Ahojky, všem..
rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku..
Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit..
Předem děkuju za rady a náměty..
W.
prosím o radu, byl jsem rozhodnut pro myčku AEG, ale zjistil jsem že nemá funkci MULTITAB, udajně je to celkem duležité, že se prý budou používat pouze tablety a myčka která nebude touto funkci vybavená, bude prý nanic. Nechce se mě ale zase věřit, žeby se upustilo od klasického plnění. A proto co používaáte Vy: tablety nebo tekutinu????
@rapid661 My používáme buď prášek nebo nic (když nádobí není fest špinavé, tak pouštíme program bez prášku, jen se solí a leštidlem). Tablety nepoužíváme, vyšlo by to moc draho. Ale myčka by uměla mýt i s něma, je na to uzpůsobená. Máme tuhle Bosch - http://www.bosch-spotrebice.cz/produk...
@rapid661 my máme AEG s funkcí 3v 1 ale střídám tbl s práškem, protože spuštěním funkce 3v 1 se zablokuje uvoln soli a z té tbl jí tolik není ,aby ochránila myčku, takže nám ji opravář- resp ten co nám ji prod a zapojoval takto doporučil- střídat. na norm prostř funkci 3v 1 nezapínám
chci se zeptat, nemáte někdo zkušenost s tím, že se tableta nerozpustí....máme myčku AEG...původně jsme myli na normální program + leštidlo a sůl...jenže pak se přestala tableta rozpoštět....tak jsme začli používat 3v1 a bylo to dobrý....pak to zase začalo blbnout a tak jsem vyměnili tablety Cagonit za Somat.....zase to nějakou dobu šlo a ted už se nerozpouští ani ten Somat při 3v1.....
máme tvrdou vodu, třeba to souvisí s tím nějak....nemáte někdo nějaké řešení?,
@acimedaca Ahoj, četla jsem na jednich tabletách, že se musí používat od určité teploty a na minimální určenou délku programu. My máme myčku rok. Používala jsem tekutý 3v1 a bylo to v pohodě, ale teď jsem koupila tablety a občas ( když použiju kratší program nebo nižší teplotu ), tak se mi taky zcela nerozpustí. Jestli to není tím :-N
@mirca36 mám a nepoužívám. Předmyju to je, když vim, že myčku ještě nemám plnou, ale je tam něco, co může přischnout ;-) Ale ani to není většinou důležité :-)
Ahoj, tak po dvou mesicich provozu mycky hlasim naprostou spokojenost :-)
pouzivame zatim tablety pac jsme dostali darem megapack ale chci zkusit i prostredky zvlast, az tablety dojdou.
zatim se mi vzdy tableta rozpustila, i na ten kratky pulhodinovy program, naprosto v pohode.
predmyti nemam, nakonec jsem zvolila bez (i kdyz jsem ho puvodne chtela) a vubec mi nechybi. mycka zvladla v pohode i pripeceny pekac od veproveho :-p
akorat pripeceny hrnec od pudingu se na stopro neumyl, ale to byla fakt tezka zkouska :-p :-D :-D
@breberka mam nakonec tuhle
http://www.abcelektro.cz/detail-zbozi...
a jsem spokojena, u me dost rozhodovaly detske pojistky, tahle ma 2nasobnou za coz jsem opravdu vdecna, pac uz me parkrat zachranila. nase mala nema na praci nic jineho nez chodit mackat cudliky :-p
@swetlus to je náš čipera taky a Bosch jsem si taky kvůli tomu vybrala, jsou sice dražší, ale kvůli bezpečí dětí to tolik neřešim ;-), chci Bosch SMI53M05EU
@breberka hmm, ta vypada dobre ;-) ja byla limitovana tim ze mame jen 45 cm a bile spotrebice takze jsem chtela bily panel. tak v teto tride moc velky vyber neni, ale prave oproti AEG s temer stejnymi parametry ma ty detske pojistky coz pro me byla priorita protoze znam svoje deti a nebudu pak vzdy jak na trni jestli tam neco nepodelaji :-p
ahojky, jak jsem již někde psala... u nás je myčka spíš jako tzv.. oplachovačka, susička a úspora místa (odložené čisté nádobí). S touto její funkcí jsem naprosto spokojená. Zrovna teď "přede" :-D
@mirca36 zrovna tohle je jedna z mála funkcí, na které jsem u myčky trvala a hodně ji používala..Ale to jen do té doby, než jsem u současné myčky narazila na rychlý,30min. program.Což trvá jen o 10 min déle než a mám komplet umyto.
Pokud bych tento program neměla, tak bych se bez funkce předoplachu neobešla.Při každodenním vaření a naplnění myčky bych to ale nevyužila.Při naplnění myčky ob den rozhodně ano.
@gigi2 - no, co jsem tak vyčetla, tak nejvíc používaný program je nejspíš AUTO od - do nějakých stupňů a pak RYCHLÝ. Ale bohužel se nemůžu nikde dočíst ,kolik trvají programy u jednotlivých myček.
@mirca36 ahoj, já samostatné předmytí nemám, je to je v rámci programu a vůbec mi to nechybí. Nejčastěji používá Auto program a nebo když je hodně skleniček, tak zkrácený.
Používá všechno zvlášť, když jsem tu měla servisáka, tak říkal, že je to prý učinější a šetrnější, než tablety a že to vyjde i levněji.
Panel nemám vidět, takže ani dětskou pojistku nepotřebujeme :-D.
Jinak občas se mi stalo , že mi neumyla myčka naprosto dokonale, ale vždycky to bylo tehdy, když jsem tam dala moc nádobí a hodně se hrnce překrývaly.
@mirca36 většinou to mají napsané v tabulce v návodu, kolik mají na jaký program spotřebu vody, el. energie a jak dlouho trvají ;-)
Já mám předmytí, ale už ho skoro nepoužívám. To jen v případě, že vím, že za den myčku nenaplním a mohlo by nádobí do druhého dne dost zaschnout, např vajíčka, špenát, omáčky atd. Předmytí použiju tak maximálně jednou do týdne. Pokud nemám nádobí vyloženě špinavé nebo něco v hrnci přichyceného, tak myji na krátký program cca 30-40 minut.
@mirca36 já ten AUTO použila jen jednou a trval 2,35hod.I když to má být podle tabulky hodně úsporný program, tak oproti rychlému už jen ten dvouhodinovej čas navíc mi přupadá ztráta času.Uymté nádobí je úplně stejně z obou programů. rozdíl pouze v kvalitě usušení a to řeším tak, že většinou myji večer a do rána to krásně doschne.
@gigi2 - no, pro mě už pouhé zjištění průměrného času mytí nádobí způsobilo šok. Pak druhý při zjištění délky úsporného programu, který je ještě delší.
@gigi2 tak jsem zatím dopadla jako ty :-D , používám jen rychlo, ten auto jsem měla jen jednou, ale Rychlo nám jede každý den, večer naskládám do myčky a do rána to uschne ;-) , tableta se rozpustí a to máme tvrdou vodu jako hrom. Jen pravda nesmí tam být toho nádobí na sobě moc, to pak ty připálené hrnce nejdou :-D :-D :-D
Jen mi ten Rychlo přijde krapet hlučnější než např. Auto (ostatní nemám ještě odzkoušené)
no ja to taky moc nechapu proc to myje 2 hodiny kdyz ten rychlo to ma za pul hodky taky umyte? =-) ja teda pouzivam nejvic ten Eco, pac si naivne myslim ze kdyz je Eco tak by mel byt nejekonomictejsi ale dukaz pro to nemam, spotreba mycky se uvadi v tomto programu ale nikde jsem se nedopidila toho kolik treba spotrebuje vody na ten kratky program, jestli stejne tak pak nechapu v cem je rozdil? =-)
já mám automatický program 90-110 minut :-). a dávám to hlavně proto, že většinou naplním myčku za dva dny, takže něco už je v myčce naschlé :-). Donutila jsem se vytáhnout návod a já mám při auto programu spotřebu vody 13-25 litrů, u nejkratšího programu, který ale nezahrnuje žádné předmytí ani sušení, je spotřeba 9 litrů, ale zároveň se má plnit jen polovinou nádobí.
jj časově to mám jako kacka.va a je fakt, že ten Rychlo neumyje pořádně zaschlé a nesuší, prostě je na rychlé umytí (např. spusty hrnků atd.) a spotřebu má nejmenší, ECO je výhodný asi v tom, že sice dýl pracuje, ale zase nespotřeovává tolik energie, protože to nechvává víc proschnout bez energie, takže je takový zdlouhavější, ale šetrnější (oproti AUTO) teda sem to tak pochopila :-N
ahoj všem, jak můžete vidět z alba mám 3 dny novou kuchyň - úplně první. ted se prokousávám návody k použití a bohužel mi není vše zcela jasné. máme myčku moru MV 63210. jde mi o to, zda se musí dávat za sůl na každé mytí, k tomu přidávat ten saponát - do té nádržky na dveřích a kdy se používají ty tablety 3v1? omlouvám se, možná vám to bude připadat jako hloupý dotaz, ale v rodině nikdo myčku nemá a chci se s ní naučit zacházes správně ...
@cori jo, to by davalo smysl. aha, ted mi to docvakava, je fakt ze ten Eco myje, myje, pak tam sviti ze jeste pul hod neco dela ale nic se nedeje, takze predpokladam ze susi, pak jen kratce zavrci a je hotovo...takze tak to asi bude ;-)
@baraz sul a lestidlo mas v zasobniku, to doplnis az dojde (ja na to mam kontrolky, nevim jak ty) jen prostredek davas pri kazdem myti (jako prasek na prani do pracky treba, to je stejny princip) tablety muzes pouzivat misto techto tri veci zvlast, obsahuji uz vse v jednom, jen das tabletu a myjes. (tak ted doufam ze nekecam a naucila jsem se to i ja spravne :-N )
tak díky za info :) takže pokud tedy budu kupovat jen tablety, tak sůl a leštidlo nepotřebuji, že? jen předpokládám, že brzo dojdu k tomu,že to nebude tak úplně levné .. :( no uvidíme .. ono to v tom návodu vůbec není napsané. jo a kontrolky mám, takže aspon nejaké usnadnění práce :)
a ještě dotaz, ta myčka umyje úplně vše? jako i třeba připečené hrnce? nebo to nějak předmýváte ručně?
@baraz jak která myčka.Mám v pořadí třetí a umyje kromě hrnce od hovězího vývaru vše a jakkoliv naschlé..Minulá byla ráda, že zvládla lehce zašpiněnej talíř.. :-D
Tablety používám jen minimálně,nevyhovují mi na krátký program a i jsem občas při jejich použití narazila na špatně umytou věc, což se mi při používání všeho zvlášť vůbec nestává.
