Pletení košíků z novin nebo papíru
AHojte.. dneska jsem na to narazila.. kdo se tím zabývá.. tipy, rady.. vypadá to mooooc pěkně - obaly na květináče, košíky do polic.. uvítám i nějakou inspiraci v podobě vašich dílek.. Asi to dneska vyzkouším.. :-D
klasicky motáš dopredu, dozadu, dopredu dozadu..no proste to striedaš. teraz motám ruličku cez dve stojaté dopredu a jednu stojatú do zadu. je to trochu iný vzor. a aj počet ruličiek musí byť presný, tj. číslo delitelné tromi plus jedna plus jedna opletacia.napr. 32 ( 31 stojacich a jednou motáš) neviem link, ale našla som to na www.pletenizpapiru.cz ked ja dokončím košík, dám ho tam, potom sem hodím link, aby si videla.
vdaka, znie to zaujimavo
holky, nezkousely jste kosiky nejak ozdobit, myslim dat na ne nejaky obrazek treba? ja zkousela namalovat barvou ale to se mi slilo do jednoho fleku, ted jsem zkousela temperu ale stejne to chce hodne fantazie abych tam videla co jsem chtela, napadlo me treba nejak tam nalepit, jak se lepi treba ty ubrousky nebo tak neco? nevim jestli to jde na takovy nerovny povrch? =-)
swetlus - pištoľou som lepila také filcové kvietky (ten bude na veľkú noc :-N ) a dno sa dá servítkovou metódou. Ale vyskúšaj aj samotný košík a daj vedieť. Teoreticky ked to bude dostatočne navlhčené, myslím tá servítka, tak by sa to aj mohlo dať.
Marti, vidis to me nenapadlo prilepit neco pistolou ;-) ted tu smejdim na netu a na jedne strance pisou ze ty ubrousky lze pouzit mj i na prouti, tzn. pro nas na kosiky z papiru :-) vyzkousim to a uvidim ;-)
Swetlus, na stránke čo som hodila vyššie dávajú servítkovú techniku nielen na dno, ale priamo na košík z vonka, vyzera to zaujímavo. A ako písala martinaema pištolou sa dajú prilepiť pekne kvietky či motýle alebo čo chceš.
ja to prave nechci na dno, ale na ten demizon, jen jsem to jeste nikdy nezkousela (ubrousky), nejak me to zatim nebralo ale je cas naucit se i nove veci ;-)
tady jsem to nasla, vypada to pekne ;-) http://www.pletenizpapiru.cz/fotky
presne to som myslela :-N
Pro ty, ktere nebavi motani :-D http://www.fler.cz/zbozi?id=127544
Ty jo, Ene, dobryyyy, tomu rikam byznys :-D :-D :-D
ahoj potrebujem poradiť - včera som kúpila lak na venčeky - akrylátový, transparentný, vodou riediteľný. Teraz som ho otvorila, že idem natierať a len lak je biely?! =-) Ked ho natriem, bude venček taký do biela alebo to bude norm. priesvitné?
Az to uschne, tak zpruhledni. Ale pocitej s tim, ze ta podkladova barva trochu ztmavne. Po dlouhe dobe taky neco z mych vytvoru.. http://www.modrastrecha.cz/album/view...
ježiš dík ene, už som mala depku, moja makačka vyjde navnivoč ;-)
Ahoj kočky ;-)) tak hlásím, že jsem se snad po 2 měsících dostala k tomu, abych konečně začala. První výtvor - opletená krabička od kapesníčků. Jen jsem nejspíš něco zbabrala, páč košík mám jaksi na šíbrc. Můžu se zeptat - v jakém místě máte ruličku, kterou začínáte? Na ploše nebo v rohu??? A jak daleko lepíte ruličky od sebe? Já je lepila tak 2,5 cm a zdá se mi to málo - nedostala jsem tam ty kolíčky :-( |-| děkuji za radu ;-)
Rulicku v rohu, davam tam dve, jedna dela roh, druhou pletu. Rulicky tak 4 cm, nejdele mohou byt od sebe 5 cm, pak uz to nedrzi pohromade.
Kuji x-) Eni a ty je dáváš jak daleko od sebe? Já to začala asi blbě - tak nějak na kraji delší strany, ale ne v rohu ... takže mi to jde jako vzadu tak nějak do kopce - ale boky a čelní strana je OK. A i to oplítání (zkončení) mi šlo hned napoprvé. Ukazovala jsem to MM a pochválil mě ;-)) Zítra to dodělám a zkusím to znovu :-))
no mne sa podaril upliect kosik, ale horsie to bolo s jeho vyfarbenim. chcela by som ho mat hnedy ako prutie, ale neviem, cim ho mam vyfarbit. A do vnutra som chcela usit z latky take nieco, co by sa vonku zachytilo. no pisem ako hotentot, ale neviem to napisat lepsie. Ale skusim pohladat na nete.
Ja doporucuji na barveni moridla na drevo a prelakovat sporakrylem. Svetle prouti je odstin tis. Latku staci usit, ze si nameris velky ctverec, pomyslne rozdelis na 9 malych ctvercu. Rohove ctverce odstrihnes, ale ne presne, at se ke konci trochu rozpinaji. Pak to po tech vystrihanych okrajich sesij k sobe. Potom staci vlozit do kosiku a ohnout pres okraje, vypada to uzasne :)
ahojte zienky ja som začala s kosikmi len nedavno ale stale sa učiiim potrebovala by som poradit robila som sliepočku a nie a nie urobit hlavu ]-( akosi mi to nejde ]-(
ahojte ;-) :-) Ene dakujem za vysvetlenie, podarilo sa mi to usit a naozaj to vyzera dobre. Este som tam nalepila lepiacou pistolou motyliky a kvetinky. kosik sa mi podaril sice troska niekde nakrivo, ale vobec to nevidiet. A vdaka tej latke a zvysku myslim, ze vyzera na prvotinu uzasne. Uz sa tesim ako zacnem druhy.
ahojte zienky! ja viem ze trosku po termine - ale krasne zdobenie motanic je tu: http://www.janart.webgarden.cz/kosiky...
skusala som vypletat dno dvomi rulickami... ide to super! ovela lepsie ako s jednou: http://picasaweb.google.sk/lucia.mize...
lusil a koralky kde kupujes inac su krasne tie kosiky ja uz mam asi 12 sliepočiek spravenych
pacna na goralky som si kupila taky ten masazny potah do auta, a vyvliekla goralky :-D a potom kazdu jednu dierku v goralke zvacsovala hobby vrtackou kedze tie dierky su male - akurat na ten silon 8-(
ja som akurat vcera dokoncila sliepocku. prave ju idem morit ;-)
Ahojky,prosim poradte mi,ak chcem,aby kosik vyzeral prirodzene,akokeby z prutia,aky nater mam pouzit?skusala som moridlo,ale priesvitali pismenka aj po dvoch nateroch...tiez som mala nater,ale vyzera strasne umelo,tak pastelovo...dakujem...
Moridlo neni kryci barva, pouziva se jenom kdyz motas z bilych rulicek. Na kryti je super lazurovaci lak, rovnou to i zpevni a neni potreba nakonec prelakovat, ale efekt prouti nic moc. Nejlepsi je vykaslat se na rulicky s pismenkama a zkouset to bez nich ;-)
ja pismenkove rulicky morim len tmavo hnedym alebo mahagonovym moridlom. po druhom - tretom natere uz neisu vidno. ale na jemne "prutene" veci tiez pouzivam biele rulicky a morin svetlymi odtienmi ako dub, pinia, tis
skusala som tu sliepku... zpredu ma nieco z pankaca, zozadu zase z pava. ale je to moja sliepka! :-D http://picasaweb.google.sk/lucia.mize...
