Máte někdo zkušenost s infratopením? Mám na mysli tento způsob vytápění:
infratopeni
. To je ta nejznámější firma (a taky nejdražší), ale dělají to i jiné. Je mi jasné, že výhodnost topení značně přehánějí a tvrzení v některých jejich reklamních textech poněkud odporují fyzikálním zákonům, ale zas nechci odsoudit systém kvůli nabubřelé firmě. Rekonstruujeme historický dům s dost členitým půdorysem, tak si ho nějak nechceme "rozbít" hromadou trubek. Tak i proto mě ten systém zaujal. Ráda bych ale našla někoho, kdo s tím má osobní zkušenost. Četla jsem sice v nějakých stavebních diskuzích výkřiky typu "Měl jsem plynové ústřední topení, zrušil jsem ho a pořídil jsem si infratopení a za zimu jsem ušetřil tolik a tolik tisíc...", ale takové přispěvatele podezírám z toho, že jsou to obchodní zástupci firem, co to vyrábí... :-(
@kolama
Dobrý den. Mám osobní zkušenost s infratopením a nemůžu si to vynachválit. Topíme v novostavbě s tímto topením od listopadu 2016 a plus rodiče to mají v domě už skoro 10 let a je to doopravdy super. Panely máme umístěny na stropě a už si nedokáži představit, že bych měla po místnosti rozmístěné radiátory.
@alena94 a nenastane, to co čtu různě v diskusích, že vám to hřeje na hlavu a na nohy je dole zima? Můžu poprosit jaké panely - výrobce máte na stropě ? děkuji
@kolama Měřili jsme teplotu u podlahy a u stropu a ta teplota je stejná, max. rozdíl půl stupně. To teplo se drží v místnosti, kde ty infrapanely máte. Máme teď třeba otevřené schodiště do patra, které neni dodělané, netopí se tam, a to teplo nahoru nejde, drží se to prostě dole a ani necítím nějaký průvan, jak to bývá. Když pod panelem budete přímo stát tak cítíte to teplo, jak z toho jde, je to takový jakoby od sluníčka teplo (v zimě za oknem). Panely máme od firmy INFRATOPENÍ s.r.o.. A máme panely, který jsou normálně na stropě přidělaný a mají takový dřevěný rám a vnitřek je takový hrubý, celé v bílém. Nejdřív jsme sice chtěli panely, které jsou zabudovaný do stropu a takový lesklý, ale někdo nám řikal, že nejsou až tak účinný, že to teplo jde i do stropu a ten lesk, že to nějak jinak odráží (nevím, co je na tom pravdy, nemám s těmi zabudovanými zkušenost) a taky pro případnou výměnu, teďka povolíme jen dva šrouby a sundá se to. Kdybych asi s tím neměla osobní zkušenost, tak bych si to nepořídila, protože co jsem taky pročítala různě po diskuzích, tak tam hold někdy píšou lidi, co o tom pořádně nic neví, mají to třeba špatně spočítaný, že jim to nevytopí, nebo aby ušetřili tak tam dají menší panel než co patří, nebo si to pletou s něčím jiným.
@zitab Máme dřevostavbu a rodiče mají zděný dům a topí infratopením už skoro 10 let. Já jsem z toho nadšená, že jsme nemuseli řešit radiátory a mám víc volného prostoru pod oknem třeba na nábytek a tím, že to je na stropě tak to vůbec neruší. Málokdo z návštěv si toho všiml a nebo až po upozornění, že tím topíme :D.... A co se týče třeba osvětlení tak jsme zvolili bodovky a panely jsou mezi bodovkami a naši mají klasický lustry a dá se to krásně skloubit.
když tak čtu ty odborníky tady, to by člověk zvracel... :-( máme dřevostavbu 4+kk, 90m2 obytné plochy, 6 panelů celkem 3kW... celou zimu bez problémů 24 st. A pro rejpaly - za elektriku platíme 2tis. / měsíc - komplet provoz domácnosti (vaření, svícení, pračka, sušička, bojler, celodenně zapnuté PC (pracuji z domu)).... prostě pohoda... pokud máte dostatečně zateplený barák, tak nic jiného neřešte...
trochu to tady oživím..
Přemýšlíme o vytápění do dřevostsvby, byl jsem pevně rozhodnut pro teplovodní podlahové vytápění. Nyní jsem ale objevil inratopení. Přijde mi to docela dobré, hlavně to bude levnější na pořízení, a co tak čtu, asi to bude i podobné na náklady při vytápění. Může někdo doporučit nějakou dobrou firmu ve Zlínském kraji?
děkuji
Já tu svou zkušenost napsala, ale firma z Prahy 9 (co jsem popsala negativní zkušenosti s ními) nechala můj příspěvek smazat.
Řekla bych že infrapanely jsou celkem dobrým řešením pro kvalitně zateplený dům nebo jako přídavné topení. My máme nakonec jen jeden topný obraz od sunnyhouse 700w, který celkem ohřeje malou ložnici, když se více ochladí.
Přátelé jsou spokojeni s panely od Fenixu, Což je také česká značka, co dělá mnoho výrobků a mimojiné i topné panely. Ne ti co prodávají jen panely jako supertopení a "zrušte krbovky i kotle".
Btw vidím, že Pett psala, že má dva rozpočty od firem Wellina a Heatwell.. Když jsem si vyzvedávala rám do panelu od firmy Heatwell, předal mi ho pán s vizitkou společnosti Wellina. Tedy předpokládám, že nabídky nebudou zrovna konkurenční.
Podelim sa o skusenost s infrapanelmi. Na zdravie by som ziadne negativne ucinky od infrapanelu necakal, lebo je to v podstate imitacia kachlovej pece (miesto ohna el. spirala, miesto kachli keramicka doska-velka kachla, ktora zohriatim od spiral vyzaruje infra ziarenie). Co sa tyka montaze tam by som bol opatrnejsi. Na strop urcite nie (kto by staval kachlovu pec na strope, ze ano). Velke mnozstvo tepla by zostalo na strope a panel by bol do velkej miery nevyuzity. Priamo na stenu tiez urcite nie, lebo stena odvadza teplo, ktore potom chyba keramickej doske, Minimalne s nejakym odstupom od steny 20-30cm. V podstate ich treba nasmerovat na miesto, kde chceme mat njviac teplo (presne ako kachlova pec). Potom budu davat velmi prijemne teplo. A budu aj celkom usporne.
Máme ústřední topení ale pokud ještě není v provozu, používám malý infrazářič. Pro vyzkoušení principu topení je myslím vhodné investovat 400 Kč. Než uděláte velkou investici která by vám nemusela vyhovovat. Byl jsem překvapen jak to funguje a jak je to účinné. Samozřejmě sálavé panely budou o něco jiné ale princip je podobný. Pak bych hledal firmu která má nějaký vzorový byt nebo místnost s tím topením.
Dobrý den, rád bych se také podělil o zkušenosti s infrapanely. Instalaci jsem prováděl svépomocí do starého jen částečně zatepleného domu, jako náhradu za klasické el.přímotopy. Nezávislých recenzí ohledně infra panelů na internetu člověk moc nenajde, takže jsem zvolil podle svého uvážení firmu Fenix a jejich infrapanely Ecosun+. Ve třech místnostech jsem provedl instalaci na strop, v ložnici na stěnu. Panely používám již druhým rokem a nemůžu si je vynachválit. Podle mého je efektivnější panel umístit na strop jelikož krásně ohřívá vše na co "vidí" nábytek,pohovku i podlahu. o proti přímotopům má podlaha o cca.3 stupně více. Nemusíte být přímo pod panelem, aby jste teplo cítili, panely s hrubým povrchem vyzařují i do stran. Teplo je přirovnatelné jako když vám svítí do pokoje sluníčko. Nicméně chvíli člověku trvá než si zvykne na tento druh tepla, jelikož vzduch je pocitově v místnosti chladnější. Jako veliké plus infrapanelu hodnotím nulovou prašnost, a že nevysušují vůbec vzduch oproti přímotopu, což jsem pocítil hlavně při spaní. Co se týče umístění na zeď, tam panel více sálá ke stropu, než před sebe a přijde mi méně efektivní. Pořizovací cena panelů není nikterak vysoká a montáž jednoduchá. A úspora ročního vyúčtování za elektriku značná, navíc na infra platí stejný tarif jako na přímotopy. Momentálně začínám řešit nové bydlení (dřevostavbu) a jsem rozhodnutý, že jako hlavní a jediný zdroj vytápění použiji opět infrapanely, vzhledem k tomu, že dokáží vytopit starý barák, myslím si, že není nutná ani kombinace s podlahovým vytápěním u nového.
@zubr487 rekl bych ze je to jen pekna reklama, registrace 2 hodiny pred pridanim prispevku a zadny jiny 🙂
pochybuju ze by s tim clovek vytopil stary barak, ja to chvili zkousel v jedne mistnosti a nic extra
@geodett rozhodně žádné firmě reklamu nedělám. Ano, přihlásil jsem se včera, jelikož bez toho nevložíte příspěvek, je to jen moje zkušenost, výrobce jsem si vybíral sám a šlo mi hlavně o ceny panelů, jelikož jsou v nich značné rozdíly. A co se týče novostavby, již jsem viděl pár dřevostaveb, kde byly k vytápění použit, pouze infra panely. Ale myslete si, co chcete, jen jsem napsal mou nezávislou zkušenost
@misak84 tak se ozvěte, až Vám spočítají PENB jak splníte limit neobnovitelné energie. Že jste to viděl je pěkné, ale od r 2020 jsou přísnější limity. Dříve stačil krb, dneska ne.
Ahoj, obnovuji prispevek. Jake mate zkusenosti po letech? Vycetli jsme, ze hrbolaty povrch je lepsi nez hladky, je to pravda? S potiskem nam neprijde moc esteticky. Mame nabidku od fy Sunnyhouse. Mate nekdo zkusenosti s nimi? Pani byla pri jednani dost odmerena a kdyz jsme se ji ozvali, zda by nam nabidku mohla precenit, tak nam vynadala, ze maji konfigurator na strankach, ze jsme si to mohli udelat sami, ale nakonec preceneni napsala primo do emailu. Jasne, nejde tu o chovani prodejce, ale preci jen byste nemeli mit pocit, ze ho otravujete. Aktualne premyslime jeste nad Wellinou, kde cekame na cenik. Jake mate zkusenosti s nimi prosim? Nebo je jeste jina firma, kterou byste doporučili jako hlavni topny system? Diky a pohodovy vecer.
@jbsf máme byt asi 74m2 a máme zde topení jen infrapanely of sunnyhouse. Uz 9 let bez problémů. Původní zde byly ty nejlevnější, kde jde po letech vidět zhnednutí, ale vím že sousedi to prostě přestřelil barvou (na topeni) a ok. Jinak v dětském pokoji jsme vyměnili za jiný s obrázkem. Moje teta si to pořídila taky od nich, loni jako další způsob topení (jinak ma plyn) a spokojenost. Ja bych to tedy nechtela mít na stropě. Na stěně mi to nevadí, ale je třeba pouvazovat, kam to dát ( ne k posteli, sedačce, tak aby to nesalalo přímo na hlavu). Jeste dodám že máme ovládání teploty(uz starší) v každém pokoji, což je super.
@artep1987 moc dekuji za odpoved. V koupelne Vam take neni zima? Urcite chceme regulaci v kazde mistnosti.
Na strop je musime dat, jinak by byly presne naproti oknum. Takze v kuchyni s obyvakem budou tri na strope a dva na stene. V koupelne jeden na stene - infra zebrik a druhy na strope. Mame sprchovy kout, ktery je oddeleny z boku prickou, bojime se, aby teplo do sprchace proniklo a nebylo tam vse studene. Dekuji 🙂
Nevím zda se to dá pomerovat. Koupelnu máme velice malou a dá se říct že ve středu bytu. Je tam jen vana, umyvadlo, pračka a bojler. Je tam tedy jen otopných žebřík. Ale moc často nezapiname ani v zimě, max 15 minut před koupelí pro malou dceru. Na záchodě (samostatny) je úplně malý infrapanel, taky zapiname jen výjimečně. Jinak od sunnyhouse jsme kupovali nový infrapanel loni a vše bez problémů, ještě sleva 15%. Asi spíš smůla na člověka. Tak pokud to děláte do domečku a bude vše na elektřinu, budete mít levnější tarif, tak si dejte do koupelny elektrické vytápění. Svagrova si teď dala při rekonstrukci domu do kuchyně a je to super, hlavně v koupelně na dlažbě oceníte. Určitě to nebude dražší při konečném vyhctovani, ani to nechce speciální technologii.
