Jaké tepelné čerpadlo
Zdravím všechny, porovnávám si teď jednotlivý nabídky TČ, kdy vybírám ze značek Nibe, Vailant, Acond a LG. - NIBE F2120-8 230V + VVM 320 = 298.000,- Vailant: - aroTHERM split – VWL 75/5 + VWL 78/5 doporučená cena 152.400,-Kč bez DPH -aroTHERM plus (monoblok) – VWL 75/6 + uniTOWER - 184.200,-Kč bez DPH, obsahuje oddělovací výměník pro nemrznoucí směs primárního okruhu (mezi venkovní a vnitřní jednotkou). - flexoCOMPACT - Sestava VWF 88/4 + VWL 11/4 SA + VRC 700 - 280.500,-Kč bez DPH v DPC. Tady se mi nechce jít do nejdražšího. Zvolil bych střední cestu, ale zase jsem různě četl, že se monoblok nedoporučuje a je lepší split. Má s tím někdo zkušenost? Když je split lepší, proč je levnější? ACOND PRO N-B = 146.000,-Kč + Regulace AcondTherm, boiler 200l, Hydromodul, stolička, expanzní nádoba 12l, cena celkem 209.000,-Kč. LG ještě nedorazila. Díky všem za postřehy a vlastní zkušenosti.
@martin_spa nekoukal jste na starší verze? Nám dodávaná jednotka Mitsubishi Power Inverter PUD-SWM80YAA má hlučnost 42 DB. https://www.csmtrade.cz/produkty/tepe...
@1m Vítejte v klubu bublající podlahovky z výměníku LG Therma, každopádně, pokud jste to už neudělal, pořádně propláchněte všechny okruhy, to šumivé svinstvo z chladiva je všude. Jinak díky @lladis za info, já snad s tou aktualizaci ani nebudu spěchat, stejně už se díky počasí skoro neodmrazuje. WIFI ovl. používám poměrně často. Mám ale pocit, že se mob. aplikace zhoršila obecně svou vlastní aktualizaci, nicméně funguje a při delší nepřítomnosti radši doma nechávám kameru s možností sledování displeje TČ. Využitím tichého režimu víceméně zatím řeším tu hlučnost. No nicméně za jakoukoli další zkušenost se SW LG Therma i dalším provozem Vám oběma předem děkuji. Přeji všem krásné Velikonoce.
@1m Dobrý den. Děkuji za Vaše postřehy a info. Bohužel co se týká nahřívání TUV, tak je to opravdu s touto verzi fw bída. Dle měření je max odběr TČ za jakékoli venkovní teploty ( i v mrazech) maximálně 1920W (většinou se pak ustálí na 1590W). Ohřev tuv je z 40 na 46 stupnu ( 250l zásobník, bylo takto vždy). Za žádnou cenu nedokázal ani technik z LG donutit změnou nastavení k větší aktivitě. Jen doufám, že vyřešení bude rychlejší než minule. 😄, P.S. Z čeho prosím máte přiložené údaje měření?
Dobrý den.Má někdo zkušenost s T.Č. Bosch. Děkuji
@ragloth Dobrý večer, máme za sebou druhou zimu s aroTHERM split – VWL 75/5 + VWL 78/5 a jsem spokojený. Pro Vaillant jsem se rozhodl na doporučení a funguje spolehlivě. Připlatil jsem si za prodloužení záruky na 5 let (10 let na kompresor) a doufám, že bude dobře sloužit i dál.
@vermirovsky přesně toto čerpadlo mi teď přistálo v nabídce také, jak je to u Vás s hlučností a např s celkovou spotřebou elektřiny (případně jaký máte dům, resp tepelnou ztrátu atd).
@martin_spa Dobrý den, máme dům 4+kk 110m2, topíme na 22°C a celková roční spotřeba elektřiny je 5,5 MW, tzn včetně všech ostatních spotřebičů. Tepelná ztráta domu je 2,61 kW
@tomi_28 já jsem porovnával energetické štítky a na mitsubishi jsem našel zde https://svt.sfzp.cz/stahnout-soubor/H... a podle štítku má venkovní jednotka 56 dB (na stránkách píší akustický tlak v 1 metru 42, takže těžko říci jak se to vlastně měří).
@vermirovsky my máme právě bungalov 180m2, tepelná ztráta vypočtená na 7kW a v obýváku topíme na 24, koupelna 25, jinde 22. Celková spotřeba el. kotlem je 10 - 11,5MWh (11,5 bylo za loňsky rok, kdy byla tužší zima). Takže spotřeba tč. by mohla být, podle mého odhadu, tak kolem 5MWh.
@martin_spa Musíte porovnávat správné jednotky. Akustický výkon (Lw) nezáleží na umístění čerpadla a akustický tlak (Lp) zohledňuje umístění zdroje zvuku i vzdálenost měření. S Lp dokáží výrobci prodejci čarovat, s Lw to moc nejde a Lp si z něj dokážete dopočítat.
@martin_spa za mě Vaillant bude dobrá volba. Asi po půlroce mi to hodilo chybu na venkovním čidle teploty. Večer jsem zavolal servis a ráno tam byl borec a to bylo ve státní svátek, vyměnil poškozený kabel a od té doby v pohodě.
@martin_spa nevím no jak už tady někdo psal, asi se podle těch údajů moc řídit nedá… ale viděl jsem dvě Mitsubishi na živo v zimě a přišlo mi to vcelku tiché. Být Vámi, rozhodnu se podle ceny v téhle kategorii Vaillant, Mitsubishi, Viessmann, lg… je to takovej zlatej střed oproti IVT,Nube nebo naopak těm nejlevnějším. Do těch bych po pravdě nešel
@krabbat Přiznám se, že jsem proplach podlahovky zatím nedělal. Technik říkal, že to asi nebude potřeba. Ale s odstupem času sleduji, že tlak vody při nahřívání TUV i nadále roste, takže to časem propláchnu komplet. Vypustil jsem zatím "šampáňo" pouze v okruhu mezi výměníkem a rozdělovačem podlahovky. @lladis Pro sledování teplot v místnostech a na TČ jsem si pořídil modul SDS MICRO Light IO6. Na 1wire sběrnici může být až 16 teplotních čidel. Navíc mám připojen k modulu impulsní elektroměr, takže se dá dobře sledovat, co čerpadlo zrovna dělá a jeho chod monitorovat. Klidně bych sem vložil i csv soubor s daty, ale tuto "vymoženost" v tomto fóru nevidím. Dá se řící, že jsem místo WIFI modulu, který toho moc neuměl/neumí, raději za stejnou cenu pořídil tohle. NK5 už oproti NK4 umí v základu monitorovat příkon TČ. Škoda jen, že už ten LG SW nedotáhli až do výpočtu COP, když údaje pro výpočet jsou k dispozici. Jinak TUV mám 300L a vodu ohřívám na 45 stC. Co se týká regulace, doporučuji si počkat na řídící modul z tohoto fóra: https://gathering.tweakers.net/forum/... Pak by naše stroje LG mohly pracovat podle našich představ včetně dálkového přístupu a ovládání. Prostě méně výkonových špiček, tím pádem defrostů a zcela jistě lepší výsledný COP.
@martin_spa Zdravim, omlouvam se ze pisi az nyni. Nabidek mam hromady, ale nevim porad co. Split nebo monoblok. Kazdy prodejce rika uplne neco jineho. Nekdo, ze splity, jsou vetsinou predelane klimatizace, coz jsou vetsinou prave ty malinke venklovni jednotky co maji vybouleninu z boku. Zda jsou predelane klimatizace o dost mene ucinne, nevim netusim. Monoblok, je zase neskutecne veliky :/ Spotrebu mam 10-11 MW, ale kdyz to tak pocitam, tak s TC se stejne dostanu rocne na polovinu, tedy cca 5MW. Jelikoz domacnost odhaduji bude 2 MW, a rocni spotreba TC s TUV jak lide pisou je cca 2-3 MW. Takze jsem na 5 MW. Pokud budu rocne platit za elektrokotel treba i 80.000,-, tak s TC je to celkem dost 40.000,-. Nebyt debi*niho Putina, jdu do plynu, kde jsou naklady daleko nizsi jak na porizeni, tak i za jednotku. Kdyz odejde kotel, vezmu, vyhodim koupim za 40.000,- u TC je to raketa rekneme 200.000,- a vice a treba na vymeny nebudou dotace (ani na porizeni TC v budoucnu). A plyn stale kopiruje elektrinu a je jednou tolik levnejsi, tudiz: Elektrokotel - 80.000,- TC - 40.000,- Plyn odhaduji 50.000,- Zde jinak tabulka co jsem si musel udelat, abych se v tom aspon trosku vyznal. Cena je po odeteni dotace. Nekdo vyruzije dotaci zdarma, nekdo chce 3000,- ale treba Acond 8000,- coz je moc. A samozrejme kazdy rika, ze ma nejtissi cerpadlo 😄 Pristi tyden je v Praze vystava TC, tak tam jedu, at mam hlavu jeste vice zamotanou 😄DD
@silenoz A dle me tabulky jsou na tom splity lepe (Mitsubishi), pritom IVT mi zase tvrdilo, jak je split nevyhodny 😄
@silenoz vaše tabulka je vážně super. Těch nabídek je už tolik, že si ji budu muset udělat také. Bohužel čím více nabídek chodí, tím horší to je. Ještě jsem našel česká tč. PZP, která vypadají parametrově velmi zajímavě (cenově na tom asi budou podobně jako acond, ale stále čekám na nabídku).
@silenoz už jste nějaké tepelko vybral?
Tabulka je brutalni, takovou snad nikdo nema 🙂)) Pracuji na ni s brachou 😄DD Cerpadlo nakonec vidim na DAIKIN split, jelikoz ji chci dat dal od domu. Kazdy ale tvrdi neco jineho u splitu: - musi byt u domu, pak jsou ztraty - 30-50m no problem a asi bez ztrat - do 15 m max. 🙂)) Budu mit nakonec asi 14 m, z toho 6m v dome. Daikin by mel mit i kvalitni kompresor, dobry servis, nahradni dily, osvedcene lety, a asi i tichy na splita. PZP jsem mel, nabidka brutalni (o dost drazsi nez Acond a IVT!), asi 390.000,- (bez dotace). Maji mit asi nejtissi cerpadlo, vetrak opravdu neni slyset, ale kompresor piska a slysel jsem ho stejne jak pri 1m, tak pri 4m. Z toho zvuku by me praskla hlava, ale je pravda ze slysim vyssi tony. Bracha co tam se mnou byl neslysel nic Proto VSEM doporucuji si cerpadla poslechnout pred koupi. Daikian jsem neslysel, ale neresim, jelikoz nebude u domu jako PZP apod. A taky Mitsubishi by meli byt top. Monobloky jsem vyskrtnul - vse venku i hromada elektroniky - v rohu u domu bude v pripade servisu spatny pristup - venkovni jednotka nelze dat daleko od domu, ikdyz nekdo mi tvrdil ze to lze, pokus se to poradne zaizoluje - v pripade vypadku energie, coz v dneni dobe asi nebude problem, moznost zamrznuti vody (da se to nejak resit, ventilem apod...ale uz se tim nechci zabyvat) - byvaji drazsi nez split + modernejsi, tissi (neresim, jednotku budu mit daleko od domu) ...
@silenoz já pokukuji po Mitsubishi a Dražice/Vaillant oboje splity (acond jsem ještě nevyloučil, ale tam to zatím vychází cenově o něco víc). Pzp mi ani po měsíci neposlali nabídku (ale ani se moc nedivim, v dnešní době, kdy mají jistě nasmlouváno na hodně dlouho dopředu a údajně nestíhají vyrábět).
@martin_spa Mitsubishi split mam od rijna minuleho roku a funguje dobre, konkretne toto : https://www.csmtrade.cz/produkty/tepe... dle vypoctu tepelne ztraty domu pri -15C cca. 8kw to odpovidalo, v zime se elektricky dohrev zatim vubec nespustil ani pri minus deseti takze jsme spokojeni. Kdo bydli ve studenejsi oblasti muze zvolit model zubadan cca. o 40tis drazsi. Ale uprimne rikam ze ceny voda-vzduch jsou ted takove ze bych mozna zvazoval vrt a dat za to ten pulmilion a mit delsi dobu klid a efektivnejsi vyrobu tepla. @silenoz : tabulku s asi dvaceti cerpadly jsem si delal pro srovnani taky 🙂 stalo se mi ze 2 firmy co nabizeji 'nemecka' cerpadla mi chtely vnutit stroje ktere by meli teplotu bivalence okolo minus 5C tudiz by to pres zimu fungovalo spise jako elektrokotel... Daikin sem vyradil kvuli servisu a riziku hluku, navic realizacni firma nepusobila profesionalne. Pokud bych se rozhodoval znova a vyradil bych Mitsubishi kvuli cene asi bych skoncil u Panasonicu nebo Acondu. Argument s elektronikou venku u monobloku neberu - split ma taky venku elektroniku u vnejsi jednotky.
@martinwi a jak je na tom tento mitsubishi s hlukem? Parametrově nevypadá špatně, ale jde mi o reálné zkušenosti.
@martin_spa tichy, v minus deseti uz je trochu slyset ale nic hrozneho
@martinwi Co je špatného na bodě bivalence -5°C? Kde čerpadlo provozujete?
@travas u Dobříše, jednoduše jsme se shodli na tom že minus pět je v zimě relativně často a projektovali jsme spíše na -10C.
@martinwi Můžete uvést výrobce TČ a přesný typ a pro jaké tepelné ztráty objektu cca?
@travas viz. můj komentář výše z 3.června - odkazuji na model TČ a píšu tam i TZ domu
@martinwi a jak je to vlastně u splitu s revizemi? Jsou povinné nebo ne?
@martin_spa konkrétně u firmy mtech ktera to realizovala je zarucni doba 3 roky a kazdorocne je vyjezd servisniho technika a tedy i revize za 5tis korun.
@martinwi co je to to nemecke cerpadlo? 😉 Split ma venku ale daleko mene elektroniky. Koukla sem co ji tam ma treba Alpha Innotec.
@mp77 taky chci dát TČ kolmo ke zdi domu, nikoliv zády, aby vzduch proudil podél zdi a nefoukal k sousedovi, ale všude doporučují "zády ke zdi" s tím že by vítr narušoval a snižoval výkon TČ, máte už nějaké zkušenosti ? děkuji
