Zdravím všechny,
porovnávám si teď jednotlivý nabídky TČ, kdy vybírám ze značek Nibe, Vailant, Acond a LG.
- NIBE F2120-8 230V + VVM 320 = 298.000,-
Vailant:
- aroTHERM split – VWL 75/5 + VWL 78/5 doporučená cena 152.400,-Kč bez DPH
-aroTHERM plus (monoblok) – VWL 75/6 + uniTOWER - 184.200,-Kč bez DPH, obsahuje oddělovací výměník pro nemrznoucí směs primárního okruhu (mezi venkovní a vnitřní jednotkou).
- flexoCOMPACT - Sestava VWF 88/4 + VWL 11/4 SA + VRC 700 - 280.500,-Kč bez DPH v DPC.
Tady se mi nechce jít do nejdražšího. Zvolil bych střední cestu, ale zase jsem různě četl, že se monoblok nedoporučuje a je lepší split. Má s tím někdo zkušenost? Když je split lepší, proč je levnější?
ACOND PRO N-B = 146.000,-Kč + Regulace AcondTherm, boiler 200l, Hydromodul, stolička, expanzní nádoba 12l, cena celkem 209.000,-Kč.
LG ještě nedorazila.
Díky všem za postřehy a vlastní zkušenosti.
@david_folprecht samozřejmě je lepší dávat TČ tzv. po větru ale pokud to není větrné místo je to asi jedno. Ideálně aby vám vyšly vývody z Tč pro potrubi směrem k domu. Je to vůči sousedovi fajn, omezí se hluk a nenarusi mu to vegetaci u plotu.
@martinwi ty vývody jsem myslel že jsou z výroby vždycky "dozadu" tak aby stálo zády ke zdi, tak snad se dají nasměrovat podle potřeby, je to v závětří a budu foukat podél zdi do své zahrady, kolem společného plotu jsou tůje a keře, tak by to mělo hluk snad pohlcovat optimálně, asi vezmu NIBE, mělo by být nejtišší.
@david_folprecht
moje zkušenost je taková , že kolmo ke zdi to mám 5 let a nezaznamenal jsem nejmenší problém, resp. ani nevím jak by mohl vzniknout - každopádně by mě zajímali konkrétní argumenty, co přesně by takto mohlo fungovat hůře.
Teoreticky prudky vítr, zrovna v tom směru .. ale já si tam dal před TČ i za TČ 2 thuje, které to mají primárně opticky zakrýt (ale slouží v podstatě i jako (větrolam")
Naopak problém bych viděl , kdybych do své 2 metrové mezery mezi domem a betonovým plotem dal TČ zády k domu .. to by se to tam pěkně mlátilo, i akusticky..
@lladis
Dobrý den,
Jak vám prosím TC šlape teď (v zimě) s posledním FW (3.0.6.1.) ?
Mám sestavu LG therma V (HN0916M.NK4, HU051MR.U44 + zásobník 200l), verze FW je 3.0.5.6 a stejné problémy. Takže uvažuji nad upgradem ... jen jestli to má význam.
děkuji.
@sorsete Dobrý den tak včera jsme tepelné čerpadlo zprovoznili a celou noc to topí bez problémů, do podlahy jede max 35°C (je to měsíc po realizaci betonu takže jedeme režim vysoušení) odmražování jak jste zmiňoval tak také funguje i fyzicky, teplou vodu si bere z podlahovky protože bojler má natopený a 3 cestný ventil je tedy přetočený na podlahu takže si bere vždy teplou vodu z toho kde je čili teď stále na podlaze. A je vidět že v těchto teplotách kdy dnes v noci bylo cca -5°C ta teplota na odmražení stačí, máme bivalenci elektrokotel 12kW ale je zapojena jen jedna topnice 6 kW spouštěli jsme ho jen při tom prvním natopení jinak teď neběží vůbec.
Dnes má být -13°C tak se uvidí jak bude zvládat topit a odmražovat. Takže zatím jsem spokojený s Thermou V.
Jede druhou sezónu a zatím spokojenost. Co mě překvapilo, tak na odmražování používá kompresor i topnou patronu. Jinak k topení elektroohřev za ten rok ještě použitý nebyl. Hlavně vrtule vnější jednotky je docela tichá, po většinu času si jen ševelí, hluk vniřní jednotky se odvíjí od hluku oběhového čerpadla.
K vyčištění filtru není potřeba nářadí, je tam jen kovová spona.
@kofejn To naše LG na odmrazovani dotop nepotřebuje bere si teplou vodu z toho okruhu který právě vytápí a zatím to stíhá a funguje. Jen ten hluk když jede na max je prostě slyšet ale je to také v závislosti na otáčkách jak vrtule tak kompresoru. 🤷♂️ ale dá se to.
@rumcajk Ahoj no když jede úplně na max tak jen lehounce jde slyšet bzučení, máme ho na severní straně čili je pod oknem koupelny a vedle technické, nejsou ještě interiérové dveře takže jak je zavřu nebude slyšet nic. Spíš se přenáší hluk přes potrubí a to jsem dával nerezové vlnovce a ty jejich originální gumy pod čerpadlo jsem taky nedával ale použil jsem navulkanozovane silent bloky že škodovky. Takže je mezi rámem a čerpadlem jen guma ne šroub jak to mají v originále. Uvidíme jak se za bydlíme a budou dveře pokud mě to bude rušit zkusím vymenit vlnovce za flexi hadice.
