Ahoj, vím, že tu již takové diskuze existují, já bych však chtěla poradit na náš konkrétní domeček. Budeme mít stavební firmu, která nám postaví na klíč...je možnost bud plynového vytápění s radiátory nebo elektrické vytápění, kdy je po celém domě podlahové vytápění.
S přítelem se v tomto ani jeden neorientujeme, já jsem z paneláku a on ze staršího domu, kde vytápěli uhlím. Já se přikláněla k tomu plynovému, protože to je levnější, ale s těmi sníženými sazbami si tím nejsem jistá. Navíc nás nadchlo, že by nikde nezavazely radiátory. Topení by bylo pořešeno následovně:
Kompletní systém nízkoenergetického elektrického vytápění FENIX v podlaze,
◦termostaty pro ovládání teploty jednotlivých místností,
◦bojler na ohřev teplé vody 150 – 200l,
◦koupelny - otopný žebřík
Mohu poprosit o Vaše názory/postřehy/zkušenosti/doporučení? Musíme se rozhodnout do příštího týdne
@monicka_m
FENIX nie je zle, ale ma velku nevyhodu. Nie je moznost zmenit na iny druh energie.
Ak si das teplovodne (ci uz radiatory alebo podlahovku) elektricky kotol mozes bezproblemov nahradit plynovym kotlom, alebo tepelnym cerpadlom pripadne napojit to na krbovu vlozku.
Preto ak FENIX, tak treba si to nie 1x ale 10x poriadne premysliet.
@monicka_m původně jsme měli mít plynový kotel a teplovodní podlahové topení, nakonec máme TČ - ale pokud by nebylo, šli bychom určitě do této varianty, stejně jak radí @igigi
@monicka_m proč dávat do domu plyn když už tam máte elektřinu ? =-) Pokud nechcete radiátory tak zvolte podlahové vytápění na elektrokotel nebo ten FENIX ale plyn už bych tam nedával, ve výsledku by vás to vyšlo dráž. Co projekt máte spočítané tepelné stráty ? Jaké navrhuje projektant topení v NED ?
@petrsv1000 My se rozhodujeme jestli na plyn nebo eletřinu, ne obojí. To je právě to, co řeším. S projektantem máme schůzku za 14 dní, ale příští týden se má podepsat rezerv. smouva v příloze se závazným zněním KS, kde je stanoven i typ vytápění.
@deto_oesya Díky za názor, určitě je nápomocný. A myslíš, že ten systém Fenix v podlaze ty místnosti vytopí bez problému? Já jak jsem zvyklá na ty radiátory, tak si nedovedu představit, že mi podlaha vytopí barák :-D
A náhodou zkušenosti srovnání - elektřina/plyn co se týče nákladů nemáte nikdo? Pokud budeme samozřejmě uvažovat tu sníženou sazbu elektřiny
@monicka_m
Ak staviate novy dom tak predpokladam, ze energeticky usporny/nizkoenergeticky, takze FENIX by nemal mat najmensi problem vytopit dom.
Obecne podlahove vykurovanie je uplne ina filozofia nez radiatory. Podla mna treba si to skusit.
Pri porovnani elektrina/plyn je treba este rozlisit elektrina teplovodne vs. elektrina FENIX. Ked som si porovnaval teoreticke naklady na prevadzku domu (ohrev vody, spotreba elektriny, vykurovanie) tak mi vyslo, ze plyn ma momentalne velmi dlhu navratnost. Ak si obcas zakurim aj v krbe, tak plyn je pre mna nenavratna investicia.
Pri porovnavani je potreba uvazovat naklady na plynovu pripojku, drahsi kotol, revizie komina, fixne mesacne poplatky. Na druhej strane pri kureni elektrinou clovek vyuziva 20h/denne nizsiu sadzbu na beznu prevadzku domu.
Do plynu bych už nešel.
Už kůli každoročním revizím co plyn vyžaduje. A vůbec si nemyslím, že plyn je levnější. Od jara do podzimu bude vodu nahřívat solární panel a v zimě si zatopíte el. kotlem.
@binndirval Včera v TN na čt1 dávali porovnání topení..elektřina jednoznačně nejdražší topení...plyn máme jsme spokojení...a jinak každoroční revize kotle nás stojí 300....to někdo prochlastá nebo prokouří třeba za týden... ;-)
@atrama
Ano, taketo porovnania pozname :) Porovnania, kde zabudnu uvazovat prvotne naklady a porovnania nejakych priemernych domov - rozumej nie modernych nizkoenergetickych.
;-) doporučovala bych Ti pustit si včerejší zprávy....porovnávali několik typů domů a nakonec ještě s pořizovacími náklady....a vždy byla elektřina nakonci.... :-)
@monicka_m Plyn ma ovela nizsie prevadzkove naklady. Na slovensku to vychadza na 1/2 az 1/3. Ale ma zase ovela vyssie investicne naklady. Ono su dve moznosti, bud zaizolujete dom len tak priemerne a potom je plyn rozumnejsia volba. Alebo zateplite poriadne a zostanete len pri elektrine. A poriadne znamena, ze uvazujete s izolaciami okolo 25cm.
Náklady, návratnost ti spočítá projektant, jakou máte spočítanou tepelnou ztrátu? Náš 126 metrový bungalov měl první roční spotřebu 500 kubíků plynu + dřevo z lesa, tak 3 kubíky, celodenně vytápěné na 24 stupňů. Soused má pasivní dům, vytápěné elektřinou a platí víc než my, tak nevím .....
My topíme také elektrikou, ohříváme vodu + ostatní spotřeba v ročním vyúčtování- 33 tisíc,což mi nepřijde moc. UJe výhoda ta 20 hodinová nízká sazba. Mimochodem máme bungalov obytná plocha asi 93 m čtv. Ničím jiným jsme nepřitápěli.
@1hruskova Tak to teda platite naozaj dost. 33.000kc to je tak 1300eur. To my platime za plyn a elektriku len polovicu a mame 140m2. To mate 650eur kazdy rok v prdeli. To by mala plynova pripojka velmi rychlu navratnost. Ukazka toho jak to dopadne ked sa zle zvoli vykurovaci system, resp. zle zaizoluje dom ...
@pivec můžeš sem napsat, na kolik stupňů doma topíte a kde bydlíš? ono je totiž rozdíl, když topíš na 21 nebo 24 stupňů nebo jestli bydlíš na horách nebo někde u Znojma...třeba
@pivec Nám to nepřipadá hodně, považujeme to za dobrou volbu a dům máme zaizolovaný řádně. Ty Vaše platby jsou nějak přehnaně nízké, to i v bytě jsme platili víc než Vy v domě.
@pivec Do kelu, proč motáte pořád jakési náklady bez závislosti na tepelných ztrátách, či potřebě tepla na topení. Jednoznačně dům, který má více jak 3 kW to s elektrikou prohraje s plynem kdekoliv. Na velikosti a na zateplení záleží pouze při výpočtu TZ. Barák klidně může mít 50 m2 a TZ 3 kW, ale může mít i 200 m2 a taktéž TZ 3 kW. Ale ještě je potřeba si napočítat ty TZ na skutečnou teplotu, na kterou budu barák vytápět. Ono je totiž rozdíl počítat teplotní gradient 32° , nebo 35°, nebo dokonce 38°C. Doufám, že je jasné o čem píši. :-p :-p :-p :-p
myslím, že je dobrá volba teplovodní vytápění, lze v případě nespokojenosti zdroj tepla vyměnit, my jsme původně topili pevnými palivy, v roce 2000 předěláno na nízkoteplotní kotel plynový a teď už pomalu dosluhuje a můžeme se rozhodnout, zda se bude měnit za kondenzační plynový kotel nebo třeba i TČ
My máme Fenix v celém domě. Máme Novu 101 od RD Rýmařov 125 m2. Náklady na vytápění cca 12.000,- Kč celková spotřeba 32.000,- Kč. Když jsme se rozhodovali brali jsme v potaz i pořizovací a servisní náklady a Fenix vyšel nejlépe. Nemusel jsem dělat přípojku plynu, nemusel jsem dělat její revizi a tu každoročně opakovat, nemusel jsem stavět komín a udržovat jej, nemusel jsem kupovat plynový kondenzační kotel a ten servisovat a revidovat. Možná protopím o něco více než ten kdo má plyn, ale rozdíl nebude 100% nijak závratný. Mám krásně regulovatelný topný systém s 99% účinností, který spolehlivě udržuje stálou teplotu v domě. 20 hodin denně mám levnější elektřinu pro celý dům. Nemusím se bát CO (oxid uhelnatý) , kdyby se náhodou nedejbože s kotlem něco stalo. Nevím jak dlouho kotel vydrží, ale nějakou životnost má a něco určitě odejde. Psal jsem to už tady na střeše několikrát, že podle mého názoru jsme zvolili vysoce efektivní, bezporuchový, v podstatě jednoduchý, elegantní systém vytápění s přiměřenými náklady vzhledem k pohodlí jeho obsluhy. To ještě nepočítám nějaká krbová kamna nebo krb kde se náklady šplhají do deseti až ke stu tisícům a musí se shánět dřevo, někde ho uskladňovat nosit do domu a dělat si bordel, nemluvě o problematické regulaci teploty v jednotlivým místnostech. Zkrátka za sebe doporučuju Fenix. :-) ;-)
Máme malej,přízemní domek,9x9m,takže žádné radiátory do místností nepřicházely v úvahu...Plyn na pozemku nebyl,takže máme elektrické podlahové topení v celém domě,žebřík v koupelně a jako záložní zdroj na topení krbová kamna do obýváku.Kromě hostovského pokoje topíme na 23-24°C.Loni cena za elektřinu sakum prdum v domě(nejenom za to topení) 23400Kč,letos mi to podle propočtů vychází zatím,že bychom se měli pohybovat ještě níže,kolem 19850Kč/rok,něco přes 1600Kč/měs,takže spokojenost maximální.
Jen tak pro zajímavost,na zavlažení na podzim,jaro jsme loni koupili jen pár kubíků dřeva do krbovek a mít tím vytápět stále,tak se nedoplatíme,týdně i 800Kč za dřevo...
@1hruskova Chapem, ze vam to vyhovuje. Ale tych 1300eur rocne ako prevadzkove naklady na elektrinu je naozaj dost. A nechce sa mi verit, ze keby ste rocne platili len polovicu, ze to by vam nevyhovovalo ...
@gigi2 Uz sa opakujem, ale nevadi, v kratkosti to zopakujem. Na tak maly dom su to dost vysoke naklady. Ja mam vacsi, s dvojnasobnou plochou a tie naklady mam este nizsie ako vy. Po prestahovani z bytu som bol normalne sokovany jak draha prevadzka bola v tom panelaku. A to nemam nejake extremne izolacie. Mam len celkom beznych 15cm. A ak by som nemal moznost kurit plynom a siel by som do elektriny, tak tie izolacie by museli byt este o kus vacsie. Cize kazdemu doporucujem, kto uvazuje nad kurenim elektrinou, naozaj zvazit svoj projekt. Viackrat prepocitat tepelne straty a naddimenzovat izolaciu vsade kde sa da. S hrubkami izolacie pod 20cm ani len neuvazovat. Lebo 500-600eur vyhodenych do luftu kazdy rok je naozaj dost. Navratnost izolacii v pripade kurenia elektrinou je naozaj kratka.
@pivec my jsme ale nad míru spokojeni s našima nákladama:-) topení v sezoně mi denně vychází na 42-47Kč,není co řešit,opravdu spokojenost
každému vyhovuje něco jiného, já pro ty "zaizolované,utemované,neprodyšné" domy až bůh ví kam ,tak těm rozhodně neholduju..
@pivec jsem trochu horší počtář, tak prosím o vysvětlení: za plyn i el. platíte cca 16000 Kč. Za plyn tedy platíte X Kč a za elektřinu Y Kč. Běžná tři-čtyřčlenná domácnost vydá měsíčně za elektr. 800-1000Kč ( při běžné sazbě). Při nízkém tarifu třeba D45 méně, ale ten Vy při využití plynu zcela jistě nemáte. Z toho vyplývá, že na plyn vám zbývá cca 6000 Kč. (připočtěte paušální poplatky...) Udělal jsem někde ve výpočtech chybu? A mohu poprosit o typ plyn. kotle? Děkuji.
@fotrtom Tvojim vypoctom nerozumiem. Chapem len svoje cisla, ze platim nejakych 35eur za plyn mesacne a 26eur za elektrinu a nastastie este mam z toho aj preplatky. Spotrebu drzim na nejakych 600m3 plynu a 1500kWh elektriny. Vid grafy co mam v albume.
@gigi2 Rozumiem. Ja tiez neholdujem tym nablyskanym bavorakom a audinam. Mam svoju hrdzavu feldu a som s nou velmi spokojny. V tych zaizolovanych, nepriedusnych a odhlucnenych autach by som sa citil velmi zle, vo felde mi fuka s kazdej strany, huci to, ze sa nepocujeme, ale aspon mam pocit, ze dycham a nie som ako vo vezeni ...
