Zvolit podlahové topení nebo radiátory?
Ahoj holky, stavíme domeček a přemýšlíme, jaké dát topení. Jestli v celém domě dát podlahové topení nebo jen radiátory nebo jestli to zkombinovat. Jelikož máme celkem malý domeček, nechci ho zaplácat radiátory. Máte tedy někdo zkušenosti s podlahovým topením v celém domě??? Vytopí ho?? :-| Za rady děkuju ;-)
Ahoj, ja prispeju pouze laickou odpovedi, podlahove topeni mame, zatim jen prvni zimu, ale naprosta spokojenost. Mame tedy hodne dobre zaizolovany barak, nejprve jsme zatopili vsude a nakonec jsme museli vypnout topeni v patre kde spime a nechali bezet jen do koupelny, protoze se to krasne vytopilo i tak. Uz v breznu jsme topeni vypinali, ted obcas jeste parkrat vecer jsme pustili a byli mile prekvapeni, ze to hreju pomerne brzo. A mame na nem levne lamino a dlazbu.
optám se: lamino není stoprocentně přírodní a ani PVC, tak co na podlahové topení položit, aby to ladilo se dřevěnicí. počítám i s odpovědí, že podlahové topení do srubu či roubenky je pošetilost. Neboť kdysi se topili lokálně:-)
Muzes polozit tu slabsi drevenou podlahu nebo parkety, tusim do 12mm. Ty parkety ale do stromecku. To pokud to chces mit tak stylove, mozna by nejaka pekna plovoucka taky sla, ne?
Na nějakém fóru jsem byla upozorněna, že dřevo jako materiál pro položení na podlahové topení se nehodí, páč je to nevodič a to teplo nahoru nepustí. Do uměle plovoučky se mi víceméně nechce. Líbí se mi ta podlahová krytina co mám na fotoblogu. Pozdravuji vespolek :-)
No prave proto pisu do tech 12mm, pak uz to nepropousti. Ale my jsme od toho nakonec taky upustili. A pokud se ti libi, tak neni co resit, ne? ;-)
vytrvat: nám v obchodech říkali, že na teplovodní podlahovku se určité dřevo dá dát, ale na elektrické ani náhodou.
Ahojky, taky si lamu hlavu co dat na podlahovku, protoze do dlazby se mi do obyvaku moc nechce. Sice se mi to moc libi, ale kdyz se netopi, tak je to pekne ledovy. A ze bych chtela topit az do leta se mi nechce. Tak jsem hledala jine varianty. Narazila jsem na PVC Gerflor, psali ze je vhodny pro podlahove topeni, ani pri zahrivani neuvolnuje formaldehyd, odolny, pevny.... (gerflor-pvc.cz) Mate nekdo zkusenost? Mate nekdo i spatnou zkusenost s podlahovkou + PVC navrchu?
kaacka tak to si lámeme hlavu dvě ;-) , určitě nechci! dlažbu, PVC se moc moc líbí, ale právě aby to neměklo a cosik neuvolňovalo
V jakemsi casopise jsem prave cetla, ze ten Gerflor Textilane (nebo Textile - uz to nevim presne) byl prave odzkusovan na uvolnovani formaldehydu a dalsich latek. Vyslo jim to uplne nejmin v porovnani s ostatnimi PVC. Taky premyslim nad tim, ze kdyz tam dam dlazbu tak to je uz navzdy. Myslim, ze kdyz se mi to lino za X let uz nebude libit, uz budou treba zase nove veci, tak se urcite da odstranit jednoduseji, nez ta dlazba. ( Na uvolnovani cehosi z PVC - mi nedokazal odpovedet ani prodejce.... )
Tak ted koukam je to Gerflor Texline = vhodny na podlahovku,....
Kaacko, já jdu taky do Gerfloru. Texline HQR. Samozřejmě tam nějaká ta chemie bude, ale neobsahuje těžké kovy, rozpouštědla , emulze a celkově je PVC vyrobeno z netoxických látek. O jiném PVC zhruba v této cenové relaci (a že nepatří mezi nejlevnější) jsem se to nedočetla, tak snad volíme dobře. Navíc to vyrábí frantíci a těm já věřím.
Ještě písnu dotázek: Přece jen je podlahové topení věc a může se stát, že se i pokazí: neumím si představit pokud je elektr. spirála , tuším, zalitá betonem jak se to opravuje. Šlo by tomu nějak předejít? Například zvolit vytápění na principu ustředního topení - trubky s vodou pod podlahou a na ně jakýsi snad dřevěný "rošt", na kterém by bylo např. klik marmoleum, aby se to dalo v případě poruchy rychle demontovat. Poraďte co jsem napsala špatně. Díky moc moc. vytrvat
Ahoj všichni, rodiče mají v RD podlahové topení cca 15 let (všude dlažbu, v koupelně mramor) a jsou velice spokojeni! Topení je napojeno i na krb, takže je možné ohřívat vodu ohněm a pouštět ji do hadů (nebo ohřívat vodu na mytí). Zatím žádné problémy ani poruchy nebyly. Jen chvíli trvá, než se celý dům roztopí (mají dům na patro, cca 250m). My teď stavíme RD a také budem mít všude dlažbu a podlahové topení. Dům má cca 120m + garáž a dílna cca 40m (přízemní). Topení komplet vyjde cca 170 tis (materiál i s připojením plynu a prací).
petra17 díky za informace
Ahojky, nasla jsem firmu, resp. mi poslala cenovou nabidku na podlahove teplovodni topeni 70 m2 vyjde na cca 35 tis., ale je to bez prace. Pry je to tak jednoduche, ze si to muzeme polozit sami,... ;-) Vytrvat: pouze muj nazor - pokud pisu neco spatne, odborne verejnosti se omlouvam :-) : myslim si, ze podlahove vytapeni je "kontaktni", ze abys mela dobry prenos tepla, tak potrebujes na topne rohoze, ci teplovodni podlahove topeni dat neco co dobre prevadi teplo dal, nebo se naakumuluje a nasledne vyhriva. Kdyz tam das dreveny rost, tak to topeni izolujes od podlahy a nebude ti to ucinne topit. S elektr. rohozemi by si, myslim, problem snad nastat nemusel, ze se to pokazi, spis jsem mela obavy o teplovodni variantu. Ale ujistovali me, ze neni duvod se obavat, ze pokud tam bude dostatecne dlouhy had bez spoju, ze by to melo vydrzet... Co jsem tak cetla, tak ted se daji sehat trubky z ruznych materialu....
kaacka přeji hezký den :-) a díky za informace
Ahoj, plánujeme podlahové topení do obýváku, kuchyně, koupelny, záchoda a zádveří... Jen mi pořád nedá spát, jestli do obýváku dlažbu nebo plovoučku :-| nebo něco jiného...,Už se to tu asi probíralo. :-N Nenašla jsem moc zkušeností s plovoučkou a podlahovkou, můžu poprosit o zkušenosti :-) Je to opravdu dilema :-N
Ahoj všem, tak taky přidám se svou troškou do mlýny :-) my máme podlahové topení v celém domě - cca 170m2. Dělala to celé firma a s napojením na bojler, elektrokotel a koupelnové žebříky to vyšlo asi na 160tis. V podlaze máme 8cm toho tvrdého polystyrenu a na hadech asi 10cm vrstvu betonu. Vršky - většinou dlažba a obývacích částech plovoučku. Důvody proč jsme se tak rozhodli byly, že narozdíl od radiátorů jde teplo od spodu - tedy efektivnější, druhým důvodem bylo, že podlahovka topí na max. 35 stupňů, zatímco radiátory na 70. Má to sice delší náběh, ale vzhledem k tomu, že stejně topení zapínáme na podzim a vypínáme na jaře, je to vlastně jen otázka prvotního nahřátí. Veškeré denní teploty reguluje termostat, např. máme nastaveno, že kotel sepne ráno 6 a vyhřeje místnosti na 21 stupňů, v osm se přehodí do režimu na 18 stuňů, což v dobře zaizolovaném baráku v pohodě čerpá z toho ranního natopení a kotel tedy nesepne ani jednou. V 17 hod. sepne kotel znovu a nahřívá opět na 21 stupňů. A od deseti - do rána je nastavenej na 18. Hořejšek máme vypnutej, protože tam bylo strašný teplo, a hlavně ho ještě nepoužíváme (teplotní čidlo je dole) . Jako doplnňkový zdroj tepla je krb, další věc, které z hlediska úspor blahořečím! a dvě hodiny to v celém domě udělá až tři stupně tepla... Shrnula bych to tak, že jsme maximálně spokojeni! Ale člověk je pak zhejčkanej, když v létě je podlaha studená :-D
@priorita Ahoj mám nemístný dotaz jak to vychází když to přepočítáš na peníze je tam nějáká úspora i když máš kotel na elektřinu??? My to také planujeme chceme stavět dům 100m2 a podkroví, ale bojíme se toho, že když dáme všude podlahové teplovodní vytápění, že se to nevytopíme. A hlavně že to bude drahé. Plánujeme také připojení krbu na toto topení. Díky za odpověď...
@gabikr podlahové topení všeobecně je ekonomičtější, protože vyhříváš vodu na 38st. zatímco do radiátorů jde voda 75st. , ikdyž zase to teplo u podlahovky má pomalejší náběh...to je pravda! Letos to bude první zima, kterou budeme topit...loni jsme topili celou zimu na 15st. a protopili jsme cca 2000,-/měsíčně (to platíme nyní jako zálohy). Doufáme, že se do 3500,- vč. veškeré spotřeby energie (vaření, ohřev vody, osvětlení) vejdeme... Jinak to ale podlahovka vytopí úplně krásně...to fakt spokojenost...žádná studená podlaha. Podlahové vytápění má tu výhodu, že cirkuluje od spodu, tudíž největší teplo je do 1,5m od země, zatímce u radiátorů je to opačně ... A krb si nemůžu vynachválit..topíme zatím jen jím a máme tam 21 stupňů...a to topíme jen večer...přes den se to tam krásně udrží to teplo!
Zdravím vespolek, jsme už asi tak nějak rozhodnuti pro podlahové topení do celého domu :-) Budeme dávat plovoucí podlahy, máme s touhle kombinací zkušenost od rodičů a hřeje to suprově. Akorát se chci zeptat na zkušenosti s kusovými koberci na podlahovku. Vím, že se musí najít typ vhodný na podlahovku, ale stejně - neutlumí koberec topení? Myslím tím třeba koberec k sedačce, u postele.. je to tak trochu blbost, když je podlaha sama o sobě teplá, ale já si nemůžu pomoct, dům bez toho mi připadá pocitově neútulný :-N
@tanare my třeba kobereček pod konf. stolkem mít budeme, zrovna tak jako máme předložky v koupelně ... ale máme taky velký prostor okolo, který bude tu místnost vytápět i když to místo, kde dáme koberec bude pro výhřev takové slabší...
Ahojky, mam dva dotazy :-) (mozna kdybych docetla vse, tak se ani nemusim ptat, ale neni cas...) Jednak na podlahove topeni - architektka nam ho vehementne vymlouvala, krome par mist, kde bude dlazba, protoze pry neni vhodne pro lidi s krecakama =-) Je na tom neco pravdy? Zatim na ne netrpim, ale kdo vi... Udajne pry neni dobre, aby treba v kuchynskem koute, kde clovek dlouhodobe, se topilo odspodu... A za druhe - mate nekdo zkusenosti s temperovanim podlahy v koupelne?
@priorita no právě, celkově taky nemáme obývák tak malý, ale je obdélníkový tzn. relativně úzký a když část ještě zabere sedačka.. no pokusím se holt najít nějaký hodně řídký koberec :-D @majdula Na tyhle věci je tisíc lidí, tisíc názorů.. já jsem třeba byla odrazována od bydlení "na vodě" (teplovodní podlahovka) kvůli vytváření geopatogenních zón, negativnímu vlivu na klouby atd. - bylo toho dost napsáno i v téhle diskuzi.. spíš jde o to někde si to vyzkoušet, ne každému vyhovuje teplo od nohou.. rodiče mají kombinaci - obývák, kuchyně a koupelny podlahovku a zbytek radiátory.. když k nim přijdu ze zimy, tak stojím deset minut vprostřed obýváku a užívám si to x-) člověk se fakt hned zahřeje.
Ahojky, já jsem dneska četla, že podlahové topení je nezdravé, je to zdroj elektrosmogu, navíc podle feng-shui teplo od země je nepřirozené....byla jsem celkem překvapená :-S
@majdula to jsem také četla, že podlahové topení způsobuje otoky nohou a je nevhodné pro lidi se špatným krevním oběhem, trombozou apod. My tedy podlahové topení nemáme, ani jsme o něm neuvažovali,ale začala jsem se zajímat o zdravé bydlení. Nicméně topení v kuchyni nebo v chodbě není na škodu.
Zrovna topení je u mne dost pocitová věc.Vše má svoje pro, ale i proti a člověk s tím musí počítat a tak to brát. Taky jsem četla o škodlivosti podlahového topení, ale to je jako se vším.Spousta lidí, spousta názorů,článků, komentářů a dohromady nic z toho podloženo nějakýma relevantníma výsledkama... Mám za sebou bydlení s topením infrapanelama, radiátorama a podlahovkou a ta mi sedí jednoznačně nejvíc.Podlahovkou vytápíme celej domek a po roce používání jsem maximálně spokojená a neměnila bych.Topení od spodu je mi nejpříjemnější.Na radiátorech mi vadila ta nerovnoměrná intenzita tepla v prostoru a omezení při zařizování nábytkem,což u nás bylo stěžejní a infrapanely ani nekomentuju,to se mi vařila hlava... :-D Každému v tomto vyhovuje něco jiného, nedá se paušalizovat.
my ani o jine variante nez podlahovce neuveazujeme, hrozne se tesim na teplicko do spodu, fakt je to hrozne pocitove. Moc rada, jezdim ke kamaradce,co ho ma. a hlavne nebudou radiatory, huraaaaaaa
@kristi Hlavne sa nenechajte prehovoriť, že 8 cm EPS do podlahy stačí...!
@blacksr =-) Ups.... my máme v jedné mínosti jen 6cm. :-N A zatím žádný problém... ;-) Všude jinde myslím těch 8cm. :-)
