Ahoj všem, má tady někdo zkušenosti s "chytrým vytápěním" - ovládáním podlahovky pomocí mobilu ať už doma přes WIFI nebo na dálku, když jste na cestě domů apod?
Vím, že existuje LOXONE, ale prý jsou celkem drazí a jsou i prý jiná řešení. Ptám se, protože máme dělat rozvody vody a elektra a tak bude třeba elektrikáři říct "Hele tady u rozdělovače bude třeba zásuvky" a " z každého pokoje kábl od termostatu" atd. Budu rád za každou radu, protože nevím jak bych řešil situaci, kdy sedím v obýváku, mám zatopeno v krbu a termostat dá povel vypni kotel a v ostatních místnostech se také logicky přestane vytápět a fakt nebudu chodit s termostatem tam a zpět. Tak otevřu aplikaci a vyjede mi 5-6 místností a jen nastavím co chci a podle toho termohlavice "zaškrtí nebo pustí ventil". Může mi to tady někdo přiblížit - dát tip na firmu (s cenovkou) nebo třeba řeknete, že je to hloupost...určitě beru všechny rady. Díky moc. (Bungalov 4+kk - cca 115 m2 podlahové plochy)
@zubr487 A není tedy vhodné v přechodné době, kdy je třeba venku 8 stupnů, mít kromě čistého ekvitermu i kombinaci s prostorovým termostatem, kdy kotel vypne někdy vypne?
@petr13 Minimálně pro temperování a noční útlum určitě. Ve výsledku ale záleží na setrvačnosti systému. V případě radiátorů je to prakticky jedno. Perioda bude srovnatelná. U PT bude perioda s prostorovým termostatem velice pravděpodobně delší. Stále to ale bude perioda v řádu 1xhod, takže bych to neřešil.
Zdravím, po poctivém přečtení celého topicu jsem pochopil spoustu věcí, ale přecejen bych se rád ujistil:
Máme rozestavěnou novostavbu (TZ 7kW) s plánovaným vytápěním TČ a podlahovým topením, plus možnost přitopení (bez výměníku) přes akumulační kamna - máme rádi oheň. TČ bude i ohřívat vodu na mytí.
1. Pravděpodobně jako všichni jsem nechápal jak se takové PT reguluje - vyrostl jsem v paneláku... Takže teď po přečtení už vím, že nejlepší je neregulovat a nechat to na equitermu, pouze první zimu na rozdělovači seštelovat průtoky podle požadované teploty daných okruhů - rozumím tomu správně?
2. Případné přitopení kamny či sluncem neřešit a PT nevypínat, nemá to vzhledem k jeho setrvačnosti smysl a PT stejně žádné teplo v dané místnosti nepředá protože nemá kam a teplá voda se vrátí zpátky do AN = ušetřím. Ok?
3. Řeším, jestli dát PT i do patra či tam řešit topení pomocí radiátorů. Z diskuze mi vyplynulo, že v tom případě by rozvod topení musel být složitější, protože v radiátorech musí být teplejší voda?
Co je vhodnější? Na pořízení asi radiátory, ale dlouhodobě? A jsou nějaká jiná hlediska?
4. Topné žebříky nechat vytápět raději elektrickou patronou, neb teplota vody v okruhu TČ je nedostatečná?
5. A samotný systém TČ je ta bedna venku a k sobě má v domě AN (říkali prý cca 200l) a ještě něco?
Mám doporučení na Acond Grandis N, nějaké zkušenosti? Ten equiterm má v sobě čerpadlo anebo AN?
Děkuji Vám velmi za reakce!
@tlapa78 V případě TČ je to v podstatě jednoduché. Pokud se podíváte no tech podkladů na závislost COP ve vztahu k oběhové teplotě, tak uvidíte, že poměrně rychle klesá účinnost se zvyšováním oběhové teploty. Viz přiložený graf.
Takže z toho plyne, že potřebujete topit trvale bez přestávek a je výhodnější PT, než radiátory. Navíc musíte splnit tech požadavky čerpadla a to zajistit určitý minimální průtok systémem a dostatečný objem vody. To je z důvodu defrostu čerpadla. Takže z toho plyne, že pokud chcete zónovou regulaci (termostat v každé místnosti), tak musíte doplnit tzv. taktovací nádrž a další oběhové čerpadlo. To je docela drahá sranda a proto je zonovka nesmysl. K těm otázkám
add 1 a 2) ano TČ pojede na ekviterm a Vy si jen zkorigujete průtoky. Pokud se jedná o novostavbu, tak budete mít velice malé ztráty a i teplota oběhové vody bude jen pár stupňů nad požadovanou teplotou v interiéru. Nevýhodou je, že podlahy nebudou citelně teplé, ale výhodou je, že perfektně funguje samoregulace. To znamená, že pokud z nějakého důvodu stoupne interní teplota (zatopení v krbu) tak se automaticky sníží i výkon předávaný PT. Není tedy nutné nějak moc řešit regulaci a ani nemá význam vypínat topení pokud topíte krbem.
add 3) PT je do novostavby levnější než radiátory, je komfortnější a účinnější. Je tedy nesmysl to kombinovat.
add 4) žebříky budete používat jen na sušení, takže je to skoro jedno. Levnější je jen elektrický ohřev.
add 5) TČ se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Součástí vnitřní jednotky ale není AN, ale zásobník na ohřev TUV. Na topení to nemá vliv. Ekviterm je jen způsob regulace, kdy se podle venkovní teploty nastavuje teplota oběhové vody. Je to jen elektronika a potřebujete počítat s vyvedením kabelu pro připojení venkovního čidla teploty.
Ještě doplňující otázka - známý mi řekl, že namísto TČ dá topné elektrické rohože a ušetří tu horentní částku za čerpadlo. Jak se na to díváte? Máme domek o dvou patrech, celková podlahová plocha 109m2.
@tlapa78 Neušetrí nič, lebo ak dá el. rohože, bude to musieť doplniť iným systémom (fve, krb, ...) a cena takéhoto riešenia bude rovnaká alebo väčšia ako keby kúpil len TČ. Navyše bude mať viaceré systémy o ktoré sa bude musieť starať (údržba, revízie, ...).
On to chce utopit jen krbovkama. Že prej TČ z projektu vymění za ty rohože a jako že při kolaudaci řekne že TČ pak dodá, ale už nedodá a bude to popřípadě dotápět těma krbovkama.
@tlapa78 tak to je jednoduše blázen. Krátkozraké, ale když si myslí, že na to vyzrál....
To už by bylo lepší natahat trubky do země a pak zapojit elektrokotel nebo případně akumulační nádrž a topit krbem a kotlem...
Ale čistě jen elektrické dráty v podlaze asi není úplně nejchytřejší řešení. Potom je odkázán opravdu jen na elektřinu v zemi. Kdežto když by natáhl trubky mohl by na ně v budoucnu připojit i jiné zdroje tepla..
