Chci se zeptat jestli má někdo stejně řešené topení v rodinném domě a jestli ano tak se chci zeptat kolik jste asi platily za elektřinu a jaký máte tarif.Máme dřevostavbu takže zvažuji jaký zvolit systém topení.
@linee@zirafak my máme komplet celý dům jen na el. (podlahové topení, vaření, svícení, čerpání vody.......)....časem chceme koupit na střechu soláry nebo již zmiňovaný termodynamické panely a kamna do obýváku protože za zimní měsíce projedeme el. 2000 KWh průměrně, v létě, kdy se vůbec netopí to je do 500 KWh průměrně......topíme si tedy na 23 °C a el. spotřebováváme více, protože jsem doma na mateřské......
@breberka Dekuji za info. A jaky mate dum s jakou izolaci? Nam prave firma na zaklade zkusenosti rikala max. 16.000 + drevo. Mame drevo, ale i tak mi to vychazi ted na 30.000. je pravda, ze som ted pocitala na leto polovicni spotrebu, kdyz nebudeme topit. Oba sme cely den v praci, takze topime rano 2 hod., pak mame udrzovaci teplotu 18 a od 17 pak do 22 na 21-22 st., co mi nepripada tolik. A o vikendu topime krbem. Fakt nevim, kde to muze vznikat, ale trochu sem vystrasena...Protoze kdyz si tak vezmu, doma skoro nejsme a mame spotrebu polovicni jako vy, kdyz si na materske (vice topeni, prani a vareni...)
@linee máme systém europanel.....fasáda je 10 cm černého polystyrenu takže celkem je obvodová stěna asi 22 cm, v podlaze je na základové desce polystyren tušim taky 10 cm ale to si nejsem jistá, to bych se musela optat manžela...pak je to zalité betonem asi 7 cm vrstva, máme okna trojskla a střecha taky dělaná z panelů, takže zateplené je to dost
@breberka 2000 v topnej sezone je ozaj zahul :-| Ale aj ta spotreby mimo vykurovacej sezony 500kw sa mi zda vela.Ja mam asi 250-300 a aj to sa mi zda dost.Kurim na 22,5st.
@linee To bude asi ten problem velkej spotreby,lebo rano 2 hodiny kuris,potom utlm na 18 a vecer chces mat 22.Su to velke vykyvy teploty,ktore podlahovka dokaze dosiahnut iba brutalnym maknutim,ktore sa odzrkadli tou vysokou spotrebou.Osobne som s teplotami prestal laborovat a kurim pocas celej sezony a celeho dna aj noci na 22,5st.
@linee ... 2000 kw za topení za dva měsíce? nebo je to hodnota i za ostatní elektro a ohřev vody? ... jak poznáte, kolik jste protopili? to máte podružný elektroměr? díky :-)
@zirafak Teplotné útlmy idú na vrub výkonu, nie spotreby. Spotreba vďaka útlmom klesá. Samozrejme, keď to chceme dohnať, musíme zvýšiť výkon na krátky čas. Relatívne krátky.
@zirafak nevim, beru to tak, že jsme 4 členná rodina a jsme doma denně, takže vařim ob den + čerpadlo furt dočerpává vodu při splachování......počítám, že až budou děti ve školce a škole a já v práci bude spotřeba nižší.....
Nepodceňoval bych ani spotřebu teplé vody. klidně pro 4 lidi může dělat u běžného bojleru 15 kWh/den, viz kalkulačka http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
A někdy ani za vysoké náklady na ohřev nemůže jen spotřeba ale i délka a zaizolování trubek. Jde o to, že čím je potrubí od bojleru k baterii delší, tím víc vody v něm chladne, vy sice natočíte teplou vodu do hrníčku, ale do potrubí nateče mnohem víc vody a ta do dalšího použití teplé vody chladne. Vám už asi nepomůžu, ale ti co teprve staví by si toto měli uvědomit.
@linee Ahoj, Uli, ted me zarazila ta spotreba. To je opravdu dost na to, jak tam temer nejste a jak mate zatepleny baracek. A priznam se, zacinam se toho naseho baraku desit. Topeni stale nemame vybrane, jen vime, ze to bude pouze elektrina a pokud mozno ne teplovodni rozvod. Premyslime o te Vasi podlahovce do obyvaku, jinak jen primotop - stejne v loznici moc nebudeme, detem dame koberec, takze podlahovka nema smysl.
Zatepleni mame 12 v podlaze, 14 ve stenach a strop 30 cm. Rozmery obdobne. Tak by me zajimalo, na jaka cisla se dostaneme my :( Energeticky stitek mame tusim o trochu horsi nez vy. A uz mate aspon ten lepsi tarif od CEZu? Zmenili Vam ho hned nebo jste museli chvili cekat?
@lenca78 Koukala sem jeste na diskuzi k RDR a sme +- nastejno, popripade nekdy nastejno s tema, co maji k topeni TC, takze to jde, ale trochu jsme sklamani, ze jsme si priplatili za lepsi izolaci a co jsme to s firmou diskutovali, meli sme se dostat na rocni platbu kolem 15.000, co se nam ted realne nevidi. Ale jeste pockame a budeme sledovat, protoze listopad + prosinec topis uplne nejvice a jeste se peklo a tak. No, doufam, ze se nezblaznime pri doplaceni. CEZ ma navyse nejaky problem s nasim odectem, takze nam nebyli schopni rici, kolik doplacime nebo mame preplatek. Jeste se ozvou, pak uvidime. Ale co ctu, tak to neni spatne, no, uvidime:)
Leni, pokud mohu poradit, mame podlahovku a primotopy uz nechci nikdy videt. Meli sme je ve starem byte, nikdy sme nedosahli vhodne teploty - bud byla zima nebo silene horko a suchy vzduch. A vidim to i na te nasi podlahovce - muzes si nastavit teplotu podlahy (ok) nebo teplotu vzduchu (to si nenastavujeme, protoze je opravdu vzduch jako u primotopu, a to fakt nee). Jinak to podlahovku co mame opravdu doporucujeme. Strop budete mit lepsi, nez my, jinak to bude asi nastejno. Na energeticky stitek se vykasli, az tak moc ti to nerekne:) Tarif od CEZu - pokud stavis, daji ti vzdy pouze D01d (stavebni). Ale zalezi zda CEZ nebo PRE. My mame CEZ. Pote, co udelaji prvni testy podlahoveho topeni muzes zajit na CEZ a musis jim dat potvrzeni/revizi od elektrikare, co mas vsechno napojene na elektrinu. Podle toho CEZ urci, jaky tarif ti da. Jinak to myslim zapaji do 5 pracovnich dnu, my to meli za 3 dny. Je to otazka domluvy (a znamosti:)) nebo komunikace.
@breberka Tak to mate ca. stejnou spotrebu jako my. Akorad my doma skoro nejsme (porad v praci) a sme dva...Uvidime, co nam vypocita CEZ. Ale mozna je to tim, ze je topna sezona a pres rok to bude mene...
@linee já mám prostě spočítano, že bychom se měli vejít do cca 47 tis za rok, což neni málo, ale asi to neni úplně nejhorší, když jiné výdaje na provoz už nemáme.....
@linee Ja jsem o te podlahovce premyslela vsude taky, jenze treba loznici mame malou, 10 m2, z toho 4,2 metry zabere postel, neco skrine. Prece nebudu davat rohoze po cele plose, kdyz pak bude topit jen uzky pruh kolem posteli? to mi prijde zbytecne.
A do pokojicku k detem jsem ji chtela, ale chci koberec :) To mi taky myslim v Brenu rekli, ze je blbost davat pod koberec podlahovku, ze tam mam dat jine topeni. Podlahu jinou pro deti zatim nechci, zblaznila bych se , porad necim triskaji nebo jezdi auty po zemi, krome lina vse silene hluci.
Ja to porad rikam, ze se z te vystavby baraku jednou zblaznim. A nejhorsi je, ze i kdyz neco vybereme podle nejlepsiho svedomi, beztak toho budeme asi do budoucna litovat. Pry az treti dum je uz fakt povedeny :-D
@lenca78@breberka Holky, tak ja asi ziju v jinem svete:)) My sme sli do baraku, ze nas hypo vyjde nastejno jako najem v Praze. Velikostne to mame take stejne. No a v byte sme platili za topeni a vsechno rocne ca. 25000 a kdyz si predstavim, ze v domecku take nastejno, tak fakt nevim. Doufali sme, ze kdyz postavime NED a priplatime jeste za izolaci, ze se v pohode vejdeme do 20.000 + usetrime za elektrinu, kdyz postavime krb a budeme topit drevem. Krb bych uz z ruky nedala, je to uuuuzasny pocit. Trochu se prasi, ale rozhodne mene, nez v Praze:) Ale i tak nas ta spotreba mrzi...
@linee kdybychom my měli dům jako malý byt, tak bychom se určitě vešli do spotřeby jak píšeš, ale s našim většim domem se to nedá podle mě tak porovnat......taky plánujeme koupit kamna, ale letos na ně nezbylo, stejně to bude jen na přítop, protože žhavit je tu na plno by jsme měli brzo komplet popraskyný sádroše
@lenca78 Tak kdyz vis, ze chces koberec k holkam, tak jo. I s tou loznici mas pravdu. Nakonec, budes mit nizsi naklady a Raychem je mozne dat skoro kdykoliv, jen popremyslej o priprave kvuli napajeni na jistice a pak cidla / ovladani. Abyste nemuseli moc vrtat. Pak jenom sundas finalni krytinu a pokladka je moc rychla (nevrtas do betonu a nic nezalivas)...
