Prosím o vaše zkušenosti.
Máme osazené fr. okna a vchodové dveře na vč. purenitu. Nyní navařujeme hydroizolaci po celé ploše domu a nevím zda máme navařit ipu také na purenity? Klasicky nejdříve penetrák pak ipa ? Děkuju za info jak jste řešili zevnitř domu vy , nebo jste lepily hydroizolaci jen z venkovní strany?
@panlorenc pouze odborník tvého formátu si dovolí dát pod HS portál, který má práh široký cca 180-190mm purenit šířky 80mm 😄
My tupci s krvavou hypotékou volíme purenit v celé šířce prahu. resp. volíme sendvičový purenit, který má uprostřed třeba PIR pěnu, která má 0,021 až 0,023 W/mK
A tím pádem to máš célé špatně vymodelovaný nejen kvůli šířce purenitu, ale i proto, že cihlu mám 50cm, ne 44cm...zase zase zase špatně 🙂
Ale neboj, časem tě to naučíme😉
@panlorenc Pěkný, ale tohle je modelace homogenní stěny a není to případ, že máte okno uprostřed cihly. Z purenitu asi nikdo barák nestaví.
Pokud nemáte zvrchu izolaci z XPS, -17°C je hned u okeního rámu a dostává se ke karamickým výztuhám cihly, no a vniřní prostředí je hned za tloušťkou rámu. Pokud zvrchu izolaci máte, teplotní průběh bude lepší a vracíme se k původnímu dotazu:"jak aplikovat hydroizolaci". Každopádně na tom vašem řešení se mi nelíbí hlavně řešení podlahy uvnitř. Izolace má deklarovanou nějakou stlačitelnost a cihla se prostě nezmáčkne. Takže dlažba může prasknout, odtrhnout se od potěru, na vinylu může být vidět hrb.
Mnohem větší smysl mi dává třeba tenhle detail
https://www.pasivnidomy.cz/detaily/zd...
@kofejn
I u plněný cihel? To asi néé. Však se každý detail "doizolovává" aby byl přestup co nejmenší. Tohle je typický nedokonalý detail co se přebírá jako mantra 😕 Jak tam třeba budeš tavit tu hydroizolaci na ten XPS???
@roxtidy
Purenit s pir vložkou 180mm 😬 Tak určitě. Podpírá se rám HS a ten nemá 180mm :- Ikdybych tam dal 2x tl. tak je pořád samotný profil horší. Odborník to se pozná 😄 Začínám tušit, že ty vůbec netušíš co je to ta zkratka HS že?
@panlorenc Na XPS se použije samolepící a přechod samolepící/běžný glasstek už jde zatavit v pohodě. Stejně jako se dělají ploché střechy.
Vy nepoužíváte zhora na tu heluz family xps?
@roxtidy@kofejn Hele chlapy opravdu to nechápejte jinak, než to je. Já mám taky 2x HS s purenitem, ale zbytek fr. oken jsem vyřešil bez profilu-bez problému 15let funguje, proč by taky ne.
@kofejn
Zvolil jsem plněnou a shora jsem přitavil na tu cihlu (znova podotýkám po 151 že u franc.) Ono totiž izolovat xps ostění plněných cihel OPRAVDU nedává smysl 😄
@roxtidy
BTW proč pořád zmiňuješ tu hypotéku? Nebude to náhodou právě tvůj případ? V tom případě se nelze divit, tvé frustraci...přece jenom ty hypo půjdou ještě výše, bylo by to normální a jen dobře. ŽÍT na dluh se nemá!
@panlorenc Jak jinak bys chtěl ten práh podkládat? Uprostřed purenitem šířky 80mm jak si nám ukázal? Kdyz ty krídla jezdi po krajích toho prahu? uz si běž vzít nějaký prášek a nebo je naopak vysaď
@panlorenc Pokud tam xps není, je tam tepelný most přes vnitřní žebra cihly. Do programů se nezadávájí parametry jedné cihly, ale je to vlastně "výřez" stěny, aby se tepelné mosty zámků cihel a žebrování mohly zprůměrovat. Pak to pro výpočet stěny nevadí. Jenže pokud použijete cihlu takhle nestandardně, nemůžete se ohánět obecným tepelným modelem. Že to funguje 15 je jen dobře (co oko nevidí, srdce nebolí), ale je to přesná práce s nepřesnými čísly.
@kofejn
U všech skotů, to vím, neuč orla lítat.....dával jsem pro příklad, abyste pochopili jak je na tom samotný purenit vs cihla. Pokud tam je plněná cihla, tak tam žádný tep. most není. Pokud jsi také energetický specialista, tak můžeme probrat na webináři 9.3. Tam ti to OSOBNĚ vysvětlím ano? https://www.aea.cz/vzdelavaci-akce
@panlorenc diky za ten odkaz...to je presne ten pripad proc musi byt pouzita izolace v cele sirce pod prahem....ne jen na krajich = proto ta pir izolace mezi temi purenity jako sendvič 😉 Začínám si myslet, že si spíš ty dva HS portály teprve chceš přídít, tak zjišťuješ oklikou jak na to správně jít 😄
@panlorenc vzdyť víš, že pro tebe cokoliv. Tohle teda jen pod vchodovými dveřmi = jsem sám ze sebe samozřejmě zklamán, ale určitě si budeš chtít usadit i vchodovky správně😉 U HS portálu princip stejný 😉
@panlorenc Jestli je plněná polyšem, tak u vnitřní voštiny tepelný most nebude. Ale pak nechápu to vaše rejpání, jak se bude dávat hydroizolace na XPS či purenit bez poškození TI, když polyš v cihle je to samý. Jestli je to plněné vatou, tak tam jsou komůrky s vatou oddělené silnou stěnou a tam tepelný most bude. Zase se to dá beztrestně natavit. Přiznám se, že v pálených cihlách a jejich výrobcích mám hokej, vyřadil jsem je docela brzy z okruhu zájmu.
A energetický specialista ani stavař nejsem, jen jsem nějaký čas strávil samostudiem, aby mě někdo na stavbě neopíjel rohlíkem. V elektrice a mechanice je to už lepší.
@panlorenc jinak to co tady prezentujes s tou cihlou jako svoje super reseni, mi silne pripomina jeden detail, ktery se pouziva u cihel Porotherm T profi, a tyka se okna = kdy vetsina normalnich lidi neslape na parapet a nema na nej podlahovou krytinu 🙂....musel si je asi inspirovat, jinak si to nedokazu vysvetlit, oni jen jinak pootocili tu cihlu.
Pro mista kudy se bezne chodi maji zcela jiny detail 🙂
@kofejn
Víš co je nejlepší cenově dostupný izolant?? Suchý vzduch v klidu-proto se taky ty cihly dělají děrované. To je princip a základ prodejců prodávat drahý vzduch 😉 Tvoje hlava by jistě měla parádní tepelně izolační schopnosti.
a ještě trochu počtů....purenitový sendvič šířky 18cm ve složení 4-10-4...tzn. 4cm purenit + 10cm PIR + 4cm purenit ma U = 0.19 W/m2K
Heluz family 50 ma v plne sirce U = 0,11 W/m2K,ale musim z ni brat v potaz pouze 18cm, na kterých leží práh, tak tu mámě U = 0.31 W/m2K
Ve všech případech je to vždy o dost lepší něž rám výplně co bude mít třeba U = 1,3 W/m2K, akorát v kombinaci s cihlou k tomu neuděláš pořádně podlahu ať z vnitřku tak z venku a natavení hydroizolace bude stejně problematické....a o to jde.
@roxtidy
Nezklamal jsi...tohle určitě není 190mm 😬 takže znova-zašli odkaz kde lze koupit-s popisem a parametry....no ulehčím ti práci-nenajdeš a proto se to řeší těma dvěma profily-viz. odkaz výše dotaz a na vzniklý problém.
@panlorenc Však proto mě to přestalo zajímat, v reálu v cihle suchý není a při rozdílu teplot interiér/exterier v klidu taky ne. Než plněnou cihlu, tak radši sendvič.
Poslední větu ponechám bez komentáře, vypovídá o Vás a ne o mně.
@roxtidy
No vidíš postupně nakonec přicházíš nato, že ty parametry budou hodně podobné, jen se liší cena dodávky a provedení 😄 Jen tak dál jdeš správným směrem, ne každý příspěvek jsi úplně mimo a někomu zkrátka trvá déle 😉
@kofejn
Víš proč těch dutin tam je tolik? V reálu při tenké plošné maltě ale ten vzduch JE v klidu a časem i s nižší vlhkostí. To už je prokázaný a sendvič si dej k jídlu než na barák 😉
@panlorenc proč bych sem měl dávat odkazy? To je moje know how 😉 ale prozradím že mě to můj dodavatel nechá vyrobit na míru podle rozměru prahu.Zkus taky najít kvalitního dodavatele oken a dveří a ne fuseraky co ti tam nechají vzduchovou mezeru 😁 ty ses opravdu zoufalej vid?
@panlorenc ale co už... začínám pro tebe mít slabost 😂😂😂 podívej jak se to dá krásně řešit 😉 žádná mezera, lambaaaaada ne? ☺️ teď už musíš jen najít toho slušného dodavatele😉
@roxtidy
No jistě, určitě levné a jednoduché řešení. Pamatuj...co nenajdeš na internetu jakoby neexistovalo. Posíláš jen nějaký fotky "něčeho" ale kde, za kolik a co vlastně, to nepošleš a všichni víme proč 😄 Pokud máš teda pro mě slabost, pošli mi prosím ten odkaz kde koupit, jistě by to zajímalo nejen mě 😄 A teď se ukaž mistře všeználku 😛
@panlorenc ty neposilas detaily, já neposílám detaily😉 musíš někdy něco dát, abys mohl brát. Tohle je taková vlastnost co se učí děti někdy ve školce. Tys byl nadprůměrný tak si šel rovnou do pátý třídy a tohle jsou následky no 😉 navíc ty si fištrón, obratem bys to nabídl svým klientům v kanceláři i s vymodelovanim za nemalý peníz a co já?😁
