Walk-in sprchový kout, je praktický?
Libi se mi walk-in sprchovy kout. Ale je to prakticke? Mate nekdo? A jaky, jak velky? Diky.
5
@gaginaa V otevřeném stavu je to na fotce. Průchod těch cca 75cm. V zavřeném stavu končí sklo posuvné části v úrovni pevné lišty. Prostě celá plocha skel je přístupná díky tomu, že středová lišta dělí části na poloviny. Posuvné dveře jezdí po kolejničce nahoře a dole je taková vycvakávací pojistka. Po zmáčknutí lze dveře odklopit. Výrobce nevím, to se podívám doma. Původně jsem plánoval otevírací dveře s otevíráním dovnitř směrem k levé stěně. Nevím důvod, ale sortiment posuvných dveří je podstatně rozsáhlejší a jsou i podstatně levnější. Našel jsem jedinou vhodnou stěnu, ale za neskutečnou pálku. Koupelnu mám jako delší nudli. kde je i wc. Ručníky dáváme na žebřík, který používám jen na sušení ručníků. Já jsem koupelnu realizoval. Vymyslela si to žena, která to i uklízí. Já jen pokud víc nacákám, tak vezmu gumovou stěrku a setřu vodu.
@zubr487 tak to.by ma otazka ohledne cisteni letela spis k manzelce. 🙂 diky moc za rozsahlou odpoved! Za vyrobce budu rada.
@gaginaa díval jsem se na typ zástěny a je to firma Kermi řada Liga. http://www.kermi-arbonia.sk/liga-str-...
@gaginaa omlouvam se, zapomnela jsem hned odpovedet. Sprcha mi strikala tak max 15 cm pres na zemi, na zed vubec. Ale mame tam ted uspornou podlouhlou koncovku. Kdyz byla klasicka kulata (tu chtel ale manzel nahoru), tak to myslim strikalo trochu vic.
@gaginaa
@kolobezka1 diky moc! A je to rozdil ve srovnani s plnym sprchacem? Jakoby je tam vylozene chladno? S tou uspornou koncovkou nevim co to je? To je nejaky prah?
@gaginaa Chladno tam neni. No, my mame vsude podlahove topeni, i ve sprchaci. Ale proc myslite, ze by tam melo byt chladneji nez ve zbytku koupelny? Koncovku mame tuto: https://www.siko.cz/optima-1-funkcni-... . Nepisou tam usporna, ale tece proste takovym jinym proudem nez klasicka hlavice. Nevim, jak to popsat. Ale zitra se zeptam vedle babicky, jak moc ji strika jeji sprcha. Ma to stejne, jen zrcadlove. Ano, ten nerezovy prouzek v dlazbe je na urovni skla. Nevim jakou ma funci, poptam.
Také jsem chtěla otevřenou sprchu, ale díky prostoru máme toto, viz obrázek. Tedy teď se nám to bude montovat... Rozměr 100x80
@kolobezka1 cetla jsem, ze kdyz je to otevrene, tak se tam jakoby nevytvori ta para, "nezadycha" se to tam tak. Dekuji moc za optani!!! 🙂
@gaginaa Počítejte s tím, že walk-in bude pocitově vždy chladnější než uzavřený sprchový kout, který se při sprchování snadno a rychle "vyhřeje".
@kolobezka1 Dobrý den, řeším problém s netěsnosti a všiml jsem si že sprchový kout máte stejně řešeny , (myslím přechod z šikminy na rovinu)nemáte stejný problém? Děkuji za odpověď
@ptjj ahoj. Objednali ste? Zastenu + otocny panel? Ako sa ti to pozdava? Dik.
@lenkito10 ahoj, ano, máme.... bydlíme zatím týden, včera jsme teprve zasilikonovali spodek, takže do té doby nám protékalo pod tím sklem, teď už je to v pohodě....dnes jsem ještě objevila, že na tu otočnou část patří dolů taková plastová násadka s gumou zabraňující protékání, takže tu jsme nasadili dnes, dám vědět, jak to funguje......jinak jsme spokojení, v koupelně zima při sprchování není, protože celá koupelna má jen 4m2
Hodně přemýšlím, jaký sprchový kout si nechat udělat v novém bytě. Strašně moc bych chtěla udělat sprchu v úrovni podlahy, ale mám docela strach, že se to bude špatně čistit. Když by se to udělalo dlážděné, tak to znamená, že tam budou spáry. Vím, jak se mi to špatně čistilo u starého sprchového koutu na zdi. Na podlaze sprchového koutu to bude asi ještě horší ne?
Tak ona nová dlažba se čistí podstatně lépe než stará. Novou dlažbu lehce setřu třeba i suchým hadrem a je to čisté. Stará dlažba se musí drhnout. Spáry nějakou dobu vydrží hezké, ale pokud to chcete mít perfektní tak je nejlepší to jednou za čas (3-5 let) přespárovat.
@lucinabrudova ja som si vybrala nizke vanicky, hrubku maju ~3cm, lebo uz aj cistenie spar medzi kachlickami na stenach ma nebavi.
Můžete to vyřešit pomocí sprchové vaničky v úrovni podlahy, díky které budete mít celou podlahu z jednoho kusu. Vybral jsem si na to sprchovou vaničku od Kaldewei, která je vyrobena ze smaltované oceli. To znamená mnohem větší kvalita než plastová sprchová vanička, která se běžně prodává a montuje. Nepodřete ji ani nepoškrábete a vypadá to i opticky daleko lépe. Na údržbu je to pak hračka, dá se vždy naleštit a vypadá jako nová.
Příspěvek byl smazán adminem. @josefok Jinou reklamu tam nemáš?
Odpověď na příspěvek od lucinabrudova:
Hodně přemýšlím, jaký sprchový kout si nechat udě…
@lucinabrudova No to znie síce pekne, ale pokiaľ nemáte v byte odpad na správnom mieste, tak vaničku do úrovne podlahy nedáte. Ten sifón niekde musí byť a väčšinou vyžaduje 6-9cm miesta na výšku. U rodičov sa to vyriešilo tak, že sa celý sprcháč podezdil tenkým ytongom. Vznikol tým ale jeden schod.
@lucinabrudova No to znie síce pekne, ale pokiaľ …
@josefx Podívej se komu odpovídáš a po kolika letech... 😄
5
