Protiradonová izolace. Co jste dávali?
Ahoj všichni, měla bych dotázek ohledně protiradanové izolace. Naměřili nám ten nejmenší stupeň radonu a doporučili izolaci. Pod obvodovým a nosným zdivem máme klasickou ipu. Ale manžel teď přišel s tím, že by se tam snad měla dávat ještě nějaká folie na to. Tak sem se chtěla zeptat, jestli s tím někdo z vás nemá zkušenosti a popřípadě co jste dávali? Díky moc všem ;-)
Dobrý den, Mám otázku... Máme vypočtenou protiradonovou izolaci Stafol 914 ktera se bude vařit celoplosne na desku (15x10). Proti porušení má přijít na izolaci krycí vrstva 5cm betonu. Otázka zní. .. Nepraskne pak ta krycí vrstva betonu? Má někdo zkušenosti? :-S Děkuji za informace
Hezký den, obnovuji diskuzi. V příštích týdnech nás čeká realizace protiradonové izolace. Radon máme střední? Jaká je ideální izolace v tomto případě? Díky 😉
@luckiesj na střední jsem použil Glastek 40 Speciál
@voky115 Po celé ploše v jedné nebo dvou vrstvách? Díky!
To záleží asi na vás .. ideál je to udělat po celé a přikrýt betonem, ale dobře poslouží i staré lina nebo koberce .. @luckiesj Glastek stačí v jedné vrstvě na střední radon
@voky115 taky máme střední radon a v projektu máme Glastek ve 2 vrstvách @luckiesj
@luckiesj střední radon, v projektu glastek jedna vrstva. Použitý charbit elast g s40 v jedné vrstvě.
@luckiesj střední radon, lepenka v kýblu, 3 vrstvy
@luckiesj my na nizky az stredni radon davali alkorplan 35034 tl. 1,5mm.
Takže koukám, že co člověk, to názor 😀 Díky!
Strední radon a podlahové vytápění = dvě vrstvy Glastek nebo ekvivalent. Dnes však asi lepší řešení je navařovaná folie celoplošně + krycí beton.
Nám říkal náš projektant, že se to přeceňuje a navrhl jen jednu vstvu z Glasteku, bohužel jsme ho poslechli. Druhý projektant říkal - odvětrat a nebo tedy když už tou dobou byla deska hotová - dvě vrstvy. TAkže máme 2 vrstvy :). Ale myslím, že to odvětrávání je lepší - z logiky věci - radon se prostě odvětrá a nemůže škodit :). Tedy funkční odvětrání.
Ono pokud je štěrk pod deskou nebo podlahovka, tak by mělo být odvětrávání vždy.
A když je rekuperace, tak se prý o jeden stupeň riziko jakoby snižuje. Takže asi stačí větrat. Stejně by mě zajímala pravda a způsob toho dostávání se radonu do domu. Když mám pod podlahovkou 20 cm eps, tedy se teplota podloží asi moc nezvýší a mám pod EPS protiradonovou folii, jak tam ta podlahovka ten radon tahá. Jeden projektant na slovenské verzi MS psal, že radon je těžký plyn a nemá důvod stoupat do domu. Tak nevím.
@r4d3k74 Nezáleží na tom, jestli je radon těžký plyn nebo není, v domě je podtlak, který je kompenzován přechod plynů zpod domu, kde je přetlak (obzvlášť pokud je tam vysocepropustná zemina, třeba štěrk), a tak plyn prochází jakoukoliv netěsností kolem prostupů, vad v desce atd. Jednodušší aspoň za mě je odvětrávání udělat, náklad 2 litry, a mám pojistku, kdyby přece jenom radonová izolace nestačila nebo došlo někde k poruše. Ano rekuperace je jedním z řešení, radon v domě je účinně odvětráván, pokud se tedy reku používá celoročně, jinak to nelze brát jako řešení, i když nejvyšší koncetrace radonu v domě bývává v zimě.
@1karel1 Děkuju Ti za odpověď. Mohl bys ještě uvést, jak (čím) vzniká podtlak v domě? Dík.
@r4d3k74 Není zač, třeba topením.
