Ohřev vody - Spotřeba plynu
Dobry den, jaka je vase denni spotreba plynu v m3 jenom za ohrev vody? Mame doma plynovy kondenzacni kotel a externi zasobnik tuv na 80 litru. Nase denni spotreba plynu je 1,5m3. To mi prijde nejak moc na 3 sprchy, jednu mycku a bezne myti rukou.
@petr13 jj mam ji pro teplou vodu.
srpen - spotřeba 12 m3 - 2 osoby - 48 l nádrž integrovaná uvnitř kotle, vedení do 6 m max, instalatér mi tam úplně zbytečně dal cirkulační čerpadlo na TUV, které vůbec není potřeba, teplá voda teče téměř hned
@mrquestion No tak v tom bude zakopaný pes. Vlastně tím TUV vyhříváte barák a proto máte takovou spotřebu.
@petr13 Čerpadlo už jsem vypnul, tak jsem zvědavej jaká bude spotřeba, dám vědět.
@mrquestion Legionellu jsem taky řešil a jak jsem spouštěl kotel tak jsem si aktivoval antilegionellu ale serviska mi pak řekl že se množí v teple stojaté vodě a při odběru prostě nevznikne tak jsem ji vypl měl jsem i vyšší teplotu 55 a taky na jeho doporučení jsem snížil že zbytečně mi bude častěji dohrivat kotel . Chce to zkusit jakou máte přímo spotřebu na sprchu. Jinak už jsem tu několikrát zmínil že cirkulace zvedá náklady. Dejte pak vědět jestli v spotřeba klesne. Jinak taky přemýšlím že dám myčku na TUV přišel mi nový ceník na elektřinu a od 1.11 mám už cenu 13.5kc/kW teď budu zkoušet rozdíl a zda ušetřím na ohřev té vody v myčce.
Spotřeba za posledních 24h po vynutí oběhového čerpadla je 0,8 m3.
Takže problém vyřešen a díky všem. V koupelně v patře po vypnutí čerpadla čekám tak 20 vteřin než začne téct teplá voda, poradíte mi jak čerpadlo nastavit? Stačí tedy 3x denně spustit na 10 minut, nebo i míň, třeba jen před sprchováním těch 10 min? Čerpadlo má tři stupně rychlostí.
@mrquestion Já spouštím jen v určené časy (a méně než 10min kotel neumí - ten mi to řídí) ale dodám k jablotronu tlačítko+relé (zapojené paralelně) abych si mohl spustit oběh i mimo tyto časy. Rychlost si bude potřeba vyzkoušet, začal bych od té nejnižší. Já tam volbu rychlosti nemám.
@wacko Já mám čerpadlo pro tuv samostatně s nastavením jen na tři rychlosti. Takže dám do zásuvky spínací hodiny a nějak ten oběh poladím.
@mrquestion Začnu trochu obráceně. Čerpadlo by mělo vypnout na základě ohřátí nějakého čidla u nejvzdálenější baterie. To je u dokončeného rozvodu asi problém, z nouze se dá teplota měřit na vratce u bojleru tam stačí aby k vypnutí čerpadla byla zaregistrována vracející se voda o teplotě třeba 30st. A na zapínání, stačí dvoulinka zakončená v každém patře tlačítkem. Asi každý dokáže předvídat kdy se bude mít- pouštět vodu. Podle mě tam da teplá voda bude za 1 minutu a čerpadlo se po minutě vypíná. Jestli je ta dvoulinka také problém tak by se dali použít i dálkové ovladače přilepené někde v chodbě a ty by ovládali relé co spíná čerpadlo. Je to jen rychlí návod pro inspiraci.
@wpavel dlouho jsem zvažoval více možností, jak to sofistikovaně řešit. Ale faktem je, že už 4 roky používám počáteční provizorní řešení a sice spínací hodiny za pár stovek v zásuvce a sepnout několikrát denně ve vhodné časy. Nic složitější a dražšího se, podle mě, nemůže finančně vrátit. S rozumnými nastavenými časy je to prostě rozumné řešení. Dálkové ovládání, mimo nastavené časy, zvažuju stále také, ale nechce se mi stisknout tlačítko a pár minut čekat, než se voda "prohoní". To radši těch pár litrů odtočím. Je to jen můj názor a také vím, že je to trapně jednoduché řešení nehodné chytré instalaci. 🙂
@honzik75 Někdo tu stanovil čas odpouštění vody na 20vt. Já jsem uvedl 1 minutu na protočení vody to snad není tak dlouhý čas aby vám naboural harmonogram dne. Bylo zde také uvedeno že zbytečný běh čerpadla dokáže pěkně zvednout spotřebu plynu. Nikomu můj návrh nenutím jen to byla moje poznámka k problému. Jen ještě jedna poznámka jestli si někdo myslí že má doma nějaké zařízení které je inteligentní tak je podle mě na omylu, vždy je to jen naprogramované železo s inteligencí houpacího koně.
@wpavel já se nepřu. Jen na to mám trochu jiný pohled. Už jsem tu psal vícekrát, že "chytrá domácnost" pro mě není foxtrot za milion. Ale dům, který je komfortní a úsporný. Proto mám chytrých věcí jen pár a promyšleně. Nevidím např. přínos v tom, aby si žaluzie dělali něco sami. Také pokaždé stejně nevstáváme, nebo každý den je trochu jiné počasí. Proto máme tlačítka na zdi a dálkově ovládám dodatečně jen jednu žaluzku. Proto také nevidím přínos ve složitém zařízení pro cirkulaci. 20 vteřin je v životě okamžik a sprchovat se mohu začít už vlažnou vodou. Čekat i minutu je pro mě osobně nesmysl. A u vzdálenější koupelny to u nás dělá spíš minuty 2 - 3.
Jen zajímavost úhledně té myčky napojene na TUV. Čisté v elektřině veme 1,4kwh čili u mě 12kc ( od listopadu 19kc) při napojení na TUV vzala 1kwh elektřiny a necelou kW plynu. Čili v ceně celkem cca 9,2kc (od listopadu 14,2kc).
Úspora zajímavá, tak snad to nepředstavuje nějaké zdravotní riziko... Jinak máte úctyhodnou cenu elektřiny. To je i se započtením dotace, nebo do toho rozpouštíte stálé platby?
@pyramis zdravotní riziko nevím jaké a úspora taková není když vemu dvě myčky za týden to máte za rok nějaké 300kc beru že od ledna bude cena El. Cca 8-8,5kc. A jj cenu mám super teď 8,5kc a od 1.11. 13,5kc dodavatel asi zdražuje aby mohl více ždímat stát. Co se týče dotace tu do toho nepočítám. A no se stálými platbami je to cca 9kc ikdyz teď zase už není poplatek za obnovitelné zdroje takže jsem na 8,4kc.
Zdravotní riziko jsem myslel to, že přeci jen se na TUV vodu pohlíží jako nepitnou - tedy "špinavou". Nevím tedy, jak přesně funguje program v myčce, ale mám za to, že poslední mytí je oplach studenou vodou, ale možná se pletu. Ta super cena předpokládám, že je myšleno ironicky, protože já na tom nic super nevidím 8,50 natož 13,50. Ale tak dodavatele si volí každý sám...
@pyramis A v jaké vodě myjete nádobí když ji nemyjete v myčce?
@pyramis nevím jaká voda jde poslední ale nádobí je vždy horké tak asi horká. a bohužel s dodavateli je to těžké. Chtel bych přejít ale kam? ČEZ nebere a třeba innogi má už 15kc
@wpavel Nádobí myji překvapivě v teplé vodě. Ale nakonec jej vždy od jaru opláchnu studenou pitnou vodou. @edison101 Jak říkám, nevím, jak to přesně je to v té myčce. Nejspíše má průtokový ohřev a to se třeba nebere z hygienického hlediska za nepatřičné jako např. stacionární boiler.
@mrquestion myčka teplou nebere,ohřívá si sama.
@catle Myčky můžou brát i vodu z bojleru a voda ohřátá v myčce bude asi stejná jako co teče z bojleru. V čem může být rozdíl, v myčce se ohřívá voda 3x dráž než když vodu z bojleru ohřejete TČ nebo kotlem na tuhá paliva.
@wpavel Rozdíl může být i tento: Ohřevem vody v boileru dochází ke stagnaci čisté pitné vody a tím se v ní mohou tvořit a množit bakterie. Tato voda není vhodná k pití a vaření. Průtokovým ohřevem vody v myčce nedochází ke stagnaci vody a proto by v ní nemělo docházet k tvorbě a množení bakterií. Samozřejmě to je teorie. Prakticky obecně nelze nic tvrdit, neboť situace se bude dost lišit podle lokace a způsobu přípravy a využívaní TUV.
@pyramis TUV se také může ohřívá průtokovým výměníkem.
Ano to samozřejmě může a já to ani nikde nepopírám. Tazatel uvádí, že má 80 l boiler. Osobně se domnívám, že počet zde registrovaných osob užívající k ohřevu TUV průtokový systém lze spočítat na prstech jedné ruky nešikovného truhláře 🙂.
@pyramis no a čím si myjete ruce nebo loupeže taky studenou ? Přece jen když už tam ta bakterie je tak je jedno jestli zůstane na nádobí nebo ji mám na těle.
@edison101 Ruce si myji, rovněž i koupel provádím, překvapivě v teplé vodě. K tomu ale používám věc zvanou mýdlo. Mýdlo má tu vlastnost, že dokáže ničit bakterie, plísně a další nežádoucí organizmy. Takže se domnívám, že po umytí rukou bakterie na rukou nemívám .
@pyramis až na to že mýdlo nezanechává ochrany film takže když jej spláchnete a jste stále pod vodou tak případné bakterie na kůži zůstanou.
Po osprchování, včetně oplachu mýdla, je pokožka stále cítit mýdlem. Tedy předpokládám, že část ulpí, nejspíše v pórech, a tedy poskytuje ještě nějakou dobu dodatečnou ochranu.
Ahoj, chtel bych se vas jeste zeptat. Vcera vecer jsem zapnul podlahove topeni, teplotu na kotli nastavil na 27 a nechal bezet pres noc. Vypozoroval jsem, ze kazde tri minuty kotel sepne a dohriva na 32 stupnu. Dohriva minutu a pak teplota na kotli okamzite pada na 23-24 stupnu. Takhle je to porad dokola celou noc. Cekal bych, ze kdyz rano prijdu ke kotli bude teplota vody uz na pozadovanych 27, ale kotel zobrazuje porad tech 23-24 stupnu. Je to normalni?
