Zvolit podlahové topení nebo radiátory?
Ahoj holky, stavíme domeček a přemýšlíme, jaké dát topení. Jestli v celém domě dát podlahové topení nebo jen radiátory nebo jestli to zkombinovat. Jelikož máme celkem malý domeček, nechci ho zaplácat radiátory. Máte tedy někdo zkušenosti s podlahovým topením v celém domě??? Vytopí ho?? :-| Za rady děkuju ;-)
22
@blanka.k Poprvé slyším, že od podlahovky se více víří prach, je to přesně naopak, u radiátorů, které jsou zpravidla pod okny se víří prach mnohonásobně víc. Nemusím asi vysvětlovat, že teplo stoupá ke stropu a tudíž si topné těleso nasává studený vzduch od země. Na velké ploše, kde je teplota max.27 stupnů se bude asi těžko prach vířit ve velkém.
@blanka.k Poprvé slyším, že od podlahovky se více víří prach, je to přesně naopak, u radiátorů, které jsou zpravidla pod okny se víří prach mnohonásobně víc. Nemusím asi vysvětlovat, že teplo stoupá ke stropu a tudíž si topné těleso nasává studený vzduch od země. Na velké ploše, kde je teplota max.27 stupnů se bude asi těžko prach vířit ve velkém. @karla6 Naprosto souhlasím se všemi body od Karly6 :-)
@hamar chcete kapilary nebo klasickou podlahovku?
My meli v projektu radiator, ale topenar nam jasne doporucil podlahovku. Topite na 30 ne na 60 až 80. ;-)
My máme v celém domě podlahovku a i v největších mrazech (žijeme v horách) není žádný problém vytopit. Skvělé je mít žebřík na záchodě a v koupelně kvůli sušení ručníků, mokrých věcí z venku....... Bydlíme už 4. rokem a náklady na topení jsou minimální, ačkoliv topíme na 23 stupňů.
Často se setkáváme s různou argumentací kolem toho, které vytápění je to nejvýhodnější. Pro někoho jsou důležité vstupní náklady, pro jiného provozní náklady, a pak je zde skupina lidí, pro které je nejdůležitější kvalita provedení. Málokdo však k výběru přistupuje s ohledem na celkovou analýzu životního cyklu samotného vytápění. Na naších webových stránkách Zdravevytapeni najdete srovnání jednotlivých typů vytápění včetně propočtu investičních i provozních nákladů. Na obranu uhlíkových fólií musíme ještě uvést, že ve Skandinávii a vyspělých částech Asie jako je Jižní Korea a Japonsko se tyto úspěšně nasazují již přes 20 let nejen v obytných, ale i ve velkých komerčních budovách. S obrovskou účinností topných fólií >99 % se navíc při současném použití fotovoltaických panelů dá dosáhnout na ještě nižší energetickou závislost, a to ještě netušíme, co nás čeká za pár let, když technologie baterií, obnovitelných zdrojů energie pokročí dál a budou cenově dostupnější. Kdybychom obdobným způsobem přistupovali k telefonování, většina lidí by dnes nevlastnila smartphone, ale stále bychom vytáčeli telefonií čísla na přístrojích, jež jsou připojeny kabelem ke zdi. Přeji krásný den! Jarka
@koopjes Dobrý den, tak jsem se podíval na to srovnání a příjde mi trochu tendenční že ačkoliv argumentujete vyšší pořizovací cenou TČ nebo plynového vytápění, neuvádíte poměrně zásadní informaci a to, že vytápění čistě elektrickými uhlíkovými fóliemi nevyjde na primární energie a bude potřeba doplnit další zdroj vytápění (třeba krbová kamna), který vstupní náklady poměrně dost navýší.
@koopjes Možná by to chtělo trochu víc úcty k fyzikálním zákonům. Proč kupovat fotovoltaiku s účinností 13%, když okno na jih má účinnost 50%, je neporovnatelně levnější a navíc poskytuje sluneční terapii. Energii, kterou musíte pro dosažení požadovaných teplot dodat, žádnými foliemi neušetříte. Potřebné množství vypočtete s respektováním podstatných souvislostí na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/podlaho... Z fyzikálních zákonů zároveň vyplývá, že rozdíly mezi jednotlivými typy vytápění jsou do 5%. 700kWh přímotopy kontra 380 kWh folie je žalovatelný nesmysl. Jediná cesta, jak podstatně zlevnit potřebné dodané teplo je pomocí levného tepelného čerpadla v kombinaci s vodním podlahovým topením. Nic jiného zatím vynalezeno nebylo.
@spaagetka 1. V dnešní stavbě bude mit podlaha 26st. ani nepoznáte, že je teplá... 2. Paní říkala, že do chce do Rd ne někam na chatu, kde potřebuje rychle zatopit, v domě nastavíte jednou teplotu a celou zimu na to nechytnete. 3. No nevím, když date kvalitní trubku a nějaké kopyto ji nenalomi, tak se nemá co pokazit 4. Cena podlahovky bude nižší a to i kdyz nevemu v potaz,že si jí zvládne každý udělat sám, kromě rozvaděče 5. Náklady na topení budou u podlahovky nižší, navíc pro některé zdroje jsour radiatory nevhodné. 6. Není problém udělat si na sušení žebřík 7. Podlahovka nikde nezavazi
@jaroslav1987 Podívat se na datum. Odpověď na 10 let starý dotaz.
hlásím zkušenost s teplovodním podlahovým topením (bydlel jsme i 20 let s radiátory ),zatím bydlíme 4 měsíce a skoro nemrzlo ,ale jinak: -velmi příjemné -všude stabilní teplota -jestli je to nezdravé to nevím,ale pocit je velmi příjemný-neměnil bych Plus na sušení věcí,když přijdu z venku a tak máme 3 žebříky (koupelny a technická)
@spaagetka čtu si 12 let starý příspěvek a jsem opravdu ráda, že všechny mýty a hlouposti, co píšete byly za tu dobu vyvrácené.
Můžu se zeptat, na kolik vás podlahové topení vyšlo? Je mi jasné, že je to individuální, ale rozhoduji se, jestli do 110 m2 bungalovu dát podlahové topení všude, nebo jenom někam a někam radiátory.
topič: jestli mohu..... s cenou vám neporadím, ale nekombinujte podlahovku a radiatory. V jednoduchosti je krása a je to blbuvzdorné, jak to začnete kombinovat tak si jen přiděláte starosti a budete to mít složitější. Topit na větší teplotu do radiátorů a pak směšovací ventil, který vám vodu bude chladit do podlahovky.Jestli chcete někde větší teplo tak si tam nechte udělat hustší smyčky a je to. Typicky v koupelně. A navrch ty radiátory dost překáží, i když jsou ploché, stejně vám zabírají místo u stěny a nemůžete tam nic dát.
@slabici Dnešní dobře zaizolované domy s TZ někde kolem 5 kW PT bezproblémově vytopí. Hlavně použít správnou a dostatečnou izolaci v podlaze. A potom už nepoznáte že se ani topí, všude příjemně bez víření prachu.
@meggieg to jsem Vám již odpověděl vedle. Kombinace je dražší. Navrhněte si dispozici domu. U nás to třeba dopadlo tak, že si žena navrhla dispozici a jednoznačně přišla s tím, že nechce radiátory.
@zubr487 už jsem se rozmyslela, dám všude PT 🙂 a nevíte, jestli projekt na PT dělá projektant, nebo firma, od které si PT vybereme?
@meggieg v podstatě se můžete obejít i bez projektu. Záleží na tom, kdo to bude dělat. Pokud si to necháte realizovat firmou, tak si projekt udělají sami. Pokud svépomocí, tak řada firem prodávající materiál jsou schopni Vám za mírný poplatek projekt dodat.
Máme radiátory, stavili jsme před dvaceti roky a podlahovky se tenkrát moc nedávaly, bylo to drahé. Ale když vidím ty pavučiny mezi žebry a prach a nejde se k tomu nijak dostat a vyčistit to tak mi to moc vadí. Dnes bych volila jedině podlahovku, hlavně z tohoto důvodu. Dřív jsme v létě radiátory sházely a manžel to prohnal hadicí s vodou, teď se mu poslední roky nechce a vysavačem to nejde, máme takové ty klasické plechové se schovanými žebry uvnitř. Na čištění je to ale hrozné.
Bylo vždycky nutné vypustit celé topení, sundat radiátory ze zdi, vynosit ven, pak zas vrátit zpátky, pak znovu napusti celé topenít, práce hrozná, spíš za trest, a to mám doma instalatéra.
Podlahové topení, dneska už bych asi ani nic jiného nechtěl.
topič: jen takový malý postřeh.... když máte doma radiátor, tak vidíte odkud jde teplo, sáhnete si jak je teplý a tak, prostě je to psychické. Kdežto u podlahovky nic nevidíte, většinou ani necítíte jak hřeje podlaha, jen je prostě všude teplo. A někomu to prostě nejde do hlavy :-) .
Dovolím si nesouhlasit, elektrické podlahové topení cítíte skoro hned, teplota povrchu je kolem 30-40 stupňů, takže podlaha opravu příjemně hřeje. Nechali jsme si poradit a nainstalovat firmou a musím říct, že i spotřeba je super. Zkuste jim napsat třeba Vám poradí https://www.podlahove-elektricke-tope...
Hmm, hned po registraci prvni příspěvek a hned s odkazem . .... milý @Kareljarda, běž s tou reklamou do P.R.D.E.L.E, je to okaté až hanba ... prosím adminy, ať ho okamžitě zablokují
@kareljarda S tím by se moc nechlubil. Výše uvedené maximální teploty povrchu podlahy jsou stanoveny z důvodů hygienických. V odborné literatuře se uvádí, že vyšší teploty může po delší době vnímat určité procento osob jako nepříjemné. Dále je třeba respektovat požadavky výrobců nášlapných vrstev (u dřevěných výrobků +vinyl cca 27-28°C). Praktické výpočtové teploty povrchu podlahy v obytných místnostech normálních staveb se pohybují obvykle v rozmezí 24-25°C.
@kareljarda 30- 40 °C? 😞 😞 😞 😞
...a ještě v té reklamě @kareljarda plácá nesmysly ..ty teploty jsou hodně mimo
22
