Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
http://www.brased.cz/vyhody-designovy... Slyšely/i jste? Máte zkušenosti?
@kpslunicko 0,6 mm a jako k čemu? stačí i 0,3, ale musí být kvalitní materiál od a do z, doporučuji GERFLOR texline dobrá cena/výkon.
Na tejto webovej stránke http://www.vinylakopodlaha.sk nájdete fórum a v skratke z čoho sa vinylová podlaha vyrába, aké parametre sú pri výbere dôležité a postupne budeme pridávať aj rôzne zaujímavé články a fotografie ktoré by budúcim majiteľom vinylovej podlahy mohli pomôcť sa zorientovať v problematike :)
@disi prosím ťa ako si spokojný S tým vinylom po rokoch? Dali by ste znova A tu istú? vďaka
Skusim esre raz: ako to je tlmenim zvuku u vinylky hlavne lepenej? kedze to je nalepene hned na podlahe kolko utlmia kroky tie 2mm? lebo stare pvc bolo teda hrubsie a bolo lepene na takej gume (nieco cierne skoro ako asfalt :D) a teda dupot je cez to pocut statocne ako keby na zemi nic nebolo...ako to je u vinylky?
Ahojte, potrebujem poradit s vinylovou podlahou a podlahou celkovo. Ako zena a uplny laik sa tomu velmi nerozumiem, aj ked nieco som si uz na internete samozrejme precitala. Potrebujem vediet, co sa stane, ak sa nalepi 2,5mm vinyl na nie uplne rovnu podlahu. Ak na nasu terajsiu dlazbu polozim gulicku, tak nestoji na mieste a bojim sa, ci sa dlazbu podari vyrovnat do roviny pomocou nivelacky tak, aby tam ta gulicka stala, kedze z estetickeho hladiska nemozme dat viac ako cca 1cm nivelacky (respektive nivelacka+nova podlaha by mali byt do 1,5cm). Mame totiz v byte staru dlazbu cca 8mm vysoku a aktualne je ta stara dlazba cca o 1-2mm nizsie ako podlaha, ktora v byte ostava, tym padom mame k dispozicii cca 1cm vysky. Staru dlazbu chceme vyburat a polozit novu podlahu tak, aby bola priblizne na urovni podlahy v byte, respektive aspon v podobnej vyske, maly schod nam nevadi. Je nam jedno ci dame laminat alebo vinyl, drevo sme zavrhli kvoli hrubke, ktora je vacsinou okolo 13mm, co by nam s vyrovnanim podkladu spravilo velky schod. Problem je, ze je to panelakovy byt a podlaha sa zbieha do stredu bytu, ten stred bytu je najnizsie. Hladala som firmu, ktora by mi vedela pomoct s vyberom typu podlahy a zrealizovat vymenu. Firma, ktoru som si vybrala je na trhu uz niekolko rokov, robi len podlahy. Moje obavy spocivaju v tom, ze prisiel pan z firmy na obhliadku a zameranie, dohodli sme sa ze sa da nivelacka a na nu nalepi 2,5mm vinyl aby ta nova podlaha bola priblizne na urovni podlahy, ktora v byte ostava. Pan mal so sebou laserovy meter na zameranie plochy, vodovahu nemal (aj ked na nasej podlahe je aj volnym okom vidiet, ze je kriva) a nemal ani ten pristroj na meranie vyskoveho rozdielu. Ma mi poslat cenovu ponuku na pracu aj s materialom, s tym ze nievelacky zarata viac (8-10mm) a ak sa minie menej, tak zaplatim realnu spotrebu. Priatelov otec, ktory ma stavebnu skolu a pracuje v stavebnictve (ale s podlahami nic nema) mi tvrdi, ze tam treba dat ovela viac nivelacky, lebo ze ta podlaha je strasne kriva. Pravdou je, ze ja vobec netusim ani nemam ako zistit vyskovy rozdiel, firma ho nezistovala a ani nebude, cakam na cenovu ponuku a potom im dam len vediet, ci suhlasim s realizaciou. Bojim sa, ze za to vyhodim vela penazi a vysledny efekt nebude dobry... Tak a este spisem moje otazky: 1. Je to bezne, ze sa nezistuje vyskovy rozdiel nerovnosti podlahy pred nivelaciou a pred pokladkou podlah? 4. S akou presnostou sa da dopredu odhadnut hrubka nivelacky? Samozrejme pokial by firma zamerala vyskove rozdiely. Respektive ak by som firme povedala, ze chcem aby nova podlaha pretrcala oproti starej podlahe vo vedlajsej izbe maximalne o 0,5cm (samozrejme idealne je menej), vie mi firma povedat ci da da moja poziadavka zrealizovat? 2. Co sa stane ak sa na novu nivelacku, ktora nie je vodorovna nalepi 2,5mm vinyl? Nebude sa odlepovat? 3. Rozmyslam ci nedat radsej laminat, ktory je sice hrubsi, ale znesie vacsie nerovnosti ako lepiaci vinyl. Obavam sa aby ta hrubka vinylu s potrebnou nivelaciou nebola nakoniec este vacsia ako hrubka laminatu s vyrovnanim a podlozkou. Bojim sa, ze firma, ktora tu bola na obhliadke podlahu vybura a zisti, ze treba viac nivelacie alebo spravi podlahu krivu 5. Ak viete dobru firmu z Bratislavy, tak poprosim nazov sem alebo do spravy. Dakujem velmi pekne za vsetky nazory a rady.
@parkett_mann Zdravím. Potrebuje sa konkrétne poradiť pri výbere vinylu. Videl som, že v ponuke máte aj vinylové podlahy Quick step. Rozhodovali sme sa medzi lepeným a click systémom. Po dlhom zvažovaní sme sa nakoniec rozhodli, že do domu dáme click systém. Boli sme si pozrieť vzorkovník podláh quick step. Máme 2 vzory ako favoritov - vzor 40039 a 40088. 40039 je nejaká staršia technológia, 40088 je vyrábaný novšou technológiou a aj rozmery dosky sú o niečo väčšie. Viete mi povedať, či skutočne tá novšia technológia je lepšia a samotné dosky sú naozaj rozmerovo stabilnejšie? Resp. v čom je nejaký zásadný rozdiel medzi tými dvomi technológiami, keď v cene je nie zanedbateľný rozdiel? Či ide len o to, že je to novinka, tak tam výrobca praskol automaticky vyššiu cenu? Tiež uvažujeme, či dať záťažovú triedu 32 alebo radšej zainvestovať do triedy 33. Vydrží v rodinnom dome trieda 32 denné používanie? Ak by sme teda išli do toho vzoru 40088 so záťažovou triedou 33, vedeli by ste dať nejakú rozumnú cenu? Potrebujeme celkovo cca 115 m2. Vopred ďakujem.
@chrobak7 Každý výrobca sa snaží svoje výrobky inovovať a tieto inovácie aj propagovať a cenovo ohodnotiť . Rovnako je to aj u výrobcu QUICK STEP , ktorý prišiel v tomto roku s inováciou v podobe použitia dvojnásobne hrubších sklených vlákien , ktorá tvoria veľmi dôležitú stabilizačnú vrstvu vinylovej plávajúcej podlahy . Iba vďaka tejto vrstve je podlaha rozmerovo a tvarovo stabilná a nevyžaduje si významné obmedzenia / maximálna veľkosť položenej plochy , dilatácie , zaťaženie podlahy / pri pokladaní ako pri vinylových podlahách , ktorú túto vrstvu nemajú a musia sa celoplošne nalepiť o podklad . Vďaka použitiu tejto inovácie sa významne znížila plošná dilatácia podlahových dielcov čo výrobcovi dalo možnosť prísť na trh s väčším rozmerom lamiel ale najmä umožniť zákazníkovi a pokladačom pokladať podlahu plávajúcim spôsobom do väčších rozmerov bez použitia dilatačných spár . Pre bytové priestory Vám bez problémov postačuje oderuvzdorná trieda 32 . Použitím triedy 33 samozrejme nič nepokazíte . Cenovú ponuku samozrejme vieme pripraviť ale iba zákazníkom so zadaným menom , adresu a kontaktným telefónnym číslom . Verím , že pochopíte toto naše opatrenie , ktoré výrazne eliminuje počet špekulatívnych dopytov a požiadaviek na cenové kalkulácie bez reálneho záujmu o nákup tovaru . Pokiaľ máte záujem o cenovú ponuku ponuku , prosím pošlite uvedené informácie a kontaktné dáta na e-mail a my Vás radi obslúžime .
@parkett_mann Samozrejme chápem a ďakujem za vysvetlenie. Budem Vás kontaktovať mailom.
Prosím, nemáte někdo lepený vinyl GERFLOR Virtuo Classsic 30 (odstín 1104 Dean)? Nebo obecně - jak jste spokojené s vinylem od Gerfloru? Četla jsem dost rozporuplné názory... :-| Děkuju!
Ahoj taky chystáme dávat vinyl a to všude vč. kuchyně - máte někdo vinyl i v kuchyni? Nebo je to blbost a když mi spadne hrnec, bude v tom hned díra? Docela se bojím, protože známá říkala, že mají vinyl 2 roky (a ne nějaký šmuk, prý asi 1000 za m, a tvrdili jim že se to dává i do komerčních prostor), no ale že prý pohne židlí a je v tom rýha, kamínek na botě - rýha, je ale fakt že je to jediná negativní zkušenost s vinylem od známých, jinak všichni ostatní si to vychvalují. Tak váhám - hlavně co se týče té kuchyně...
Vůbec nevím co dáme za podlahu. Chceme vinyl ale jak někteří píšou i já mám špatnou zkušenost od rodičů že tam mají rýho od židlí, noha postele apd. Včera jsem byl v podlahovém centru kde mě ujišťovali že tvrdos která se dává do komerčních prostor musí vydržet užívání v domě ale nějak tomu nevěřím a mám strach aby jsme každou chvílí neměnili díly aby jsme měli pěknou podlahu, nechceme lamínatku tak jedině už pak dřevěnou .. ale .. to je otázka .. chceme mít všude vinyl, zádveří, TM, koupelka dlažba ... tak jsme s toho teď nešťastný :-(
@aliennn My budeme mít vinyl taky v kuchyni. Pročetla jsem toho dost a myslím, že by s tím neměl být problém. Ale samozřejmě záleží i na kvalitě... Nemůžeš náhodou zjistit, co má tvoje známá za značku vinylu? Docela by mě to zajímalo!
@zdenna Nevíš náhodou, co mají rodiče za typ vinylu...?
@meeshi Možná by to šlo .. asi zůstal ve sklepě jeden balík tak to zkusím zjístit ;-)
@zdenna Supr, budu moc ráda! Dííky ;-)
Máme vinyl (Classen) v kuchyni aj hale. Po 3 rokoch je uplne v poriadku, ako to bude dalej, uvidime.
@gurmanka A to je lepený nebo click systém? Díky :-)
Jediná výhoda click systému je že si ji člověk udělá sám. Teď jsem dostal cenovou nabídku na pokládku lepené podlahy: Tl. - 2,5mm, nášlap. 0,5mm, třída 33 ( používá se do komerčních a více namáhaných hal a prostor ) Spočítáno je to na 106,7 m2 + stěrka, práce, lišty, rohy, mamut na lepení lišt, přípravek na čištění Cena s DPH ( 15% ) je 83 442,03kč Což si myslím že není zase tak hrozné a vůči opravám. Když jsem si myslel že rodiče mají ty rýhy ve vinylu tak jsem se zmýlil. Volal jsem jim a bylo mi řečeno že v pokoji je jen pouhé obyčejné líno. V kuchyni je položen vinyl a po pádu ostrých těžších předmětů jako jako hrnec, sklenice, nůž apd tak je furt jako nová a je tam stůl z židlemi kde se s nimi šoupe po zemi a je to také bez problému a už to mají tuším 3 roky. Takže mi jdeme do vinylu :-)
@zdenna My určitě taky, jsme rozhodnutý pro lepený vinyl. Tak jsi mě potěšil, že ho mají v cajku :-)
@meeshi Já si bláhově furt myslel že to je také vinyl .. ono houby jen obyčejné lino :-D .. tak jsem tím uklidnil .. teď budeme řešit druhou otázku .. všude stejný vzor nebo ne :-D .. achjo furt něco :-D
poradte mi prosim...polozili nam novu vinylovu click podlahu a pri pokladke ju dobre pocapali topánkami...ako to spravne vycistit, Aky prostriedok kupit a kde?
@meeshi Clik.
@mega_parket Chcela by som sa opýtať, chcela by som jednotnú podlahu - kuchyna, obyvacka, chodba. Keď som tak všetko zvažovala, môj výber by bol vinylová podlaha. Rozmýšľam nad značkou Krono. Alebo, vedeli by ste mi inak poradiť? Ďakujem.
Je vhodné dát vinyl do koupelny??
Ahojte. Ktoru podlozku by ste odporucili pod clickovy vinyl, poter je anhydrid + podlahove kurenie. Vdaka.
@kubis631 opravdu byste doporučil GERFLOR texline? Bylo nám to doporučeno, ale kromě toho i spousta dalších tipů podlah, takže nevíme co zvolit. Máme nějakých 121m, takže u nas bude hrat roli i cena, ale samozrejmě nechceme nějaké uplne levné PVC
@kamcha a co Gerflor clik.. je dobra ta podlaha? Mne sa velmi páci, je s dekorom dreva, len by ma zaujímali názory a hlavne skusenosti s touto podlahou. Vdaka
@chrobak7 Quickstepu sa oblukom vyhni ak je to este mozne☺
@jozko07 Proč ??? ;-)
@jozko07 Aj nám prezradíš prečo?
