Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
http://www.brased.cz/vyhody-designovy... Slyšely/i jste? Máte zkušenosti?
@parkett_mann ahoj, prosím o radu. Mám podlahu Kronoxonic 5x1280x192 R014 , pokladal som to sám. Montáž prebehla v septembri.Podlaha je položená v jednom kuse (cca 42m2) z pravej chodby cez halu až po ľavú chodbu bez prerušenia,bez dilatácií medzi miestnosťami. V októbri som dával ukončovacu lištu okolo podlahového konvektora. Ostatný obvod podlahy ešte nie je olištovaný (akosi nie je čas) Dnes sa mi v určitom mieste (zakreslené v pláne ako problematická časť spojov)rozchádzajú spoje. Vyzerá to v odraze svetla ako vlny. pripájam aj foto. Pod vinylom je cementový poter a samonivelizačna stierka - robené odbornou firmou. Podlahové kúrenie - NIE. Na jednej strane miestnosti je radiátor a na druhej pri dverách na terasu je podlahový konvektor. Pri fotkách je aj kreslený plán miestností ako u nás momentálne vyzerá. Snažím sa prísť na to kde je problém a narazil som na tvoj príspevok. Čítal som v tvojom príspevku o sklotextilnej stabilizačnej mriežke - nikde sa neviem dopátrať na stránkach predajcov ani výrobcu či ju tam má alebo nemá , píšu len o vysokom stupni rozmerovej stability. Čítam vo fórach veľa o dilatácii, snažil som sa ju dodržať podľa odporúčania výrobcu. Našiel som dve rady kde podlaha opierala o stenu, tie som neskôr zarezal. Mohlo by toto to celé spustiť? Mám pocit že to ide postupne z lamely na lamelu a rady na radu, ako vírus. Priame slnečné svetlo na podlahu nedopadá. Okno je na východ a tienia stromy a terasové dvere na západ, tieni vonkajšia strecha terasy. Jediné čo sa v poslednej dobe zmenilo je to že prišla zima. Potrebujem teda poradiť ako ďalej postupovať. Za radu vopred veľmi pekne ďakujem.
Ahoj :) - ráda bych se zeptala, zda nemáte někdo zkušenosti s vinylovou podlahou KRONO XONIC - německá značka, nabízí dokonce třídu 34. Děkuji za každou zkušenost :) či fotografii.
radomt @parkett_mann : Zdravím Vás, předpokládám, že se jedná o vinyl skládaný.. tedy pod vrstvou vinylu je jádro na bázi dřeva jako u laminátové podlahy. Setkávám se s tímto jevem často u laminátových podlah a je to způsobené vlhkostí. Dodržel jste u protilehlých stran dilatace podlahy od zdi? aspoň 8 - 10 mm? Kuchyňská linka je uložená na podlaze nebo na podkladu? Nemaloval jste po položení podlahy? Větráte? Jde o novostavbu? Nedodržení dilatace tomu jistě nepomohlo, ale největší vliv je vlhkost, podklad pod vinylem ji nasaje a lamely nabobtnají a zvětší se, proto se ve spojích zvednou - stříškovatí. Spoj je jediné místo kam může objem lamely utéct. Možná Vám to i začně vrzat. Nedá se s tím už nic dělat, jak jednou lamely nabudou už se nevrátí. Vinyl na tom laminátovým základu je špatná volba.... sice máte vinyl ale s nejhorší vlastnosti laminátové podlahy - tedy reakcí na vlhkost.
@michalm2 obraciam sa na teba o radu. Máme obdobný problém ale s laminátovou podlahou. V obývačke máme podlahové kúrenie a na ňom laminátovú podlahu quick step perspective so 4V drážkou, hr. 10 mm. Po 4 rokoch užívania sme postrehli, že v strede miestnosti sa začína podlaha akoby nadúvať a toto nadúvanie akoby sa presúvalo aj na iné miesta v obývačke. Ešte dopĺňam, že doteraz sme mali v strede miestnosti aj koberec /na štítku bolo napísané, že je použiteľný aj na podlahové kúrenie/ a cca pred dvoma mesiacmi sme obývačku aj maľovali. Práve včera sme vypli podlahové kúrenie, komplet vypratali obývačku a odstránili ukončovacie lišty. Zistili sme, že podlaha je ukončená cca 0,5-1,00 cm od steny. Nechali sme to takto a dnes sme kontrolovali, či nedošlo k vyrovnaniu podlahy. Žiaľ, situácia je zatiaľ nezmenená. Podlaha na niekoľkých miestach vydutá a vŕzga. Ako odstrániť túto vadu, aby sme mohli aj naďalej používať podlahové kúrenie? Ešte jediné šťastie, že máme v obývačke aj radiátor. Čo ti budem vyprávať, manžel ma "chváli" do nebies ako som to s výberom podlahy vyriešila.
@radomt Podlaha , ktorú máš nie je vinylová podlaha . Neobsahuje PVC a jej konštrukcia je iná ako je tomu u vinylových podláh . Minerálny kompozit , ktorý tvorí nosnú vrstvu je v princípe homogénny v celej svojej hrúbke a preto sa týchto materiáloch sklotextilná stabilizačná mriežka nepoužíva . Prosím ešte o informáciu o tom aká teplota miestnosti bola v čase pokládky , či bola dodržaná 48 hodinová doba aklimatizácie , kedy sa v priestore začalo kúriť , aké veľké sú dilatačné škáry pri podlahovom konvektore a o obvode miestnosti?
@michalm2 Tvoje úvahy by boli správne pokiaľ by sa jednalo o viacvrstvový materiál / vinyl + HDF / ale tento typ podlahy v sebe neobsahuje žiadnu drevnú hmotu , takže pod vrstvou vinylu neobsahuje žiadne jadro na báze dreva .
@parkett mann, môžeš mi poradiť s problémom uvedeným pod @dh2011? Ďakujem
@michalm2 dilatačné špáry okolo stien sú medzi 5- 10 mm , niektoré sú alebo boli aj menej ako som spomínal v texte vyššie. Kuchynská linka je položená na vinyle. Nemaľoval som po položení podlahy, vetám podľa potreby, jedná sa o novostavbu , vlhkosť žiadna. Tento typ podlahy som si vyberal práve preto že je vlhku resp.vode odolná,takže nepredpokladám že práve vlhkosť je problém, ale ďakujem za názor.
@parkett_mann Ahoj, v čase pokládky mohlo byť v miestnosti 23°, aklimatizačná doba bola dlhšia než 48hod., začali sme kúriť asi pred dvomi mesiacmi , v podlahovom konvektore asi mesiac. Škáry po obvode miestnosti su medzi 5-15mm - okolo konvektra menej ako 5mm, podlaha bola zaťažená až po mesiaci po položení.
@dh2011 Neviem ten príspevok nájsť :-( . Vieš ho poslať ešte raz ?
Zdravím, @parkett_mann : Souhlasím. Nenašel jsme o jaký je jedná materiál jádra, tedy zda ani toto použité jádro není na vlhkosti náchylné. Z logiky věci jsou dvě možné příčiny, vlhkost nebo teplota. Jiná mě bohužel nenapadá Nicméně radomt uvádí, že aklimatizace podlahy proběhla. Jiná příčina změny objemu mě nenapadá. Nicméně takovýto jev se často vyskytuje u laminátových podlah vlivem absorbce vlhkosti. Nezkoušel jste se obrátit na výrobce? @dh2011 : pošlete foto obývacího pokoje a foto podlahy. Je možné, pokud máte po obvodě skříně, těžký nábytek, vestavěné skříně, kuchyni, že vlivem teploty a vlhkosti došlo ke zvětšení objemu lamel a k jejich vzdutí. Podle okolního zatížení je možné, že vlivem nerovného podkladu dojde ke zvednutí podlahy. Řešil jsem případ. kdy kuchyňská linka uložená na laminátové podlaze způsobovala bouli cca metr od ní... a bylo to tím, že zrovna pod nozičkami byla prohlubeň a podlaha se zvedala přes hranu. Po 4 letech bych to ale opět přisuzoval spíše vlhkosti. Pouze odlištování bouli neodstraní ( ale je dobře, že tam mezera je), možná by pomohlo vystěhování místnosti, ale spíše také ne.
@michalm2 Zdravím ťa a ďakujem za promtnú reakciu k nášmu problému. Foto obývacej izby a podlahy ti pošlem až v nedeľu. Predvčerom sme z obývacej izby vypratali celý nábytok, zostali tam len krbové kachle. Škoda, že to nemám zdokumentované s nábytkom. Keď sa nad tvojim komentárom zamýšľam - je pravdou, že 3 rohy miestnosti sú zaťažené nábytkom a v 4 rohu sú krbové kachle / s hmotnosťou cca 130 kg/, ktoré sme montovali v 10/2014. Na doplnenie uvádzam, že podlaha je vykurovaná /teplovodným systémom/ a obývacia izba sa nachádza nad pivnicou. Celý podklad podlahy bol kompletné nanovo zrekonštruovaný v 02/2012 /odstránenie starej podlahy, vrátane zásypu až po betón, penetrácia betónu, 2x nalepenie hydroizolačných pásov - vytvorenie tzv. vane, podlahový polystyrén 2 x 5 cm, fólia, kari sieť, betónový poter, fólia, inštalácia podlahového vykurovania, vrchný betónový poter, nivelizačka/, montáž podlahy /guick step zn. perspective 4V/ vrátane podložky /odporúčanej výrobcom/ vykonala firma v 05/2012. S pozdravom V.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat a poprosit jestli má někdo gerflor HQR buď Chene Light nebo Walnut Blond a poslal by fotku? Nemůžu se rozhodnout kterou variantu, ráda bych viděla, jak podlaha vypadá v reálu. Díky moc :-)
@radomt V takom prípade tomu celkom nerozumien . Podľa fotografií sú uvoľnené a vyzdvihnuté priečne spoje lamiel . Tento jav je typický pre nasledovné prípady : - došlo k výraznej zmene teploty / montáž podlahy v novostavbe bez kúrenia a následné skoková zmena teploty pri spustení kúrenia / - podlahy nemôžu dilatovať / malé alebo neexistujúce dilatačné medzery , alebo podlahy založená ťažkými kusmi nábytku , ktoré bránia podlahe dilatovať a tak vzniká vo voľnej časti podlahy tlakové napätie , ktoré deformuje najslabšie spoje = priečny spoj / - nesprávna montáž a krivý podklad / priečne spoje neboli správne zakliknuté a sú poškodené v dôsledku čoho sa otvárajú / Samozrejme nevylučujem aj výrobnú vadu ale tá by sa prejavila na všetkých lamelách prakticky rovnako . Určite by som premeral rozmery lamiel a zistiť o koľko sa zmenil ich rozmer proti výrobcom deklarovanej hodnote . Rozťažnosť týchto materiálov je podľa EN normy do max 0,25% . Pokiaľ to nie je viac tak sa nejedná o výrobnú vadu ale chybu , ktorá vznikla z horeuvedených dôvodov po montáži .
Ahojte. Ukladali ste niekto vinyl, quickstep livyn bez prechodovych skar? Technicka linka quickstepu mi potvrdila ze obmedzenie na velkost plochy nie je pri clickovom systeme, pokial su dodrzane dilatacne medzeri po celom perimetri miestnosti. Pojde to na anhydrid a podlahove vykurovanie. D.
@parkett_mann ďakujem za názor, budem to musieť rozobrať :-|
@michalm2 Zdravím ťa. Žiaľ fotky ešte nemám - syn nemohol prísť a odfotiť. Podarilo sa mi zohnať jedného pána - odborníka na podlahy, ktorý tento týždeň vykoná fyzickú obhliadku podlahy a povie ako ďalej. Zatiaľ ti ďakujem a budem ťa priebežne informovať ako to dopadlo. Ahoj V.
Zdravím Vás, máte někdo prosím zkušenost s vinylovou podlahou Tilo? V podlahovém studiu nám to velmi vychvalují, prý je to výborná podlaha a bude to super. Prý je to rakouská značka a podlahy špičkové kvality, taky nejsou úplně nejlevnější. Je to click na HDF desce. Chceme to na chodbu (nechodí se tam v botech), do kuchyně a na WC, celkem asi 30 m2. Jediný problém který s tou podlahou já osobně mám je ten, že nášlapná vrstva je jen 0,2 mm. Není to strašně málo? Třída zátěže: 23/31. Ve studiu nám tvrdí, prý do domácnosti je to úplně v pohodě a dostačující. My máme ale malé děti a já chci ať ta podlaha něco vydrží. Druhý "problém" je ten, že je na té podlaze hodně výrazný reliéf dřeva (proto je také bosou nohou velmi příjemná) a já mám strach, že se v těch drážkách bude strašně držet špína a budu to muset drhnout. Podlaha je světlá.. Když to budu umývat pouze po směru, tak se to tam nebude držet? Blbé je, že celá dlouhá chodba se bude určitě dávat s prkny "na šířku" a to se teda bude hodně blbě umývat po směru... Za každou radu budu vděčná. Vybrali jsme k tomu dveře viz foto, hodí se to?
@marie115 vinyl na HDF BY SOM NECHCEL
@thorin proč?
Ahoj, prosím Vás, ti kteří mají VINYL click a PODLAHOVÉ TOPENÍ, jakou jste zvolili podložku pod vinylovou podlahu? Děkuji... :-)
@michalm2 Ahoj. Chcem ťa informovať ako to dopadlo s tou podlahou v obývačke. Po demontovaní laminátovej podlahy sme zistili, že nivelizačný poter bol vydutý na viacerých miestach a vykazoval po celej ploche neprídržnosť k betónovému podkladu. Podlahár konštatoval, že tento stav pravdepodobne spôsobil - nedostatočne vysušený betónový podklad, nesprávne prevedená penetrácia tohto podkladu, resp. bol použitý neadekvátny penetračný náter. Takže podlahár nám nanovo robil nivelizačný poter a tento týždeň aj späť položil laminátovú podlahu. Tak dúfam, že už bude všetko v poriadku. Ešte raz ti ďakujem za tvoj záujem pomôcť v danej veci.
Ahoj emoticon - ráda bych se zeptala, zda nemáte někdo zkušenosti s vinylovou podlahou KRONO XONIC - německá značka, nabízí dokonce třídu 34. Děkuji za každou zkušenost emoticon či fotografii.
Je to kvalitní a hezké ..
@baruskaori Neviem, či je to ešte aktuálne, alebo či už ste dali nejakú podložku, ale my budeme dávať Acoustic LVT 1,5 mm: http://www.parkettmann.sk/parkety/aco....
@chrobak7 ano, je to stále aktuální, nakonec jsme dali tuhle: Izolační podložka Selitbloc pod vinylové podlahy 1,5 mm 10 m²
Prosím, čím nejlépe vytírat lepenou vinylovou podlahu...? Určitě to už tady v diskuzi zaznělo, ale četla jsem, že určitě NE octovou nebo jarovou vodou. Že to ničí tu vrchní vrstvu vinylu. Ptala jsem se i našeho podlaháře, čím nejlépe vytírat - a on na to, že nejlepší je právě hodně ředěná octová voda... Lepší než všechny možný drahý přípravky. Tak kde je pravda?:-) Co je na vinyl nejlepší?
Krono Xonic 4mm, click - zkušenost s touto vinylovou podlahou? Děkujííí ;-)
@bambula626 mate nakoniec drevo ak ano ako hodnotis casom na podlahovke?
