Ahoj holky, stavíme domeček a přemýšlíme, jaké dát topení. Jestli v celém domě dát podlahové topení nebo jen radiátory nebo jestli to zkombinovat. Jelikož máme celkem malý domeček, nechci ho zaplácat radiátory. Máte tedy někdo zkušenosti s podlahovým topením v celém domě??? Vytopí ho?? :-|
Za rady děkuju ;-)
Já zvolila podlahové topení, ale zajímalo by mě, kolik to bude stát, nejsem zvyklá topit, zatím žiji v bytě, kde topení zapínám na chvíli a pouze v zimě ( -5- (-20) stupňů, a to tak, abych tu měla těch 19 stupňů, nevětrám celou zimu, takže se to tu drží dobře, ale v domě, prý když se netopí je i 5 stupňů, a nechci být háklivka, že to už by mi byla zima, ale těch 15 minimálně bych na bydlení potřebovala a podlahová musím být prý zapnutá pořád, tak na kolik to tak peněz vyjde, když to pojede furt od toho prosince do února?
@aneri53 jo podobná humoristka už tu byla co nepotřebuje topit a celou zimu nevětrá :-D to musí být ozón :-p
@kucinkaa nastavíš si termostat na 15st a je to ;-) jinak větrání je základ zdravého bydlení ;-)
@petrsv1000
takže se to dá nastavit na určitou teplotu a topí to pořád a nemusím to hlídat, nic? a na kolik to teda tak zhruba vyjde? Větrám stylem, že otevřu balkon něco na něj dám a zase zavřu a stačí to, neplýtvám.
@kucinkaa Ano termostat svým způsobem funguje na principu nastavíš a už se o nic nestaráš. Ale rozhodně netopí pořád. Mělo by k tomu být ještě venkovní ekvitermní čidlo a vyhodnocují se dvě teploty a na základě toho topí. Je to složitá problematika, kterou tady na Modré střeše asi nevyřešíš. Chce to probrat s odborníkem, který vám bude instalace v domě provádět. A myslím, že by vám mohl poradit i ohledně ceny.
A k otázce větrání... každý den by se mělo deset minut intenzivně větrat, aby se odvedla nadýchaná či jinak vzniklá vlhkost z domu, o smradu nemluvě. Pokud budete mít zateplený dům, určitě bych větrání nepodceňovala stylem "otevřu balkon" na půl minuty a je vyvětráno. ;-)
@kucinkaa jo tak nějak to přesně je, i jak píše @alcar Cena záleží na velikosti domu, topení navrne projektant a cenu nabídne pak firma která to bude realizovat. Ale rozhodně topit to pořád nebude, teď vůbec když je venku kolem nuly nám kotel spíná parkrát, ikdyž teď topíme jen krbovkama ;-)
@alcar no abych řekl pravdu tak v týhle kose otevřu vchodovky a dveře na terasu, udělám průvan na max 5min a hned je tu líp, když je venku kolem 10st tak nechám otevřeno dýl. ;-)
Mame celej domecek typu bungalow podlahove vodni topeni. Vse bezespojek, proste pokazde se instalovalo nove klubo.
Jinak , kdyz sahnes na podlahu, necitis ze je studena a ani ne ze je tepla, proste to ma teplotu prostoru.
Jedna se o akumulaci betonu a podlah.krytin, takze stale temperovat.
Nevysla nas draho, cenu si ted nevybavuji, celkem neco pres 800 metru trubek ale o proti radiatorum a medenych trubek, nam podlaha vysla o hodne levneji a nehrozi ze nam ve spojich bude saknout.
@octavka tak to jste asi vytvořili perpetum mobile když vás vyšla podlahovka levněji než radiátory.... nevím o nikom kdo by to zvládl levněji než klasiku. Co to je o hodně ? Kolik vás to stálo včetně rozdělovačů a řízení, kolik máte m2 ?
@petrsv1000 Tak samozřejmě záleží, jak je venku. :-D Pokud bude -20, tak za 10 minut bychom tu zmrzli. :-) Ale jak říkáš, stačí udělat průvan na 5 min. a větrání na den vyřešeno.
@alcar
to si zjistím, nechci vyhodit desítky tisíc ročně za něco, co se dá vyřešit jinak a levněji. Já ten zimní vzduch nemusím no, otužilá samozřejmě jsem, abych nebyla nemocná, což jsem od svých 18 let, co bydlím sama nebyla a jsem schopná nevětrat týden, smrad není, jelikož ostatní místnosti jsou studené, takže větrám spíš otevřením dveří do předsíně, což beru jako čerstvý studený vzduch, z oken se studený vzduch táhne až až.
Když večer venčím psy, tak obdivuji, jak lidi mají otevřené ventilačky a do toho určitě ještě topí, tomu říkám solidní vyhazování peněz z okna, to si za peníze radši koupím svetr a přiobleču se;-)
@kucinkaa Tak to já než bych chodila doma ve svetru, tak si radši přitopím. Musí mi být příjemně jen tak v tričku. Jak je mi chladno, tak si to prostě trošku víc okotlím. Nechci se u sebe doma omezovat. Ale při tvých plánech s topením (od prosince do února vytápět na 15°C, jak píšeš) se určitě nemusíš bát žádných závratných částek, ať už to bude podlahou nebo jinak. ;-)
tak já ten svetr nosím, až když je venku 0-7 stupňů, takže doma, když tu mám těch 15 chodím v tričku, takže mě to neomezuje, ale vím, že lidi jsou hodně citliví, ve 22 stupních je jim příjemně, někdy i zima, za to já mám rudý tváře a je mi pak venku o to větší zima, ikdyž je třeba teplých 5 stupňů nad nulou
@petrsv1000
Podlahove topeni pro 116,4 m2 bez el.kotle.
Takze jsem se musel podivat do ucetnictvi a kompletni podlahove topeni i s praci dela 45600 kc s DPH.
Jedna se o trubky PEX 18x2 - 717metru a platil jsem i zbytky (celkem cca 800metru), nechtel jsem spojky, rozdelovac topeni Vorlauf 7+1 okruhu + 7x prutokomer, uchytky Al-PEX 2000ks, Tubex nekolik metru.
Mam tu na porovnani projekt druhy s tech.zpravou vytapeni: 9 x radiator dvoudeskovy a 9 x termost.ventil , 3x vytapena podlaha s regul.ventilem, 2x podlah.konvektor pod.balk.dvere s el.regulaci a atd.
Ja jsem se priklonil k akumulaci betonove podlahy, nizke a jednoduche naklady, rychla montaz - 1 den trubky a druhy den montaz a napusteni s tlak.zkouskou.
Jistota trubek bez spojeni je totalni vyhra pred havarii, max u rozdelovace, ale tam jsem opatril cidlo na detekci uniku vody pro GSM EZS a kotel ma 3x jisteni pred vysokou teplotou - termostat externi, termostat interni elektrokotel a vystup z kotle jisteny havarijnim termostatem.
@gigi2 pani ma uz asi dlouhodobou otravu CO2, jinak si neumim vysvetlit jeji primitivni mysleni. :-N Radsi uz se k tomu nevyjadruju, resp. to ani nejde, kdyz nejsem na jeji urovni. :-D
@alcar každej jsme svým způsobem v něčem,no jak to napsat slušně,abych se nikoho nedotkla,dejme tomu "zvláštní a odlišnej",já třeba zase poslední týdny pořád lítám s měřákem spotřeby a cpu ho před spuštěním spotřebičů,kam se dá,abych zjistila, kde dejme tomu tu stovku,dvě měsíčně,co bychom podle mě mohli na spotřebě ušetřit můžu získat...abych pak třeba klidně i více měsíčně vyhodila za úplně jiné blbosti...
Manžel mi minule říkal, že mi ten měřák už někam schová na půdu,takže to dělám ještě k tomu teď už tajně :-D:-D,mám v tomhle dost,vím a doufám, že mě to zase brzy přejde... ;-)
@kucinkaa pokud budeš mít nový, tedy rozumné zateplený dům a budeš topit El. Podlahovou na 15-19 stupňů, tak se účtu za elektřinu fakt bát nemusíš. Vhodný tarif El. Energie je nutnost. Jinak si myslím stejně jako Gigi, že každý má nějaké úlety. Já si třeba vážím uhlí, co dávám do kotle apod. Takže pokud ti vyhovuje málo topit a málo větrat, tak proč ne, je to tvůj dům a bydlíš tam ty.
No tak myslím, že na 15-16 stupnů by jsme barák vytopili tělesným teplem, ledničkou, televizí, počítačem, vařením a světlama. Topení by jsme vůbec nepotřebovali :-) .
@octavka tak to je pěkná cena, ale 116m2 není mnoho... jak máš řešenou regulaci jednotlivých pokojů ? Je v ceně ? Jinak koukám, že trubky leží na běžném polystyrenu, na čemž se zřejmě také ušetřilo... A klasiku ti nacenili na kolik ?
@fotrtom jojo sem říkal že už sme to někde řešili :-D
Pouzil jsem podlahový EPS 100Z tl. 2 x 50mm, nebylo potreba drahych systemovych desek a drahych dilataci po obvod.zdi.
Regulace je nastavena na rozdelovaci, kazda mistnost ma spocitany rozestup trubek (15cm) pro vypocet W na m2, coz prumerne je 50W na 1 metr ctverecny.
Cenu jsem uvadel bez zatepleni podlahy.
Cena klasiky byla kolem 90 tis, ale byl v tom plyn.kondenz.kotel + neprimotopny zasobnik.ohrivac.
Musel bych realizovat plyn pripojku k HUPce a pripojku do domu, RWE by pak odemne odkoupilo jen pripojku k HUPce, ale pouze 60% a musel bych si vyridit vsechna papirovani - zamereni, vecne bremeno s obci a s RWE a komplet to melo cinit dalsich 60 tis. s piskovc.pilirem pro HUP.
Vsechny rozpocty si vedu v xls tabulce, pred a po vykonu prace, krasne vidim vice prace a musim rici, ze nejlespi je vest si elektronicky stavebni denik, to je pak mazec.
@pavelcent
To prý právě ne, v bytě to tak je, okolo mě jsou další byty, takže teplo se tu drží, do -10 na topení nesahám, ale v domě je bez topení zima, přítel má v domě ve svém pokoji 8 stupňů, když netopí.
Dnes jsem byla u kamarádky v domě, kde žije spolu s dalšími 3 členy rodiny a ukazovala mi složenku z května na 13tis. za energie, tak ikdyž budu mít poloviční dům a budeme tam max. 2, tak se stejně bojím, aby se v zimě neplatilo i více než 7 tis.
@kucinkaa co hodláš stavět za dům,když vlastně budeš minimálně topit a bojíš se ve dvou lidech měsíčních nákladů na energie přes 7 tis???Asi ne ten, co máš v albu,protože jinak bys to nemohla ani snad myslet vážně to,co sem píšeš....
@kucinkaa Jsi zábavná, to se mi líbí, nicméně když jako chlap pročítám tvé příspěvky, tak mám chuť tlouct hlavou do zdi...:-D
Je velmi vidět, že o spoustě věcí nemáš ani páru a proto se u některých příspěvků asi spousta lidí velmi dobře baví, ale tak to prostě často bývá u žen, které se snaží proniknout do tajů odborných a technických záležitostí, proto ti to ani nemám za zlé. Spíše jsem někdy překvapen, jaký přehled tady mají mnohdy ostatní ženy a před nimi smekám.
nicméně k věci:
Pokud stavíš dům, který máš v albu, tak tvoje složenka na energie bude 5tis./měs a v domě ti porostou palmy a pomeranče...;-)
@kucinkaa mimochodem ještě dotaz...když píšeš, že tam budete dvě osoby, proč se o toto nezajímá spíše přítel/přítelkyně. (to abych náhodou nediskriminoval, kdyby náhodou)
@gigi2
ano ten, co je na obrázcích, přijde ti, že je drahý nebo, to myslím, že díky těm oknám bude zima?
@flakac Já jsem spíš ráda, že nejsem jako jiné ženy z cukru a nefňukám, jenom mě ofoukne vítr:-), kolik lidí topí a větrají furt a taky jsou každý rok nemocní třeba i několikrát, což v pořádku nebude:-) takže já jsem ráda, že jsem si našla způsobem který mně i mému tělu vyhovuje a samozřejmě taky mé peněžence.
@flakac On tam se mnou bydlet bude, ale oficiálně dům bude můj, takže se o to starám hlavně já, on ani do domu nechtěl, chtěl zůstat v bytě, ale tam mi prostory k uskladnění kvůli práci nestačily.
@kucinkaa když si vezmu velikost domu a to,kolik stupňů ti v zimě vyhovuje,tak přeci se nemůžeš bát energií přes 7tis...to jsou dejme tomu necelé 3MWh.kolik by ti pak muselo vycházet kWh/m2/rok??jen tak odhadem při topné sezoně, jak byla letos-7měsíců z hlavy počítané,nějakých 220???To snad sama vidíš,že to je úplnej nesmysl..My máme o něco menší dům,oproti tobě topíme na 23°C a máme spotřebu 3MWh za topení za celou topnou sezonu v domě....
@octavka takže pokud budeš chtít ubrat či přidat na topení v pokoji, musíš "vlíst" do rozdělovače, což je dost nepraktické. Plyn jsem také nechtěl, je drahej kotel, přípojka atd... Elektrokotel stojí "pár korun" a radiátory také nestojí svět, podlahovky by vyšla holt dráž. Ty to máš "levnější" jen mi tam chybí ta regulace....
