Chtěla bych se zeptat zkušenějších, jaký máte názor na rekuperaci? Nejdřív jsem o tom moc nepřemýšlela, ale po názoru zdější uživatelky se mi honí hlavou spousta otázek.
- plísně a bakterie v systému - chápu, že má rekuperace filtry, ovšem musí se pak hodně často měnit? Sežere ta filtrace hodně energie navíc?
- není čerstvý vzduch zvenku zdravější než nějaký umělý přefiltrovaný? nerada bych, aby mělo moje dítě alergii, protože my se pomalu nesetkalo s pyly a prachem
- jde zajistit výměnu vzduchu v baráku ještě jinak než otevíráním okna a jak?
- jak se dá bojovat se suchým vzduchem, když má někdo rekuperaci? máme v bytě suchý vzduch a musím zvlhčovat, jinak je syn častěji nemocný
- na kolik vás systém rekuperace vyšel?
- po jak dlouhé době se musí veškeré rozvody z hygienického hlediska vyměnit?
- pokud se v létě inenzivně větrá, lze mít tu rekuperaci zapnutou? pokud ne - opět, nemnoží se tam o to víc plísně?
@bayt ja jsem osobne proti. Podle mne je to zbytecne a zbytecne drahe. Navic si myslim, ze se zbytecne vytvari "umele ciste" prostredi, ktere ani neni telu prirozene. Pak vyjdes ven a stejne si vystavena pyly, bakteriami, viry a cim vsim a telo se s tim nedokaze poprat, protoze to z domacnosti nezna a to vice vznikaji alergie. Za mne rozhodne ne.
Jinak mi tento nazor potvrdila i svagrova - poridili si domu cisticku vzduchu (vlivem diskusi jsem nad tim take premyslela) a kdyz ji nemaji doma zaplou, tak jsou porad nemocni a moc si chvali, jak je vyleci. Ale neuvedomuji si, ze dela prave presny opak - tim, ze se doma "cisti", telo nezvlada napor bakterii a viru venku. A setkavas se s tim porad.
Nerikam, ze mam spravny nazor a rozhodne spravni obchodnici by se mne hned zeptali "a vy nechcete pro sve zdravi to nejlepsi...?"
@gepe No já osobní zkušenost nemám, ale na slovenské verzi MS se to dost rozebíralo a výsledek byl, že filtry vše nevyřeší.
A když v zimě vidím, co se lidem kolikrát valí z komínů, tak si říkám, že to rekuperace nutně musí natáhnout dovnitř. Rada, která zazněla - když sousedé hulí, tak rekuperaci vypnout, mi přijde dost mimo. Když nejsem doma a je puštěná, tak to neovlivním, smrádek prostě dovnitř naleze a když jsem doma a chci průběžně větrat, tak ji zase mám vypnout.
@linee rekuperace ani cisticka nedezinfikuji prostredi na nulovou hodnotu cehokoliv ve vzduchu =-) nevznika sterilni prostredi
My treba oboje nemeli/nemame na radu obchodniku a jejich lobbing.
Respektuji vsak Vas nazor a postoj.
@aneri53 no tak pokud nekdo pali petky s mourem, potahne se ulici a pres zahrady cerny husty dym, to zrejme pomuze rekuperaci vypnout. ☺️ My mame spinac a nastaveni, kdy a jak se spousti. Pri vetrani ci v lete pri otevrenem prostoru do zahrady ji nevypiname.
Lidi a doporučujete ochlazovta barák spíš skrze tu rekuperaci, nebo skrze tepelné čerpadlo? Jsem naprostý laik a dočetla jsem se, že oboje je možné. V kombinaci s normálním větrákem na stropě ložnice už se mi vlastně ani nechce pořizovat klimatizace, pokud by to tedy stačilo.
@bayt Při aktivním chlazení pomocí vzduchotechnických rozvodů, by přívodní potrubí mělo být zaizolováno nenasákavou izolací, aby na něm nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.
Můžete ještě zajistit vhodnou teplotu chladícího vzduchu, aby teplota přívodního vzduchu byla bezpečně mimo rosný bod. Ale to není zase tak triviální úloha pro běžnou rekuperačku :-).
@bayt Uvnitř potrubí to bude OK (pokud vzt poběží), vlhkost zkondezuje na výměníku a odteče přes sifon do odpadu. Problém je případná kondenzace na potrubí, když to nebude udělané správně.
@bayt aktualne byva okolo 49% az 53%, v pripade ze nahriva podlaha obcas jen o trosku min. Mame teplotni meraky vcetne vlkosti 3 v dome a jeden v suterenu - tam topime stale a pohybuje se to okolo 50%.
@bayt Co mi říkali v naší VZT firmě a podle informací na netu není reálné přes rekuperaci dům "klimatizovat". V nejlepším případě zvládnete udržet určitou teplotu v létě nebo o něco málo snížit. Jsou možnosti, jak klimatizaci dodatečně dopojit do rozvodů, ale jak zde bylo napsáno, musí s takovou možností počítat předem a přívodní větve mít izolované. To samé ostatně platí i pro rekuperaci, která zvládá příchozí vzduch ochladit.
S tím smradem, řešení je použít uhlíkový filtr nad vstupní filtr. Uznávám, že to nmusí být 100%, ale loni nám to třeba pomohlo od zápachu hnoje, který byl jednu dobu cítit fest a do domu nám to přes filtr nešlo. Nějaký strašlivý dým v nejbližším okolí naštěstí nikdo neprodukuje. Při nepřítomnosti je chod rekuperace na minimum, takže i případné zamoření z okolí se domu dostane minimálně a pokud bych byl doma, tak to snížení výkonu při zápachu zajistím sám.
teda tady se jeden dočte věcí... Souhlasím, že nejvíce k věci mají ti, kteří to doma nemají. Pak nechápu některé, že se tak bojí "přefiltrovaného a umělého" vzduchu. To jako myslíte, že u filtru stojí trpaslík a neustále hází pryč lopatou bordel, co se tam zachytí? Že ho je tolik? Filtr se mění cca 1x za 2 měsíce, případně stačí vysát, vyklepat. V předchozím bydlišti v domě u hlavní ulice bych Vám přál vidět, co na filtru bylo. Ani pod hrozbou fyzického násilí bych nikomu nepřipustil, že ten černý sajrajt je vlastně prospěšný, protože mi zvýší imunitu.
V moderním domě nelze bez řízeného větrání (nemusí být nutně "rekuperace") splnit požadavky na vnitřní prostředí. To je fakt. Větráním pouze okny to nelze technicky splnit. Všichni, kdo tvrdí opak, tak si neuvědomují, že dříve se stavěli domy podstatně méně těsné.
V moderním domě budou tvořit ztráty větráním velmi podstatný podíl celkových ztrát. Nelze to bagatelizovat s tím, že i tak mám malé ztráty, protože mě stačí vyvětrat 3 minut ráno a 3 večer.
VZT je doma silně návyková. Myslím hlavně topnou sezónu. V létě je příjemné větrání okny samozřejmě.
Ano rozvody se mohou zanášet prachem. Jako vše. Za normálních okolností není důvod, aby někde něco kondenzovalo. Ale za 5 let provozu jsem nezaznamenal nějaké znečištění přívodního potrubí. Samotné plísně se v suchém proudícím vzduchu moc dobře nemají. "Zabordelí" se spíše odtahové potrubí. Tam na vstupu není filtr a roli hraje i mastný prach třeba v kuchyni. Odtahové, ale odtahuje vzduch ven. Ano existují možnosti a prostředky pro čištění.
Ano rozvody a jednotka něco stojí. A dost. Proto je to na důkladné zvážení. Ale když to v novostavbě neudělám, tak pozdější dodělání je většinou extrémně obtížné. Osobně bych šel se k někomu podívat, kdo to má.
@1karel1 Rozvody máme komplet schované v podhledu nad SDK. Jedině v technické místnosti jsou "přiznané" kvůli snadnému přístupu. Na 3 nebo 4 projektem určených místech v domě jsou v SDK servisní dvířka pro přístup k regulačním ventilům. Prostor pro rozvody je u nás tuším 20cm, ale máme přívody zaizolované, to může hrát roli. Samozřejmě do periferie průsvit trubek klesá :-).
@awakened Žádný uhlíkový filtr smrad od paliče neodfiltruje, bohužel. Zápach je spolehlivě rozveden po celém domě a i když pak rekuperaci člověk vypne (ne každé se to líbí), už je stejně pozdě. Nechápu, proč ještě žádný výrobce nepřišel např. s čidlem, které by v případě smradu zapnulo bypass rekuperace, aby to nešlo do domu. Jinak samozřejmě velký přínos rekuperace má a nový dům si bez ní neumím představit, tedy z hlediska klimatu uvnitř domu.
@1karel1 co jsem tak mrkla v rychlosti, okna to jsou klasicka jako jina, jen si clovek muze vzdalene a i doma bez zvednuti z gauce otevrit okno na dalku? 😁
@1karel1 díky, to je dobrá alternativa...plus zvažuji možnost ventilačních klapek k tomu, ale asi se k tomu musí vyjádřit dobrý projektant..co je s ohledem na barák výhodnější, jaké ztráty to přinese atd.
@bayt@gepe Jde to i naprogramovat, že si necháš třeba co hodinu na 5 minut vyvětrat nebo že chceš okna otevřít tehdy a tehdy. Okna jsou úplně normální, jen si koupíš tady to "otvírátko" a musíš mít v dosahu okna zásuvku. Za mě nikdy tím, co ztratím, neprotopím to, co do reku dám jako pořizovací cenu, servis, čištění, filtry, atd., natož novou jednotku apod., ale spočítané to nemám, je to jen můj pocit 😉
@bayt to ano, ale nezaruci Ti uz kvalitu privodniho vzduchu, kdy prave napriklad v topne sezone Ti pujde do domu ****. Venkovni teplota se taky meni, tak prenastavovat? U rekuperace uz to bylo probirano :)
Dalsi otazkou je vliv na zabezpeceni domu. Kdyz si na dalku budes chtit vyvetrat treba pred prijezdem, musis zabezpecovacku vypnout, nebo vypnout dany okruh kde je dane okno (pokud to pujde), aby Ti nehoukal barak a nevolali kvuli vyjezdu :-N
@1karel1 jj, to jsem pochopila, mechanismus a nastavovani.
@1karel1 tak mě by to přišlo i jako zbytečné plýtvání energií, jak se říká, topit pánu bohu do oken, víš jak to myslím - ale na druhou stranu, provoz rekuperace taky sežere nějakou energii, nejspíš víc než nastavit si v ložnicích na čtyřech oknech takovéhle otevírání...
@gepe To jo, akorát jsem nyní už přesvědčená o tom, že rekuperace kvalitu vzduchu snižuje. A teď právě nevím (upřímně nevím), co je horší - jestli rekuperační vzduch nebo ten "přirozený", ale smogový 😄
@gepe No kvalitu vzduchu, co se týče topení sousedů ti nezajistí ani reku, spíš ti natáhne ten smrad a pak už je pozdě, jak píše lukoid, což u klasicky otevřených oken fakt nehrozí. Tak v létě to mít zapnuté nebudeme, ale přes zimu se to hodí, a nastavovat to nebude tak strašné. Ano s tou zabezpečovačkou to je přesně, jak píšeš. Jen alternativa, klidně mějte reku 😉
@bayt Za mě přirozený vzduch je lepší, máme reku v práci a nedělá mi to dobře, proto máme co nejvíc otevřená okna a kolega je na tom úplně stejně 😉 Ale to je věcí názoru. Stejně jako topit pánu bohu do oken nebo "zbytečně" kupovat, živit a servisovat reku...
@bayt u nas stale bezi Kaiterra, hodnoty ok - kdyz nesmazi manzel neco na panvicce.. to houka i pozarni alarm :-D
Ted vazne, Kaiterra ok, reku vzduch ok hodnoty i pocitove. Ted jak se zacalo ochlazovat.. tady obcas venku londynska mlha, podrazdene prudusky, vetrat by se nedalo.
@1karel1 mame reku i zabezpecovacku. Reku mi nevadi, vadi mi smog a smrad venku. Asi zalezi taky na lokalite kde clovek zije. Mit dum nekde bokem na polosamote, dal od meat a u lesa, taky mam stale okna dokoran a cucham jehlici ☺️
@1karel1 u klasicky otevrenych oken se nam drive v bydleni natahl smrad z venku mnohonasobne vic. I se mi nejednou drive stalo prave, ze mimo topnou sezonu venku vyvesene pradlo smrdelo po suseni tak, ze jsem to musela preprat. V topne sezone Kaiterra v rudych cislech a nocni vyvetrani pred spanin znamenalo zapnuti cisticky vzduchu na plny vykon :-.
Nikde netvrdim, ze reku nepusti nic do domu, ze je sterilni vzduch, to je nesmysl. Avsak jsou i filtry, ktere vyrazne omezi prisun "bordelu" ze vzduchu, nez co projde oknem, ci fr.dvermi.
