@geba za mňa určite áno,že prečo lebo je teplejšia,ak máš podlahové dobre vodí teplo,máme 2 roky v kuchyni,v kúpeľkách ,na chodbe spokojnosť Quick step .
@chrobak7@geba Mam dve farby jedna je uplne bez problemu ale na odtieni cislo 32 mam pozdvihane vsetky spoje na kratsej strane a nevyzera to dobre.Hlavne ked zapada slnko a nasvieti sa to z boku cez terasove dvere.
zdravim
mam vinil click system, nivel na podlahe... v zasade mam dve otazky:
nakolko je nutne/odporucane/vhodne davat podlozku pod vinyl?
chcem byt bez prahov, aka je maximalna dlzka click systemu bez nutnosti diletacny medier? tuto informacie tazko niekde najst, nasiel ze ta hranica je cca 13m. da sa to zovseobecnit alebo zavisi od konkretnej podlahy?
vdaka
@julo87 ahoj budes mat pod vinylom podlahove kurenie? ak ano, tak by som pod vinyl odporucala dat podlozku maximalne 1,5mm hrubu - vhodnu pre podlahove kurenie. ide o celovinyl clic system? ci vinyl na HDF doske? vseobecne sa odporuca davat pod kazdu podlahu parozabranna folia plus podlozka.
@sloto zdravim
nemam podlahove a ide o celovinyl click. s podlozkou som uz uzrozumeny a uz aj viem asi aku, vdaka
ohladne plochy bez diletacie nevies? to je vec co ma viac trapi
@matinak dobrý den,
ano, máme vinyl i v zádveří a naprostá spokojenost. poškrábaný není - alespoň nic nevidím - je světlejší :-) nevím, jak by vypadala tmavá podlaha :-)
@leniocka Čo je to "dobrá cena"? S čím to porovnávaš?
Nie je vinyl ako vinyl. Aby si vedela porovnať, musíš si trochu okolo vinylu naštudovať pár vecí.
Aký vinyl? Lepený, alebo "click" systém?
Lepený býva 2 - 2,5 mm hrubý. Click systém má zvyčajne 5 mm. Povrchy sú tiež rozdielne. Niektorý vinyl má dekor vo vrchnej vstve, drahšie majú nad tým ešte ochrannú vrstvu. Tu vidno rozdiel medzi nimi:
http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
Cena ide zvyčajne ruka v ruke s kvalitou. Niekomu stačí aj lacnejší vinyl, niekto radšej zainvestuje a dá si kvalitnejší.
Treba si tiež pozrieť odolnosť povrchu.
@chrobak7 majú click celovinyl (na kompozitnej doske) 5 aj 6mm, vrchná vinylová vrstva má 2mm, nášľapnú neviem... a ani tie parametre neviem, lebo som zabudla značku... no a ceny týchto sa pohybovali okolo 22-26€ m2
@leniocka Dobrý deň. Vinylová podlaha s nosnou HDF doskou sa trochu míňa účínku nakoľko nieje vodeodolná. Keď zatečie voda pod vrchnú viynlovú vrstvu v spoji tak HDF doska začne pracovať a napúčať...
souhlas, vinyl nalepený na HDF desce je kočkopes ... když, tak buď lepený nebo click celovinyl.
Já se chystám na click od Quickstepu (Livyn), tvrdí, že jsou špička, tak uvidíme ...
@mega_parket nebola to klasicka HDFka, asi to bolo WPC... v tomto sa velmi nevyznam, ale vyzeralo to inak jak HDF... bolo to biele a hladke a chlapik vravel, ze je to "celovinylova" podlaha a ze je vode odolna oproti tym s HDFkami a korkom... HDFku urcite nechcem... chcela by som celovinyl a cim hrubsi, kedze nebudeme mat podlahove kurenie..
@mega_parket dakde som videla, ze aj tato podlaha (http://mediendatenbank.objectflor.de/...) by mala mat "kompozitnu dosku", ale netvrdila by som, ze to bolo 100% doveryhodne. Kazdopadne uvadzaju, ze je 100% vodeodolna. Avsak cena je okolo 50€/m2
@leniocka Podlaha v tom linku čo ste pripojili má záťažovú triedu 32, čo mi príde 50e veľa za strednú záťaž. Naša vinylová podlaha http://www.kupsipodlahu.sk/vinyl-5mm-v4 má hrúbku 5mm v najvyššej triede 33 v cene od 39,94 EUR/m2 s DPH. Táto podlaha má clickový spoj čiže sa dá pokladať plávajúco, ale dá sa aj celoplošne lepiť najmä v prípade podlahového vykurovania alebo v prípade keď klient chce mať podlahu v celom dome jednoliato bez prechodových líšt.
Tak jsme po dlouhých měsících (snad) vybrali podlahu: Floor Vinyl GRAND FLOOR, Dub Karamelový (40012). Na webu bych si ho nevybrala, připadal mi barevně moc medový, teplý (chtěla jsem něco víc do šedo-béžova). Ale v reálu se mi líbil nejvíc, vypadá dost jinak. Nášlapná vrstva 0,4 mm a má V drážky.
První 2 fotky jsou z prodejny (ale stejně to nejde dost dobře vyfotit) ta třetí je z webu... Nemáte někdo real zkušenost/foto? Děkuju :-)
@mega_parket má otázka, k čemu je dobrá zátěž 33 do domu?
@mp77 z čeho vycházíš, že je to kočkopes? máš s tím osobní zkušenost? Všechny vinyly jsou sračky a nejlepší vinyl je pro gramofony a ne na podlahu :-D, takže si dej tu špičku, ale nevěř všemu zlatu, co se třpytí. Celovinyl je sračkopes zvlášť, když ho lepíš na podlahovku stejně tak vinylové dílce alias rozstříhaná vinylová role. Je to něco podobného jako krájené maso za blbost zaplatíš.
@kubis631
zkusim reagovat konstruktivně, ne jak polopsychopat... sorry, že nejsem na vlně :-)
Vinyl nalepený na HDF desce považuji já osobně za kočkopsa proto, že jednou z hlavních výhod vinylu je vysoká odolnost proti vodě, res. že mu voda vlastně nevadí (protože je to chemická sračka,áno)
V mnoha domácnostech, kde je klasická plovoucí podlaha, je různě "přiflouklá" podlaha v místech, kde se historicky něco rozlilo/napršelo(přelilo a nikdo si toho včas nevšiml.
Nalepením vinylu na HDF desku se tato výhoda vinylu dost stírá.
@kubis631 To nieje zaruka. Je to garancia vyrobcu ze pri spravnej pokladke a udrzbe dana podlaha vydrzi uvedeny pocet rokov. Samozrejme sa to nevztahuje na mechanicke poskodenie. Ohladom latok ktore obsahuje vinylova podlaha... Vacsina vinylovych podlah splna certifikat EU A+ o emisiach a mnozstve latok ktore mozu byt pouzite v obytnom interiery. Tento isty certifikat maju aj laminatove podlahy. @mp77 nemusite sa namahat :) vsetko uz bolo spomenute v tejto diskusii, koho to zaujima musi hladat :)
@mp77 ok budu reagovat konstruktivně jak říkáš, označení polopsychovat raději nechám stranou. Chápu, že jako laik snažící se použít selský rozum, se jeví HDF jako zcela nevyhovující materiál proti vodě, ale není to až tak zlé jak si myslíš. HDF pokud má ty nejlepší parametry, tzn vysoká hustota vč. impregnace zámkových spojů je odolná i proti vodě. Samozřejmě proti stoleté vodě v domácnosti (míněno velké povodni v domácnosti) odolávat nemůže, avšak běžnému vylití vody odolává a to i několik hodin. Dokonce dnešní použití plovoucích podlah na HDF lze i v koupelnách (platí tedy převážně pro lamináty). V čem tedy tvůj kočkopec vyniká je rozhodně mnohem lepší komfort chůze díky integrované korkové podložce. V případě, že dílec nalepíš na beton je to jako chodit po dlažbě, tvrdé nekomfortní a vlastně je to takový krok zpět v oblasti komfortu podlahy. Tzn. pokud už chceš investovat do chemky pořiď si vinyl v roli (tento komfort chůze skoro ničím nenahradíš) a pokud chceš mermomocí clic čti klik tak vinyl na HDF je rozhodně lepší jak v kvalitě zámku tak v komfortu chůze.
8-)
@kubis631 ...díky za nyní konstruktivní příspěvek ;-)
Jen dodám, že když jsem se začínal zorientovávat ve vinylech, viděl jsem právě 2 varianty vinylu na hdf . A moc to na mě tehdy dojem neudělalo, viděl jsem v tom hned potenciální kurvítko, viz níže. Je ale možné, že je nějaký prémiovější výrobce to má dobře zmáklé.
Otevřeme tedy (i jako pomoc pro jiné tady) otázky, ve smylu srovnání celovinyl (tloušťka cca 5 mm) a HDF+vinyl (tlloušťka cca 10 mm). O lepeneném vinylu neuvažuji (2 mm přímo na betonu/anhydritu nebude žádný šlágr)
1,Souhlas, že HDF+vinyl bude na pochoz měkčí (pokud tam bude i korková vrstva)
2, Celovinyl (tj. homogenní materiál) je potenciálně menší kurvítko než 2 až 3 (pokud i korek) heterogenní materiály (s jinou tepelnou roztažností), přilepené k sobě
3, není u HDF+vinylu potenciálně větší riziko zvýšené hlučnosti (klapání) do budoucna, když si to různě sedne, jsou tam místa s různou tepelnou záteží (vlivem třeba rozdílného osvícení sluncem) ?
3, vylití a utření vody je věc jedna, voda ale asi i zateče DO ZÁMKU, případně přes zámek pod podlahu - a odsud se to moc dostat nedá..Nebo dnes už výrobci HDF+vinyl uvádějí/ garantují opak ? (když mi kdysi praskla voda v bytě voda , tak přestože jsem byl doma a celou spoušť jsme v řádu 1-2 hod na povrchu zlikvidovali, tak se celá, poměrně drahá laminátová plovoučka celá zvedla/přifoukla a musela se vytrhat, neboť voda protekla přes zámky pod ní)
4, situací, kdy v bytě bude stát menší louže x-hodin, si já osobně dokážu představit min 5. (přelitá kytka ; otevřené okno+rychlá letní bouřka+nikdo doma ; dítě něco vylije na nefrekventovaném místě a nepřizná se k tomu ; pes udělá v noci loužičku, nikdo si toho ráno při spěchu do práce nevšimne a zjistí se to až odpo ... atd atd.
5, je potřeba zvážit i tepelnou vodivost (při použití na podlahovku). HDF je fyzikálně izolant, nikoliv vodič. Při dlouhodobém topení to asi není až tak problém (pokud je podlahovka dobře izolována zespodu), ale opět ve srovnání s celovinylem je to nevýhoda.
Dle mého osobního vyhodnocení potenciální problémy z bodu 2 až 4 u mě výrazně převážily výhodu z bodu 1.
Každopádně je dobře, že jsou na trhu všechny varianty a je vkusu každého soudruha, co si dá domu.
@mp77 vinyl s HDF rozhodně má pevnější a kvalitnější zámek. Voda se do zámku nedostane, pokud není otevřen (poškozen) nebo není voda změkčená saponátem a dostane se tak do těchto míst. Voda jako taková neprosákne přes plovoučku (zámky jsou natolik přesné, že se tam voda nedostane), ale přes dilatační mezeru krytou lištami a když tam zateče tak problém je, ale je to si to pojistit. To lze vyřešit také pěnovým hadem nebo jak to nazvat (značka PERGO to má v nabídce), aplikuje se to za kuchyňské linky nebo do koupelen. Tepelný odpor ano má lepší celovinyl, akorát pokud toto chceš řešit tak bys měl vědět, že je to naprosto irelevantní. Navíc celovinyl na podlahové topení by se měl lepit a tu nastává otázka proč lepit clic systém, když je určen pro plovoucí způsob pokládky takže kočkopes, raději dám lepený dílec. Lze také dát pod celovinyl clic speciální podložku na podlahové topení a tady dochází ke sčítání tepelných odporů takže ty hodnoty v konečném důsledku jsou podobné a i kdyby nebyly rozdíl je jen při zpožděném náběhu při prvním zatopení, tedy zcela bezvýznamná věc. K bodu 4 řeknu jen toto, takovým hysterickým lidem říkám, že při koupi podlahy pakliže ji chtějí mít dlouhou pěknou a novou je nejlepší po ní vůbec nechodit nebo ji přikrýt kobercem ;-). Dalším faktorem je tvrdost a otřesy na klouby tady jasně vyhrává vinyl s korkem, měkčené PVC, nebo korková podlaha. V celovinylu prostě není nic, co by stálo za to ho mít. Za ty peníze můžu mít krásnou dřevěnou přírodní podlahu, která bude vypadat útulně, bude pocitově teplá a dodá interiéru luxusní kabát.
@vankusik29 "Vinyl je prirodny kaucuk/zivica (guma) makucke, teplucke, ziadne klopkanie opatkami nie je pocut." Pošli prosím kontakt na výrobcu. Ja poznám len vinyl = PVC.
