Ahojte,
pořád ladím PT a za prvé mám realitvně velkou spotřebu a za druhý mi přijde, že i když topím dlouho, je doma "zima". Dá se nějak poznat, že je PT zavzdušněné?
@zdenek_valek Řešíte kraviny, které nemají vliv na spotřebu. U normálně postaveného domu nemůže záležet na hysterezi. Neplatí to pro podobný paskvil, jako má @vladimir_sacha. Pár cm izolace a ještě nasáklé vodou nefunguje jako izolace. Kladení trubek má vliv na jiné věci ale ne na spotřebu. Vinyl může mít vliv, pokud máte malou izolaci v podlaze. Podstatné je TZ celého domu a o tom se nezmiňujete. Jak velký dům máte, z čeho máte obvodové stěny, kolik izolace v podlaze. kolik izolace ve stropě atd. Informace, že tam máte vrstvu vaty nic neříká. Je to vrstva 10 cm nebo 40 cm? To má vliv na spotřebu. Pokud jste větší část dne mimo, tak můžete malinko ušetřit nastavením nižší interní teploty. Zase to ale souvisí s kvalitou zateplení. Pokud máte slušně zateplený dům s větší akumulací, tak ani ty útlumy nemají výrazný vliv a jen si zhoršíte tepelný komfort. Takže si klidně hrajte s hysterezi, ale je to úplně k ničemu.
@zdenek_valek Pane musíte se hlavně smířit s tím že jste si koupil el. kotel a že za topení bude dávat 3x tolik než kdyby jste měl TČ. A ohřátou TUV možná i za 1/4 ceny. A jestli myslíte že běháním k elektroměru něco zjistíte tak jste na omylu, musíte mít elektroměr jen pro kotel. Jednodenní nastavování a měření je o ničem protože je naprosto nepřesné.
Nastavit teplotu vody na 30°C, vyřadit termostat v pokoji a seřizovat přes průtokoměry.
Pak uvidíte, jak to bude fungovat. Pak můžete jít dolů s teplotou vody, nebo průtokem.
@wpavel já to chápu, on ten první rok je těžký. Za mě je třeba topit tak, aby bylo doma dobře. Tak akorát dobře. A do systému zasahovat co nejméně!!!
Sbírat data a zapisovat spotřeby. Já si to odčítám každou neděli. Dobré je si i udělat malou poznámku o počasí. Druhou a třetí sezónu můžete konečně zkoušet dělat nějaké relevantní závěry.
Když už chcete v nastavení něco změnit, tak pokud možno jen jeden parametr a sledovat po delší období co to udělá. Až pak zase další dílčí parametr.
Ale jak píše wpavel, pokud máte místo v rozvaděči, nakupte elektroměry a dejte si je tam. Koupíte i za necelých 400 Kč na jednu fázi. Za to vědění to stojí.
Je pravděpodobné, že za rok budete mít spotřebu topení na 2/3 letoška - vyschnutí, doladění systému. Větší úsporu bych nečekal.
@zdenek_valek
Tam je náběh u PT právě docela velký, trvá to.
Nám se na 55C zahřeje asi za 2h jen tak pro představu.
Takže pokud tam dáte 30C, skoro 4h by se vám měla zahřívat podlaha než se zahřeje.
@vladimir_sacha jenže jsou to postupy, které jsou pro normální stavby nepoužitelné. Tazatel sice nic nenapsal o stavbě, ale je to zřejmě novostavba a předpokládám, že nic neošidil. Evidentně tomu nerozumí a Vy ho svými radami jenom matete.
Chlapi diky za trpelivost 🙂 ... je to novostavba, ale na klic, takze samozrejme nekde bude asi zrada. Je mi jasny, ze me mate za uplnyho vocase - prijdu si jak hypochondr co obchazi doktory a nikde mu neverej, ze mu nrco je 😄
Barak ma 126m², je z Heluz 44cm, nezateplenej. Vaty na strope je 40cm, omitky jsou strikany.
Mame tri novostavby stejny vedle sebe. Soused, co bydli od unora (ja od cervence) topi na 30st vodu na 21st vzduxh a spotrebu ma 42kW se vsim.... u me bude nekde zrada, jelikoz jsem dneska vyzkousel topit 30st vodou na 21st vzduch a po osmi hodinach, kdy kotel jel jsem mel porad 20.6st .... prosel jsem uz vsechny okna a vytahal koncovky Fexi rolet, mam dojem, ze tam asi mohlo tahnout... otestuju to a uvidim... pak budu hledat problem dal
@zdenek_valek s největší pravděpodobností je to problém vysychání stavby. Prostě nastavte teplotu oběhové vody a topte trvale. Těmi pokusy s různým vypínáním kotle nic neušetříte. Neustále tady píšete, že kotel spořeboval xxx kWh, pokud byl zapnutý. Stále jste nepochopil, že pokud necháte nějakou dobu kotel vypnutý, tak po zapnutí to musí dohnat a proto jede určitou dobu na plný výkon. V průměru, ale bude spotřeba stejná. Na celkovou spotřebu má vliv
1) celkové TZ domu, ale to již neovlivníte. Tepelnou izolaci výrazně zhorší vyšší vlhkost. Pokud navíc při stavbě párkrát nešikovně zapršelo, budete mít první rok vyšší náklady. Měl by jste také sledovat interní vlhkost. Měl by jste větrat tak, aby jste udržel vlhkost pod 50%.
2) venkovní teplota, oslunění a ochlazování větrem. Proto ty Vaše pokusy s hysterezí jsou k ničemu. Kromě toho, že to v principu nemůže mít vliv na spotřebu by jste musel zajistit stejné vnější podmínky a to nezajistíte.
3) způsob větrání. Ztrátu můžete výrazně snížit rekuperačním větráním
4) cena energie. Místo elektrokotle jste měl použít TČ.
@zubr487 mockrat diky za trpelivost 🙂 s vlhkosti mate pravdu....je tu pravidelne 65-70% .... vyvetram...tim teda klesne teplota treba i o dva stupne a je 50...ale vecer uz zas 70.... dneska rano jsem mel i dole na oknech zkondenzovanou vodu, takze to bude asi zejmena tou vlhkosti.... on ten barak neuveritelne proch**cal pro stavbe.... stavel se od lonskyho zari do letosniho cervna.... takze celej lonskej podzim, kdy prselo opravdu extremne tu lilo do stavby.... tak se to asi podepsalo.... dneska jsem seridil jeste ty okna, tak uvidim co to udela 🙂 (behem testovani od vcera do dneska jsem propalil 100kW.... tak doufam, ze na letosni start zimy budu za rok vzpominat se smichem 😄) - teda az po tom, co uz me nebude bolet jizva po ledvine, kterou budu muset prodat, az prijde nedoplatek elektriny v dubnu 😄
O TC premejslim, ale to az nejdriv za rok, ted jsme se vydali docela z uspor a cekame mimco, takze smeruju penize ted trochu jinam... kazdopadne jeste jednou diky za trpelivost a snahu me uvest do problematiky
@zdenek_valek Soused asi PT nevypíná a topí stále. Zkuste to také týden nevypnou a budete tam mít také 21st a nebo ještě více. Kupte si třeba toto https://www.elektromaterial.cz/SDM72D...
Má to i výstup pro další měření.
@wpavel soused topi prave na 30st vystupni vodu a 21st vzduch s 0.5 hysterezi
...kazdopadne odkaz zajimavej a popremejslim
Jinak teda... dneska jsem seridil okna (zvetsil pritlak) ... jeste pro jistotu v mistech po FEXI spodnich drzakach rolet dal vycpavky a za 4 hodiny dnes vytopeno 30st vodou na 21 stupnu z 20.3 stupne.... nechci chvalit dne pred vecerem, ale myslim, ze hlavni gro bylo v netesnicich oknech.... uvidim v nasledujicich dnech
@zdenek_valek nechci Vám kazit radost, ale pokud máte vlhkost jak udáváte 65-70%, tak větráte málo. Tím utěsněním to jen zhoršíte a pak se nedivte, až Vám tam porostou houbičky. Jinak konečně zapomeňte na hysterezi. Nikoho, kdo něco ví o PT to nezajímá, prootže to má vliv jen na komfort. Normální lidi topí do PT, bez prostorového termostatu a jen se ekvitermem nebo ručně reguluje teplota oběhové vody.
Tak jen aktualizuju muj problem - zda se, ze nejvetsi prusvih byly neserizeny okna -> zvetsil jsem pritlak a je to nebe a dudy - uz se ani nerosej.... a taky jsem minulej tejden poctive vetral rano 5 minut a vecer 5 minut, plus jsem koupil ceresit odstranovac vlhkosti, ale to je spis pro dobrej pocit, i kdyz voda s euz tam nasbirala 🙂
Vlhkost opadla ze 70% na 55% - nyni ctvrtej den bez vetrani, respektive semtam je okno otevreny na ventilacku, vlhkost se drzi na 55% a spotreba klesla z prumernejch 75kW/24 hodin na 50kW/24 hodin .... tak uvidim jak se to bude vyvijet dal, kazdopadne diky vsem za rady
