Jelikož zanedlouho budeme topit dřevem, tak sem prošel ventily, pohybal s něma atd...
Tak u nastavení ventilu k AN je nastaven na 1/2 obou cest
U detailního fota ventilu je takto nastaven vždy, horní trubka je zpátečka, dolní odvod z AN a levá trubka jde pak k čerpadlu.
Když otočím ventilem doprava, jde vše přes AN, pokud ho dám nahoru, teče vše mimo AN.
No a můj dotaz zní, když ho nastavím při topení dřevem doprava (směrem ke zdi), aby šlo vše přes AN, tak by se měla nahřát ne?
@martin_s
Bylo od -17 do -12 ten den, takže cca -15.
Garáž má taky PT puštěné na trochu, radiátor taky.
Když je venku 0, tak je denní spotřeba kolem 110 - 140kWh
