Chci se zeptat jestli má někdo stejně řešené topení v rodinném domě a jestli ano tak se chci zeptat kolik jste asi platily za elektřinu a jaký máte tarif.Máme dřevostavbu takže zvažuji jaký zvolit systém topení.
@lucijeje máme podlahovku vytápěnou elektrokotlem a příkon kotle máme nějakých 8 kW a stačí to... V energetickém štítku ke stavbě většinou počítají tepelné ztráty domu + rezerva a podle toho "uvádějí" i příkon zdroje a pokud nemáte palác, tak těch 8-10 kW na domek podle mě bohatě stačí
@linee Tak si to vynásobte plochou domu a dostanete výkon. To máte pasívny dom? 10 W/m2 ? Lebo my máme v pasívnom až 14,5 W/m2... Dom má 120 m2 a TZ domu je 1750 W. Keď to vydelím, dostanem tých 14,5 W/m2.
Alebo je to myslené na meter dĺžky?
@linee Uli, no jasne, ze kdyz to sectes celkem, je to palka :) to nerikam. Ale zase mi prijde ty 4tis. na 250 m2 plochy jako krasna spotreba, cekala bych mnohem vetsi.
A s tim nasim topenim - to jsi me moc potesila. Ono to totiz vlastne vzdy pujde na ten Raychem predelat, hlavne asi v tom pokojiku holek. V loznici mi to prijde opravdu zbytecne, ale pokojik holek mozna tak jako tak do peti let predelame, vyhodime koberec a dame plovouci podlahu.
@lenca78 Ja jsem si to nejak vypocitala podle toho energetickeho stitku. Myslim na TZB jsou nejake kalkulatory proto. My to v projektu nemame, koukala sem se dvakrat.
Predelat topeni urcite pujde, jen na to myslete urcite uz ted pri rozvodech elektriny...
@blacksr na metr kabelu by to melo byt 5-15W. Je to samoregulacni topeni, takze tam neni staly vykon a zalezi, jakou mas na tom finalni krytinu. Jinak vykon na m2 je u toho topeni v zavislosti na sirce kabelu. Na m2 bychom meli mit myslim 60 nebo 70W - 100 W.
@lucijeje@lenca78 S manzelem sme udelali pokus, zmenili sme zpusob topeni (znili regulacni teploty a pod.). A radikalni znizili topeni bojler. Vcera sme meli denni spotrebu 25 kW, dnes uz pouze 9. Budeme s tim delat ruzne pokusy a uvidime, super je, ze uz nemrzne, prave naopak.
Jo, Leni, jeste mne napadlo, ze vykon kotla sme ale v projektu urcite meli...
@blacksr Pasiv nemame, mame NED. TZ v projektu fakt nemame (docela sem predtim sledovala tvoje diskuze a prispevky:)), ale pocitala sem nejak dvema zpusoby TZ. Jednou mi vyslo 3,9 a podruhe 4,1. Kdyz sem se bavila s firmou, tak rikali, ze nas dum ma kolem 5. Kazdopadne mame krb s vykonem 2-6 kW a v pohode to vytopi cely dum (bungalov).
Jari a vy uz bydlite?
@linee Nebývame, ani neviem, kedy sa tak stane. Dom je plne vytápěný, nosím tam sušiť oprané prádlo - pri pustenom vetraní je to rýchlo suché. Podlahovka fičí, ako má. Ale aj tak ide najčastejšie len 1 el. konvektor, ktorý simuluje našu spotrebu elektriny = akože vnútorné zisky. Teraz je nad nulou, dom nepotrebuje topit.
@linee ... máte krbovou vložku nebo krbová kamna? pokud kamna, tak konkrétně která? hledám nějaká kamna, která by měla výkon kolem 4 kw ... díky ti ... ;-)
@blacksr ... jj, na Salerno a Osorno od Haase jsem se dívala, ale moc se mi na nich nelíbí to malé ohniště, i když to je asi ten důvod jejich menšího výkonu ...
@linee ... díky ;-)
@lucijeje ahoj, omlouvám se za zpoždění s odpovědí, ale nějak nestíhám :-). Nemáme teplovodní podlahovku. Máme klasické el. dráty tažené po zemi, čili elektřinu všude, ale v obýváku máme výkonná krbová kamna, která nám krásně vytopí celý byt, takže v podstatě platíme hlavně za ohřev teplé vody a vedle v bytě dcera, co protopí podlahovkou. No a samozřejmě spotřebiče, jenže pořád to vychází pěkně... :-)
@lucijeje tak tepelnou ztrátu fakt nevím, jen upřesním, že máme u oken trojskla, což hodně pomáhá no a vytápíme nějakých 86 m2 tím krbem, stačí pozotvírat dveře. V ložnici netopíme vůbec, tam máme přímotop, ale ještě jsme ho snad nezapínali a když je moc zima, tak prostě otevřeme dveře do chodby a teplo tam přijde. Tož tak...
@mulisi ... a máte i teplovzdušné rozvody tepla z krbu nebo si jen pomáháte takto dveřmi? .... ale je asi vidět, že krbem topíte opravdu hodně, když se dívám na ty náklady, je to tak? a krb máte jak výkonný? a spotřebiče máte klasické, tj. sporák, trouba, ledička, myčka, pračka, sušička, osvětlení, atd.???
díky díky .... jsem z vás na větvi :-D (teda lépe řečeno z těch nákladů), tak se vyptávám ;-)
Omlouvám se že Vám sem vpadávám, ale nákladů zase není třeba až tak se bát. :-)
Jde jen o to srovnávat srovnatelené. Elektřina může být do jisté hranice nejvýhodnější způsob vytápění, ale nedá se srovnávat jednoduchý menší patrový domek s například rozsáhlým 250 m bungalovem plným vikýřů, podloubíček, nik, mansard a jiných zdrojů úniku tepla. Taky nárok na tepelný komfort bude u každé rodiny jiný.
Tady jeden zajímavý odkaz: http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove...
A ještě jeden :http://www.ekobydleni.eu/nizkoenergeticke-bydleni/vytapeni-rodinneho-domu-elektrinou-vyhodnejsi-nez-plyn
Nejsem prosím agentem ani dotyčné firmy, ani ČEZu. :-)
Dráty v podlaze mají ale samozřejmě jednu nevýhodu do budoucna..nemožnost změnit způsob vytápění bez rekonstrukce podlah. Vodě v trubkách je jedno jestli je ohřívaná elektrokotlem, nebo v budoucnu plynem, tep. čerpadlem, peletkama atd.
@lucijeje :-D spotřebiče máme klasické, snažila jsem se kupovat ty nejúspornější, ale taky ne všechny. Přes zimu topíme krbem každý den a rozvody tepla nemáme, jen ty dveře. Nějak záhadně tam proudí vzduch, už jsem si toho všimla dřív, že když někdo nezavřel na záchod, tak jsem až v obýváku cítila WC vůni :-) a naopak, když nám začoudí kamna, tak je to v mžiku cítit až vzadu v chodbě, takže i to teplo se tam logicky dostává. Kamna jsou opravdu výkonná, litinová a výkon mají 12-23 kW. No nejhorší na spotřebu je fakt asi ten bojler, protože když v létě vlastně netopíme vůbec ani podlahovkou, tak stejně v nízkém tarifu (což je tarif pro to topení a bojler) nám to udělá okolo 700-800 kW za měsíc.
@mulisi ....teď mi ty tvé propočty ale moc nevycházej :-S ... když říkáš, že v létě (bez topení) uděláte měsíčně cca 750 kW, tak když to vynásobím průměrnou cenou za 1 kilowatu nízkého tarifu cca 2,8 Kč, pak mi to vychází na cca 2.100 Kč měsíčně (bez topení), což je ročně cca 25.000 Kč (bez topení) =-) =-) =-) ... tak teď nějak nevím, jak je možné se dostat s ročními náklady s topením na 17000 Kč =-) =-) =-) =-) .... díky za objasnění ;-) .... třeba něco říkám blbě :-)
@lucijeje No musíš to brát tak, že na celý dům (což jsou 2 bytové jednotky) máme spotřebu 34 tis. Ale vzhledem k tomu, že s dcerou každá platíme polovinu, tak taky spotřebu dělíme na polovinu. I když my máme k bydlení větší prostor, tak zase netopíme podlahovkou a topíme kamny, což ona s přítelem ne, atd.. takže je to tak nějak vyrovnané a každá si za ten rok zaplatíme těch svých 17 tis. :-) Už tomu rozumíš? ;-)
