Vestavná myčka. Podle čeho vybírat?
Ahojky, všem.. rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku.. Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit.. Předem děkuju za rady a náměty.. W.
vytrvat, do mycky dneska v pohode koupis ekologicky myci prostredek ;-) nehlede na to, ze mytim ve drezu prirode moc nepomahas diky o mnoho vetsi spotrebe vody mycka zadne zaneseni nezpusobuje, pokud mas spravne udelany rozvod odpadu, ostatne zbytky jidla muzes seskrabat do kose, jako to predpokladam delas pri myti ve drezu stradani nadobi se nedeje, pokud je mycka vhodnych rozmeru..samozrejme pokud si clovek jednou za den namaze chleba s necim, tak k tomu mycku opravdu nepotrebuje
Zdravím, opět se zapojím do diskuse... takže, jako slepý k houslím jsem přišla k myčce (byla zabudovaná a součástí nové kuchyně, takže problém, zda ji pořídit nebo ne, vyřešen :-D ), dosud jsem ji nepoužila, ale chystám se na to, tak potřebuju poradit nějaké přípravky a co vlastně všechno za saponáty nebo mycí prostředky je do té myčky třeba koupit...a co je lepší, jestli tekuté nebo práškové nebo co se vlastně do té myčky za prostředky dělá... když budou ekologické, tak tím líp... díky...
Dívala jsem se na testy a nejlépe vyšel Somat 7, naopak Calgonit hodně propadl, dokonce byly lepší i levné tablety třeba z Rossmana apod. Takže jsem je koupila (byl trochu problém je sehnat), ale nefunguje mi myčka, takže jsem je ani nemohla vyzkoušet :-(
xpila a takže stačí ty tablety? nebo s tam toho dává víc?
ivett my kupujeme somat - prášek (někdy i tablety) tekutý jsme zatím žádý nezkoušeli, tak nemůžu posoudit,ale rozhodně se nám nikdy nestalo, že by prášek někde zůstal nerozpuštěný (jak uvádění v reklamě) pak ještě potřebuješ leštidlo a občas na pročistění dáme sůl dále prodávají i takové ty vůně a pod, ale to se mi zdá vyhazování peněz
Ty tablety jsou včetně soli a leštidla, takže by nemělo být už nic jiného potřeba. Pak občas čistič myčky (myslím, že tak jednou za půl roku) a hodí se i vůně do myčky, jak zmiňovala pindruzka.
aha, díky, tak po něčem dneska mrknu... ;-)
pokud se v myčce myje často, tak čistič by se měl dávat mám dojem cca 1x za dva měsíce. Jinak servisák mi říkal, že pro myčku je lepší, dávat všechno zvlášť, než používat tablety. Já to dělám hlavně kvůli tomu, že když se nastaví tvrdost vody, tak si myčka nadávkuje soli, kolik potřebuje a leštidlo jsem si taky nastavila na to, jak mi vyhovuje.
Místo leštidla používám citron, znám i lidi, co dávají ocet.A o Vánocích se mi 2x podařilo zapnout myčku bez tablety a na kvalitě umytí nádobí to nebylo vůbec poznat.Ptala jsem se na to servisáka a ten mi jen řekl,že on sám doma nikdy tablety nepoužil ani prášek.Prý je to jen o reklamě, tak nevím...
gigi tak to je docela zajímavé
Kacka, pokud máš tvrdost vody do stupně 2 (myslím), tak není potřeba žádná sůl. Ne ale každá myčka to umí nastavit.
pro gigi2 naprosto souhlasím viz. jak jsem psala, že myčku používám k oplachování nabídka produktů je značně ovlivněna reklamou
xpila: my máme z té uváděné 10ti bodové stupnice tvrdosti stupeň 2, teda měkká voda a stejně si to trochu soli dávkuje. jinak pokud to není úplně levná myčka, tak dneska už to nastavení tvrdosti vody a nastavení množství leštidla mají.
Taky pouzivam misto lestidla ocet, nadobi pak nesmrdi jak po tech lestidlech. Sul davam kdyz se mi ukaze kontrolka soli. Pouzivam ruzne prasek, tablety i gel.
ahoj poctive jsem prelouskala celou diskusi protoze zrovna taky vybiram. k diskusi jestli mycku ano nebo ne...no reknu to asi tak, vzdycky jsem si myslela ze ju nepotrebuju, ted mam dve deti :-p nemam cas a ani chut cas co muzu venovat detem travit u drezu, takze pojedeme koupit mycku. u nas se to vyresilo kompromisem, pri delani kuchyne se proste nachystala jak zasuvka, tak voda na mycku, zatim se to vsechno zakrylo a ze se to vyuzije v budoucnu. no budoucnost uz je tu po 3 letech ani nevim jak. ve vetsine veci mam celkem jasno jen se chci zeptat jak funguje detska pojistka u mycky? co je to? nektere ji maji a nektere ne. nevim zda na ni teda trvat? preci jen jak uz jsem rekla, mam dve deti... takze potrebuju zabezpecit vse co se da :-p
swetlus: u nasi mycky funguje detska pojistka tak, ze za provozu, kdyz myje, ji nejde otevrit, pokud detsky zamek nevypnes a tak se dite neopari. Take i kdyz mycka nemyje se da zamknout a otevres ji zase jen v pripade, ze destky zamek vypnes.
aha, takze kdyz zamek nema tak se teoreticky da mycka za provozu otevrit? no tak to nase deti by urcite zkousely :-N takze na pojistce si budu trvat. diky. ;-)
@gigi2 Jak jsi psala, že místo leštidla používáš citron, co si pod tím mám představit? Takovou tu citronku, co se dá za pár kaček koupit v obchodě nebo něco jiného? Leštidlo mi leze na nervy, protože je na všem takový zvláštní povlak, když se na to šáhne, tak bych ráda vyzkoušela nějakou jinou (ideálně už prověřenou) alternativu :)
swetlus: ano, normálně bez aktivního zámku myčku za provozu oteřu a můžu do ní ještě něco špinavého přihodit, když na něco zapomenu. Což je pro děti nebezpečné, aby se neopařili, když při otevření vyjde horká pára nebo aby je neostřikla voda, pokud ji otevřou moc rychle, než ostřikovací rameno zastaví...
no tak to u nas je rozhodne potreba aspon tucet zamku :-D mam dva favority. ta druha je sice levnejsi ale udajne nema tak vychytane kose, mate nekdo zkusenosti nebo co na to rikate? http://www.abcelektro.cz/detail-zbozi... http://www.abcelektro.cz/detail-zbozi...
Venda hulaka v postylce na hada (plysoveho :-N ) tak teda nevim kdy jako bude spat, no treba to aspon bude rano pak dyl jak do 5 ;-)
haaa, jsem se trochu sekla, to patrilo do jine diskuse :-D :-D pardon
Ahojte, tak právě vybírám myčku a zkušenosti žádné nemám, asi se pustím do čtení diskuze, ale chci se zeptat jakou máte zkušenost s hlučností? Kuchyn budeme mít spojenou s obývákem, tudíž čím menší hlučnost tím lepší, ale jak jsem se dívala na parametky myček, spousta je kolem 48dB - te to hodně? Někdo mi radil, že mám vybírat pod 45dB - jaké máte zkušenosti, díky ;-)
Cori, máme hodně starou myčku, určitě má min.48, možná víc, ale hluk to rozhodně není. My tomu říkáme mořský příboj. :-D
@cori já bych na ty údaje od výrobce až tak nedala.My máme Amicu,hlučnost 46dB, není takřka slyšet, když myje. Minulá myčka Electrolux měla mít dle štítku 42dB a slyšeli ji snad i sousedi, když myla... :-D Celkově šmejd neskutečnej, absolutně nechápu, jak za ni mohli chtít přes 17tis. :-| Jako designovka ale moc hezká, to se ji musí nechat... :-D Tak dobře vyberte. ;-)
Tchýně má boschku, ta prakticky není slyšet když myje. Spíš je slyšet když ji čistíš na prázdno - to je pak hukot, ale není to tak hrozné. My budeme mít whirlpool, předpokládám, že to bude s tou hlučností plus mínus stejné. Řekla bych, že spíš budeš slyšet lednici než myčku... :-)
@gigi2 no vidíš a to bych na výrobce spoléhala, a @martih mořský příboj, to je taky dobrýý :-D , právě envím co všechno od myčky chtít, jen jedno - aby moc nehlučela :-D , ale to asi stejěn zjistím až ji začnu používat. Ale třebas ještě někdo písne zkušenosti s hlučností ;-)
@cori my máme v kuchyni ještě pračku, takže myčka je proti tomu opravdu relaxace. :-D :-D A je fakt zajímavý, že lednička je tišší, ale ten zvuk je takový nějaký monotónní a vrčivý, takže ta mi vadí víc. ;-)
@martih tak my máme v kuchyni taky obojí, ale myčka je stará přes 10let, takže ta slyšet je rozhodně víc než pračka, tu máme boschku nějakou méně hlučkou, je to na ní i nakreslený a pokud nemlátí o sklo třeba zip :-Dtak je to v pohodě
Ahoj holky, chtěla jsem se zeptat zda někdo máte myčku IKEA??? :-N
