Máte někdo zkušenost s infratopením? Mám na mysli tento způsob vytápění:
infratopeni
. To je ta nejznámější firma (a taky nejdražší), ale dělají to i jiné. Je mi jasné, že výhodnost topení značně přehánějí a tvrzení v některých jejich reklamních textech poněkud odporují fyzikálním zákonům, ale zas nechci odsoudit systém kvůli nabubřelé firmě. Rekonstruujeme historický dům s dost členitým půdorysem, tak si ho nějak nechceme "rozbít" hromadou trubek. Tak i proto mě ten systém zaujal. Ráda bych ale našla někoho, kdo s tím má osobní zkušenost. Četla jsem sice v nějakých stavebních diskuzích výkřiky typu "Měl jsem plynové ústřední topení, zrušil jsem ho a pořídil jsem si infratopení a za zimu jsem ušetřil tolik a tolik tisíc...", ale takové přispěvatele podezírám z toho, že jsou to obchodní zástupci firem, co to vyrábí... :-(
@kdoulova_jirina Dobrý den! Píšete že je máte v celém domě. Takže je tam tepelná pohoda, jako při klasickém topení, nebo je pod stolem na nohy zima, jak se tady píše? děkuji
@kolama pro domácí použití nevidím v infra topení žádnou výhodu.
Topná elektrická folie pod podlahovou krytinou udělá mnohem lepší službu za menší peníze.
Spotřeba stejná, cena nižší, komfort vyšší.
Infra panely mají smysl ve velkých výrobních halách, venku, atd...
zrovna čera jsme měli rodinnou akci v jedné restauraci, kde měli na stropě topné panely (vím, není to infra!!), ale provozní mi řekla, že je to totálně na ho...o (doslova). Teplo jde nahoru a vlastně to vůbec už nezapínají neb to vlastně nevytopí nic...
@kolama takže ten krb bude sloužit jako primární zdroj tepla a budete v něm každý den topit?
jestli ano, tak bych prostě do podkroví pověsil 2 elektrické přímotopy a víc asi neřešil.
Řízené větrání v domě bude?
Máme v bytě 1+1 jen infrapanely a totalni spokojenost. Instalovali jsme 2 panely od ES Systems a znovu bych sla do toho. Pred tin jsme meli obyčejné elektro topeni a byla nam od podzimu do jara fakt zima a ted je to uplna pohoda. Mam je i v dome ktery pronajimam, kde jsme resili prpblemy s plisni a co mame panely nastaveny celorocne na 19 stupnu tak zdi nevychladnou a v podstate nevim, co je vlhkost v dome.
@requied řízené větrání nebude... teď to bude první zima co tam budeme topit. ano krb má být hlavním zdrojem. chtěla jsem infra panely, ale spousta lidí píše, že to není optimální..jaký přímotop by jste doporučil?
@kolama jak velký prostor budete krbem vytápět a jaká krbkamna jste zvolili? taky chceme primární vytápění krbkamna a asi vynecháme jakékoliv podlahové topení,jen hodně zateplíme podlahu a jako jistinu ke krbu chceme sálavé přímotopy.ale ještě pořád zvažujeme elektr,odporové kabely v podlaze na několika málo místech
@joy_ je to novostavba z helusek a bude zatepleno 8cm . vytápět budeme zděným krbem s vložkou Romotop, s průduchem do podkroví. celková plocha i s předsíní atd je 93m2
@kolama těžko radit nějaký konkrétní typ.
Normální levný elektrický konvektor má nevýhodu, že se musí topit na trochu vyšší teplotu než v případě sálavého přímotopu který má i sálavou složku. Ten je v podstatě kombinací infrapanelu a konvektoru.
Osobně jsem ale pro vodní podlahovku + kotel.
Pro dům 75m2 (budu orientačně počítat s TZ 9kW)
infra panely = 62000,-
sálavý přímotop = 42000,-
el.podlahové topení = 45000,-
podlahová folie = 69000,-
vodní podlahovka + el.kotel 9kw = 25000,- + 15000,- = 40000,- (nejdražší a nejsložitější montáž, ale je možnost kdykoli vyměnit v budoucnu zdroj tepla třeba za fůzní reaktor)
Jinak píšete heluz + 8cm zateplení... proč tak málo ? rozdíl ceny EPS mezi 8 a 15cm je 60,-/m2, takže při 200m2 fasády bude jen cca o 12000,- dražší, ale za pár let provozu se izolace zaplatí.
Jak je ta cihla silná?
@requied to elekt.podlahové - odporové kabely nám řekli, že do 77m2 by stálo 150tis, jaké myslíte vy za těch 45tis? podlahovou folií myslíte ,to co se dává do koupelen do lepidla pod dlažbu? děkuju za všechno co tady píšete, ukládám si to:)
@joy_
- všechny ceny co jsem psal jsou pouze za materiál pro 9kW výkonu a nejsilnější varianty. Takže když se výkon pak rozpočítá na požadovanou vytápěnou plochu, tak možná bude potřeba použít méně výkonnou variantu a cena zase o něco vzroste.
- topná folie je folie která se pokládá přímo pod podlahovou krytinu, ale ne pod dlažbu.
http://www.podlahove-topeni.eu/ecofil...
- el.podlahové kabely/rohože se musí zalít nivelačkou nebo lepidlem, takže jsou vhodné i pod dlažbu
http://www.podlahove-topeni.eu/topna-...
- kdyby se použil samotný topný kabel, tak by 9kW stálo dokonce jen 25tis... ale je to 500m kabelu a bude sním mnohem víc práce než s rohoží
http://www.podlahove-topeni.eu/adpsv-...@fotrtom jaký topný výkon máte nainstalovaný a jak výkonné kabely?
@kolama tak ona vyhoví i samotná cihla... sice bude mít Rt=3,6 ale vyhoví.
s 8cm EPS Rt=5,6
s 15cm EPS Rt=7,4
Takže tím že teď připlatíte 12tis (při 200m2 fasády), tak můžete mít o 30% nižší náklady na topení.
@fotrtom a to je cena i s instalací firmou? máme to od projektanta jedné firmy naceněné na 150tis.ještě že je MS a zkušnosti lidí tady, já mu těch 150tis věřila
@requied el.podlahové kabely/rohože je to stejné co píše fotrtom? a samotný kabel by mohl být jen na pár místech domě, ne třeba po celé ploše obýváku,ale jen na malé části? ale tím,že chceme tu suchou skladbu podlah, tak to stejně ale není možné dát žádné podlahové elektrické že?
@fotrtom to je teda běs, proč to nacenil na tak šílenou částku.ale on nám to vymlouval, tak jako ostatně všechno trochu novátorské, takže myslím, že tuhle firmu si nevybereme ,zrovna ale staví z ekopanelů a projektantů,kteří z nich umí projekt moc není
@joy_ ano je to stejné jako píše @fotrtom , jen pravděpodobně od jiného výrobce.
Jinak samotný kabel může být klidně v celém domě, jen se musí ručně motat jeden vedle druhého a kotvit k podkladu. Kdežto rohož se jen rozmotá a rozteč kabelů je daná.
Na suchou skladbu podlahy se musí použít folie, protože kabel/rohože by se zničily. Nebo je zalít tou zmíněnou nivelací, ale už to není "suchý proces"
@requied koukala jsem na to a typ Fenix by šel dát i na suchou skladbu a zalít nivelační hmotou, která ale podle videa schne rychle, stejně tak jako rohože , tam to něčím zatírají, vypadá to jako lepidlo na dlažbu, jediné ty folie se ničím už nezapravují,snad jsem to pochopila dobře.Když vy máte na vrutech, máte nějaké podlahové topení? ta podlaha na vrutech byl měla být lehká
@joy_ samozřejmě že lze topné kabely (a nejen fenix) zalít nivelačkou, o tom jsem tady psal už několikrát :)
Jen už to není čistě suchá podlaha...
- Podlaha na vrutech je hlavně úplně jiná než podlaha na desce. Nemusí být lehká, ale musí být samonosná.
- U sebe žádné podlahové ani jiné topení nepotřebuju :) o všechno se mi postará vzduchotechnika.
