Dobrý den, plánujeme NED, TZ jsou spočítány na 6,6kW, podlahové topení, vytápění plynem. Do podlahy je navrženo 10cm polystyrenu, všude se ale doporučuje mnohem více. Je 10cm dost? Nebo raději dát více? Změní se nějak významněji TZ, nebo např, tepelný komfort, setrvačnost podlahového topení....? Nebo je to jen trend a "co kdyby", vždyt přidat už nikdy nemůžu?
Zdravim. Stavime novostavbu. Bungalov cca 182m2 zastavena.Dum mame z Ytongu 300mm + budeme davat 150mm vaty. Na podlahove topeni jsem si nechal vypracovat projekt od odbornika, ve ktereho mam duveru. EPS do podlah budeme davat 120mm. A to 50mm + 50mm + 20mm systemove desky. Topeni zalito 65mm betonu. Ok a trojsklo a ve strope 300mm vaty. TZ je 5,6.
@noelik Děkuji....už máme zalito :-) , nakonec jsme trošku měnili skladbu základovky takže se nám vešlo 25cm EPS do podlahy.....asi máme rekord, chtěli jsme 15....no a když jsme zrušili Fibran v základovce, systemovou desku podlahovky tak to vyšlo takto. :-D. Nic proti vašemu odborníkovi, ale připomíná nám to našeho....12cm je doporučení firem, co dodávají podlahové topení....ale tím nechci říct, že je to špatně. Zkuste si nechat "nasimulovat" do podlahy více a uvidíte, co to udělá s TZ.
@bamak Zdravim necital som celu diskusiu, nechcelo sa mi, ale pripojim realny vypocet podla aktualne platnych norem.
Nizkoenergeticky dom cca 150m2 tepelna ztrata 5,5kW. Nasimuloval som skladbu podlahy s 90mm izolace a ztrata podlahou 652 W. Po navyseni na 190mm izolace (co je viac ako 2nasobok) je ztrata podlahou 485 W co je rozdiel ani nie 200W na tepelnej ztrate. Pricom clovek sam o sebe nic nerobenim vyproduje cca. 100W...
Vysledok je asi taky ze nema velky zmysel davat velke mnozstva izolace do podlahy ked to nad urcitu rozumnu hranicu cca. 100mm uz nema velky vyznam. pod podlahou je trvalo cca 10C a ztraty su minimalne ne ako u obvodovych sten a oken kde na druhej strane je -12C.
Hadam to niekomu pomoze pri rozhodovani.
Dobrý den, prosím o radu ohledně tl. EPS v podlaze do novostavby.
Jedná se o dřevostavbu z prefabrikovaných panelu, nepodsklepený bungalov o zastavěné ploše 108 m2. Krytina dřevěná masivní (krom WC a chodby), nikde podlahového vytápění. Dům bude stát na základové desky, sokl Styrodur 60 mm.
V projektu je celkově navržená tl. podlahy 180 mm -> 100 mm EPS 100Z, fólie, betonová mazanina a krytina.
Parametry domu dle energetického štítku:
- obvodové stěny U=0,14
- strop U=0,12
- podlaha U=0,32 =-)
Vzhledem k parametrům domu se mi zdá podlaha poddimenzovaná, ještě mám možnost úpravy v projektu, jakou tloušťku EPS zvolit?
Díky za názory
Dej si jak bamak, 250 mm 🙂
Asi blbost, na zeminu, protoze zemina nema zaporne teploty, takze za mne by melo stacit 120 az 180 mm...
Ceka me rekonstrukce jednoho pokoje 5x3,5m, kde je udusana zemina, podrezane zdivo plna palena cihla 45cm, tak premyslim, jakou udelat skladbu podlahy... Nejake napady?
