Dobrý den, určitě na toto téma bude spoustu názorů, ale chystáme se na stavbu domu a tak prosíme o radu, či zkušenosti Vás, co už to máte za sebou, na pozemku bude pouze elektřina, dům budeme mít 2patrový o užitečné ploše cca 120m2 - přemýšlíme o tepelném čerpadle země-voda nebo vzduch-voda, popřípadě zda mít jen elektrokotel a přitápět si krbem...u obojího, by nás zajímaly přibližné měsíční náklady a pořizovací cena? Předem díky za rady ;-)
@skunkos dobrý den, zatím mohu odpovědět jen na toto :
- jsme na kopci, fouká u nás normálně, nic hrozného, je to Liberecký kraj
- nejsme v husté obytné zástavbě
- pozemek máme přes 1000m2 a je trochu svažitý
- členi domácnosti 4, z toho já s dětmi na mateřské
- teplotu máme rádi normální pokojovou
Jinak jde nám i o to, že dole máme obývák spojený s kuchyní (cca31m2, )kde se tráví nejvíc času, ten bude primárně vytápěn, navíc tam bude i krb.. nahoře (ložnice, tam topit nebudeme, dětské pokojíčky vytápět budeme...)
@iwcaaa87
Tak pokud máte tuto klasickou dispozici , tak nebude problém s vytápěním. Ono pokud budete mít dole krb a nebo i tu klimatizaci , tak teplo stoupá vzhuru a prakticky nebudete nahoře topit . Jen opravdu v nejtužších mrazech si tam přitopíte.
@lagys
Co se týče vytápění dřevem , tak to se stalo spíše módou. Lidé spíše koukají po estetice , a neberou v potaz teplotu spalin co jde do komína , tvar topeniště , délku mezi přikládkou a pak to dopadá tak , že stále okolo toho běhají , přikládají , mají přetopeno . Lidé co bydlí celý život v bytě nebo naopak v domcích co jsou kotelníci se tak stávají obětí marketingu a často jsou dotlačení do absurdně drahých řešení.
@iwcaaa87 jak tu bylo popsáno.Pokud budete mít opravdu malé TZ,tak si krb dobře rozmyslete.Troufnu si říct,že cenově v pořízení na tom oproti klimě nebudete o moc líp a v nákladech asi vůbec.Práce okolo,prach atd.Stojí to opravdu na zvážení.Nehledě možnost v létě chladit.
@iwcaaa87
Pokud krb , tak akumulační . U krbu je problém topeniště a tak si ho radši postavte s akumulací (kámen , cihly) . To aspon spraví nedostatky topeniště , ale i tak je učinnost krbu dost malá oproti kamnum. Ty lepe ochlazují spaliny. U krbu je problém jakákoliv výměna , uprava . Krbovky vyměníte natošup a nevyhovující prodáte na bazoši.
Já budu mít TČ Panasonic Aquerea 6 kw, včetně montáže, včetně TUV Panasonic 200L za 170 tisíc, k tomu podlahovku za 500,- metr. Rozdíl mezi elektrokotlem, klasickým bojlerem předpokládám 15-20 tisíc, dle toho jak se bude plácat voda a topit .. Elektrokotel, bojler, nějaký střed minimálně 40 tisíc z montáží, takže rozdíl 130 tisíc. Investice se vrátí za cca 7 let. Nemusím topit v kamnech, otočím si "kolečkem", popřípadě telefonem a topim, ohřátá voda za pár korun .. ať si udělá každý obrázek sám :-)
@voky115 a jaké máš TZ domu?Pokud máš pasiv nebo nízkoenergetický dům,tak návratnost TČ 7let let oproti kabelům nebo elektrokotli je blbost.
@iwcaaa87 to mě je jasný.Základ je znát TZ domu.Od toho se vše odvíjí.Jen jsem psal,že stojí za zvážení,pokud se rozhodnete pro elektrokotel nebo kabely,tak jako druhý zdroj vyměnit krb za klimu kvůli výše popsanému.
@voky115 můžu se zeptat, kdo Vám počítal tu navratnost 7 let? Fotky domu co máte v profilu, jsou nového, docela malého domu, pokid to nebude totálně napraseny, tak bude navratnost TC úplně někde jinde..
@jaroslav1987@lagys TZ máme 5,5 , obytná 122m2, což není úplně málo. Vím jak to je, někdo má elektrokotel, platí za zálohy 40 tisíc ročně, ale že topí 4x v týdnu v krbu, už se nepochlubi. S TC to vyjde max 25 tisíc ročně, ale pojedeme jen na elektřinu, žádný přitápění, žádný omezování teplý vody apd. Je mi jasný, že když budu smrdlat elektrokotel na 20 stupňů, přitápět v krbu a místo vany se sprchovat, tak by ta úspora taková nebyla. Já jsem se vydal touto cestou, kdy chci využívat systém, který má větší investici, co to jde. Uvidíme, jaká bude realita. Spíš jsem chtěl poukázat na cenu, že to není až tak nedostupné a drahé řešení, osobně bych dražší systém také nevolil ( ivt apd )
@voky115 5,5 se mi zda na dnešní dobu dost, to bych raději investoval do izolací... 40 zalohy? Ja znám lidi kteří platí s elektrokotlem bez krbu 25 za rok.. Ja osobně mám byt 85m2, vana každý den, dve pracky denně... A vyúčtování za rok 18tis... Netvrdím, že Tc je špatné, ale navratnost u novostavby 122m2 7 let je spíše marketingová řeč..
Jak už tu bylo mnohokrát řečeno, laicky- pokud bude mít vysokou energetickou ztrátovost nebo chystáte velký dům (200 m2 a víc) , chcete mít napr. Vyhřívány bazén... vyplatí se tepelné čerpadlo. V případě malé novostavby se cena za čerpadlo nikdy nevrátí.
My to vyřešili silnejsim zdivem, základovou deskou pro pasivní domy, dobrými okny a tím se dostali na nízkoenergetický dům. Vytápění elektrokotlem, akumulacnimi kamnami, solární panely. Mame možnost plynu, bude připraven, ale momentálně nám nejlépe vychází elektrokotel i s přihlédnutím k tomu, ze se dostaneme do levného tarifu na spotřebu elektřiny všech spotřebičů.
@voky115 moji spotřebu a roční platbu jsem popsal výše.krb opravdu nemám a topím klimou a kabely.TZ mám 3,8.Tvoje TZ 5,5 už je na pokraji rentability vytápění elektrikou.Bral jsem to z pohledu,že pokud jsou TZ do 4,5 je TĆ investiční nesmysl. a návratnost nulová.
@iwcaaa87 Panasonic Aquerea 7 kW, TUV bojler nerez Panasonic 190L , montáž, doprava, prostě komplet 174 tisíc . Šlo by se dostat i níž, v případě použití lacinějšího bojleru, Dražice.
@iwcaaa87 Odpověď je jednoduchá. Vše funguje podle fyzikálních zákonů, nikoli podle zbožných přání prodejců. Popište tedy svůj dům (nadmořská výška, rozměry, materiály zdí, velikost oken, kolik z nich na otevřený jih) a z meteorologických dat posledních tří let vypočteme náklady jednotlivých variant. Platí i pro ty, kteří náklady znají. Ověří si tak, že vše funguje jak má. Víc v mém profilu.
Jsem obdrzel kalkulaci na bungalov, cihla 44, obytna 120m2 je to vc. podlahovky, tu mi mozna udela znamej z vesnice co je montuje. Stojim pred rozhodnutim, jestli elektrokotel nebo TC, ale z elek kotle mam strach na vysoky naklady, kdyz TZ budou kolem 5-6.
@ladislavpetra
jak jsem hodniotil v jiném vlákně, při dodávce :vše na klíč" ta cena víceméně iodpovídá situaci, když budete tlačit nebo poptávat jinde, víc jak 10% úsporu nečekejte.
@ladislavpetra
přesně tak jsem to myslel, Ty ceny jsou plus minus běžné tržní, moc velkou slevu (nižší cenu) asi v téhle době boomu nevyhádáte.
Pokud netrváte na deDietrich, zkuste (byť třeba jen pro srovnání) poptat Acond - pokud Vám bude vyhovovat jejich TČ, tak podlahovku k němu Vám udělají za velmi slušnou cenu,
Vzduch-voda bude rovnou o výkonu 8kW, s 290 ltr zásobníkem. Někomu ale nemusí vyhovovat, že je to start-stop.
ono to není jenom o pořizovací ceně, ale také o životnosti. pokud pořídím topení za cca 300 tis. (nic proti tomu nemám, stejně stály i moje kamna), chci, aby fungovalo po celý můj život s tím, že platím pouze účty za elektřinu. jestliže nastane situace, že se mi to sype a já dělám to samé, tzn. že sypu taktéž, tak nějaká návratnost je asi těžký alibismus. švagr má čerpalo za půl mega, náklady na provoz domu směšné a bez práce, ale tím to zhaslo. bydlí nějakých 8 let a pomalu a jistě začíná řešit, co bude až čerpadlo odejde. ono je možná dobrý si po pořízení toho čerpadla založit spořící účet, kde budete posílat ušetřené peníze a tím pádem budete vykrytí v případě, že pokročilý spotřební kapitalismus ala made in china vytáhne ruku a řekne daj. nic proti kapitalismu, ale spolehlivost současné elektroniky a kvalita použitých materiálů je argument sám o sobě.
topit levně se dá i jiným způsobem, aniž byste potřebovali komín. jakou má tedy čerpadlo životnost? to byste zastánci uvedeného systému měli vědět. překvapuje mě, že to nikdy nikdo a nikde velice neřeší. podle mě je to alfa a omega celého problému.
@tomas80
TČ má smysl u dnešních běžných novostaveb (s TZ 5-7 Kw), pokud stojí 180, max. 200.000 Kč. Pak je návratnost 5-7 let oproti plynu/elektřině. Pokud ho člověk pořídí od solidnějšího výrobce, kdy běžná záruka je 5 let na komplet a 10 let na nejdražší část (kompresor), pak je tp docela bezpečná/rozumná investice.
Pokud si někdo nechá vnutit předražený vzducháč za 300 a více tisíc do domu s TZ třeba 4 kW, pak je to (ekonomický) nesmysl.
@mp77 takže se nepředpokládá, že by čerpadlo jelo třeba 20 let bez problémů. tzn, že ročně ztrácí čerpadlo na ceně minimálně cca 10 tisíc. takový systém považuji za nerentabilní. pokud po mně bude chtít někdo po uplynutí záruky, abych si ho koupil znovu, potom by neměl stát 200 tis., ale 50. kde je potom ta výsledná úspora? to můžu topit odporovým kabelem, který pořídím za pár kaček a v globále na tom budu finančně lépe.
@tomas80
Přesně tak . Ještě je rozumné umístit do hlavní místnosti klimatizaci. Ta topí uplně stejně jako to tepelné čerpadlo a ještě ho v létě využijete k chlazení.
@ladislavpetra Na prvním obrázku máte výpočet domu s porothermem 45 cm, na druhém optimalizaci tepelného čerpadla. Bohatě stačí koupit něco obyčejného za 60 tis. a výsledná kalkulace je následující:
Jen elektrika 9000 kWh x 2,10= 18900 Kč ročně
TČ 3000 kWh x 2,10 = 6300 Kč ročně + amortizace 6000 Kč ročně = 12300 Kč ročně.
S TČ za 60 tis. se investovat vyplatí. S TČ za 120 tis už ne. Proto preferuji levná kvalitní řešení. Víc v mém profilu.
