Chtěla bych se zeptat jaké máte zkušenosti s rekuperací vzduchu? Jakou rekuperační jednotku máte a na kolik Vás rekuperace vzduchu v domě cca vyšla? DÍKY
@thomas40
Potřeba větrat místnost bez lidí je minimální, skoro žádná, záleží trochu na okolnostech, když je tam třeba spousta kytek apod. Pokud jsou otevřené dveře, tak stejně k nějako cirkulaci dochází. Navíc se místnost po otevření větve relativně rychle vyvětrá.
Pokud ta potřeba je, tak se to dá řešit takto:
1. Otevřu větev 30 min před příchodem
2. Provrtám klapku, tím nebude úplně těsná a pustí mi tam třeba 5 nebo 10%
3. Pokud jde, tak přenastavit koncák na klapce
4. Spojitě regulovaná klapka - složité na řízení a nákladnější
Komerční jednotky (ne všechny) mají funkci konstantního průtoku, která by to měla vyrovnat, ale je dobré si to ověřit v jakém rozsahu to třeba funguje.
Koupil jsem rekuperační box a EC ventilátory a řízení mám komplet vlastní - mikroprocesor + moduly.
Ovládání je vhodné řešit s ostatními věcmi v domě, aby to nejlépe bylo nějak propojené a nevyžadovalo to zvláštní zásahy a tedy žilo si to taknějak samo.
Taphome vypadá dobře, ale zkušenost s ním nemám. Znám vlastnosti Loxone, ale to už je takový kanon na vrabce.
Pokud máte zabepečovačku, tak k tomu koupíte 8 výstupní modul za 1000 Kč + nějaké relátko a můžete jednoduchou automatizaci udělat v rámci jednoho systému.
Pokud je dům těsný, tak to s tou tlakovou nerovnováhou, resp. podtlakem nebude tak horké, protože si nemyslím, že by bylo možné vytvořit nějaký velký podtlak a tím, že by se mi tlačil vzduch zvenku do nějakých mikronetěsností, když vede do domu trubka o průměru 160mm, tak si ten vzduch přisaje z ní, tedy cestou nejmenšího odporu.
K podtlaku dochází běžně, když si třeba jen zavřete dveře na záchod, který je odsávaný.
Jak už jsem ale psal, když si s tím jednotka poradí, tak je to lepší řešení.
Tak po původním plánu rekuperaci v projektu na dům neřešit, jsem se nakonec zlomil k tomu, že ji nejspíš pořídíme. Studuju teď nějaké typy atd, ale mám k tomu i pár dotazů:
- Jak funguje (nebo jak nastavit) rekuperace v létě, kdy budu mít třeba trvale otevřený HS portál na terasu?
- vím, že díky rekuperaci nemusíte větrání řešit, ale také mě zajímá režim při otevřených oknech - přece jen člověk asi vnitřně tu nutnost větrání oknem bude mít..
- záleží na tom, na jaké světové strany dám nasávání a výfuk vzduchu pro reku? Je třeba kvůli létě vhodné dát sání na sever?
- máte někdo rekuperaci a také např. centrální vysavač? Jak se při vysávání rekuperace chová?
- musí být na reku nějaký ofiko projekt (např kvůli en. štítku) nebo si stačí dle dostupných schémat ten systém navrhnout i sám, roztahat si např potrubí a odbornou instalaci svěřit firmě jen u jednotky?
Možná jsou to hloupé dotazy, ale osobně nikoho kdo má reku neznám a tak bych rád znal názory uživatelů
Díky moc
Pokusim se zodpovedwt, co budu vedet😉. Mame reku od Zhender s entalpickym vymenikem.
Kdyz chcete v lete vetrat, tak normalne vetrate, neni v tom problem. V lete pobezi reku na nejnizsi provoz, na jednicku, vypnout ale nejde ani to neni zadouci kvuli zanaseni trubek.
Pres zimu ji mame nastavenou na dvojku a jinak se o nic nestarame. Kdyz chceme rychle vyvetrat, tak mame v kuchyni, WC, koupelne a v TM vypinac na boost, ktery sepne vetrani na trojku a tim se zvysi vykon. Puvodne jsme planovali cidlo, ktere by to melo samo ridit, ale neni potreba, tak do toho nejdeme. Jinaknt3da rekuperaci serizoval technik, aby spravne nastavil toky vzduchu. My sami do toho vrtat nemame, tak to ani nedelame 😉
Na svetove strane podle me nezalezi, ale toto nevim. My ji to etda mame zrovna na severu, ale mame ji v TM a ta je na severni strane.
Centralni vysavac mame a neppzoruju nic zvlastniho pri pouzivani, ani nas nikdo neupozornoval, ze by to mohlo zlobit...a nezlobi.
Nam realizovala firma, ktera stavela dum a ti jsou od zehnderu vyskoleni. Myslim si, ze projekt potrebujete, ale natahat si pak trubky zvladnete podle neho i sam.
@satinst většina uvedených otázek - "nejistot" je v hlavě... Nikoli v technice. VZT s rekuperací není raketová věda a velký žrout energie. Klidně ji můžete nechat žít svým (nastaveným a odladěným) životem a nijak se neomezovat. Nevěřte lidem, že když si otevřete okno, tak hrozí velký třesk. Nestane se vůbec nic. A špatného už vůbec ne. Reku můžete klidně cíleně vypínat. Opět se nezhroutí do černé díry. Zanášení trubek nehrozí, když jimi nic nebude proudit. Jediné co se může stát je, že někde a někam do rozvodu (v zimě) pronikne teplý vzduch z interiéru a na chladném povrchu dojde ke kondenzaci. Takže proto je jistější nevypínat (v topné sezóně) na delší dobu.
Samozřejmě logicky a fyzikálně, když budu mít něco, co mi velkým výkonem bude vyfukovat vzduch ven (centr. vysavač, digestoř s odtahem ven), tak musím někde otevřít okno, jinak se mi to bude snažit přisávat přes reku. Což není dobře. Ta jednotka není stavěná na takové rozvážení. Ale jen otevřené okno s ní udělá... prd...
Osobně mám velmi dobré zkušenosti s jednotkou, která si řídí v topné sezóně provoz automaticky dle čidel CO2 - v obýváku a ložnici. Ve výsledku to funguje tak (dá se vyladit), že neznám pojem přesušení vzduch rekuperací a rázem se problematický entalpický výměník stává drahou a problematickou zbytečností. Nechci se nikoho dotknout, ale kupují si ho hlavně lidé, bez předchozích zkušeností s VZT s rekuperací, kteří si myslí, že je to dobrý nápad.
@satinst Projekt nutný není, pokud to není na dotaci.
Měl byste si ale něco k tomu nastudovat, protože se to dá dost pokazit. Důležité je hlavně pojem tlakové ztráty.
Záleží také do jakého systému, zda do ověřeného a tlakově suprového systému větvového typu - tzn. spiro, plast.
Nebo do větších tlakových ztrát, blbuvzdornějšímu, jednoduššímu, a proto firmami těžce protěžovanému systému hvězda - tj. ohebné hadice. Tady alespon doporučím, aby to aspoň nějak dobře fungovalo, tak volit alespoň průměr 90 a trasy s velkou tlakovou ztrátou a také s vyšším požadovaným průtokem zdvojit případně ztrojit.
Odpovím z vlastní zkušenosti:
- jaro, léto, podzim se snažíme mít okna zavřená ne kvůli rekuperaci, ale proti dotěrnému hmyzu, v zimě kvůli teplu. Samozřejmě, že kdykoliv můžeme otevřít okno, ale pohodlí bez komárů a spol. vyhrává. Proto také doporučuji zvážit jestli HS nenahradit balkónovými dveřmi - lépe těsní, snáze se otevírají/zavírají a nepotřebují síťku proti hmyzu.
-Nasávání doporučuji na sever, ale je nutno zvážit i směr větru a okolní zadýmovače. Samozřejmě je nutné ho mít co nejkratší. Výdech mám nad střechu.
- u centrálního vysavače pociťuji snížení sání vysavače, pokud jsou zavřené dveře do skladu, kde je umístěn - nemám výdech ven a dveře opravdu těsní, protože dělají vzduchotěsnou obálku domu - vyšlo mi 0,16
Ještě pozor na vlhkosti v zimě je potřeba se naučit větrat tak, aby vlhkost příliš neklesla a proto nedodržuji normy výměny vzduchu 0,3/hod, ale větrám méně. V létě je problém opačný, kdy teplý vzduch pobere více gramů vlhkosti a při schlazení v domě navyšuje relativní vlhkost. Toto efektivně řeší aktivní rekuperace, klimatizace nebo odvlhčovač.
Díky za poznatky. No pokud bych musel dát nasávání na sever, byla by délka přívodního potrubí cca 5-6m i s nějakým ohybem k jednotce...Je to ještě v toleranci?
@ada070 Dobrý den, vybral jsem nakonec Nilan, ale ještě není namontovany, stavba se celá zpozdila, tak rekuperaci budu instalovat až v červenci. Jablotron jsem nakonec nebral, jelikož vrací do místnosti odpadní vzduch.
@thomas40 jaký typ nakonec? Určitě budete spokojen. Vstávat do čistého vzduchu a ten komfort okolo je fajn. Mam gott2600 ale myslím si ze bych si vystacil i jen s aktivni.
@martin18896 Mám objednaný NILAN Compact se zásobníkem TUV. Větráním se mi nahřívá voda. Měl jsem požadavek aby rekuperace uměla chladit a přitopit v přechodných obdobích.
