Možné špatné nastavení 3 cestného ventilu
Jelikož zanedlouho budeme topit dřevem, tak sem prošel ventily, pohybal s něma atd... Tak u nastavení ventilu k AN je nastaven na 1/2 obou cest U detailního fota ventilu je takto nastaven vždy, horní trubka je zpátečka, dolní odvod z AN a levá trubka jde pak k čerpadlu. Když otočím ventilem doprava, jde vše přes AN, pokud ho dám nahoru, teče vše mimo AN. No a můj dotaz zní, když ho nastavím při topení dřevem doprava (směrem ke zdi), aby šlo vše přes AN, tak by se měla nahřát ne?
Pokud otevřete ventil k AN a zároveň už nic nebrání proudění mezi zdrojem a AN, tak se samozřejmě nahreje.
@vladimir_sacha Těžko radit. Kdysi jsme spolu řešili zapojení. Zapojení si nepamatuji ale vím, že to máte poněkud divně a bez úprav to nemůže pořádně fungovat. Např. se ptáte na nastavení 3CV před AN, ale ten ventil tam normálně není.
@martin_s Nebrání mu nic, když ho natočím, otevřu ventily od AN, tak cítím, jak trubkou teče do AN voda a zespoda vytéká, trubka jemně vibruje a mění teplotu
Zde to mám trochu pošipkované, kde to vede Zezhora přívod zpátečky a pak je vlastně budto možnost žlutá nebo modrá
@vladimir_sacha Musíte sem dát nějaký nákres jak to máte skutečně zapojené a s nějakým popisem, podle takového výřezu co jste sem dal se nedá poradit.
Zde je nákres velice jednoduchý, nicméně podstatné zakreslené je. Zde právě existují 2 možnosti a to, aby voda tekla přes oranžovou trubku kolem AN a pak do zpátečky k čerpadlu a nebo se pootočí ventilem, otevře se ventil do AN a proudí voda přes AN a oranžová trubka je v ten moment odstavená.
@vladimir_sacha To už je lepší, první chyba, do AN se teplá voda nemůže dostat. Dokreslete kde jsou čerpadla a dejte sem foto toho rozdělovače PT.
@wpavel Centrální čerpadlo je nakresleno jako ta velká modrá šipka v kruhu na nákresu Zde je rozdělovač, jedná se o HST Žichlínek komplet Přidávam taky detailní foto ventilu, který nevím přesně jak má být nastaven, je na 1/2 zhruba Dle mě se jedná o obtok, aby se dřív nahřála AN, ovšem nevím jesli má být zatažený nebo vytažený.
@vladimir_sacha Ten ventil je jen obtok a nemá nic společného s nahříváním AN .Dejte ještě foto toho ventilu co je vpravo dole ten 3ctv.
@wpavel Trochu jsem to překreslil. Odkaz na ten doplněný ventil. https://www.dufakamna.cz/termostatick...
@wpavel Ten rozvaděč je nakreslený tak že teplá voda je vlevo ale na fotce by měla být přivedená vpravo, pozor na to.
@wpavel Jo pardon, ano teplá jede zespoda pod čerpadlem
https://www.stylove-topeni.cz/3-cestn... ventil směšovací je to tento v rozdělovači
@vladimir_sacha Ten zkrat s ventilem, jak máte v rozdělovači, je zajímavý. Nejsem si jist k čemu slouží, ale tipuji, že by to mohla být náhrada anuloidu, protože pokud si dobře vzpomínám, tak máte několik okruhů s čerpadli.
@vladimir_sacha Ten ventil je OK a stačí ho nastavit tak na 35 st. Kde máte připojený ten el. kotel?
@wpavel kotel je připojen na stejné trubky jak krbová vložka, zpátečka jednotná, stejná a teče kolem AN,
@martin_s No čerpadla máme dohromady 4 Jedno je u vložky, druhé v elektrokotli a pak každý rozdělovač má svoje a rozdělovače sou stejné oba dva
@vladimir_sacha Proč tam ten druhý rozvaděč není nakreslený a i ten el. kotel?
@vladimir_sacha Kouká, že jste nás poněkud balamutil tím, že do podlahy pouštíte rovnou teplou vodu z krbu. Navíc co si matně pamatuji, tak jste tam ještě měl nějaké zpětné klapky a nějaký problém díky kterému fungoval elektrokotel a nefungovalo topení z AN. Ten rozdělovač má vpravo dole trojcestný termoventil, kterým se nastavuje teplota do podlahových smyček a má vlastní oběhové čerpadlo. Do trubek tedy neteče rovnou teplota z krbu, ale teplota, na kterou máte nastavený ventil. Tak, jak jste to namaloval to nemůže fungovat. Správně je to po úpravě co doplnil Pavel, ale pak netuším, kde je ten 3CV na který se ptáte. Ten tam nemá co dělat. Vy opravdu nemůžete zkratovat nějakou propojkou AN. Po úpravě je to standardní zapojení jen trochu nesmyslně namalované. Normálně se z důvodu přehlednosti kreslí vlevo od AN zdroje tepla a vpravo spotřebiče. Teplá voda z kotle jde do Tčka, kde se dělí do obou rozdělovačů a do AN. Teplotu v podlahovém topení řídí termoventil. Na začátku topení je otevřený a spotřebuje většinu teplé vody z kotle. Postupně, jak se zvyšuje průtok a výkon kotle a klesá spotřeba rozdělovačů se přebytek ukládá do AN. Do kotle se vrací ochlazená voda z AN a obou rozdělovačů. Takže AN a oba rozdělovače jsou zapojené paralelně a ne sériově jak jste zde mnohokrát psal. Pokud by jste nějak vyzkratoval AN, tak po dosažení nastavené oběhové teploty v rozdělovači se postupně uzavírá 3CV a do rozdělovače neteče žádná teplá voda. Přebytečné voda z kotle se proto musí ukládat do AN. Chtělo by to především upřesnit, jak to opravdu máte
@zubr487 Jestli je el. kotel připojený na krb tak by tam měly být nějaké klapky ventily nedoporučuji jinak topíte EE do krbu. A jasně pojišťovák. Ventily před filtrem a za čerpadlem atd..
@wpavel krbová vložka je sice na stejné trubky jak kotel, ale neteče to přes, krbová vložka se vždy zastavuje a otvírá na ventilu, když chceme topit dřevem.
@zubr487 Termoventil v PT je nastaven tak, aby tam tekla nejteplejší voda, na rozdělovaci v horní řadě se ruka udržet nedá, jak to pálí. Ten můj nákres byl zjednodušeně nakreslen jen jako připojení AN
Máme sice celý dokument - projekt od topenáře. Klidně přiložím foto jak budu doma, ovšem od dětí je pokreslen... Takže není všechen nákres čitelný
Zde je, bohužel jak říkám, počmarany od dětí ale snad z toho bude neco vyčtene. Solární kolektory nemáme zatím
@vladimir_sacha Pokusím se to nějak zpracovat ale stále je tam ta hlavní chyba že nejde teplá voda z krbu také do AN. Ten projekt se nějak nepovedl. TUV ohříváte kde? V AN nebo v tom dražickém bojleru?
@wpavel v dražickém bojleru, ten okruh 120L TUV nádoby + to jedno čerpadlo je odstaveno, jelikož ta AN se prakticky nepoužívá, ona primárně teda byla dělaná skrz ty kolektory a ohřev TUV na koupání, proto je tam ten výměník. Ale nádrž bych chtěl sprovoznit na sezonu, když budou větší mrazy, at nepadá moc teplota v domě.
Ten projekt je děsný blázinec. Ta AN je zapojená tak, že vůbec nejde použít pro topení. Zřejmě má fungovat jako předehřev pro bojler. Jde nabíjet jednak kolektory a asi by měla jít nabíjet i z krbu, ale nenašel jsem cestu, kudy by se uzavřel okruh. Zdrojem teplé vody pro topení můžete použít krb nebo el kotel. Je to ale zapojené zbytečně komplikovaně. Pro přepínání stačí zpětné klapky. Vy tam máte ten 3CV na který se zřejmě ptáte a je to nakreslené tak divně, že mi není jasný úmysl autora. Nejsem si ani jistý, kudy se uzavírá topný okruh el kotle. Většina výrobců krbů a kotlů na TP uvádí na svých stránkách vhodná zapojení. Stačilo si najít zapojení pro vhodnou kombinaci. Tady to vypadá, že autor chtěl být za každou cenu originální a moc se mu to nepovedlo. Např. ze stránek Romotop lze použít zapojení pro kombinaci krbu, AN, soláru a elkotle. Takže pokud chcete zprovoznit AN pro topení, je to nutné dost upravit. Kromě jiného musíte přidat oběhové čerpadlo, které bude dodávat vodu z AN do radiátorů.
@vladimir_sacha Zprovoznění nádrže velmi doporučuji, protože získáte relativně konstatní teplotu během celého dne, tedy trochu komfortu a ne to večer hic a ráno kosa. Zapojení je zvláštní. Teplá voda se tam může dostat jen ze zpátečky PT (ta je ale studená) nebo z radiátorů, tam už by to něco dalo. Horší problém ale vidím, jak dostat teplo zpět. Mám kotel, elektrokotel, PT a AN. K akumulačce nemám navíc žádné čerpadlo, armaturu jen trubky, přesto to funguje samočinně. Během natápění topí kotel primárně do PT a přebytek jde do akumulačky. V případě vypnutého čerpadla PT jde vše do akumulačky. Během vybíjení si teplo z nádrže tahá čerpadlo od podlahovky.
@zubr487 AN se vybíjí tak, že je puštěné neustále čerpadlo, co je na zpátečce do vložky a voda jede skrz vložku a proudí přes výměník a pak do topení a zas se vrací do nádrže. Právě ona ta zpátečka teplá je, zhruba po 2h už by začala nahřívat, ale problém byl, že ten ventil 3CV byl nastaven zhruba na 1/2 do nádrže a 1/2 kolem nádrže a logicky voda si hledala cestu nejmenšího odporu, proto taky tekla kolem a AN se téměř nenahřívala. Proudění teplé vody se dá urychlit do zpátečky tak, že se otevře nejmenší okruh /26m/ u schodistě, ten se ohřeje za nejkratší dobu a začně pak téci do zpátečky teplá voda. Skrz radiátory se nenahřeje prakticky nic, ty máme maximálně z lehka odražené, to musí hořet takovým způsobem, že nám oheň obtáčí celý vrch vložky a točí se kolem skla a celá vložka lupe a hučí komín, pak teprv se radiátory a to jenom někde dostanou na teplotu, která je schopna vytápět. To se tehda netušilo a moc vložek co mají nad 15kW vodu nebylo, tady, kdybychom to tušili, tak se dodělal druhý komín a dal se tu nějaký 24kW Viadrus za zeď a vložka by byla jen teplovzdušná na atmosféru a přitápění
@martin_s Došel jsem k stejnému názoru že AN jde nahřát jen soláry a ty tam nejsou. Naprosto nevidím nějaký jednoduchý zásah do stávajícího zapojení aby šla AN nahřívat krbem. Zrovna tak se mi nelíbí nějaké otvíráni ventilu před zatopením. Něco jsem nakreslil ale to el. zapojení zvládne jen trochu slušný elektrikář. Klidně se ptejte. popis 1 odvzdušňovací ventil 2 termostat zapínající el. kotel 3 ventil kterým se vyváží topení do radiátor 4 termo ventil co hlídá max. teplotu bojleru 5 čidlo v bojleru 6 3ctv pro udržení teploty zpátečky 50 st. 7 příložní termostat co spíná čerpadlo krbu a nebo přepíná na čerpadlo radiátorů 8 pojistný ventil krbu 9 el. těleso bojleru 10 pok. termostat el. kotle 11 pok. termostat při topení z AN 12 termostat co ukončí běh čerpadla při studené AN 13 čerpadlo krbu topí i do radiátorů a podlahy 14 čerpadlo které běží když nehoří krb Aby měl krb výkon 16 kW musíte spálit za 1 hodinu tak 4 kg dřeva a topit musíte i když bude už v domě teplo aby se nahřála i ta AN.
