Ahojky, všem..
rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku..
Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit..
Předem děkuju za rady a náměty..
W.
ráda bych se vás zeptala, jestli z myček vyndaváte nádobí suché. nemusí být dokonale vysušená každá kapka, ale nerada bych z myčky vyndavala nádobí mokré..
A mám ještě dotaz k ukládání nádobí.. U Bosche vím, jak to je. Ale u ostatních ne. Vyhovuje vám ukládání talířů atd. u whirpool, aeg? Mají to jen zvlněné, bez trnů. Whirpool ještě míň než aeg. Je to v pohodě?
vybírám mezi
bosch 45N05EU (45N15EU) - má 49 DB (ostatní myčky mají 44 - 46 dB), nemá předoplach (ostatní ho mají a mají i větší počet funckí, i když je třeba nevyužiju), nahoře i dole jsou trny. dole lze sklopit dva dlouhé trny, takže půlku koše; nahoře lze sklopit 3 malé trny, takže tak čtvrtinu?
whirpool AGD 8282 IX nahoře asi nemá žádné trny, jen zvlněné dráty, tak není co sklápět
aeg F65011 i-m
gorenje GI 64321 X dole lze sklopit 2 dlouhé trny, takže půlku koše, nahoře trny sklopit nelze
cenově to je podobné. Pokud jde o značku, tak začínám mít pocit, že je to jedno. Stačí otevřít třeba myčku zanussi a aeg.. Pro Gorenje prý dělají myčky u Boshe. A bosch je to samý co siemens atd... ;-)
yanna: ke skopení trnů v BOSCH, tak jak to píšeš, nahoře třetinu, dole polovinu. Mokré nádobí - když budeš otevírat myčku těsně po domytí, vždy budeš mít nádobí vlhké, protože pára kondenzuje a jakmile se smísí s chladnějším vzduchem mimo myčku, udělaj se kapky. Osobně vždy nechám myčku stát zavřenou aspoň ještě hodinu a on ten zbytek doschne. Jo a počítej s tím, že na plastech kapky budou, plasty vážou vodu a tudíž do vždycky bude třeba i mokré. Taky ti voda může zůstávat u plastových krabiček nahoře, když budou uloženy v myčce rovně a ta voda všechna neoteče. Ale mě jinak bádobí většinou v pohodě doschne, k ránu se to umyje a když vstanu a jdu to pak vytáhnout, je to už suchý. Nutno podotknout, že na sušení doporučuju pouze a výhradně A myčky, které mají třeba i nastavitelné turbosušení (třeba ta Boschka co mám).
kstablova, díky :-)
turbosušení.. tak o tom si budu muset něco zjistit..
kapičky by mi ani nevadily, navíc když doschnou. Jen bych to nerada vyndavala vyloženě mokrý jak ze dřezu :-D
Boschku má máma, vyndavá to suchý.
Mně jen vadí, že ta mnou vybraná nemá ten předoplach a že za stejný peníze nabízejí ty ostatní víc funkcí. Jako třeba mytí nádobí jen v jednom koši. A nižší hlučnost. Z principu.. :-N
Kam se třeba ve whiropolce dávají sběračky, dlouhé příbory? Boschka má na straně koše takovou dlouhou umělohmotnou sklápěcí přihrádku, do které se to položí. Některé boschky mají příborovou zásuvku a položí se to do ní. Jak se to řeší u Whirpool? Nebo to bude jak u kterého typu, někde prý mají jen klasický košík na příbory..
yanna, tak úplně mokrý jak z dřezu to nádobí učitě nebude, a halvně když budeš mít účinnost sušení A, kdysi tu někdo psal, že má myčku s účinnosti sušení B a je z toho nešťastnej..... Já nevím, jestli se to jmenuje vyloženě turbosušení, ale prostě se tam dá nastavit ještě o něco účinnější sušení, jako by dvě možnosti sušení, no já tam mám furt nastavený to účinnější.
Jo a prosím Tě, taky se mrkni, jestli ty myčky, cos vybrala mají horní variabilní koš, co se výšky týče. To se může někdy hodit.... ale samozřejmě to není podmínka výběru myčky žejo :-)Ta Bosch to určo má a strašně moc se mi to hodí, když tam dám dolů třeba plechy od pečení, tak si horní koš posunu nahoru, aby se mi tam ty plechy vlezly a nezavazelo to ostřikovacímu ramenu.... takhle dolů třeba i můžu naskládat do jedné řady tři hrnce tak, že je jakoby opřu o sebe za sebe a vlezou se tam a nezavací ostřikovacímu ramenu...
Yanna: jinak ty myčky, co jsi sem napsala odkazy, bych brala ty první tři, Gorenje až jako čtvrtou, Taky se mi na té myčce vybrané od gorenje nelíbí, že má sice 10 mycích programů, rozdíl teplot po pěti stupních, jako k čemu to je? Podle mě k ničemu, stejně většina lidí myje na jeden dva programy. A podle toho se mi zdá i tam cena zbytečně vysoká.
yanna: jojo, suché, jen když je tam blbě dané a nebo má zespodu prohlubeň a je tam narovno, tak se tam pak drží voda. Ale tomu se dá vyhnout, když se to dobře naskládá. Jinak se doporučuje na chvíli myčku pootevřít, když domyje, aby pára utekla a pak ho teprve po chvíli vyndavat :-). To mám z návodu i od servisáka. Ale asi je to teda u každé myčky jiné protože kstablova píše nechat zavřenou. Jinak i plasty mám suché.
kacka.va: jojo, já ji taky někdy hned otevřu, ale stejně ji pak nechávám otevřenou dlouho, třeba se mi ani nechce to hned vytahovat :-) tak to doschne vždycky dobře. Každopádně každej si určitě vychytá, jak mu dosychá a vyhovuje nejlépe a tak si to tak bude dělat ;-)
yanna: mám bosch SGI45N15EU. Jsem s ní spokojená, mám ji teda chvíli, nejčastěji používám rychlý program (25 min), umyje i zaschlý hrnec, po domytí ji nechám chvíli zavřenou, po otevření je nádobí suché, asi kromě plastových věcí. Co se týče hlučnosti, myslím, že to je v pohodě, ale nemůžu s jinýma srovnat. Ale určitě doporučuji. To, že nemá předoplach, mi nevadí.
Ahoj všem, poctivě jsem přečetla tuhle diskuzi a naprosto souhlasím s kstablovou ;-) Člověk přijde na plno věcí až při provozu, jako např. sklopné řady, flexi koš na příbory a Boschka má tohle opravdu vychytané...
Maitland: i když se to nezdá, s myčkou opravdu ušetříš energii a vodu, vidím to na vyučtování...
holky díky. už jsem objednala. Je to teda whirpoolka nakonec, protože za stejný prachy víc muziky a je míň hlučná, ale furt si říkám zlatá boschka. Tu znám, vím, že myje, vím, jak tam skládat nádobí a taky si říkám, čím míň funkcí, tim míň se tam toho může potento. Nicméně je furt možnost, že jí budu mít, protože třeba ta whirpoolka nepřijde, protože domluva s intenetovým krámem, z kterého ji mám, je fakt o ničem :-p Ale jestli mi pošlou v pořádku fakturu, tak prosim. A teda i tu myčku samozřejmě :-| Objednala jsem si whirlpool 8282 ADG 8282/1 IX. http://www.whirlpool.cz/index.php?l=2...
To je dobrý, celou dobu chci Boschku, mám jen jejich katalogy a pak si koupím Whirlpoolku :-N Tak snad budu spokojená ;-)
Amerika objevena - mycka funguje! :) Privezli jsme si ji ve ctvrtek, pritel o vikendu zapojil a uz myje. Je to Fagor 1LF-073 IT a po prvnich trech pouzitich vypada vsechno OK - az teda na hlinikovy lis na cesnek, ten trochu zcernal :)
Mam ale dotaz - jak casto doplnujete lestidlo? Nevim, jestli jsme to tam nejak spatne nalili nebo co, ale tady jsem cetla, ze dolivate treba jednou za mesic - dva - ctyri... my jsme museli dolivat hned po dvou umytich. Nemam s tim vubec zadne zkusenosti, tak nevim, kde se stala chyba.
Tak já jsem po dlouhém váhání objednala Boch http://vestavene-mycky.elektromedia.c...
líbí se mi, že má všechno, je tichá a má šuplík n apříbory :-)
Cenu jsem našla za 18t ;-)
Zapojí se ale asi až na začátku srpna, tak pak dám vědět :-) Ale nikdy jsem myčku neměla a nesnáším mytí nádobí, takže budu asi nadšená i tak :-D
Jen takový dotaz, když mám novou myčku, mám koupit sůl, leštidlo a ty normální tablety, nebo jen ty "all in one" a fakt nemusím nic jiného dávat? zdá se mi to divné, co jsem vysondovala, tak dávají sůl i s tabletkama..
pajamo: když jsem dávala tablety, tak jsem už sůl nedávala, ale protože záleží na nastavení podle tvrdosti vody, tak jsem na doporučení servisáka přešla na to, že kupuju všechno zvlášť a tablety už vůbec nedávám.
lenka: Já mám na leštidlo kontrolku a navíc se dá nastavit množství leštidla, které se na jedno mytí vypotřebuje, já to mám dané na nejmenší množství, protože to stačí. tak se zkus podívat, jestli to nemáš nastavené na nejvyšší množství, tím by to mohlo být.
baby ako cistite mycku? Nam mycka zacala straasne ale strasne spinit sklenene veci, uplne je to ako oslizene olejom, aj ked som tam nic mastne nedavala uz dlsiu dobu ]-( ]-( no hnus velebnosti. Neviem , co s tym!!
Jednou za 2 - 3 měsíce do myčky koupím speciální čistič. Je to taková plastová krabička, která se položí dnem vzhůru do prázné myčky přímo do košíku na příbory. Pak se pustí myčka na 70 st. C a po skončení programu je krásně vyčištěná. Běžne se dá koupit v drogeriích u prostředků do myček. Nestojí víc než 100 Kč.
Ahoj,už máme myčku zapojenou a jsem moc spokojená že jí nakonec máme.Jen te´d řeším jestli se tam můžou dát talíře se zlatým okrajem? =-) Máme takové starší a používám je když dojdou ty nezlaté a te´d nevím aby to teřeba neponičilo tu myčku nebo tak.O talíře samotné mi nejde.A ještě teflonová pánev,patří do myčky a nebo né?Budu moc ráda když poradíte ;-)
cermonca, ja by som ich tam dala, ale asi ti ten zlatý okraj zmizne :-D teflonové panvice dávam tiež,ja tam cpem proste všetko :-D
mám dotaz, možno ste to tu už písali, no nestíham dočítať..čo spôsobuje rezavé fľaky na príboroch? dosť ma to štve
cermonca: jojo, tak zlatý okraje už zlatý nebudou.... teflon normálbě umývám v myčce v pohodě ;-)
matilko: prý nejčastější příčina je nekvalitní nerez.... :-|
Matilko, to může být nekvalitním příborem, ale i tím, že myčka třeba špatně suší a zůstávají tam kapky. Pomůže možná když otevřeš myčku, nebo hned vyndáš a usušíš příbory ručně. No jinak asi nevím. Mě to dělalo na nožích, ale když jsem to přetřela utěrkou, tak to zmizlo. A měli jsme i kvalitní příbory, na kterých to nedělalo... =-)
