Horká
Rekuperace - ano nebo ne? Jaký je váš názor?
Chtěla bych se zeptat zkušenějších, jaký máte názor na rekuperaci? Nejdřív jsem o tom moc nepřemýšlela, ale po názoru zdější uživatelky se mi honí hlavou spousta otázek. - plísně a bakterie v systému - chápu, že má rekuperace filtry, ovšem musí se pak hodně často měnit? Sežere ta filtrace hodně energie navíc? - není čerstvý vzduch zvenku zdravější než nějaký umělý přefiltrovaný? nerada bych, aby mělo moje dítě alergii, protože my se pomalu nesetkalo s pyly a prachem - jde zajistit výměnu vzduchu v baráku ještě jinak než otevíráním okna a jak? - jak se dá bojovat se suchým vzduchem, když má někdo rekuperaci? máme v bytě suchý vzduch a musím zvlhčovat, jinak je syn častěji nemocný - na kolik vás systém rekuperace vyšel? - po jak dlouhé době se musí veškeré rozvody z hygienického hlediska vyměnit? - pokud se v létě inenzivně větrá, lze mít tu rekuperaci zapnutou? pokud ne - opět, nemnoží se tam o to víc plísně?
Negativa třeba přeslechy mezi místnostmi, nebo po…
@pyramis Překvapení! Rekuperace se dá vypnout. Podobně jako se dají zavřít okna. Když kolem zrovna někdo pouští smrady.
Odpověď na příspěvek od viados:
@pyramis Překvapení! Rekuperace se dá vypnout. Po…
@viados Tak to samozřejmě, jen musí být v tu dobu někdo doma a ten úkon provést. Přirovnání k oknům pokulhává, neboť se většinou větrá, když je někdo doma.
@viados Tak to samozřejmě, jen musí být v tu dob…
@pyramis S rekuperací ten smrad zase vyvětráte. U nás doma 15 minut na 80% a barák je vyvětrán.
Kdo dnes staví bez rekuperace je blázen. Kolik kč to v nákladu udělá na celou stavbu? A přinese to komfort, bezpečí (vyvětráte vše, i proklamovaný radon). Navíc co je asi nejdůležitější, postavíte a už to do domu nikdy nedoděláte. Ani za 20 let, až tato technologie bude ještě více rozšířená, tak máte prostě smůlu. Hlavně, že všichni zateplujeme 20 a více cm a pak to někteří pouští pánubohu do oken větráním. Navíc domy utěsněny a chtěl bych vidět kdo větrá správně. Troufnu si tvrdit, že 95% lidí větrá málo.
Kdo dnes staví bez rekuperace je blázen. Kolik kč…
@rumcajk QSom zástanca rekuperácií, ale negatíva to samozrejme má. Napr. to, že ak by ste celú zimu vetrali rekuperáciou podľa normy tak tam uschnete. Rovnako tak oknami, ale ako píšete, 95 % ľudí nevetrá dostatočne. Inak za mňa obrovská výhoda, vetrá to aj keď vonku nefúka, čo sa o vetraní oknami nedá povedať.
@rumcajk my ji mame, po skoro roce pouzivani spokojenost, zadna negativa jako hluk jsem nezaznamenala ale znovu bych do toho nesla, zbytecne technologie, ktere se zanasi, jsou poruchove, clovek nema byt linej si vyvetrat :D
Odpověď na příspěvek od bayt:
@rumcajk my ji mame, po skoro roce pouzivani spok…
@bayt V sarých deravých barákoch ok, ale vo vzduchotesnej novostavbe? Nie som lenivý, ale trikrát za noc sa mi skutočne vstávať nechce, aby som vyvetral.
@bayt Vcelku si protiřečíte cituji ,,spokojenost, žádná negativa,, a v zápětí na to ,,zanáší, jsou poruchové,, Tak teď nevím jestli máte aušus a nebo funkční produkt. Máme CO2 čidla u kterých jde krásně vidět jak rychle se změní LED dioda ze zelené na oranžovou a následně červenou u vypnuté rekuperačky. Bez mikroventilace u oken 24/7 nemáte šanci se vyrovnat řízenému větrání, které má obrovskou výhodu když nechcete být rušen venkovním hlukem při sledování TV nebo když si jdete po obědě, večír lehnout - sekačky, řezání dřeva, akce, oslavy sousedů, psi, ovce, žáby, auta. Vše zmiňované jsem zažil v domě, který neměl řízené větraní, následně 8 let v domě s řízeným větráním a kdyby se mě někdo zeptal zda bych si dal znovu rekuperačku, tak neváhám ani sekundu si ji tam nedat.
Odpověď na příspěvek od marfycz:
@bayt Vcelku si protiřečíte cituji ,,spokojenost,…
@marfycz Ani si neprotiřečím - nevěřím tomu, že je zdravé z dlouhodobého hlediska prohánět dýchaný vzduch nějakýma trubkama. Jedna věc je filtry, ale ty nepoberou vše. Je jasné, že tam bude ledacos žít včetně plísně a nebo bakterií. Ukazuje se taky, že ten větraný vzduch nemá stejnou kvalitu jako čerstvý (syndrom kancelářských budov, ionty atd.) Naši rekuperaci nemají, neměla jsem ji celý život, ano, musela jsem zvednout zadek a to okno otevřít, a bylo. Nikdy jsem nezažila takový hluk, aby mě to rušilo u TV, a to jsem žila v centru Prahy. Žádné poruchy tedy nemáme, ale věřím, že to je do budoucna další krám, který se porouchat může. Určitě nevěřím té pohádce o tom, jak běžným větráním nevyvětráte barák. Ano, rekuperace je pohodlná ale trochu si říkám, za jakou cenu. Většinou za tahle obečůrávání přírody lidi vždycky nějakou cenu zaplatili.
@bayt V sarých deravých barákoch ok, ale vo vzduc…
@roman_ Jaký děravý baráky myslíte, třeba náš starej secesní měl zdi minimálně půl metru. Okna nová, plastová. Tam žádný díry fakt nebyly :D
@marfycz Ani si neprotiřečím - nevěřím tomu, že j…
@bayt 100% souhlasím.
@rumcajk Proč si myslíte, že rekuperaci do domu již nikdy nedoděláte, pokud nebude udělána při výstavbě? Obzvlášť u bungalovu, kde stačí na půdě ve vatě natáhnout trubky, provrtat sádroš a mít někde místo na jednotku. Rekuperace vyjde tak na 200 tisíc, polovinu může zaplatit dotace. U patrového domu je již dodatečné natažení rekuperace obtížnější, ale pokud postavíte dům s vyššími stropy - třeba 2,75 metru, tak je to také řešitelné. Většinou se dělá 12 šárů cihel, neboli 3 metry. 25 cm je podlaha, takže místo je.
@roman_ Jaký děravý baráky myslíte, třeba náš sta…
@bayt Skúšali ste robiť blowerdoor test? Divili by ste sa, kade všade bude fúkať vzduch. To, že sú steny pol metra hrubé nič neznamená. Čo strecha? Má vzduchotesnú parozábranu?
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@rumcajk Proč si myslíte, že rekuperaci do domu j…
@jirkajiri Zase tak jednoduché to není. Pokud to půjde přes půdu, tak jsou nezbytné izolované trubky, ideálně Aduro a to máme metr za 600 Kč. Všechno provrtat a protěsně zajistit, to taky není žádná legrace. To není jen provrtat sádroš, ale je nutné první mít projekt a pak se tak nějak trefit, aby otvor vyšel na nějakém normálním místě. Jednotka by měla být v teple, takže se na ni musí najít místo, odvod kondenzátu, vhodně zapojit vstup a výstup,... Pokud to má být z interiéru, tak přijde o hodně místa. Kdo si zaplatil strop 275 cm, tak obvykle proto, že se mu to líbí a má rád vzdušnost a ne proto, aby o něj přišel a ještě za to zaplatil.
@bayt Skúšali ste robiť blowerdoor test? Divili b…
@roman_ To byl činžovní dům, ale...
@bayt To je jedno, dosť pochybujem, že by sa len blížil vzduchotesnosti novostavieb. Ani tie, pokiaľ nie sú poctivo urobené, testom neprejdú. Viete, že pomerne dosť fúka cez elektrické zásuvky popri kábloch?
@bayt je sranda jak to plošně budí emoce. Pohádkách o nevyvětráni si nevěřte, klidně si to změřte. Den nějak beru. Ale stejně neznám nikoho, kdo co hodinu, hodinu a půl otevře v zimě okna a vyvětra do průvanu. O noci se ani nebavím.. Nyní máme v bytě ložnici 18 m2 a máme otevřené do předsíně a i tak ráno člověk vstává do pocitu nevyvětraneho domu. Když s kolegou ovchazime sousedy v rámci svj, tak ani raději nebudu vyprávět co se na nás vyvalí za zatuchliny..
@bayt Jsem zastáncem toho, že technické věci by se měli hodnotit střízlivě a realisticky. Ano rekuperace dokáže vyjít na dost velké peníze, ale to můžeme říct skoro o všem. Ale je taky třeba nelhat si do kapsy. Nejúčinnější je vždy osobní zkušenost a je super mít možnost srovnání. Mě naprosto stačí, když bych strojní větrání odstavil, kvůli opravě, jak to hned v domě bude cítit. Bayt, nic ve zlém, ale humus v trubkách nahradíte humusem v moderním těsném domě, kde nelze reálně udržet zdravé prostředí větráním okny. A o suchém vzduchu v domě to jsou také pěkné pohádky na dobrou noc. Vše je jen o optimalizaci nastavení. Soukromě se domnívám, že málokdo má optimálně navrženou, zrealizovanou a zregulovanou rekuperaci. Ale to není chyba toho přístroje. Podobná debata ještě nikdy nevedla k něčemu zajímavému. Je to jak debata o užitečnosti myčky nádobí. Vždy se najde někdo, kdo ten přístroj bude mít za neužitečný krám.
Ten blowerdoor test je fajn nápad, některé stavební firmy ho dělají po dokončení stavby, samozřejmě za nějaký příplatek, ale dělají. 😃
Odpověď na příspěvek od honzik75:
@bayt Jsem zastáncem toho, že technické věci by s…
@honzik75 A proc by ta debata nebyla uzitecna? Zakladni tvrzeni debaty je v tom, ze "moderni dum nelze vyvetrat okny". A fakt by me zajimalo, o co se to opira.
@honzik75 A proc by ta debata nebyla uzitecna? Za…
@bayt Ale samozrejme, že sa dá, ale komu sa chce v noci trikrát vstávať a otvárať všetky okná? Plus držím palce s vetraním, keď je vonku zrovna bezvetrie ako teraz. Budete čakať 10 minút a akurát vychladne miestnosť s oknom a do chodby sa vzduch skoro nedostane. A čím je to podložené? Nie je nič jednoduchšie ako si to zmerať, tu sa hádate s ľuďmi, čo to zmerané očividne majú. Kúpte si detektor CO2 a napíšte sem hodnoty, na aké sa viete dostať vetraním oknami, potom sa môžeme dohadovať ďalej. Nastavte si alarm na 1000 ppm a schválne, koľkokrát v noci vás to zobudí. Aj u mňa v deravom paneláku, kde fučí aj okolo okien to je čo tri hodiny.
@bayt Opírá se o nutnosti vyměnit 0,3 celkového objemu vzduchu za hodinu, tj. jednou za 3 hodiny vyměnit kompletně vzduch v domě (8 krát denně). Kdo to pomocí otevírání oken dělá ? Jde to vůbec v rozumné době pomocí otevřených oken a dveří vyvětrat ? Já neznám nikoho.
A má to smysl v baráku, kde např. dopoledne ani nikdo být nemusí 2x vyměnit objem všeho vzduch? To stejné místnosti ve kterých zrovna nikdo není. IMO je to k ničemu. To, že to uvádí nějaká nezávazná norma nic neznamená a ani to nemá právo mít označení "správné větrání" . Norma mimo jiné uvádí i výšku horní hrany klozetu. Dal jsem si některé výš o 2 cm. Mám tedy neprávně instalované klozety. Myslet si, že to co je v normě, je to jediné správné je docela fraška. Nechci vypadat, jako že nerad větrám. Např v ložnici jedeme na ventilačku asi 8 měsíců ročně a to máme plochu přes 20 m2.
Odpověď na příspěvek od radim2015:
@bayt Opírá se o nutnosti vyměnit 0,3 celkového o…
@radim2015 To asi ne, ale i tak by mi to chybělo, kdyby se nevyvětrá sem tam alespoň tím stylem, že se pootvírají okna.
Odpověď na příspěvek od soppo:
@radim2015 To asi ne, ale i tak by mi to chybělo,…
@soppo A to s rekuperací větrat okny nemůžeš ? Jiný problém je, že nechci, protože já například nemám v oknech sítě proti hmyzu.
A má to smysl v baráku, kde např. dopoledne ani n…
@pyramis Kupodivu to smysl má i v prázdném domě - pořád něco vzniká a šíří se. A "správné" je 0,5 to 0,3 je snížená, protože se většině zdá 0,5 příliš hodně. Co se týká klozetu, tak je to doporučení a 2cm jsou mu velice blízko. Ale zkus tam být jako dítě.
@soppo No, popravdě, nejela mi rekuperace asi týden kvůli vadnému čidlu a musím říct, že ten týden to byl opruz :-D Radši vypadnu ven z domku než větrat okny.
@pyramis Tak ono, tedy alespoň ta moje, jde nastavit. Pokud si tedy v práci, děti ve škole, tak je tam režim pryč a větrá to opravdu jen velmi málo. Pak mám třeba nastaveno, že se hodně vyvětrá před spaním, v noci kolem 1 hodiny, pak ráno a třeba přes oběd, když se vaří. Je to hodně variabilní.
@radim2015 Já našla norem několik a podle jedné, dle které se designují projekty rekuperací, se většina domácností naopak zbytečně převětrává...My třeba jedeme dle normy na počet osob v domácnosti. Jinak hádám, že když většina domů na světě rekuperaci nemá, tak by většina populace dýchala špatný vzduch a nebo měla jiné potíže. Zato se spíš hovoří o tom syndromu kancelářských budov.
@pyramis Kupodivu to smysl má i v prázdném domě -…
@radim2015 Ano s tím 0,3 a 0,5 máš pravdu. Větrat komplet objem co dvě hodiny, to je prostě paráda :-). A co v prázném domě vzniká a šíří se? To by mi zajímalo. Případně pak i čemu to vadí? Zkusit být jako dítě na klozetu + 2 cm asi bohužel už nikdy nedokážu, leda bych byl jako Benjamin Button. Ale mám 3 děti od 8 do 4. Nejstarší nemá žádný problém, prostřední občas použije stoličku občas ne a nejmenší používá stoličku pro vlez. Nikdy s tím nebyl žádný problém.
