AHojte.. dneska jsem na to narazila.. kdo se tím zabývá.. tipy, rady.. vypadá to mooooc pěkně - obaly na květináče, košíky do polic..
uvítám i nějakou inspiraci v podobě vašich dílek..
Asi to dneska vyzkouším.. :-D
Tak já natírám tím štětcem jakej se mi dostane do rukou :-N nejčastějc takovým tím placatým co jsme mívali ve škole na barvy :-D a nebo tím jak swetlus, ale stejně to natírám už před a pak to jen přetřu lakem, ikdyž mám barvu která je lesklá a je to pak i pevný, ale jistota je jistota ;-)
Pavla12: Mrkni na http://www.modrastrecha.cz/album/albu..., paajaa to tam má pěkně nafoceno, ale není to žádná věda a jde to celkem rychle. Tak hodně štěstí, taky už mám jeden doma :-)
Swetlus: hmmm tak to mě nenapadlo, vzít na to štětku :-| tak příště, musím pořídit. Je to teda dřina. Natírám ten poslední košík, co mám v albu. Myslím, že jsem ho málo utahovala, dala málo těch "nosnejch" ruliček...snad se další pokus povede. teď tu hrůzu jdu přetřít podruhé.
Ahojte,
holky já absolutně nepochopila to zakončení, nikdy nevím jak na to. Dle toho návodu na MMB jsem docela mimo. Poradí mi někdo? 8-) kdyžtak mrkněte ke mě do alba, mám tam dva košíky ;-)
Jo a já nepoužívám štětku, ale rozprašovač ;-)
Tak udelej uplne jednoduche, pak se naucis jina. Kdyz dopletes, zasun zbylou rulicku ke stojne, dokud to nedrzi. Kdyz je rulicka moc kratka, tak k predchozi stojne nebo v opacnem pripade ji zastrihni.. Pak beres vzdycky jednu stojnu, ohni, sestrihni a zasun po jeji delce zpatky dolu, akorat nahore ohybej aspon pres jednu rulicku, napresuj to mezi sebe. Na tech kosikach to mas, akorat jenom u jedne stojny, delej to tak se vsemi. Je to nejlepsi zakonceni, kdyz by si pak chtela delat i viko.
rulicka-vodorovna
stojna-svisla
Hmmmmmmm, nechápu :-N :-D :-D :-D :-D Jako já právě nechápu to, že když už chci začít zakončovat a mám ty ruličky třeba ještě 15cm dlouhé, ale košík už bych ráda zakončila. tak dopletu tou vodorovnou, skončím vzadu za stojatou, tu k ní přidám a pletu dál tou stojatou, ale co teď? Když dopletu, tak pletu kterou? :-p To nechápu ...
makelka, mne tiež nejde zakončenie, tak robím tak, že tú stojatú jednoducho prehnem cez vodorovnú ( skrátim ju ak je dlhá ) a prilepím ( ak sa podarí, zasuniem pod predposlednú vodorovnú)..a všetky tak zahnem. jednu dopredu, druhú dozadu...čiže žiadne dalšie pletenie do bokov, iba prehnutie stojacej ruličky cez vodorovnú. viem že tu niekde je obrázok, tak ak nájdem pošlem na ukážku.
No, to jsem se snazila popsat to same :-D Proste se stojnami uz dal neplest, jenom zastrihnout a zahnout dovnitr :))
Jachin, jak ma ta sipka vypadat? Zajimavy vzorek je plest obdve stojny misto po jedne.
ahoj, tak jsem si přečetla několik návodů různě po netu a dneska se do toho taky pustím ;-) vypadá to celkem jednoduše, ale asi to bude chtít hodně cviku 8-)
tak jsem dopletla, musela jsem si teda pomáhat průhlednou lepenkou,protože mi ty ruličky nedržely v sobě :-|
ale jsem se svým prvním výtvorem spokojená :-)
http://www.modrastrecha.cz/album/view...
Micho, hezky :-) Ma takovou bezovou barvu? Hrozne se mi libi, nevim, jestli je to fotkou nebo papirem :))
Rulicky lep do sebe herkulesem, nejde videt. A stojny je lepsi zasouvat co nejvys nahore. Jinak je to super 8-)
jj, zkusim to tim herkulesem, měla jsem nějaký lepidlo v tužce a očividně to není to pravé ořechové :-S ta barva asi fotkou, fotila jsem to teď večer... zítra vyrazím koupit nějakou barvu a lak ;-)
No tak som ten návod našla, je to retiazkové pletenie a ked sa dá párny počet ruličiek, tak by mali vyjsť akoby tie šípky..teda aspon som to tak pochopila..no tak sa pustím do toho pletenia, uvidím ako mi to pôjde :-N
Uz jsem to zkousela,äle nakoc mi zkoncil v kosi!ja jsem totiz nepochopila to motani-teda myslim tim,ze jsem provlekala nejdrive prvni rulicku,teda myslim ze se to tak ma delat,pak jsem chtela provlekat dalsi,ale psali tam neco,ze se to ma napojit na tu ukoncenou,ale to jsem teda vuuuubec nepochopila jake sa tam jako ma napojit!Nejaka,kteou mam zvlast pripravenou nebo cooo???Diky za raduuuu!:)
Rulicky se napojuji do sebe. Uz pri motani vznika na jednom konci uzsi, na druhem konci sirsi otvor. Pri pleteni se zasouvaji uzsim otvorem do sirsiho. Je to hodne natesno, musis nove napojovanou rulickou tocit, tim se dostava hloubs a hloubs te druhe. Da se pomahat herkulesem, aby v sobe drzely..
no čo dievčatá ako pokračujete? ja som včera dokončila košík na cd-čká, síce má taký obyč. obdlžnikový tvar, ale vyzerá dobre. a naučila som sa konečne uzávierku ( http://www.rucnivyrobky.eu/uzavirka-2... ), takže som spokojná. urobila som aj košík na sladké/ slané do kuchyne, povodne to mala byť to retiazkové pletenie, ale tak automaticky som začala opletať jednou, že potom som už do toho nechcela pridávať dalšiu. :-N
devcata ja vubec nestiham. i kdyz teda sem tam vecer smotnu par rulicek tak jich mam asi 150 do zasoby :-) aspon pak muzu jen plest a plest ;-) ted se chystam na velky kosik - krabici pro babicku.
Jachin, ta uzavirka vypada ze bych ji taky casem mohla zvladnout :-N ja to zatim delam tak jak je tam ta prvni rada akorat ze koncim vevnitr a ty konce tam pak ustrihnu a pro sichr jeste zalepim.
tak ja som si dnes kúpila zvonček idem opletať..som zvedavá ako mi to pojde, ešte nájsť nejakú tenkú ihlicu alebo niečo na opletanie ruličiek, lebo tieto čo mám budú na zvonček asi hrubé.
swetlus no ked som zvládla ja tú uzávierku, tak snád každý :-N ale na okrúhlom košíku vyzerá oveľa lepšie ako na obdlžnikovom.
a kúpila som si aj drevené korálky ak náhodou začnem aj košík do kuchyne.
Inak dnes som v obchode pozerala akrylové farby na papier...máte s tým skúsenosti či používate len farby na drevo, príp. moridlá? a pozerala som aj na temperové farby...
ja len pomocou nechta jemne nalomím tú ruličku, bud do vnútornej alebo vonkajšej strany, ruličky nemám až také tvrdé, takže to ide dobre. a inde sa nelomia.
