Podlahové topení - jsou lepší kabely nebo rohože?
Zvazujeme podlahove topeni - dum drevostavba. Firma, ktera bude stavet nabizi rohoze, nekde jsem se ale docetla, ze kabely jsou lepsi. Co radite? Vim, ze instalace rohozi je lehci. Spise me zajima vykonnost, pocit, lepsi pomer cena/vykon, zivotnost, zkusenosti, nasledna cena za platbu topeni a pod.:)
@pavelcent jo a máte prosím centrální regulaci BMR, nebo čistě termostat pro každou místnost? Druhá možnost, jak jsem pochopila, je o trošku méně přesná, není samozřejmě na jednom místě (ale to nepovažuju za nepohodlí), nelze ovládat přes PC a evidovat provozní hodiny zvlášť pro každou místnost, ale zato je levnější. Akorát nevím, jestli ta druhá možnost taky vylučuje programovatelnost. A měnili byste to, co máte? Ještě jednou díky!
@alusk4 No my to měli trošku složitější. Nejprve jsem vše řešil bez RDR, protože nám řekli, že to dělat nebudou. Až jsem měl od montážní firmy a Fenixu vše vyřešené ( jak, kam,co , volná místa pod nábytkem, regulace,rozmístění termostatů, vedení kabelů, přípojná místa atp.) a zbývalo jen s RDR domluvit jak se to provede na stavbě najednou mi oznámili, že to udělají komplet. Po vyřešení "detailů" - odpočty standardů, cena, dodávka, montáž jsme se domluvili a RDR už přišli k "hotovýmu". Veškeré věci jsem již měl vyřešené, zakreslené a vypočtené. Ano, tam kde fólie nejsou ( pod nábytkem ) se nepočítá, že by se nábytek měnil či přesouval. Sedačku máme rohovou u zdi a opět nepočítáme, že by se jiná, nová dávala do prostoru. Jsme tak trošku konzervativní, takže, když novou tak rohovou ke zdi. Maximálně větší a fólii bych pod ní neřešil. Regulaci máme centrální od BMR , starší typ s nemožností ovládat přes LAN pomocí PC a termostaty s možností změny nastavení naprogramované teploty. Jestli by jsme něco měnili ? Nejspíš ne, jsme opravdu spokojeni s komfortem, vlastním topením i provozními a pořizovacími náklady. Snad jen bych pořídil tu modernější řídící jednotku, ale nutný to není a za, tuším 5 tis. mi to nestojí.
@alusk4 Jo a odstupy od zdí ? Minimální.
@fotrtom Dobrý den, už mám více jak rok elektrické podlahové vytápění. RD jsem postavil v Brně má tepelné ztráty 4,8kW a podlahovou plochu 144m2. Topné kabely a termostaty mám od firmy Fenix Jeseník. Původně jsem byl rozhodnut pro teplovodní podlahové vytápění s plynovým kotlem. Po nacenění přípojky plynu, HUP, rozvodu plynu po domě, teplovodního topného potrubí, plynového kotle a komínu jsem ale změnil názor. Nejlevnější nabídka byla 220 000 Kč. Za elektrické podlahové vytápění, regulaci teploty jsem dal nakonec 86 000 Kč. (mám dosti kvalitní, ale drahou regulaci od BMR) Na ohřev TUV jsem použil TČ v hodnotě 30 000 Kč. Rozdíl je tedy 104 000 Kč. Dům jsem stavěl částečně svépomocí a částečně dodavatelsky. Byl jsem limitován 2 miliony na dům. Proto jsem se nakonec rozhodl pro elektrické vytápění a ušetřených 104 000 Kč jsem nakonec použil na vybavení domu. Po zimě 2012/2013 jsem se trošku bál kolik budu platit za elektřinu. Nakonec jsem platil 39 786 Kč, což se mi zdálo hodně. Ale když jsem odečetl kolik bych dal za elektriku na provoz domu, tak jsem si oddech. Spotřeba elektřiny u RD je jak jsem si našel na internetu cca 4500 kW. Bez elektrického podlahového vytápění bych měl sazbu D02d, tedy cca 4,3Kč/kWh. Za elektřinu na provoz domu bych tedy platil 19 350 Kč. Takže z toho mi vyplývá, že za topení a ohřev TUV jsem dal 20 436 Kč. Což není zase tak moc. Těch výhod elektrického vytápění je více. Pokud se nemůžete rozhodnout, tak se podívejte na http://www.tomur.cz/provozni_naklady..... Tam je kdy se podlahové vytápění vyplatí a kdy ne vcelku dobře popsáno. Pokud budete mít nějaký dotaz, tak mi klidně napište na ondrej.heidenreich@seznam.cz a já Vám rád odpovím. Jsem totiž z tohohle systému vytápění úplně nadšený:-)
@ondrej_heidenreich Můžu se zeptat, jaké máte to tepelné čerpadlo? Přiznám se, že jsem nevěděla, že existují TČ pouze na ohřev TUV, docela mě to zaujalo. Je pro něj potřeba technická místnost? Tu my totiž mít nebudeme :-( Ale pokud by šlo umístit místo boileru do koupelny, tak bych o tom uvažovala...
Ten bojler s TČ je velký jako obyčejný bojler. Já mám TC 120 E od firmy Dražice a jsem s ním spokojen. Topný faktor má cca 3, takže úspora je značná. Díval jsem se na fakturu a bojler s TČ stál 23 000 Kč. Obyčejný bojler by přišel na cca 5 000 Kč. Rozdíl je tedy 18 000 Kč. Při roční spotřebě 4,5MWh na ohřev vody bude roční úspora cca 3MWh. Při platbě 2,4Kč/kWh to máte úsporu 7200 Kč za rok. To znamená, že za 2,5 roku se Vám investice vrátí.
@ondrej_heidenreich Děkuji. Ta úspora vypadá lákavě, ale to teplo se stejně musí někde vzít, o to víc potom protopím. Takže reálná úspora asi zas tak velká nebude, respektive u nás, protože budeme mít přímotopy. Pokud má někdo levné vytápění, tak je to něco jiného. Ještě se zeptám, jestli nedělá moc velký hluk a průvan od nasávaného vzduchu? A zda je objem 120 l dostačující?
To teplo na ohřev TUV se vezme z domu, to máte pravdu. TC 120 E totiž pracuje jako jednoduchá rekuperační jednotka. Nasává vzduch z domu a předtím než jej vypustí ven, tak jej ochladí. Takže i když mám novostavbu, tak nemusím větrat okny(pouštět teplo bez užitku ven) a přesto mám vlhkost v domě cca 55% a čistý vzduch. Ten se do domu dostane netěsnostmi v oknech(mám samozřejmě plastová okna). Takže ta úspora je taková jako jsem psal.
@linee chtelabych poprosim jeslti byste mi nenapsala jakou mate rozlohu podlahove ploch y a kolik za Raychem platíte. Zvažujeme s manželem koupi novostavby kde je vytapění práve od Reichemu temi kabely a netušíme jake naklady za vytapění bytu o rozloze 100 m čtverečních čekat. Moc by jste nám pomohla kdybyste nám trošku nastinila ceny. Děkuji Vám
mi jsme zvolily teplovodní podlahove topení s kotlem na tuhá paliva+akumulační nádrž a v letě nam bude fungovat i jako klimatizace,v zimě se zatopí a podlahovka jede pořád nevypíná se to resp.natopí se akumulačka kotel se nechá vyhasout a topí se z nádrže.cena provozu-dřevo co si seženem od hajnýho+naše práce jinak zadarmo kotel atmos 35tis podlahovka stála 15tisic rozloha 120m2
omlouvám se všem za moje chyby nesleduju jak to píšu,píšu hlavně rychle,a bacha mame tu učitelku co dava pozor aby jsme nedělali chyby a pak vas přes IP buzeruje @mirimi asi učitelka co nemá o prázdninách koho kontrolovat,a když už me sledujete v několika diskuzích jak píšu mohla by jste aspon napsat k danemu tematu!!!!
zdravím, je možné bežne použiť fólie pod PVC podlahu?
