Zvolit podlahové topení nebo radiátory?
Ahoj holky, stavíme domeček a přemýšlíme, jaké dát topení. Jestli v celém domě dát podlahové topení nebo jen radiátory nebo jestli to zkombinovat. Jelikož máme celkem malý domeček, nechci ho zaplácat radiátory. Máte tedy někdo zkušenosti s podlahovým topením v celém domě??? Vytopí ho?? :-| Za rady děkuju ;-)
@yess99 Chtěla bych poprosit o trošku víc informací ohledně toho Vašeho kotle Gemini popřípadě nějaký odkaz , kde tenhle kotel můžu najít. Budeme mít kombinované topení a zaujal mě Váš příspěvěk.Moc děkuji.
@ajika5 Máme Geminox THRi 2-17 DC se 160 l zásobníkem na vodu a web-serverem. Nezjišťovala jsem cenovou relaci ostatních kotlů, ale tenhle je asi trochu dražší. Zatím naprostá spokojenost.
@yess99 o trošku....téměř dvakrát tolik co stál nás :-D
@lin18 Budeme si holt muset chvíli počkat než našetříme na fasádu a další. :-) Jak jsem psala, mám doma kováře, takže kobyla nemůže chodit bosa.
@yess99 jasně tak to je o prioritách. Já bych většinu těch vychytávek o kterých píšeš stejně nevyužila ;-) . My se snažíme investovat nejvíc do věcí, který by měly vydržet dýl a není tak snadný je vyměnit (podlahy, izolace, beton, křidlice, okna apod.). Co jde odmontovat a nenásilně vyměnit to volíme spíš průměr....už fakt potřebujem bydlet a jestli někdy našetříme tak se dá vždycky dokoupit lepší (nábytek, vypínače, sprcha a další)
@blanka.k Podlahovka se u alergiků právě doporučuje rodiče maj radiátory a prachu je u nich dost (a to je máti na prach pes) já mám podlahovku a prach v podstatě utírat nemusím , celý vtip jev tom, že cirkulacevzduchu nad radiátorem je v porovnání se zbytkem místnosti obrovská , zatím co podlahovka vzduch v místnosti nevíří , tím pádem ani nelítá prach a proto nemám všude prach (a to nejsem uklizečka) , alenesmí se mocpřetápět , protože i podlahovka dokáže vysušit vzduch , takže větrat okno, rekuperace nebo akvárium (ale velký 400l jako mám já doufám, že mi nikdy nepraskne ) :-D
Ahoj, mám dotaz. Nechávali jsme si nacenit od topenáře podlahové topení. Chtěli bychom ho do koupelny,WC, chodby a předsíně. A pak taky do kuchyně+jídleny+ obýváku a právě u tohoto velkého pokoje nám doporučil, aby jsme tam dali i radiátory, že podlahovka na vytápění stačit nebude. Moc se mě to nelíbí, není to nejaký tah od toho topenáře ( aby vydělal??? ) Nemyslím si, že by to byla tak veliká plocha. Je to cca 36 m2.Jak jste na tom vy? Jak velkou plochu máte podlahovky aniž byste k tomu měli další topení? Nemáme krb. Díky za názory.
my máme podobný rozměr, nevím přesně, ale asi ivětší, a můj bratr (topenář, co mně bude dělat veškeré topení a všechno za ákupní ceny) nám taky doporučuje do oávýku pod dvě okna dát i 2 topení + teda všude podlahovku..
@evisek213 dík za odpověď. Spíš mě zaráží jak by to bylo v případě, že tam nebudu mít podlahovku a taky dvě okna. Pod každé okno by logicky padnul radiátor. V tom případě přece podlahovka ztrácí význam??? Moc tomu nerozumím. Chápala bych buď jedno nebo druhé.
no, brácha říkal, že třeba na podtim nebo na jaře pustíme jen radiátory a nemusíme roztápět celou podlahovku, abychom si přitopili, pr. podlahovka se roztápí dýl než radiátor..a od podlahovky jde takové jiné teplo, takže klidnw bych jen do obýváku (který je předpokládám největší místností v domě)dala oboje...
My teda máme obývák s kuchyní nějakých 55 m2 a známý zkušený topenář nám už o žádných radiátorech navíc nic neříkal. Navíc vodu do radiátorů musíš vytopit na nějakých 60 st., kdežto podlahovku pouze cca na 30 st., tak si nemyslím, že bych v přechodných období ušetřil topením v radiátorech :/ ale ještě to nemáme, takže nemůžu nic tvrdit.
@fryd jj také to netvrdím, taky se mně to moc nezdá, jen říkám, co mně říkali topenáři...ve finále to asi vyjde šul nul...
ještě bych se zeptala..v ostatním místnostech raiátory vůbec neplánujeme...nerosí se vám okna, když máte jen podlahovku?
@fryd a jaké máte topení? Plánujeme kotel na tuhá paliva, tak jestli to taky na to nemá nějaký vliv.
@evisek213 Pokud budete mít kvalitní okna, kvalitně zateplený dům a budete pravidelně jednou denně krátce větrat, tak by se vám okna nikdy rosit neměla. Pak je jedno, jestli máš podlahovku nebo radiátor.
@alcar tak okna snad kvalitní jsou, profily Gealan a trojskla, zatplení zatím žádné :-)
@evisek213 My s tím nikdy ani na jednom domě problém neměli, takže bych se toho nebála. Navíc u francouzských oken je podlahovka výhodnější, jinak bys musela vymýšlet pod ně konvektor, kdybys neměla podlahovku.
@alcar no jo,asi máš pravdu..takže vy jste měli jen podlahovku a ne radiátory?
My máme oboje, dole podlahovku a nahoře radiátory. Litujeme toho, že jsme si tu podlahovku nedali všude, protože teď se to trošku "bije". Tam, kde jsou radiátory, je teplo hned, ale zas to rychle vychladne a tam, kde je podlahovka, je teplo později, zato sálá ještě druhý den. Škoda, že nemáme dva termostaty - bylo by to jednodušší. Doporučuju buď jedno nebo druhé, ale určitě ne kombinaci obou. Ale je to o penězích a my tenkrát šetřili každou korunu - jinak to nešlo... :-|
@evisek213 sorry, nedala jsem nick.
@alcar v pohodě...no my to právě řešíme..nahoře musíme dát radiátory chtě nechtě, pr. máe střešní okna a tam určitě být musí....takže kombinovat budeme, jen ještě přesně nevíme jak..
@evisek213 Střešní okna určitě nejsou překážkou pro podlahovku! Sousedi to tak mají a v pohodě. Pakliže byste se tak opravdu rozhodli, tak si dejte každopádně dva termostaty. Jeden nahoru a druhý dolů. Ale to by vám měl poradit váš topenář. ;-)
@alcar no u všeh střešních oken výrobci mají podmínku, že musí být radiátor pod oknem, jinak se jedná o špatnou montáž. jeden známý taky má jen podlahovku i v podkroví a prý nemá problém,ale radši to nebudem riskovat a pod ty střešní to dáme. co se týče termostatů, to je pro mně španělská vesnice:-)
@evisek213 Ideální bude, když se poradíte s topenářem, co vám to bude dělat. Určitě s tím bude mít zkušenost. Vím, že existují i přenosné termostaty, např. kvůli krbu, když zatopím, tak termostat přemístím do jiné místnosti, aby mi krb neovlivňoval teplotu ve zbytku domu. Ale je to složitá problematika, zas tak se v tom nevyznám. :-x :-N
@evisek213 my to zatím nemáme zrealizované, teprve nás to čeká. Budeme mít všude podlahovku, pouze jeden radiator v technické místnosti. Máme bungalov, takže je to jednodušší.
@fryd No do bungalowu je to ideál! :-) Teď stavíme přízemní dům našim a mají taky všude podlahovku. O ničem jiném nebyla ani řeč. Fakt nevím, jak to je se střešními okny... :-| Ale neumím si vysvětlit, proč by nemohla být při nich podlahovka. Vždyť je to jedno, jestli mi jde nahoru teplo z radiátoru nebo z podlahovky. =-)
@alcar i já si myslím, že to nemá vliv odkud jde teplo ke střešnímu oknu.
@evisek213 @fryd Tak jsem sjela v rychlosti dikuze na toto téma i na jiných serverech a opravdu se to oběcně spíš nedoporučuje. A když už, tak střešní okna plasťáky s trojskly a dobrou izolaci kolem nich.
@alcar co se nedoporučuje? nemít ty raiátory pod střešními okny? my trojskla nejpšís mít nebudme, nemáme na ně, jsou šíleně drahé..vypadá to,že dáme plastová Rota nízkoenergetická 1 ks 12 850,- uf, i tak se mně protočily panenky :-| máme 6 kousků
Nedoporučuje se mít podlahovku a střešní okna. Jo, střešní okna jsou palba. My máme 4 Veluxy a i tak jsme asi 3 okna ještě zrušili. @evisek213
