Zvolit podlahové topení nebo radiátory?
Ahoj holky, stavíme domeček a přemýšlíme, jaké dát topení. Jestli v celém domě dát podlahové topení nebo jen radiátory nebo jestli to zkombinovat. Jelikož máme celkem malý domeček, nechci ho zaplácat radiátory. Máte tedy někdo zkušenosti s podlahovým topením v celém domě??? Vytopí ho?? :-| Za rady děkuju ;-)
holky, my mame v koupelne podl. topeni, co jsme meli ve standardu bytu. Jenze se nam zda, ze to teda ani omylem vubec netopi. Bylo nam receno, ze je tam jen ta mrizka,a ze by to jako melo hrat. Nejak komfortne. Ale nic, proste nam ta dlazba prijde studena....nevite, jak hodne by to melo byt znat??
kristi, mela bys fakt citit TEPLOU dlazbu. pokud to funguje, teplo by se melo nejen rozsirit do mistnosti, ale pokud prilozis ruku, mela by te dlazba i hrat.
kristi, podlahovka by mela mit na povrchu cca 37 st., takže pokud jseš teplomil, tak se od ní neohřeješ, neb by měla mít teplotu jako ty ;-) Kdysi se dělala podlahovka v klasických topenářských trubkách, takže ta podlaha místy fakt hřála, protože ty trubky tu vysokou teplotu snesly, ale zase bylo nemožný je rovnoměrně rozvést, takže jsi šla chvíli po fakt teplé podlaze, ale pak zas po studený, což asi není nic moc :-| Někdo to má takhle třeba v koupelnách řešený ještě teď na tzv. "zpátečku" z radiátoru.
dik holky, v tom pripade to hodlam reklamovat, protoze jediny, kde fakt citim, ze je to teplejsi je tak 15 cm od steny kde je zebrikovej radiator, takze je jasny, ze v podlaze to proste netopi. Dekuji za rady
Tak jestli nekde citis, ze je to teplejsi a jinde ne, urcite se ozvi. Jinak spaagetka ma pravdu, pokud zrovna nejsi zmrzla, nejak extra citit to nemusis, ale rozhodne by dlazba mela byt prijemna, ne studena.
no to neni, je to proste studeny stejne jako jinde kde to topeni neni
a mate to zapnuty nebo kdo vam podlahovku reguluje? vy sami nebo "nekde v dome"?
my, normalne to ma vypinac s regulatorem 0-6
reklamuj to, cim driv, tim pro tebe lepe a take az budou v lete vedra, nebude podlahovka tolik potrebna jako ted ;-)
no, spis me jako stve, ze pokud to bude tak jak rikam, tak mi rozkopou celou koupelnu
to me taky napadlo, jen jsem ti to nechtela psat :-D ale ne, bude dobre...
ted tady byli ze stavby, tak uznali, ze to jako netopi moc, spis vubec, tak jsem zvedava
drzim palce :-)
No tak pokud je to studený, holt to reklamuj a co nejdřív, dokud jseš ve stavební náladičce, pak by se vám do toho už vůbec nechtělo. Ještě je možný, že podlahy dělali nějací "cizí" státní příslušníci a dali na to moc velkou vrstvu betonu nebo zaizolovali i nad topením - možný je všechno, už jsem viděla lecos, mohla bych vyprávět :-D :-x Ale taky nemusí třeba fungovat jenom regulátor ;-)
ahoj holky, moc jsem to tu nepročítala, jen jsem to proletěla očima. Kristy, my měli taky ze začátku pořád studenou podlahovku. Toto prý může dělat po špatným spuštění. Musí se to spouštět pomalu (my to rozjížděli asi 4 týdny). A i přesto nám to netopilo a vodař nám na to řekl, odvzdušňovat, odvzdušňovat a zase odvždušňovat. Tak jsme tak udělali a jedeme parádně. Sice to ještě na některých místech není vončo (a to je to 4 měsíc), ale když odvzdušníme, jede to perfektně. Chce to prý trpělivost, my jenom v obýváku máme 100m a to je něco hadiček ;-)
ahojte..prominte ak pouziju nejaky ne česky slovo nakolik jsem slovak...rad bych se pridal do diskuze...delal jsem 2 roky u jedny firmy ktera delala podlahove topeni a aj sam mam na dome podlahove topeni kombinovane z radiátory. Vyhoda radiatoru je ta ze se rychle do nich dostane teplo a kouri...nekdo tadi spomenul ze je dobre kdys jsou radiatory ze se da na nich susit pradlo..je to sice pravda ale je to na ukor životnosti radiatoru nakolik vlhkost skodi spojum radiatoru i samotnemu radiatoru pokud neni z hlinku...podlahovka ma sice nevyhodu ze trva nejaou chvíli pokuud ze podlaha rozodreje ale potom uz je prijemne teplo a pokud je ovladane cez pocitac a cidlo ktere je jedno venku a druhe vevnitr tak vam stale drzi stejnou navolenou teplotu v mistnosti...skste se zamyslet nad tim co potrebuje mit clovek teple ,nohy a nebo hlavu...teplo z radiatoru jede popred okno smerem k stropu a pak se toci cize mam v teple hlavu a nohy ne...u podlahovky jde teplo rovnomnerne od podlahy smerem ke stropu cize teplo je ovela prijemnejci. pri porovnavani medzi radiatorma a podlahovkou je sice vztupni cena pri podlahovce vysi ako pri radiatorech ale kdys si spocitate ze do radiatoru muusite vpoustet teplou vodu o 60 stupnech a do podlahovky jenom 35 stupnu to uz je fakt k zamysleni ned usporou paliva....vanalozeny penize na podlahovku se vam jisto velmi rychle vrati...dnes dostat koputi uz kvalitni trupky na podlahovku takze vam vydrzi hodne dlouho...co se tyce toho ze podlahovka se neda dat na schody , to je sice pravda ale nac by tam byli kdyz dnes ji mali vjedsinou lidi oblozeny drevem a nebo tam maji natakuty koberec....podlahovka si myslim ze je ovela zdravsi ako radiator...
Teplo z podlahového topení je zcela jistě ekonomické, troufala bych si ale oponovat v tom, že je zdravé. Lidské a dozajista i zvířecí tělo a jejich imunita jsou dle mě stavěné na to, že u nohou je vždy větší zima než u hlavy (to je přirozené a nikdy tomu nebude jinak). Teplo od nohou po celý čas je nepřirozené a dle mého úsudku neprospívá odolnosti lidského organismu. Člověk se po bydlení v takto vybaveném domě stává podle mě mnohem choulostivějším. Toť ale jen můj názor. Někde jsem kdysi četla i názory lékařů, které tento pohled podporovaly. Na rovinu ale říkám, sama lékařka nejsem...
Ahoj, ráda bych se optala zda má někdo zkušenost s podlahovým vytápěním přes "zpětný termoregulační ventil" - do podlahovky jde ochlazená voda z radiátorů - chceme kombinaci podlahovky s radiátory, ale chceme se vyhnout větší investici do těch regulačních ventilů - popisuji to zcela neodborně :-), které musí tu vodu jakoby ochlazovat, protože do radiátorů jde tuším okolo 60st., ale do podlahovky max.40st.
zdenkaj: souhlasím, kamarádce z podlahovky začali otékat nohy :(, ale nevím, jestli to bylo v tomhle tématu, kde se do nás odpůrců podlahovek, zastánci podlahovek pustili. Bylo tu vypsáno asi ještě 8 další argumentů, proč jsme se pro podlahovku nerozhodli ;-)
toto neni vuuubec spatny clanek kdo z vas se jeste rozhoduje nad podlahovkou!! http://tn.nova.cz/magazin/hobby/dum/t...
Ahoj kačko. My ji tedy budeme mít (a to v zádveří, koupelně a kuchyni - topný kabel), ale jen z jednoho důvodu a ten jí nemohu upřít. Tam, kde je toto topení, skvěle schne podlaha po setření! Já to budu řešit tak, že ji zapnu - setřu a hned zase vypnu - na to je ideální ten elektrický topný kabel, jehož nástup je okamžitý. Mám to vyzkoušené z chalupy. Běžel zhruba 5 minut a jen co jsem dosetřela kuchyň, podlaha byla na druhém konci suchá. Jako hlavní topení bych si ji ale opravdu nepořídila, protože jsem opravdu přesvědčená, že organismus člověka v tomto prostředí zchoulostiví.
zdenkaJ...neda mi nereagovat na tu podlahovku ze je skodliva...ako vsichni dobre vine njetsina lidi po byte chodi v nejakych pantoflech takze potom aj chozeni po slunicku musi byt velmi skodlivy na organizmus cloveka a to ze to rikaji lekari ze to skodi je asi pjekny hloupost bo delel sem x lekazum podlahovku a zaden nezikal ze si ji neda nebot je skodliva....ono to asi potom zni tak ze vodu kazou a vino piji......zatim myslim nebyl robenej zaden pruskum co je po zdavy lepsi ci radiator a nebo podlahovka tak nevim z ceho ty lekari cerpaji....to ze nekdo ma nejaky zdravotny problemi neznamena ze to je z podlahovky ale muze to mit z uplne necoho jineho.............................. Martih...tem termoregulacnym ventilum a nebod duomixum se asi nevyhnete lebo do podlahovky nemuzes pustit 60 stupnovou vodu bo by to zapracovalo z celou podlahou a neumim si ani predstavit jako by si chodila po te rozpaleny podlaze :)) ....
milý willemsi, jak zareagovat na tvůj argument?: ("když si lékaři dají do domu podlahové topení, tak tím pádem to nemůže být škodlivé"). No, asi takto. Nikdo nepochybuje, že kouření škodí zdraví a podívejte se kolem sebe, kolik lékařů kouří. Tedy tento tvůj argument bych za příliš velký rozumový argument nepovažovala. Psala jsem o svých postojích a názorech (i názorech jiných dříve publikovaných), nikomu je nevnucuji. A půjdeme-li do detailů :-) . Já si třeba opravdu myslím, že chození po sluníčku (jak uvádíš) není zdravé :-( (bohužel). Taky si myslím, že lékaři, kteří si už nechají montovat podlahovku do svých domů ti budou jen těžko říkat, že je to škodlivé. Zase na druhou stranu, na lékaře, kteří si myslí, že tento způsob vytápění není pro organizmus vhodný, při montáži tohoto topení těžko narazíš (logicky). A z toho usuzuješ, že všichni lékaři to schvalují? Ale to jsou takové blbůsty, které píšu jen proto, že mi to nedá zareagovat... Jinak ti přeji hezké bydlení a hezký večer.
Otékat nohy můžou z čehokoliv, ale z podlahového vytápění určitě ne. Naopak teplo z podlahovky ty nohy prokrvuje a brání zánětu žil a tudíž otékání nohou... Podlahové vytápění je super věc pro ty, co se jim hůře prokrvují nohy a mají revma. Organismus zchoulostiví i při běžných radiátorech, pokud člověk topí na 22 a více stupňů. Podlahovka je super věcička, pokud není místo na běžný radiátor. My určitě budem dávat do spodního patra a už vidím ty návštěvy, jak budou unešené z teploučké podlahy... x-) x-) x-) Mimochodem, myslím, že organismu škodí v mnohem větší míře spoustu jiných věcí než teplá podlaha... :-N Např. studená podlaha... :-D
Snad pomůžou všem rady odborníka: "Při dodržování uvedených provozních podmínek nehrozí při použití podlahového vytápění žádné zdravotní riziko. Při přetápění však může docházet k otékání nohou atd," říká Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Je však podle něj nutné dodržovat určitá pravidla provozu. Povrchová teploty podlahy by neměla překračovat 26°C. Rovněž teplota vzduchu v místnosti, která je vytápěna podlahovým otopným systémem, by se měla udržovat na nižší teplotě, a to cca 19°C. I při této teplotě vzduchu je pro člověka stejný pocit pohody jako při teplotě 20-21°C při vytápění běžnými radiátory ústředního vytápění. Dalším předpokladem je, že při podlahovém vytápění používáme lehkou domácí obuv. Odkaz: http://www.i-ekis.cz/?akce=archiv&idp... Tvrzení, že podlahové topení brání otékání nohou je dle mého soudu holý nesmysl.
Zdenkaj, však podle tebe tady plkáme všichni nesmysly... :-D Ty máš vyhraněné názory na všechno. Názor je sice pěkná věc, ale ještě kdybys ho tak měla vyzkoušený v praxi. Já tvrdím, že ten kdo říká, že z podlahovky můžou otékat nohy, tak vykládá nesmysly, to jo. Pokud se nepřetápí (ale kdo v dnešní době vysokých poplatků přetápí, že?) a nosí se papuče, tak žádné riziko nehrozí. A ty milá Zdenkaj, měj doma radiátory, studenou podlahu a v budoucnu i revma a chronickou žilní nedostatečnost ze studené podlahy. A pořiď chudákům návštěvám pořádné bačkory, aby jim od noh nebyla zima... ;-)
alcar, zdenkaj není jediná, kdo si myslí, že podlahovka není ze zdravotního hlediska OK ;-) Přečti celou diskuzi, "chytli" jsme se kvůli tomu už ze začátku. I já byla jedna z těch, co pro podlahovku nejsou ze zdravotního hlediska, ale mám ji v celém přízemí kvůli vytápění čerpadlem, mě chlap prostě "přepral" :-N A třeba sestřenice má podlahovku kvůli trombóze výslovně zakázanou ;-)
To mi Alcar tedy přeješ v posledních dvou řádních příspěvku hezké věci... Takto tu diskusi přeci není třeba hrotit. Snažila jsem se poukázat i na jedno negativum podlahového topení, toť vše. Mj. jsem vyjmenovala i výhody tohoto topení. Takže si nemyslím, že to beru jednostranně.
Myslím si, že ta podlahovka zas až takové zdravotní riziko nepřináší, jak mnozí prezentují. Většinou jsou to takoví ti konzervativci, co se brání všemu novému a už neví, čím by odradili, tak vytasí zdravotní problém a hned negativní reakce... Řeknu vám, že na kteroukoliv věc ukážete by se dal vymyslet nějaký zdravotní problém a věřím, že by se našel i nějaký odborník s titulem Doc. Ing., Mudr., PhD apod., jenom aby se zviditelnil... Ale takový "titulák" vám sice vyjmenuje proč NE, ale poplatky za teplo už za vás platit nebude. Takže já se přikláním k podlahovce hlavně kvůli ekonomické a finanční stránce, zdravotní riziko (které je mimochodem kolikati procentní? 3% a méně) je pro mě až na druhém místě, to se radši přestanu stýkat s kuřákama... ;-)
Jo a Zdenkaj, investovat do podlahovky jenom kvůli toho, aby mi schla rychleji podlaha mi přijde hooodně zvláštní.... :-N
