Zdravím všechny,
porovnávám si teď jednotlivý nabídky TČ, kdy vybírám ze značek Nibe, Vailant, Acond a LG.
- NIBE F2120-8 230V + VVM 320 = 298.000,-
Vailant:
- aroTHERM split – VWL 75/5 + VWL 78/5 doporučená cena 152.400,-Kč bez DPH
-aroTHERM plus (monoblok) – VWL 75/6 + uniTOWER - 184.200,-Kč bez DPH, obsahuje oddělovací výměník pro nemrznoucí směs primárního okruhu (mezi venkovní a vnitřní jednotkou).
- flexoCOMPACT - Sestava VWF 88/4 + VWL 11/4 SA + VRC 700 - 280.500,-Kč bez DPH v DPC.
Tady se mi nechce jít do nejdražšího. Zvolil bych střední cestu, ale zase jsem různě četl, že se monoblok nedoporučuje a je lepší split. Má s tím někdo zkušenost? Když je split lepší, proč je levnější?
ACOND PRO N-B = 146.000,-Kč + Regulace AcondTherm, boiler 200l, Hydromodul, stolička, expanzní nádoba 12l, cena celkem 209.000,-Kč.
LG ještě nedorazila.
Díky všem za postřehy a vlastní zkušenosti.
@wpavel No ono vpodstatě konkrétně u mě (LG) pokud to nechám na pokoji, tak se dostanu po nějakém čase taky do stavu on/off kdy on=MAX výkon. 😄, Někdy se to po odmrazení dostane do stavu, kdy jede dlouho na max, přeleze nastavenou výstupní teplotu o víc než je tolerance. To způsobí vypnutí kompresoru a kolečko začíná - 10 min naplno (startující letadlo)-3 min vypnuto- 10 min naplno a tak dále. Dle logu to za den stihne klidně i 109 startů. Takže pak následuje hra nervů jestli zasáhnu dříve já nebo se tomu povede náhodou překonat prvotní start samo rozjede se. Jen bych dodal, že ve stavu max rozhodně hlučnost optimalizována u LG není, ale jinak pokud se chytne a neblázní tak 4m od něj nevím, že jede. 😄
Já to řešil s montážní firmou (vyzkoušeli jsme snad všechny možný nastavení) a při třetí závadě - výměně ventilu kvůli nefunkčnímu odmrazování, přijel oficiální technik LG. I s ním jsem o tom mluvil, ten jen krčil rameny; bohužel je to sw vyrobce s tím nic nenaděláme Až se tomu dohrabu, asi napíšu přímo na LG. Jo a perlička čerpadlo si občas, když blblo to rozmrazování, spletlo topení s chlazením a to se stalo i při výměně toho ventilu, no takle bezradnýho technika jsem dlouho neviděl, naštěstí si to pak nějak sedlo a doteď zatím dobrý, to jest tuto topnou sezonu.
Pro lladls to cyklování jsem taky řešil první rok. Ten hloupý stroj si totiž svým extrémním startovacím výkonem vždy přesáhně hranici původně nastavené hystereze, takže se rozjede, vypne, rozjede, vypne... Jediný trochu schůdný řešení je nastavit hysterezi alespoň na 5st (pokud nevíte jak poradím Vám). Pak už se nevypne a po chvíli vytáčení se uklidní. Nebo stát vedle (případně mít mobil v ruce) a plynule zvedat nastavenou teplotu (při rozjezdu) a pak zase snížit, ale to je tedy opruz. Nevýhoda vyšší hystereze je, že funguje i směrem dolů.
Možná pokud lidí topí do radiátorů na 40-50 st, tak se to nevypíná, ale pokud máte podlahovku na 27-28 st. tak je to opravdu co 15 min cyklus (a to kompresor musí milovat).
U on/off čerpadla slušného výrobce předpokládám opravdu ideální nastavení poměru výkon/hlučnost/spotřeba. U toho invertoru by mě stačila jediná věc: nastavení maximálního výkonu. Kdybych si mohl nastavit, že čerpadlo pojede max na 40 nebo třeba 60%. Velice rychle příjdete na to, jaký výkon váš dům při konkrétní venkovní teplotě potřebuje. A pokud opravdu venku mrze (-5 až -10) o čerpadle skoro nevím, jak si přede (rozmrazuje díky suchému vzduchu mnohem méně), jeho výkon bych tipl na nějakých 60-70% toho, co předvádí po tom rozmrazení. No a to bych si nastavil jako strop a pokud by někdy mrzlo víc (pár dní v roce), tak bych mu manuálně přidal.
Uf to jsem se rozepsal, ale konečně mám pocit, že mi někdo rozumí. A na rovinu, když vám každý rok klekne hlavní zdroj vytápění, neustále vás vytáčí tím jak se vytáčí a očekáváte spíš jen další potíže, tak je to skutečné pořádné téma.
Zatím se mějte.
@krabbat Jj. hysterezi mam aktuálně na 4 stupně a je to ok. Tedy krom toho, že bohužel se to vztahuje i na teplotu směrem dolu - což už jsem si v některých případech ověřil, že umí dost překvapit 😄, Hezký den
@lladis Dobrý den, omlouvám se nějakou dobu jsem tu nebyl.
Verze je 3.05.6, původní verzi jsem měl asi jako vy, ale po všech těch reklamacích mám rok starý stroj. Už jsem viděl na netu verzi 3.06.2, otázka je jestli je tam zlepšení. 🤔
Tak jsem napsal na LG přes jejich formulář, o reakcích budu informovat..
Dobrý den, jsem majitelem TČ LG Therma V split 9kW (HU091MR U44 +HN0916M NK4). Když vynechám poměrně vysoký počet závad, řešených velice svižně montážní firmou v rámci záruky, dalo by se říct, že stroj funguje dobře.
Tedy až do té doby, kdy je třeba vlivem klimatu odmrazovat. Po odmrazování čerpadlo naprosto nesmyslně zvyšuje svůj výkon vysoce nad nastavené parametry, kdy se projevuje vysokou hlučností, drnčení plechů a vibracemi. Dle servisu a montážní firmy je to věc softwaru výrobce, který oni neovlivní. Tento problém není jen můj, potýkají se s tím i jiní vlastníci. Chci se tedy zeptat jak se k tomu staví firma LG, jestli již třeba není verze softwaru, která tuto nepříjemnost řeší. Já mám v současnosti verzi 3.05.6.
Děkuji za odpověď
Zdravím majitele TČ, má prosím někdo doma TČ Regulus Eco Air 406? vzduch -voda, jak jste spokojení, je hlučné?např. v noci? a provoz v zimě?
Řešil jste někdo umístění TČ jinak než jste měl zakresleno v projektu? třeba my mame zakresleno TČ před domem vedle vstupních dveří, protožé nabocích domu nesplňujeme vzdálenosti k sousedům, ale řešil jste i přes malou vzdálenost k hranicím pozemku někdo vyjímku pro umíštění TČ i v kratší vzdálenosti na boku domu než je norma?
Děkuji, pokud ano, jak jste postupovali pro změnu umístění.
Děkuji moc za zkušenosti.
@stavitel2
Máme TČ oproti projektu na opačné straně. Mělo být do zahrady a je do ulice. Nevadí to. Máme ho i u kraje pozemku, v projektu je zakreslena 3 m betonová zeď, tak ještě uvidíme, zda musí být opravdu taková nebo stačí betonový plot. Lze nastavit tichý chod a v něm je TČ opravdu tiché, určitě méně hlučné jak třeba klimatizace, kterou také nemusíte barikádovat zabránou
@stavitel2 Já změnu řešil, že bylo méně než 2m od hranice pozemku souseda. Musel jsem si na stavebním úřadě zažádat o výjimku a zaplatit poplatek 5000 Kč. Pak podpisy sousedů, hluková studie a bylo to.
@stavitel2
to je zvláštní
Já měl od prvopočátku zakreslené TČ do mezery mezi domem a plánovaným betonovým skládaným plotem o výšce 2 metry. Celková šířka mezery je jen 2.5 metru (necelých 0,5 m je mezera mezi domem a TČ, lehce přes 1 m samotné TČ a pak samotný, 1 metrový odstup TČ od plotu). Jen doplňuji, že TČ není zády k domu, ale podélně domu (aby se tam ten vzduch nemlátil).
Nikdo odstup od pozemku souseda neřešil, žádná výjimka či podpisy sousedů nebyla - jediná podmínka byla vyhovující hluková studie, kterou jsem musel předložit pro kolaudaci (což jsem měl v podmínkách stavby)
Dobry den,
mohl bych se zeptat, zda tu neni nekdo, kdo ma drevostavbu a prechazel z elektrokotle na TC (vzduch-voda)?
To je muj pripad, jeste zvazuji plyn, ale ten me odrazuje kvuli Ukrajina/Rusko/Nord2 a EU, ktera ho stejne asi za par let zakaze :/
Poptal jsem zatim:
Woltair (Vailant a Alhpa Innotec)
AC Heating
IVT
ACOND
Jake znacky jsou podle Vas dobre?
Chladivo dnes jedine ekologicke (propan), nebo je to jedno?
Kompresor - ON/OFF nebo invertor?
Split nebo Monoblok?
Pro me zatim spanelska vesnice.
Drevostavba (tepelná ztráta domu 7,25 kW)
140m2
Elektrokotel + radiatory (topime vetsinou na 40C)
Jistic 3x25 A
Rocne kompletne protopime cca 10 - 11 MW.
@silenoz Zdravím, můžu se zeptat co Vás vede k výměně? Osobně si těžko dokážu představit návrátnost při přechodu změně zdroje výtápění z elektrokotle na TČ.
To už by mi ve vašem případě dávalo větší smysl solární panely ( bez přetoků ) a zbytek co neudělají panely doladit ze sítě.
@kossakowski1980 nynejsi zdrazovani :/
Nevite odhadem o kolik bude skutecna rocni spotreba s TC nizsi nez s elektrokotlem? Dost casto ctu, ze bude 1/3, ale asi je to spise jen PR vyrobcu. TC bych kdyz uz, asi volil s ohrevem vody, bojler, taky za rok sezere asi okolo 2-3 MW.
Dekuji moc za jakoukoliv radu.
@silenoz My bydlíme ve Slezsku v cca 258 m.n.m. To si myslím je taky důležité. Aktuálně je COP 3,89, loni podobné, předloni 4,07. Teď už jsme 4, více topíme, více vybabráme teplé vody. Ale i tak, je to super. Výhoda TČ oproti plynu je že v létě jde chladit a překvapilo mě, že to docela dobře funguje 🙂
Takže u mě je rozdíl TČ vs. Elektrokotel skoro 1/4. Celkovou spotřebu má TČ ročně cca 2,5-3MWh. Takže při ceně 3500 Kč za MWh je to cca -28.000 ročně oproti elektrokotli. TČ stálo, když odečtu dotaci, 200.000 Kč, vnitřní, venkovní jednotka + instalace. Návratnost kolem 7 let. Topím na 22,5°C podlahovou plochu v bungalovu 185 m2. 3 roky starý dům.
@krabbat Dobrý den. Tak jen pro info. Minulý týden u mě přehráli sw na verzi 3.0.6.1 - prý zatím poslední vyzkoušená verze. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to zatím, že to funguje. Sice bych řekl, že nyní to celkově utlumilo kompresor - maličko déle nahřívá TUV a i první start je asi pomalejší (ale možná jen pocit). Každopádně po odmrazení už nejede úplně na max (tj start tryskáče už se nekoná) a i rychleji ubere výkon při blížící se nastavené teplotě. Jediná chybička, která se zatím objevila, že už tak bídná aplikace a wifi modul je ještě na větší h...o - hlásí nesmysl teploty a občas i stav TČ.
@lladis Dobrý den, díky za poznatek po upgradu FW. Jak prosím probíhala ta aktualizace? Přes servisní wifi modul? Já mám aktuálně 3.0.5.6 po výměně pokojové jednotky. Stará jednotka měla starší FW. To stačí přehrát FW v této pokojové jednotce, nebo aktualizovali přímo i nějaký FW ve vnitřní jednotce (hydroboxu)? Nové FW má k dispozici i běžný montér LG, nebo jen přímo někdo od LG?
V příloze posílám graf příkonu TČ (7kW split) v tichém módu - jdou tam vidět ty "starty tryskáče". Taky bych rád přešel na nějaké startující rogalo. Ten plný výkon po startu opravdu nepotřebuji u topení do podlahy 🙂
Dobry den, zvazujeme take tepelne cerpadlo vzduch/ voda. V tuto chvili mame elektrokotel a dotapime krbem. Ceny elektriny i dreva se zenou vzhuru, tak premyslime, co dal. Mame od lonskeho podzimu ivf.
Nabidku na tepelko mame od firmy IVT, cena 340000 a odecet dotace. Ale zda se mi to dost. Ma nekdo s firmou IVT zkusenost? Dekuji
@1m Dobrý den. Mám provedení split - Probehla jak aktualizace venkovní jednotky - primo pres servisni konektor vni tak aktualizace vnitrni jednotky pres usb flasku. Jinak bezny monter bohuzel ne. Musi se resit primo s LG zastoupenim.
@davex dekuji moc za info.
Nadmorska vyska u nas 490m a fouka na nas dost ze zapadu (jsme na poli)
Ochlazovat v lete nejde, mame radiatory a i tak by to nebylo moc ucinne a zbytecne utraceni za provoz TC.
A jake mate TC? Ma cenu oslovovat AC HEATING, ACOND? Split, monoblok?
A hlavne, jak ovladate TC? Pan od Woltair mi tvrdil, ze prenosny termostat jako u elektrokotle mit nebudu a TC se bude ridit ekv.krivkou, max. ze si budu moci pridat pres mobil. Ale to nebude zadny termostat v dome sledovat teplotu? Co kdyz bude na TC venku teplo a nebude me topit, ikdyz ja budu klepat kosu pri 19C? Ekvitermni krivku jsem mel na elektrokotli a docela zlobila (kdyz bylo venku treba 18C a v dome jsem mel 18-19C, tak me proste nepustila spustit el.kotel aby me natopil dum na 21,5C). Tak jsem ji vypnul a od te doby spokojenost a spotreba je myslim stejna.
@silenoz Mám ekviterm, vnitřní termostat je opravdu jen pro "přehled". Ano, můžu si na něm přidat teplotu, ale to můžu i na samotném TČ nebo mobilu. Je to prostě k ničemu, ve výsledku 🙂 jen vyhozené peníze. Pokud je ekvitermní křivka dobře nastavená, jediné, co tam může zlobit je špatné umístění venkovního čidla. To se musí umístit dle návodu. Teplotu pak je možné regulovat průtoky v jednotlivých okruzích.
Jinak já mám IVT AIR X. 3 roky a absolutně bez problémů. Jen mi nefungovalo chlazení, ale borci přijeli, přehráli software a jede to bez problémů. A pravda, chladit přes radiátory je nesmysl. Smysl to má jen v té podlaze, která se ochladí ve větší ploše. I tak ale musí být venkovní žaluzie, jako klima to nikdy nebude 🙂
@lladis Dobrý den, já zatím nemůžu dát žádnou informaci, jen to, že LG si dává neskutečně na čas. Mám přislíbenou návštěvu technika na přehrání softwaru, tak prostě čekám, pomalu to budou 2 měsíce co jsem jim psal. Zatím to občas řeším tichým režimem, ale ten výrazně utlumuje i ventilátor, což se mi dlouhodobě nezdá úplně nejvhodnější. Tak jedině pozitivní je, že letošní sezóna je zatím bez závad. 🤔
@lladis Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dlouhodobější zkušenosti s novým sw verze 3.0.6.1 u LG therma V. U mě totiž po 3 měsících i přes urgenci nikdo nebyl. Tak než budu znovu psát na LG (přes položku stížnost), jestli to má vůbec smysl upgradovat. Jde mi mimo startů po odmrazování také i o funkčnost aplikace přes WIFI, kde jste naznačil horší chování než před aktualizací. Ještě bych se zeptal, jak jste se dobral návštěvy servisního technika, mně pouze napsal 24.1. jejich inženýr o adresu instalace k naplánování cesty, ale od té doby nic... Po měsíci jsem mu volal, tak prý že potřebovali desku, pro případný problém při instalaci, ale že už to bude v řádu dní a zase nic... Vůbec nekomunikují. Dík za info.
@silenoz Řeším teď přesně totéž co vy. Nový RD bungalov 185m2 po kolaudaci 4,5 roku a řeším výměnu el. kotle za čerpadlo. Roční spotřeba podobná 10,5 - 11,5MWh. Sehnal jste už nějaké? Mám nabídku na acond (chlubí se opravdu nízkou hlučností, což bych preferoval). Cena je sice docela vysoká a to 253 vč. DPH (bez montáže ale s ohřevem TUV). S montáží bych to odhadl tak na 300 - 100 dotace, takže nějakých cca 200k. Dokud jsme platili za el. do 30k ročně, tak jsem byl spokojen, nyní při opravdu brutálním zdražení bychom platili kolem 60 - 80 což už je docela raketa.
@krabbat Dobrý den. Odpovím postupně:
Ohledně nového sw - hlučnost po odmrazování se celkově zlepšila. Jen se objevil "drobný zádrhel". Vypadá to totiž, že milý korejský výrobce jaksi provedl opravu sw celkovým snížením frekvence kompresoru (výkonu) - což na topení do podlahy je u mě OK, ale problém je aktuálně s ohřevem vody (TUV). To, co dřív bylo v mrazech nahřáto za cca 45 min a v teplém počasí za 25min teď trvá cca 90-120 min . Dneska tu byl opět servisní technik z LG a vytahovali si z jednotky nějaké info pro výrobce (byli ochotni se trošku podělit - že frekvence kompresoru při ohřevu TUV je teď v max 39 Hz - víc nic, v původním sw kolem 115Hz). Bohužel se na to moc netvářil a tuším, že výsledek bude znám zase za měsíce s tím, že korejci toto opraví a zmrší něco dalšího.
Druhý dotaz byl na wifi - Ano, po aktualizaci se z wifi modulu stává alespoň pro mě předražené těžítko na stůl (už předtím byla funkčnost aplikace bídná), ale teďko i přes veškerou snahu (reset modulu a nastavení, reinstal aplikace,...) funguje velice sporadicky info o aktuálních teplotách, občas nereaguje na zapnutí. Jediné, co z aplikace funguje spolehlivě je změna požadované teploty.
A k poslednímu dotazu - nezbývá nic jiného něž často (hodně často) otravovat, psát a případně i hrozit - Většinou jim nechám na odpověď dva-tři dny a pak případně znovu. Bohužel nedávají jinou možnost, byť i mě je toto časté otravování nepříjemné, ale představa, že budu čekat další 11 měsíců na řešení už nejsem ochoten znovu akceptovat (není to věc za pár stovek). Tohle vyřeší jen přímo LG a ne montážní firma (která v mém případě opravdu funguje dobře a je nápomocna jak jen to jde).
@martin_spa Dobrý den, momentálně jsme taky procházeli výběrem TČ a rozhodli jsme se nakonec pro Mitsubishi, vycházelo cenově o něco lépe jak Vaillant a o hodně lépe jak Nube a IVT což je určitě kvalita, ale byl tam cenový rozdíl skoro 80-90 tis Kč, což je v podstatě více jak třetina ceny... a to IVT samo o sobě používá kompresory od Mitsubishi...
Rozhodli jsme se pro něj i vzhledem k tomu, že známí ve dvou domech ho mají taky a bez problémů.
@tomi_28 Nevíte jak se na tom Mitsubishi s hlučností? U nás by totiž umístění bylo za zdí kde jsou dětské pokoje. Co jsem koukal na en. štítek Mitsubishi Power 75 tak píší 58 dB, což je oproti Acond Pro-N 48dB docela velký rozdíl. Bohužel na acond jsem ted na fb našel docela dost negativních recenzí (spíše s technickými problémy a hlavně servisem).
@martin_spa píší jako zákazník Acond. Měli jsme čerpadlo dceřiné společnosti Next a to, co vám budu povídat.... Děsný. 3x měněny kompresor za rok a půl. A vlastně odcházelo celkem všechno, bylo hlučný atd atd. Ale jak se zachoval samotný Acond tedy jen smekam. Next odmontovali a přivezli jejich nový model Acondu, který je výkonnější, opravdu tichý a co, hlavně o hodně dražší.
Servis naprosto parádní, máme s tím opravdu zkušenosti...
@lladis Dobrý den, moje letošní reklamace splitu LG 7 kW (vadný výměník - chladivo unikalo do topné vody) byla nakonec vyřešena kompletní výměnou celého TČ. Takže jsem přešel z NK4 na NK5 verzi vnitřní jednotky. SW verze je tam 3.0.6.3. Hysterezi si můžu už nastavit ručně. U vody jsem nastavil (-1;+4) a regulaci nastavil dle výstupu. Při teplotách lehce nad nulou jsem měl nastaveno 27 stC do podlahovky. Novější SW má opravdu pomalejší výkonový náběh, ale i tak dojde vždy k překročení cílové teploty a pokud není překročena hystereze, TČ jede nonstop až do nějaké rozumné modulace. V mém případě to spadne na minimální příkon 380 W (výkon 1200 W mi bohatě stačí, abych udržel doma teplo). Vnitřní jednotka má možnost automaticky regulovat průtok, ale zatím jsem to vypnul a nastavil konstantní průtok na cca 16,5 L/min (podlahovka i TUV). Venkovní jednotka už také sama optimalizuje otáčky ventilátoru dle potřeby. Já jsem vždy jel pouze na tichý režim (topení i TUV) kvůli nižší hlučnosti a "šetření" kompresoru. Chování v pořádných mrazech už však tuto topnou sezónu nevyzkouším. To nahřívání TUV skoro 2 hod mi přijde ale dost. Samozřejmě záleží na více faktorech (počáteční a cílová teplota TUV, venkovní teplota, vlhkost atd.). V příloze přikládám data k ohřevu TUV během posledních dvou dnů, kdy jednou je tichý režim ON a jednou OFF.
