Rekuperace - ano nebo ne? Jaký je váš názor?
Chtěla bych se zeptat zkušenějších, jaký máte názor na rekuperaci? Nejdřív jsem o tom moc nepřemýšlela, ale po názoru zdější uživatelky se mi honí hlavou spousta otázek. - plísně a bakterie v systému - chápu, že má rekuperace filtry, ovšem musí se pak hodně často měnit? Sežere ta filtrace hodně energie navíc? - není čerstvý vzduch zvenku zdravější než nějaký umělý přefiltrovaný? nerada bych, aby mělo moje dítě alergii, protože my se pomalu nesetkalo s pyly a prachem - jde zajistit výměnu vzduchu v baráku ještě jinak než otevíráním okna a jak? - jak se dá bojovat se suchým vzduchem, když má někdo rekuperaci? máme v bytě suchý vzduch a musím zvlhčovat, jinak je syn častěji nemocný - na kolik vás systém rekuperace vyšel? - po jak dlouhé době se musí veškeré rozvody z hygienického hlediska vyměnit? - pokud se v létě inenzivně větrá, lze mít tu rekuperaci zapnutou? pokud ne - opět, nemnoží se tam o to víc plísně?
@jenye potvrzuji z praxe a zejmena bod 5 :) mame jih, jihozapad hlavni prostor a v horku v lete pri stazenych venkovnich zaluziich s mirnym naklonenim v kombinaci s rekuperaci prijemny chladek pri navratu domu. Jinak k tem vekovnim sitim, vyrabi se uz i site, ktere jsou skladaci shrnovaci a sklad je 1,5cm. Neverila jsem ze to muze vypadat dobre, dokud nam to nenamontovali. Byli jsme hodne mile prekvapeni.
@jenye Já jsem možná paranoidní, bojím se že neumíme oblbnout přírodu a čerstvý přirozený vzduch je přirozený vzduch. Ne to prohánět filtry a zvlhčovači. Jenže ty moderní baráky asi taky nejsou dělané na nic jiného :(
@gepe takže to nahradí i.klimu?
@bayt Bezna rekuperace nenahradi. Muze privadet chladny vzduch jedine, je-li chladny i venku, to jest v letnich horkach cca od pulnoci do 7 do rana. U nas to na vychlazeni domu nestaci.
@bayt Běžně jen rekuperuje chlad z odpadního vzduchu a může mít noční vychlazování pomocí bypass-u výměníku či zastavení rotačního výměníku. Některé mohou ovládat ventil pro externí výměník chladu/tepla.
@gepe A můžu poprosit o fotku těch sítí? To jsem ještě neviděla :-) Ale stále tak nějak doufám, že díky reku nebudou žádné sítě potřeba...ale to zjistíme až časem, teď to jsou jen mé úvahy :-D
@bayt Také se obávám, že klimu to nenahradí, ale mohlo by to pomoct. Hlavně, když se to zkombinuje s vhodným stíněním, TČ s chlazením, stromy na zahradě nebo třeba zelená střecha. Ale mně klima nedělá dobře, takže do domu bych se jí chtěla vyhnout. Ale zase ty letní teploty nám čím dál víc ukazují, že bude potřeba řešit ani ne tak topení, jako chlazení :-| A co se týká moderních domů, tak ano, asi se budeme muset přizpůsobit novým materiálům a postupům. Dnes už si nikdo do novostavby nedá dvojskla, ale trojskla, přitom si pamatuju, že když to rodiče řešili před 12 lety, a ty trojskla si v té době dali, tak si každý klepal na čelo...a dnes litují, že si to nedali taky... A tak to bude se vším. Věřím, že i ta rekuperace nebo TČ časem bude běžný standard.
@bayt kdyz nebudes otevirat dvere a pouzijes venkovni zaluzie (ne rolety), tak chladneji alespon u nas je. Jenze v lete chodime pres francouzsky okna na terasu a zahradu a to i kdyz nechces, se Ti to teplo dovnitr dostane, kor s detmi, ktere behaji dovnitr a ven. Ale klima je klima, nastavis si teplotu jakou chces :) v noci jsme v horkach u deti v pokojikach pousteli klimatizace na 24°C a nocni tichy rezim, nastaveni fuku do prostoru aby nesel na ne a nikdy nenastydli. @jenye zitra vyfotim za svetla a poslu :) je to super prave treba kdyz si budete chtit v podvecer ci vecer posedet venku, nic zvireciho nejde do domu :-N jednou jsme i na siti sledovali zavesenou jesterku :-D k TC, to mame a diky nemu platime denne 21 hod. 1.3kc/kW a zbyvajici 3hod. (v 9, 13, 21) 1.6kc/kW, jsme u PRE.
@skunkos jde vidět, ze jsi zarytý odpůrce rekuperace s přitom o tom víš kulový. Vetrej si svých 3 minuty 2x denně a mysli si dal, ze to je v pohodě. Možná proto jsi takový brucoun :-D
@gepe Děkuji. Ten nízký tarif je super. Taky jedna z věcí kvůli které nakonec jdeme do TČ ;-)
@bayt Co máte pořád s těmi bakteriemi a plísněmi? "Nepoužívat rekuperaci v létě" - jednotka má ideálně běžet stále (režim dle potřeby). Bez ohledu na to si můžete v létě otevírat okna / portály / dveře a větrat, jak vás napadne.
My máme rekuperaci zatím v provozu cca 1 rok od nastěhování. V létě jsem nechal rekuperaci běžet na min. výkon tj. 50 m3/h, protože se přirozeně vyvětralo když se chodilo na terasu atp... Minimálně se otevíraly okna kvůli venkovním vedrům. Přes zimu je rekuperace nastavená podle denního režimu - po obědě se pořádně větrá, před spaním taky, v noci taky. Okno na noc si stejně otevřu kvůli chladu :-) ale jen na chvíli. Potom spíme se zavřeným. Když jdu v noci na WC tak si sem tam kvůli chladu otevřu. Rozvody máme v plastu do hvězdy. Filtry měním zatím 4 ročně. Náklad cca 500 Kč. Pořizovací náklady na reku 150 tisíc. Šel bych do toho znovu, je to o komfortu a zdravějším "bývání".
Zdravím, taky se zapojím do diskuze :-) Původně jsme rekuperaci chtěli, ale nyní jsme dost na vážkách. Sice by nám náklad za ní mohl pokrýt dotace, ale váháme z jednoho prostého důvodu. Máme spočítaný výkon tepelného čerpadla(vzduch-voda) na 5KW, pokud budeme mít rekuperaci. Pokud bychom rekuperaci neměli, čerpadlo bylo spočítáno skoro na 7KW. Má to i vliv na průměr potrubí podlahového topení, které už člověk nikdy nepředělá. Z tohoto mám strach, že půjdeme do menšího TČ a průřězově menší podlahovky, za cca. 10 let přestane rekuperace fungovat, přestanou dělat filtry atd...A s podlahovkou už nic neuděláme:-( nyní se tedy přikláníme spíš rekuperaci nedělat...Co myslíte?
@jirijozak Proč by rekuperace přestala fungovat? TČ bude fungovat doživotně? :-D To je jako by jsis řekl že nemá cenu kupovat pračku protože se za 5 let pokazí :-D
@jirijozak vy chcete vzduchotechniku vest podlahami? Nebo asi nerozumim jinak tomu vlivu na trubky... My mame vzduchotechniku v podhledech na strope a v podlaze jen podlahove topeni...
@gepe Řekl bych že to myslel - když se pokazí rekuperace tak se zvýší i TZ a tepelné čerpadlo nebude stihat pokrývat tepelné ztráty...
@cyklos diky, me to trochu prave zmatlo po ranu :)
@cyklos Přesně tak:-) Tím by bylo podlahové topení poddimenzováno...
@jirijozak :) pardon. Tak pokud muzete, poridte TC co vam pripadne TZ pokryje. My mame prave trosku TC naddimenzovane na 14kW a ztraty spocitane na 6kW, v pripade vypadku kdyz se neco pokazi, to stale cerpadlo pokryje v pohode. Nejsem vsak odbornik, ale uzivatel :-N
@gepe To mi projektant přes tepelná čerpadla právě vůbec nedoporučuje, čerpadlo by mělo běžet nějakým standardním chodem a výkonem, naddimenzované čerpadlo prý není vůbec dobré...Jsme z toho v pytli :-)
@jirijozak Předimenzované čerpadlo je spíše na škodu, ale zase ti třeba rychleji nahřeje teplou vodu. Jinak, dle mého názoru se nemusíš být toho, že by ti TČ nestačilo, když ti nebude fungovat rekuperace. Bude. Prostě nebudeš větrat tak moc, jak bys měla. To stejně nikdo nedělá.
@jirijozak v cem to neni dobre? Ono u nas ale bezi normalnim standardnim chodem :-N nedavno i revize a kontroly a vse stale ok. Nejsem technik, manzel vi mnohem vic, co vse a jak, vcetne nastavovani na vnitrni jednotce. Kdyz se dum stavel, tak to tak bylo odborne naprojektovano, vcetne samotneho domu. Vse provozne ok, vcetne TC :-N @davex v cem je na skodu? Ja nejsem technik a jak jsem uz psala a i drive, nevim vse ohledne veskere techniky v dome. Jen mne to zajima, proc je to teda spatne.
@gepe Tím, že je předimenzované vede k tomu, že se bude častěji spínat. To zkracuje životnost. Mám podobné TZ a TČ mám 9 kW. Stačila by mi ale i 7 kW, byl jsem zrovna tak na hraně.
Zvažujeme lokální rekuperaci, asi jen do ložnice jednu jednotku a druhou jednotku do prostoru kuchyně s obývacím pokojem.
@davex no uz je stare 5 nebo 6 let =-) vse uplne v poradku. Nedavno probehly ty kontroly a revize a vse uplne ok, sice to je trochu vic nez je potreba, ale u nas jak to mame to pry nevadi nicemu, ani prave tomu cerpadlu. On ten cely technicky a elektro system u nas v dome je vyprojektovany komplet. Dokumentace je nekolik slozek 🙈 dum splnuje parametry pasivu B, az na jednu hodnotu co vysla na C o par setin (musela bych se podivat u ceho konkretne, ale to neni dulezity). Spis tu debatu necham na vas, kdo tomu odborne rozumite :-N Jen se domnivam i jako laik, ze ne vzdy to musi byt prave na skodu, pokud se vse dobre naprojektuje a nastavi no. A diky 👍☺️
@jajinka121 Najděte si na tzb info diskuze ohledně lokálních jednotek, zjistíte, že to jsou naprosto vyhozené peníze a že to moc nefunguje. Jakákoliv malá centrální jednotka, je daleko lepší, než lokální. Pokud vás tlačí peníze, tak postačí i taková jako je HR100R
@rimmer děkuji moc. já rekuperaci nechtěla, takže v projektu jsme na ni nemysleli a nejsem si jistá zda by tam šlo to potrubí nyní udělat - máme hrubou stavbu vyzděnou, podhled akorát pod věncem, tak nevím kudy by šlo to potrubí vést, ten železobetonový věnec asi nepůjde probourat kvůli díře na potrubí. zkusím se poptat projektanta. primárně mi jde o tu ložnici, tu máme už nyní ráno dost vydýchanou a to ji v domě budeme mít menší.
@gepe Neřešil bych to, když to funguje. Vem si, jaké jsou poslední dobou zimy, vyjma hor je to pohoda, takže ty čerpadla moc čočku nedostávají.
@davex jj, kdyztak povim za par dalsich let ;-) :-N
