Ahojte, jelikož stavíme pasivní dům (dnes jsme již témeř před kolaudací) ráda bych upozornila na úskalí při výstavbě pasivního domu - pokud tedy si nezaplatíte draze za odborný stavební dozor. Stavěli jsme tedy na dotaci zelenou úsporám, takže jsme museli mít solary - přítel je elektrikář, takže to bylo v pohodě, museli jsme mít rekuperaci - tady opravdu než si dělat sám, doporučuji zvolit odbornou firmu (doklady dokládáte do zelené úsporám, takže svépomocí je vám to stejně prd platné), co se týče oken, opravdu dbejte zvýšené opatrnosti při výběru dodavatele, okna musí být určena pro pasiv, řádně zapracovaná, jinak se vkládají do nízkoenergeťáku a jinak do pasivů! a už při projektu na to myslete, my máme 3,5m portál a ten teda v konečném blowdoor testu dosti profukoval, takže mít takové 3-4 portály, určitě už neprojdete (případně byste ty okna museli mít neovíravé, což je zase zhlediska mytí dost nepraktické s kýblem obíhat barák).
Největší problém a to zdaleka nejsme sami a prý nás je 8 z 10 stavitelů je s parozábranou. Nikde jsem teda tady na modré střeše diskuzi na toto téma neviděla proto ji také otvírám. Parozábranu doporučuji instalovat odbornou firmou (nikoliv svépomocí) a se zárukou ať nedopadnete jako my. My jsme si ji nechali udělat živnostníkem, při blowdoor testu se nám odlepila, místy potrhala, když byla přidelána k stropním trámům koněm tak se samozřejmě vytrhla a vzniklo tam asi tisíc malých dírek. Vzhledem k tomu, že jsme tento problém neočekávali a měli už jsme hotové sádrokartonové podhledy, museli jsme je všechny sundat, parozábranu přilepit ještě jednou ke zdi, konce u zdi zapracovat omítkou aby neměly tendenci lítat, všechny díry polepit, parozábrana by měla být napnutá, takže místa kde byla vyvěšená jsme podbili trámky (samozřejmě pod ty trámky musíte dát gumovou podložku), dále jsme se pak dozvěděli že do pasivů se dává na sadrokartony jiné úchyty, případně ty stávající musíte pořádně zatmelit tmelem na parozábrany, to samé elektro instalace, ta by měla vést celá pod parozábranou, případné prostupy (např. na solary a světlo na půdu) dělají se speciální prostupy přes parozábranu, případně oblepit páskou a pořádně zatmelit tmelem, vmáčknout ho až do kabelů pokud je jich více. Určitě když lepíte parozábranu tak speciální páskou a rovnou říkám ať si koupíte nějakou širší, protože ty 5 cm, se vám v tom blowdoor testu odlepí. Doporučuji tedy nechat si dělat boowdoor test před tím, než nahodíte sadrokartóny, samozřejmě dům musí být zateplený (případně aspoň lepidlo)Konečný verdikt byl takový, že nám napoprvé naměřili na blowdoor testu 1,1, napodruhé 0,75, pro zelenou úsporám potřebujete mít 0,6, je to dost přísné, pro představu 0,6 je na celém době asi díra pěsti. Snad tyto informace někomu pomůžou, případně mi neváhejte komentovat a napsat své zkušenosti, opravdu jsem byla překvapena, že diskuze na toto téma tady ještě vůbec není, když to trápí tolik lidí
Zdravím všechny a prosím ještě o radu ohledně pásek na spoje zdivo / OSB např.ve štítu? Někdo tu psal Illbruck, jen se nemůžu nějak zorientovat v těch páskách, můžu poprosit o tip, kdo jste lepili? Nebo i tam ta Isocell flex ? Moc děkuji.
@zinzin někde máme isocell flex, ale většinu rozhraní zdivo osb máme danou pásku co se používá i na okna a má i perlinku - ME500 TwinAktiv EW s perlinkou Okenní folie illbruck 60mm +55mm perlinka. Ta illbruck s perlinkou se dá levně sehnat třeba i na bazoši, zrovna jsem ji tam před pár dny poptávala, protože jsme lepili kolem oken zvenku a myslela jsem že nám nebude stačit.
@zinzin Na to se používají takové černé těžké pásy s lepidlem z butylkaučuku. Extrémně lepí a jsou poddajné. Třeba od Isocellu Omega DB nebo Butyl PE od Hasoftu. V obou případech se musí penetrovat podklad předepsanou penetrací. Omega DB je dobrá, že se dá krásně upravovat na rohy.
@pavelpk a jak chcete takovou pásku omítat ?
@zinzin i na spoje zdivo-osb jsme používali iscoell flex, pouze tu širokou 100mm - ta páskaco se sundavápřed nalepením je rozdělená v půli takže se dá krásně aplikovat na rohy
@mikiliki@jajinka121@pavelpk@lucka_dc@lucka_dc
Díky moc, jen ještě,prosím, pár věcí, snad už to bude všechno😇,..
1.Dávali jste pod pásku i na OSB primer? Nebo jen na zdivo?
2. Na osb přímo latex? Na plechovce s latexem zase píšou penetraci.
3. Pod omítku na VPC celoplošně lepidlo s perlinkou? Dozor chce, omitkář ne ( po jeho omítce byl v jiném domě blower a dobrý )
4. Skladaný betonový strop v přízemí (domek s podkrovím) taky do lepidla s perlinkou? Strop je zalívaný současně s věncem.
Moc ,moc, děkuji za trpělivost.....ještě, že je tu Modrá střecha a vy všichni 😍.
Ahoj všem, tak přidám taky do diskuze ohledně pasivu. Nám se podařilo do hodnot dostat. Máme 0,39,takže pasiv splněn. My si hlídali omítky, zásuvky, spoje strop/stěna,propojení oken se stěnama atd. OSB strop jsme natírali latexem. Myslím si, že stačí pohlídat detaily a mělo by to být v pohodě. Jinak jsme stavěli z klasické cihly. 🙂
@ajagachova Ahoj, můžu se zeptat, jak jste řešili přechod strop stěna? Měli jsme v plánu jen pásky, ale po zaklopení stropu se ukázalo, že věnec je dost křivý, takže místy jsou i 3 cm škvíry. Dozor doporučil nejdřív nastříkat omítky, aby se ty škvíry trochu zatáhly a pásku lepit až na omítky...
@zinzin
m nedávali latex takže nedopovím ale..
3. pokud máte sádrové omítky, není potřeba. My dávali lepidlo s perlinkou jen na přechod věnec-zdivo-osb v pokroví
4.strop stačí jen do lepidla
@zinzin 1. Primer nemáme nikde, pásky držely dobře i tak.
2. Latexem - koupila jsem kýbl v Hornbachu- jsem štětcem natrela osb desky před montáži, dala jsem 2 vrstvy. Penetrace žádná.
3. My máme na vpc dělané omítky ručně. Penetrace hloubková, lepidlo s perlinkou, druhé lepidlo a pak fajnová.
4. Strop stačí do lepidla asi, my mezi 1NP a 2 no máme spirolly a ty nemáme ničím natazene, jen dole i nahoře mám sdk podhledy. Jinak omítky máme až nahoru úplně ke stropu a taky úplně dole lepidlo až k základovce.
@lucka_dc@ajagachova@jajinka121 Ahoj, nezasekávali jste někdo rozvaděč podlahovky do obvodové zdi? Jak jste ho vzduchotěsně ošetřili? A nebylo to pak při testu slabé místo? Díky
Zdravím všechny. Můžu poprosit ty, co už maji lepení vzduchotěsu za sebou o info, jaký tmel použili pod pásky na OSB? OSB už máme od firmy našroubované , pero-drážky bez ničeho. Místy jsou i větší mezery, zafoukali to jen PUR pěnou. Tmelili jste všichni spoje pod pásku? Díky moc za info.
@zinzin my jsme tmelili spoje při montáži desek, a použili jsme úplně nejobyčejnější tmel za 70,-. Někde skoro ani nebyl potřeba jak k sobě desky hezky zapadly. Pořádně přelepte páskou všechny spoje a mělo by to být dobré. Nezapomeňte zalepit páskami i šrouby. 🙂
@mikiliki@lucka_dc O.K.moc děkuji, to byla rychlovka🙂, máme místy mezery, tak abych nezjistila až při testu,že se to mělo ještě v mezeře vytmelit......Nejhorší asi budou zdvojené kleštiny/OSB.
@zinzin Jo, tohle bude detail za trest... Uvidíte, jak se vám bude dařit s páskou, případně zkuste mezi kleštinami použít opět polyuretan a přetřít latexovou barvou... Ale páska je páska
