Rekuperace - ano nebo ne? Jaký je váš názor?
Chtěla bych se zeptat zkušenějších, jaký máte názor na rekuperaci? Nejdřív jsem o tom moc nepřemýšlela, ale po názoru zdější uživatelky se mi honí hlavou spousta otázek. - plísně a bakterie v systému - chápu, že má rekuperace filtry, ovšem musí se pak hodně často měnit? Sežere ta filtrace hodně energie navíc? - není čerstvý vzduch zvenku zdravější než nějaký umělý přefiltrovaný? nerada bych, aby mělo moje dítě alergii, protože my se pomalu nesetkalo s pyly a prachem - jde zajistit výměnu vzduchu v baráku ještě jinak než otevíráním okna a jak? - jak se dá bojovat se suchým vzduchem, když má někdo rekuperaci? máme v bytě suchý vzduch a musím zvlhčovat, jinak je syn častěji nemocný - na kolik vás systém rekuperace vyšel? - po jak dlouhé době se musí veškeré rozvody z hygienického hlediska vyměnit? - pokud se v létě inenzivně větrá, lze mít tu rekuperaci zapnutou? pokud ne - opět, nemnoží se tam o to víc plísně?
@jakuda S tím souhlasím. Jede stále, to je podstatné. Takto nám to totiž doporučil náš dodavatel. Jinak řečeno, ideálně má jet jednotka stále, k vypínání není důvod.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Chceme stavět svůj nizkoenergetický dům. Ale máme dilema, jestli rekuperaci a jestli ano,tak jakou. Jestli je toto dobrá investice nebo jen pro bohaté. Dům bychom chtěli stavět z porothermu o velikosti 132 m². Co mě však zajímá? 1. Kolik by mě kvalitní rekuperace vyšla? Asi by stačila jednoduchá pasivní, i když se trochu bojím suchého vzduchu. Kvalitní bychom chtěli proto, aby nebyla hodně hlasitá a fungovala tak,v jak má. 2. Jakou byste doporučili firmu a výrobce? Jsme ze západních čech. 3. Jaké můžeme dosáhnout dotace? 4. Není poté v domě slyšet hluk z jiných místností přes potrubí? 5. Provoz, kolik stojí roční provoz? Co jsem se zde dočetl, musí jít kvůli plísním neustále. Tak na kolik přibližně provoz za rok vyjde? 6. Jaké mám mít požadavky na firmu, která bude realizovat rekuperaci? Jaké mám chtít rozvody, velikost trubek, materiál trubek, jak poznám kvalitní jednotku rekuperace atd. 7. Chceme topit plynem, ale hodně jsem zde četl, že lidé mají u rekuperace tepelné čerpadlo. Děkuji za odpovědi
Budete chtít dotaci ? V tom případě je rekuperace podmínkou a pokud se pamatuji, tak dotace jsou pro B0-150t,B1-450t a B2-550t. Dotace a podmínky snadno najdete na internetu. Podle norem máte větrat s intenzitou min 0.3/h. Chcete stavět dům, který bude prakticky vzduchotěsný. Jak budete větrat ? K těm bodům add 2 - nevím, já jsem si zvolil Nilan add 3 - viz úvod add 4 - pokud jsou použité tlumiče, tak ne add 5 - rekuperace snižuje ztráty, takže i mírně sniží provozní náklady za topení. Nedá se sice mluvit o nějaké návratnosti, ale budete v plusu. Pokud nebudete větrat, budete mít problémy s plísní. Rekuperace může běžet trvale, některé mají možnost naprogramování časového plánu a také se umí zapínat podle interní vlhkosti nebo i podle detektoru CO2. add 6 - nevím. Já jsem si dělal rozvody sám z plastového flexibilního potrubí. add 7- rekuperace vůbec nesouvisí se zdrojem tepla. Je úplně jedno, zda topíte plynem, TČ nebo dřevem
@zubr487 Děkuji za odpověď. Takže dotace na samotné rekuperace nejsou? Já myslel, že ano. Jinak pasivní dům stavět nechceme, takže bez dotace. Samozřejmě vím, že rekuperace nemá nic společného s topením, spíš jsem myslel, že jsem se zde dočetl, že rekuperace musí běžet nonstop i přes léto, jinak se můžou začít tvořit plísně v potrubí. Tak proto mě zajímala spotřeba a také to, že jestli se nedává kombinace tepelné čerpadlo a rekuperace z toho důvodu, že jsou roční náklady na provoz rekuperace vysoké a u tč máte levnější tarif apod. Vás tedy vyšla rekuperace na kolik, když jste si rozvody dělal sám. Jak máte široké trubky? A potrubí máte vedené do hvězdice nebo jinak? Šel byste do rekuperace znovu, nikdo známý ji v okolí nemá. V mém okruhu se stavěly teď tři nové domy a nikdo si ji nedal, že je to moc peněz.
@vlada24 V novostavbách přímo na rekuperace dotace nejsou, ale existuje ta dotace b0, která je na nízkoenergetický dům. Do té byste se měl dostat, i když nebudete mít pasiv. Záleží jak máte velký dům a jak je členitý. Já mám bungalov do L, a stačilo mi dát na obvod 30 + 18 cm eps. Takže defakto již nyní takový standard. Cena celého systému rekuperace se odvijí také od počtu vývodů / přívodů. Mě to vyšlo komplet na cca 140 tis. (na klíč). Ale nechal jsem si to udělat myslím kvalitně (např. v ložnici máme 2 přívody, v kuchyni 2 odvody).
@petr13 Takže jste dostal 150 000 kč dotaci? To by bylo hezké mít rekuperaci zdarma. My chceme také dům do tvaru L- 131 m² a 30 cihla + 18 eps je dle mého akorát. Jaká firma vám rekuperaci dělala a od jakého výrobce? Máte k ní projekt? Mohl byste mi ho poslat? Jakou máte variantu, jen obyčejnou pasivní? Jaké jsou na provoz za rok náklady cca? Není slyšet vše z jedné do druhé místnosti? Děkuji za odpověď
@vlada24 dotaci mám cca 185 tis, těch 35 tis navíc je za projekt a blower door test. Ten blower door test je ale docela náročnej, strávil jsem hodně hodin laděním, aby to vyšlo. Variantu mám pasivní, a mám jednotku STIEBEL ELTRON LWZ 170 E PLUS. Chtěl jsem aby jednotka hlavně měla tzv. rovnotlak, tzn aby stejný objem vzduchu co jde dovnitř, šel i ven. V takovém případě by nemělo vadit ani větrání okny při zapnuté jednotce. A také bypass aby měla. Rozvody mám plastové do hvězdice a přeslechy žádné nejsou. Pouze pokud jede jednotka na vyšší výkon, tak je pří úplném tich slyšet lehké šumění. Ale při normálním běhu to slyšet není. Firmu vám mohu poslat do SZ, abych nedělal zbytečně reklamu. Nevím jaké jsou provozní náklady ale ve dvoučlenné domácnosti máme nyní měsíční spotřebu ele cca 200kw.
@petr13 Dobrý den, také momentálně řešíme rekuperace. Mohl bych tedy také poprosit o info ohledně firmy do SZ? Moc děkuji 🙂
@vlada24 jak píše petr13. Dotace B0 je na nízkoenergetické domy a na to by jste měl dosáhnout. Je to v podstatě standard + rekuperace. Já jsem taky váhal zda instalovat rekuperaci. Pro jistotu jsem při montáži stropu natahal rozvody. Použil jsem plastové flexibilní trubky 90mm a stropní boxy. Ceny si nepamatuji, ale cca 50Kč/m trubky, boxy, tlumiče a další cca 2000Kč/vývod. Sání jsem dal do koupelny, WC a kuchyně. Vývody do pokojů. Rekuperace s instalací asi 60000Kč. Rekuperace je kromě větrání i o tom, snížit ztráty vznikající větráním. S rekuperací budete mít náklady nižší než bez ní. V tomto se mýlíte. Sice účinnost rekuperace není v praxi slibovaných 90%, ale i tak Vám sníží náklady na topení. V zimě Vám díky tomu klesnou ztráty o cca 500W a na druhou stranu rekuperace má průměrný příkon kolem 30W. Rekuperace samozřejmě nemusí běžet trvale. V létě ji zapínám na noc v režimu bypass. Díky tomu se zvýší větrání a dům se lépe ochladí.
@petr13 prosím tedy o sz s firmou, která vám realizovala na klíč. Pokud máte i ten projekt rekuperace, byl bych rád. Můžete poslat i projekt vašeho domu, jestli se vám bude chtít. Zajímá nás, jak kdo má postaveno, kort domy do L. My jsme vybrali také dům do L, ale chceme terasu zastřešit, takže střechu budeme mít normálně do obdélníku. A rekuperaci používáte celý rok? Myslíte, že když by se celý rok nepoužívala, tvořila by se v potrubí plíseň? Víte, jak máte široké potrubí? Děkuji.
@vlada24 proč by se měla tvořit plíseň ? Vnitřní povrch trubek má nějakou antibakteriální vrstvu. Mě by spíše zajímalo, zda někdo rozvody čistí. Po dvou letech jsem se díval do trubek a nevidím tam ani prach. Pokud se trubka odpojí od rozdělovače, tak není problém tam strčit nějakým dlouhým pérem třeba houbičku se savem. Dělá to někdo? Zatím co jsem se ptal, tak nikdo se ani nenamáhá podívat se do trubek.
@zubr487 ptal jsem se firmy zda nekdy rekuperacni rozvody cistili a odpovedeli, ze za celou dobu co to instaluji (15let) to chteli 2, slovy dva zákaznící), ale nemají s tím problém, pokud jsou navrženy a zhotoveny servisní otvory, tak prijedou a klidne vycisti.
@zubr487 To jsem se dozvěděl zde na fórech s tou plísní s tím, že firma, co rekuperaci montovala, měla z tohoto důvodu doporučovat, požívání rekuperace celoročně. A nebyl to jeden člověk, co to zmiňoval. Tak mě napadlo, že z vlhkosti vzduchu, ale nevím...proto se ptám uživatelů, kteří rekuperaci mají.
@vlada24 neznám důvod. V podstatě ji ale používám celoročně. Celý rok na intenzivní provětrání koupelny a WC od tlačítka. V kuchyni místo digestoře. V létě pokud je venku vedro, tak pro zvýšení intenzity nočního větrání. Zde je samozřejmě podmínkou bypass, který nemají všechny rekuperace. V zimě samozřejmě běží v podstatě trvale, jen se mění výkon a vypíná se při poklesu vlhkosti pod nastavenou hranici. Proti @petr13 Vám stačí rekuperace s menším větracím výkonem. Pro Vaši velikost domu stačí teoreticky větrací výkon kolem 100m3/h. Pro jistotu bych použil rekuperaci s výkonem cca 200 až 250m2/h
Zajímalo by mě, jak je to v současnosti s tou dotací. My se stěhovali 8/18, kolaudovali 1/19, máme NED 175m2 s pasivní rekuperací a v době výstavby byla situace taková, že na systém rekuperace realizovaný spolu s novostavbou bychom dotaci nedostali, zatímco na dodatečnou montáž po kolaudaci ano. Což selským rozumem samozřejmě nedává smysl (jako spousta věcí) a prakticky je to obtížně realizovatelné. Projektant dokonce naznačoval, že lidi si natahají rozvody a jednotku si dokupují až dodatečně, aby na dotaci dosáhli. @vlada24 U nás běží rekuperace celoročně, v létě přes den na minimální stupeň, poněvadž je často otevřený portál do zahrady. Riziko plísně v rozvodech bude asi jen v zimě při delším vypnutí. Rozvody máme ze spira, plastové bych nechtěl, ale to je můj osobní názor. Tlumiče určitě, eliminují přeslechy, na které si dodatečně spousta lidí stěžuje. Základem je dobrý projekt a kvalitní realizace.
@awakened co jsem ohledne dotace zjistoval já, pred 3lety, tak me to vyslo sice s odbornou firmou, ale neakreditovanou pro montaz rekuperacnich rozvodu, na tretinu ceny. Ona totiz ta odborna firma musi být nekde zapsana a tomu prý odpovídaly nějaké testy, nebo zkoušky. Jednu ze seznamu jsem oslovil (z meho okoli) a mely cas pry az za rok a taky ta cena, jak rikam byla mimo misu a hlavne mimo muj budget. Tak jsem si nechal udelat projekt, od projektanta doporucit montazni firmu - nechal nacenit a cajk. Firma vzduchotechniku dela 15let, tak jsem nemel duvod o nich pochybovat. Ale jak rikam, je to pribeh 3roky starý, ted to muze byt jinak a muze to byt jinak i ve vasem okoli.
Zdravím. Našel jsem tuto diskuzi a pozorně ji přečetl. Mám také pár dotazů k rekuperaci. Jak je to s rekuperací v domě, kde je krb? Jak se to řeší? Plánujeme bungalov a chci mít v obývacím pokoji teplovodní krb. Dá se to s rekuperací kombinovat? Provozujete to tady někdo? nebude ten teplý vzduch tu rekuperaci nějak rozhazovat? A jak digestoř v kuchyni? Když budu mít rekuperaci, můžu digestoř vypustit? Nebo musí být ta digestoř s rekuperací nějak spojena? S tím čištěním potrubních rozvodů...já četl že se to má dělat alespoň jednou za 3 roky. Něvím jak je to tedy s těma plísněma, ale z logiky věci mě také vychází, že když to odtahuje nějakou vlhkost a pak se to na nějakou dobu vypne, je riziko vzniku plísní..Ty trubní rozvody jsou vevnitř hladké nebo vroubkované u těch flexi hadic?? O instalaci rekuperace uvažujeme,ale máme z toho také trochu obavy. Možná by jsme zatím jen natahali to potrubí kdyby do budoucna byla potřeba to doplnit....
@satinst K digestoři - stačí recirkulace, když je rekuperace, tak tam bude hl. kvůli zachycení tuků. Dá se to teda propojit i s odtahem ven a s rekuperací, ale má to svoje ale a určitě to nejde u každé digestoře. Nám to nedoporučili.
@satinst použijete cirkulační digestoř. Tu je vhodné napojit na rekuperaci pro zvýšení výkonu. Odtah rekuperace si samozřejmě dáte nad linku. Krb ničemu nevadí. Já mám u krbu vytažené tlačítko pro přepnutí na nejvyšší výkon a ten mám nastavený do přetlakového režimu. Takže při otevření dvířek krbu tlačí rekuperace vzduch do krbu a minimalizuje možnost zakouření.
Můj názor a dle zkušeností z dvou let v novém RD (zatepleno polyšem, celkem dost NED): 1. Ráno po probuzení vyvětrat nárazově na 10 minut. 2. V podvečer před usnutím vyvětrat nárazově na 10 minut. 3. Samozřejmě, když je venku už teplo (jaro - podzim), tak případně otevřeno celodenně na ventilačku - ne na mikroventilaci. 4. Celoroční vnitřní vlhkost v horizontu cca 40 - 65 %, většinou v zimě kolem 52 - 58 %. 5. Ušetřeno 50 000 - 150 000 Kč za rekuperaci a související elektro náklady. 6. Nikde žádná plíseň, nikde zatuchlo.
@skunkos Doufám že to nebude bráno jako reklama. https://www.youtube.com/watch?v=50aFS...
@skunkos No a CO2 si merite? To neni o vlhkosti.
@bayt Neměřím, proč bych jako měl? Nebudu se stresovat kvůli nějakému CO2. Pravidelně větráme, pravidelně chodíme ven, navíc dům větrá drobnými netěsnostmi oken, dveři.
@skunkos my ted v byte teda vetrame podstatne vic i v zime, nez 10 min rano a 10 vecer - vetrani je hl. duvod, proc chci rekuperaci...jen mi prijde divny psat, ze rekuperace je na nic, a nevedet, jak vydejchanej vzduch mam doma
@bayt Jak vydejchanej vzduch, normální vzduch. Kdybych měl pocit, že je "vydejchanej" vzduch, tak to řeším. Nehledám problémy tam, kde nejsou.
@skunkos Problém je v tom, že to člověk nevnímá, když nemá možnost porovnání. Na starém domku jsme taky větrali okny, nic jsme nepozorovali, bylo to OK. Ale s rekuperací je to prostě jiné a jsem rád, že jsme do ní šli. Další věc je ta, že někdy člověk otevře okno a je krásný průvan. Za pár minut je vzduch naprosto super. Pak jsou ale dny, kdy to okno máte otevřené déle a vzduch se prostě nehne. Nějaké to proudění teplého vzduchu ven (a s tím spojená výměna) tam je, ale ve výsledku je to rozdíl v ,,kvalitě vyvětrání". Při rekuperaci je to více méně konstantní a případně, když je třeba, tak zapneme ,,turbo" 🙂 Ještě by mě zajímalo, jak může ,,celkem NED" po dvou letech užívání větrat netěsnostmi dveří a oken... To Vám opravdu táhne okny, když jsou zavřená? A tolik, že to lze brát jako větrání?
@peju no hlavně má 1928 či kolik Kwh roční spotřebu el. energie za topení a ohřev TUV. Tak nevím... tak asi opravdu nevětrá-)
Co doporučíte na měření CO2 doma? máte nějaký tip na jednoduchý senzor co moc nestojí?
@satinst pokud nemáte systémové řešení, tak se mrkněte po meteostanici, která využívá čidla i pro měření CO2.. například: https://www.smartamenities.cz/produkt... nebo levněji například: https://www.wish.com/product/5df9f7b0...
Ono si stačí měřič CO2 i půjčit a za chvilku člověk odhadne, co je důležité a co ne. Všichni, kterým jsem přístroj půjčil změnili styl větrání. Vypínání rekuperace je nesmysl - možnost neotevírat okna je tak návyková, že opravdu se otevírají pouze na průchod na terasu a nebo pokud je potřeba rychle vyvětrat v kuchyni. Při napojení na WC mísu je také možné toto mít bez okna. Co se týká čištění, tak přívod je úplně čistý a nevím o nikom, kdo by ho čistil a výdech jde ven. Já jsem přidal filtry do odvodů vzduchu z kuchyně a přesto, že nemáme digestoř, tak nejsou zašpiněné tukem. Občas ale musíme vyvětrat oknem, když se v kuchyni zadaří.
