Pletení košíků z novin nebo papíru
AHojte.. dneska jsem na to narazila.. kdo se tím zabývá.. tipy, rady.. vypadá to mooooc pěkně - obaly na květináče, košíky do polic.. uvítám i nějakou inspiraci v podobě vašich dílek.. Asi to dneska vyzkouším.. :-D
AHOJ? nezkoušela jste už některá natírat remakolkama???
Co jsou remakolky? ja videla Remakol na tonovacich barvach pro malovani pokoju =-)
Ahoj holky, prosím o radu... :-( už jsem si upletla 3 košíčky, myslím, že jakž takž zdařile, ale nevím jak je pomalovat. Ten první jsem pomatlala nějakou univerzální barvou na dřevo a kov a je to teda tvrdé jak beton, akorát to není ten odstín, který jsem si představovala, tak jsem si koupila lihové mořidlo, pomalovala a přetřela lazurolem ale je to takový vetchý - můžete mi poradit, čím to natíráte, aby držely tvar? Díky moc :-)
Poradnym lakem, klidne dvakrat :)
Mohla bys mi, prosím, napsat nějaký název - nějak se v tom neorientuju.... děkuju předem
Pouzivam sportakryl, pry je nezavadny i na kosiky pro deti :)
už jsem jednou nohou na cestě pro něj ;-) díky moc
Ahojte, tak dnes ráno som sa dostala k tomuto pleteniu a zaujalo ma to, takže možno pridám aj ja dajaký výtvor.len sa chcem spýtať prv než začnem ( ak tá otázka tu už bola, sorry, čítať celú diskusiu budem neskôr :-N ) že či potrebujem párny alebo nepárny počet tých základných ruličiek lepených na dno, ktoré potom zahnem hore.alebo je jedno aký je počet.
Ja nevim, vzdycky se mi hned nekde na zacatku povedla chyba a pak uz mi to nikdy nevyslo :)) ale vsude udavaji, ze ma byt lichy pocet.
A čo znamená lichý počet? :-N
No ty tomu rikas neparny.
Aha, vdaka ;-)
tak jsem nejak vytvorila ten kosik na DVDcka, pekne jsem si nabehla s tak slozitym tvarem bez formy :-N nu, dopadl vselijak :-D A pakjsem zkousela ramecek, super, jednoduche a uz se moc tesim na to, az jej nabarvim ;-)
Wiky, ten oval je famozni. x-) a ten ramecek se ti taky povedl, me teda ramecek moc nebral ale kdyz to tak vidim... my byli o vikendu na chate, tak jsem si rikala ze zas konecne neco upetu, jenze to pocasi mi nedalo, bylo krasne. Jachin, urcite musi byt lichy pocet (neparny), ja to napoprve spatne napocitala a kdyz je sudy tak to nejde navazovat.
Vdaka, včera som robila prvé ruličky, teraz musím skočiť po špajdle do obchodu a ked sa vrátim, pustím sa do toho :-N a ak sa dačo podarí tak hodím do albumu.
ahojte chcela by som sa opýtať ako uťahujete tie košíky..mne vždy ako na potvorku ten spoj ruličiek víd na stred a tam sa to ohýba..a vždy sa dostanem po 3 riadok a mám nervy aké to je škaredé..neviem či sa to uťahuje bo upravuje tým ako sa robia nové riadky bo ako Ďík
Jo, postupne se to zpevnuje, jak navysujes rady. Spoj rulicek vychazi vzdycky vselijak, napojuji je, kdyz vidim, ze mi rulicka vystaci uz jenom jednou dovnitr a jednou ven. Prvni radky jsou vzdycky o nervy, pak uz to jde. Nejlepsi zaklad doporucuji zacit opletat stojnami, nekde jsem to tu videla v navodech - vezme se stojna, spodem se prehne pres vedlejsi stojnu a narovna. Ta druha stojna se zase spodem ohne pres vedlejsi a narovna a tak cele dokola - takze od zacatku rulicky stoji a udela to i hezky vzorek na zacatek. Nemorite se pak s peti radama, aby se od toho dalo vubec odejit, staci dve tri rady a je krasny pevny zaklad. Uz ani nepouzivam nic na opletani a dokonce rulicky nemusim k sobe lepit, napojuji na sucho - takze vydrzte, fakt je to o cviku :-D Jo a na ty prvni rady se vyplati pouzivat kolicky, prubezne pripinat obpletaci rulicky ke stojne, aby to neutikalo horem.
Tak som začala aj ja, ale mám problém so spájaním ruličiek, ked tam dám lepidlo, tak zvlhnú a potom je problém dať jednu do druhej.tak používam lep. pásku, viem že by sa to nemalo, lebo zrejme nechytí na nu farba ( ale na tento moj prvý výtvor by bolo aj tak škoda farby :-N ) ene nebojíš sa že sa oddelia ruličky od seba, ked ich nelepíš?
ja pouzivam na dno chemopren, drzi skvele a na zbytek klasickou lepici tycinku (z tesca za 3.90 Kc :-N ) a papir po ni nevlhne. Zacatek je desny, priblizne do 3 nebo 4te rady. Pak se to pekne zpevni a da se to i dobre utahovat. Horsi je pleteni bez formy, to je mazec, kdyz clovek nema cvik :-) Zacnu malicku zkouset ty vence, snad vo vanoc to zvladnu :-D
ja nemám tyčinku, zrejme je potreba tuhého lepidla..no kúpim si, ked pojdem do tesca :-N dnes som pozerala lep. tycinku, mali len za 40sk.
Ahoj holky, tak jsem v týdnu upletla taky rámeček na foto. Ještě tu fotku ( už je ve fofolabu ;-) ) a nabarvit to. Jinak chci taky vyzkoušel věnec. Máte nějaký hezký návod???
Tak ku koncu sa aj mne podarilo urobiť ruličky a spájať ich bez lepenia. dokončila som košík, len ten záver vyzerá horšie :-N nemám to nafarbené, vlastne ani nemám nič kúpené, ale zajtra to hodím do albumu i bez malovania a lakovania. :-N
ja spojuju rulicky zastrkavanim, tlacim je do sebe tak dlouho dokud necitim ze drzi. zpevnuju tak ze kdyz mam par rad tak to proste cele postupne po obvodu lehce stlacim dolu. ale nijak zvlast pevne to nemam. jak se to prelakuje tak to drzi pevne samo.
Jachin: Urco si kup ty tycinky, a pri spoji ja pouzivam jen trochu lepidla, aby se nereklo. Pokud za to nebude skubat, bude to drzet :-) paajaa: Kocko, ty mas super galerku, tenhle s emi mocinky libi http://www.modrastrecha.cz/album/view... ;-) Jak si udelala to ukonceni a ta ouska?
Rulicky jsem lepila herkulesem. Kdyz zvlhla a nesla nikam zasunout, tak byla spatna :) Postupne se vypracujes, ze ti do sebe rulicky budou pasovat presne a budou drzet.
Wiki: moc děkuji za pochvalu, ale jsem stále začátečník samouk. Jinak uška se upletou jednoduše. Necháš si příslušný počet osnovních ruliček ( těch co stojí) a ostatní zastrkám. Já vždy tu ruličko co s ní budu dělat oška nalepím na jednu z osnov. ruliček a pak už ti osnovní buď proplétám ( když je jich víc) nebo jen obmotávám- tak jako na tom obrázku. Děláš to tak dlouho, aby jdi měla ucho dlouhé dle tvé představy.
Tak ja neviem ako urobiť takéto ušká na košíku: http://tinule.rajce.idnes.cz/pedig_z_... zdalo sa mi to jednoduché, ale nejako to neviem :-N
Jachin, o tech furt premyslim taky. protoze kdyz se otocim a necham "diru" dojedu na druhou stranu, necham diru, takhle sice udelam treba tri rady a pojedu dal ale jak se dostanu na druhe strane zas dolu a pak zas pokracovat nahoru? =-) ja si ted nachystala kulaty kyblik, tak jsem zvedava kdy se dostanu k pleteni, ma z toho byt obal na kvetinac :-N jo a jeste k tem rulickam, kdyz mi nektera nejde zastrcit tak si na ni udelam znacku a pak ju pouziju jako stojnou. ;-)
no ved to.. ja som dnes chcela robiť okrúhly košík, ale sa mi to rozpadalo..no chce to aj pevnejšie lepidlo..ale radšej ostanem pri štvorcoch alebo obdlžnikoch...len by som chcela vediet robiť tie ušká.
holky, jakou barvu na kosik pouzivate? ja pujdu zitra nakupovat a nevim, co je nej :-)
