Prosím o vaše zkušenosti.
Máme osazené fr. okna a vchodové dveře na vč. purenitu. Nyní navařujeme hydroizolaci po celé ploše domu a nevím zda máme navařit ipu také na purenity? Klasicky nejdříve penetrák pak ipa ? Děkuju za info jak jste řešili zevnitř domu vy , nebo jste lepily hydroizolaci jen z venkovní strany?
@panlorenc
"Z interiéru jde na cihlu už jen čistá podlahová krytina nikoliv beton či anhy."
Aha, takže na cihlu půjde rovnou vinyl? Zajímavý. A pokud se staví z např. 30 cm cihly tak budu mít nejbližší smyčku ne blíž než 20 cm +. No ale já si raději připlatil za puren a tu podlahovku dotáhnu blíže k HS. Jsem prostě divnej a rád utrácím za blbosti 😄
@pyramis
No ale HS tam má spodní přechodový profil třeba 260mm, do kterého se, když to krásně vyjde-zasune vinylový dílec. Za 16let žádný problém. No ale pokud bych použil levnou podlahu (lepený vinyl apod.) tak bych musel řešit samozřejmě ještě jinak, ale nejsem tak bohatý abych si kupoval levný věci. No a to vaše podlahový topení...tam jsme žádný smyčky do výklenku nedávali, prostě zároveň s lícem a podlaha je prohřátá i u oken. Při dnešních parametrech oken a tl. izolace v podlaze se to i očekává. To jen vy vymýšlíte vymyšlené.
@panlorenc takze si jeste diky tvemu reseni podkladu HS portalu budeme muset vybrat nejakeho konretniho prodejce HS portalu, protoze vetsina rozhodne nema prah 260mm a nema ani zadnou listu, pod kterou by se dala zasunout podlahová krytina. A vyber podlahove kryti bude tedy taky omezen spise na ty drazsi varianty.
takze prima...usetrime "silenou" castku za purenit a na druhe strane vyhazime x nasobne vetsi castky. Jeste ze pises "nejsem tak bohaty, abych si kupoval levne veci" Projekcni kancelar Lorenc zase boduje 😄 Asi je cena za vase "projektove dilo" zavisla na konecne cene stavby, tak to pekne prifukujete 😄
@roxtidy
Ano v něčem máš pravdu....necílíme a tedy ani neděláme pro typického zákazníka s krvavou hypo, co si ten barák ještě k tomu sám nějak ubastlí...bohužel moje nátura chce poradit i těmto lidem (moje chyba) 🤔
@panlorenc poradit? Poradil si prave "lidem s krvavou hypotekou" DRAZSI a SLOZITEJSI reseni plne nedostatku...to si muzes zatleskat, lidumile 😄
Radeji poskytuj dal sva pokrokova reseni tem prachacum, kterym usetris tech par tisic za purenit 😄
@roxtidy přesně tak, z toho příspěvku je cítit obrovské opovržené vůči svépomocníkům a přitom z mé zkušenosti jsou tyto domy většinou lépe a pečlivěji postavené než od firmy.
@petr13 vubec ho neber vazne. Je to skodolibec, coz dokazuje v mnoha prispevcich. Ted nevi jak z toho ven, tak pohadka o projekcni kancelari pro movite obcany, kteri si to nezbastli sami, ale zku*rvi jim to za nemaly peniz odborna firma, protoze asi asi 9 z 10 firem dela stylem...nahore huj a vespod fuj. Znacka...radsi si to,mozna, zku*vim sam, nez abych si zaplatil a mel jistotu 😄
@roxtidy
Člověče nešťastný...ještě jsem neviděl tak zarputilého stavebníka co si nechce připustit jiné řešení. S tímhle přístupem a nejen tobě přeji (a to opravdu upřímně) mnoho zdaru na stavbě.
@panlorenc muzu se zeptat jak vychazi graf s prostupem teplot pri ulozeni na cihle? Kdyt pri ulozeni na cihlu je najednou jeji izolacni profil snizen na silu prahu okna.
@roxtidy
Já ho přece navrhuji a ten detail je známý. Je tady několik stavebníků s fotkami, kteří tak mají. Zeptej se tedy i jich, proč nedali purenit 😛 Ten kdo to neřeší v projektu se spolehne stylem "takhle to udělal soused a soused zas od toho" na dodávku purenitu v dodávce oken, kde se cena snadno schová. Před cca 15 lety ten purenit byl poměrně drahý a proto jsme přemýšleli jak jinak...no a vymysleli, spočítali, porovnali a teď předáváme naši zkušenost, nechť si každá zváží sám. To že ty máš jiný názor naprosto beru....každý nemá shůry dáno.
@roxtidy
Ten detail máme vymodelovaný s prostupem tepla a teplotním polem. V prováděcím projektu zákazník dostává a to s porovnáním, nechť si vybere. Záměrně nedávám a nebudu dávat žádný detaily. Jsem odpůrce typových kopírovaných detailů aplikovaných na stavbách plošně (nemyslím teď notoricky známé detaily výrobců), ale projektantské know-how. NENÍ voják JAKO voják 🙂
@panlorenc to by me opravdu zajimalo jak toho docilite. Protoze se pocita “nejkratsi”cesta ktera jde vrchem cihly(nebo vnejsi hranou/rohem pokud je okno na kraji) a nasledne tesne pod oknem vystupuje hned za oknem vrchem cihly. Proto se resi i nejaka minimalni vyska purenitu aby byl prostup skrze nej a nebo nasledne skrz izolaci v podlaze.
@raziel628
Není to přece o výšce profilu, jako o šířce, která čelí prostupu tepla tvl...Řeší se to stejně jako vnější špalety ostění jako u oken-to je totiž stejný detail z pohledu tepelné techniky, no a tady je to akorát vodorovný práh, který buď obyčejně izoluju xps a překryju oplechováním, nebo použiji plněné cihly s vyšším tepelným odporem, nebo kombinací. Tepelný odpor purenitu tl.80mm cca 3-3,5(m²K)/W]. Tepelný odpor obyč. cihly např.440 5-6m²K)/W. Poměr cena výkon? poměr pracnost? ALE rozumějte, já nejsem proti purenitu, já prostě jen vidím vždy několik řešení.
@panlorenc je to o vsech rozmerech jak sirce tak vysce protoze ve vsech osach/pohledech musite zabezpecit dostatecnou silu izolace prave aby nedochazelo k tepelnym mostu. Nerikam ze neni jineho reseni nez purenitu, ale diky dnesni (ne)schopnosti remeslniku je to idealni material jak se vyhnout problemu….
@panlorenc jinak jak sam zminujete je to jako izolace spalety u okna ale jak to vy popisujete tak pak by se nemuselo prece vubec delat, coz se schodnem byl asi celkem problem. Ale nemuzete prece u HS portalu delat naslapny prah z xps kdyz je tam hned bude krytina (jak venku tak uvnitr).
@raziel628
Ne každá věc a inovace je ve všech směrech vždy výhodnější...a proč se to tedy dělá. Tak celá diskuse od začátku byla v tom duchu, že HS portal či dveře ano (pro přechody), ale proč se to cpe bezhlavě všude (franc. okna, žal. kastliky)...toť byla otázka a jádro pudla diskuse.
@panlorenc no tak vidíš že si to nakonec pochopil, že purenit je (bohužel/bohudík) jediné rozumné řešení pro podložení HS portálu, dveří...😉 Protože o tom koneckonců byla od včerejška řeč. Ne o oknech. A jinak celá diskuze od začátku je o hydroizolaci toho purenitu 😁
@panlorenc nn, takhle to vypada, kdyz nekdo se stavebnim vzdelanim snazi delat chytraka, chlubi se projekcni kancelari pro hornich 10tis a pritom placa paty pres devaty. Purenitu pod HS portaly zdar 😄
@pyramis@roxtidy
Jenom z pohledu TT ten purenit není taková sláva jak tady melete... a pokud ten detail správně "neošetříme" , tak si právě zaděláváme na vyšší prostup tepla, vyšší kondenzace = chladnější podlaha u výplně, vyšší kondenzace a vlhkost v podlahovým souvrství (nadzvednutá krytina, obvykle levné "plovoučky") a to je taky dnes často problém se vejít do C v PENBU s HS pro pasiv (těsnost a právě ten prostup). Pokud tam jakože jenom prdnu purenit a mám vyhráno, tak to rozhodně neplatí... A když vidím často ty "levný" HS plasťáky, tak mi to časem opravdu jako nejlepší řešení nepřijde. A u franc. a norm. oken to je už úplná zbytečnost.
