Dobry den,
jaka je vase denni spotreba plynu v m3 jenom za ohrev vody?
Mame doma plynovy kondenzacni kotel a externi zasobnik tuv na 80 litru. Nase denni spotreba plynu je 1,5m3. To mi prijde nejak moc na 3 sprchy, jednu mycku a bezne myti rukou.
@mrquestion Tak to ten kotel musí být chudák protože celou noc cykloval. V domě máte jen tu podlahovku? A jestli ano jsou všechny okruhy otevřené a na průtokoměrech to ukazuje jaký průtok? To začínáte topit první sezonu?
@wpavel v dome je jenom podlahovka a ten zasobnik tuv. Bile hlavice jsou vsechny otevrene naplno a ty prutoky jsou nektere priskrcene vic nektere min, nektere vubec. Jojo, prvni sezonu.
@pyramis to je bohužel jen mylný předpoklad.
@mrquestion to bude tím že máte nevhodný kotel minimální výkon je moc vysoký na podlahovku v novostavbě mít minimální výkon něco přes 4kw je moc a kdo vybíral kotel udělal blbost. Řešení jednoduché asi nebude potřebujete ten výkon někam strčit asi jediné akumulační nádrž.
@wpavel tak poraďte rád se nechám poučit člověk se celý život učí. Ještě se dá zvednout teplota a tím pádem nebude spínat tak často ale dům se bude pretapet takže jediné ještě to dát třeba časově. Pak je další možnost jiný kotel. Nebo poraďte teda kde chcete utopit tu energií. Pochybuju že půjde na kotli když má od výroby minimální výkon 4kw to nějak ještě snížit na 2kw
@edison101 vecer vyzkousim co udela, kdyz povolim vsechny prutoky v rozdelovacich jak mi poradil wpavel.
Ale rozhodne chci, aby si topenari tenhle kotel odvezli a dali sem novej vhodnej kotel.
@wpavel Zapl jsem vytapeni, teplotu vody na kotli dal na 26. Momentalne kotel jede uz 20 minut v kuse na 30 stupnu.
Takze tech prutoku bylo priskrceno asi nejak moc. Mam ted ale obavy, ze kdyz ted pujdu a priskrtim tri mistnosti ve kterych ted nepotrebuju topit, kotel zacne cyklovat znovu, tak uvidime.
