Ahojky, všem..
rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku..
Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit..
Předem děkuju za rady a náměty..
W.
@baraz ja mam zatim jen tablety (dostali jsme je driv nez mycku totiz :-D ) ale pak chci zkusit i sul a lestidlo zvlast az dojdou. vyhovuje mi ze mam moznost volby (tablety nebo zvlast). oni jsou ruzne casto v nejakych akcich takze se daji koupit do zasoby.
me zatim umyla temer vse, i pripeceny pekac od veproveho a to jsem jeste nemyla na ten intenzivni program (70 stupnu) jedine co zatim nezvladla dokonale byl pripaleny puding na dne hrnce ale to bylo je takovy zbytek ktery jsem lehce pak setrela houbickou. jinak zatim vse zvladla, kamaradka moje :-D
Tak já jsem asi unikát. :-N Já používám sůl, leštidlo a ještě k tomu dávám na každé mytí tabletu all in one. A vše perfektně umyto. Jinak nedám dopustit na teblety Somat. Zkoušela jsem i Finish a ty jsou naprd. Teď jsem ale koupila z Lidlu jakési tablety W5 na vyzkoušení, tak uvidíme. A taky chci časem vyzkoušet ty jarové tablety... Máte je někdo, co na ně říkáte?
@alcar nejsi unikát, já byla poučena pánem z autorizovaného servisu a děláš to dobře, bylo mi řečeno že mám vyloupnout kuličku z tablety a používat sůl a leštidlo zvlášť, pokud se na dvířkách domyčkované myčky objevují zaschlé šmouhy jako když od vody, tak je moc leštidla a nesmí se používat ta kulička. Naprosto prý stačí půlka tablety nebo 1-2 kávové lžíčky prášku a měl pravdu. Od té doby co to dodržuji mám skvěle umyté nádobí a je jedno jak kvalitní tabletu použiji. Měla jsem i laciné z Lídlu atd. a nádobí je stejně umyté jako ze Somatem či Calgonitem. Jsou to takové fígle, které se člověk až tak nikde nedozví :-D
o tech W5 z Lidlu jsem taky slysela a zatim samou chvalu, za malo penez hodne muziky :-D taky se na ne chystam.
ja mam zatim Finish /teda jeste po staru Calgonit/ a zatim dobry, my jsme zatim spokojeni =-) Jar mi znama nedoporucovala, nelibil se ji. ale ja jsem stale pro to vyzkouset si vsechno tak uvidime
@baraz jen je blbé, pokud máte třeba tvrdší vodu, že pokud dáváš tablety, tak nijak neovlivníš, kolik té soli se přidá. Narozdíl od toho, když dáš všechno zvlášť, tak nastavíš tvrdost vody a myčka si podle toho dávkuje sůl. Případně to leštidlo, když ti přijde, že je to málo, tak s můžeš zkoušet, jak ti to vyhovuje nejlépe.
Nic nepředmývám, to už bych to raději umyla rovnou celé v ruce, protože něco předmývat a pak to dávat do myčky, to by byla dvojí práce a dvojí spotřeba vody. Záleží, jak moc je to připálené. Běžné připáleniny mi to většinou umyje.
Jinak co se týče tablet, tak když jsme je používali, tak mi nejlépe umyly tablety Somat.
Jinak co se týká peněz, mám odzkoušeno třeba u pračky, že když jsem koupila o polovinu levnější prostředek místo Calgonu, tak se ani nerozpustil, polovina mi zůstala v nádržce a navíc jsem měla na oblečení bílé flíčky, takže ráda ozkouším nové, ale většinou se stejně vrátím k zajetému. :-)
@swetlus Ten finish jako nemyje zase tak špatně, ale co jsem tak vypozorovala, tak když mám více špinavé nádobí - hrnce atd., tak umyje prostě lépe Somat. Jinak ty W5 mají dva druhy. Jedny jsou all in one (tři barvy v tabletě) a jedny jenom obyč. (dvě barvy v tabletě), takže předpokládám, že ty obyč. budou bez toho leštidla - kuličky. Ale já mám leštidlo nastavené úplně na minimum, protože když jsem ho měla více, tak jsem měla šmouhy na příborech, tak mi známá poradila ubrat leštidlo a už je to super. Takže pro mě leštidlo je téměř zbytečné. Navíc jsem zjistila, že jsem asi úchyl na takový ten "drsný pocit" na umytých sklenicích a když ho tam necítím, tak jsem z toho na nervy, jako že to není umyté a s leštidlem byly spíše hladké! :-D
Jinak taky ráda zkouším nové věci, takže u mě na jarové tbl. taky určitě dojde! ;-)
@kacka.va k té pračce, já začala tak před dvěmi lety používat tekuté prací prostředky vč. tekutého Calgonu a je to o 100% lepší. Žádný nerozpuštěný prostředek, fleky na oblečení atd. Navíc dneska ty tekuté prostředky už nejsou tak drahé jak kdysi, takže doporučuji přejít na tekuté! ;-)
alcar: já to přesně naopak. Somat neumýval :-(( a s Finishem jsem nadmíru spokojená
kacka.va ty prostředky by se taky měly používat při teplotě alespoń 60 stupňů.... protože to hlavně má smysl při vyšších teplotách, kdy se vodní kámen opravdu rozpouští....
@alcar Alco, tak dej pak vedet jak ten Jar. ja jsem taky priznivcem zkouseni a kdyz je toho na trhu tolik to mi to potrva nez to vsechno vyzkousim :-D
hehe ale koukam ze je to fakt vsude jine takze je potreba aby si kazdy nasel to sve.
jen teda vsuvka ohledne pracky - ja zas prave s tekutym nebyla spokojena, vratila jsem se zpet ke klasickemu prasku, peru jedine v Arielu, mam dve male deti a vetsina fleku mi tam s tekutym zustala, s klasickym praskem jsem zatim vyprala vetsinu spiny.
Já mám asi nejlepší zkušenost se Somatem, gelem.
Tablety jaru koupil manžel v akci(asi si nešiml,že je nepoužíváme.... :-D ), sice je používám jen občas, ale připadají mi dobré.
A k té vsuvce s práškama a pračkou:používala jsem svého času tekutý Persil a dost mi ten na barevné vyšisoval prádlo, :-( tak jsem se zase vrátila k prášku téže značky či Ariel a dobrý.
Já taky zkouším, my u nás máme hooodně tvrdou vodu ]-( zatím použíám Finis tablety a jak sem psala ten Rychlo program a na normální znečištění dobrý, teď sem kukla do myčky a i forma od bábovky (krapet připečená) se umyla, prášek nikde jen teda zůstávají kapky, ale to je předpokládám tím, že ten program nesuší...
Mám nachystaný Somat, tak budu zkoušet dál, ale teda koukám co se dá dělat za fígle - víc leštidla, míň toho - uplná alchymie :-N
@alcar tekuté prostředky používám taky, ale Calgon ne.
@kstablova to jo ale když jsem četla nějaké články o myčkách a pračkách, tak dost často je teplota i při nastavené 60tce o něco nižší. :-)
kacka.va: no to nic nemění na tom, že Calgon je při nízké teplotě k ničemu. A vůbec jestli je drahý Calgon vůbec k něčemu.......Lepší hodit k prádlu prášek do pečiva.
zatím srovnání nemám a nechci se Calgonu - Finish nějak zastávat, ale u nás jak je hooodně tvrdá voda, tak prodejci i opraváři doporučují právě Calgon - Finish, prý je u nás nejúčinnější. Tak uvidíme
@kstablova no, záleží, za kolik koupíš Calgon, já ho kupuju vždy v akci 1 kg třeba za 180 Kč. A když si to rozpočítám, že bych sypala prášek do pečiva, kde 12 g stojí 2,50, tak mě 1 kg kypřícího vyjde na 208 Kč ;-)
@kacka.va , cori : no já právě jsem skeptická, protože mě zase opravář + dva instalatéři, se kterýma jsme dělali něco na baráku řekli pravý opak, že je to jen reklamní tah. A fakt tomu nevěřím, protože my teda máme vodu tvrdou jak prase a pračka i buben jsou o.k. (můj manžel ji sem tam rozdělává a topné těleso kontroluje) a prášek do pečiva hodím k prádlu tak jednou za 14 dní (asi proto mi Finish přijde drahej rvát ho tam na každý praní, což by u mě bylo třeba 5x do týdne).
@kstablova Prášek do pečiva... zajímavé :-D Určitě vyzkouším. ;-) Ale asi nic nepoznám, protože můj manžel ještě pračku nerozdělal ani jednou... :-p :-N
Jinak jsem včera vyzkoušela ty tabl. z Lidlu W5 a jsou dobré. Všechno dobře umyté, je sice fakt, že jsem neměla nikterak extra znečištěné nádobí (připálený hrnec apod.), ale hrnec od brambor, papiňák z masa... Ale myslím, že nebudou tak špatné. ;-) Takže asi zítra koupím ještě jedno balení. A taky jsem si koupila do myčky tu vůni od W5, je levná narozdíl od Calgonu a voní pěkně. ;-)
@alcar nebo na vodní kámen klasicky kyselina citrónová. Ten prášek prý i snad prádlo bělí, tak je lepší jej dávat na světlé.... ty výrobky W5 z Lidlu jsou docela dobrý, taky je některý beru, teda kromě tablet, ty nepoužívám všeobecně, ne proto, že by špatně myly... :-). Hlavně mají dobrou cenu na to čistidlo do myčky 2ks, zvlášť když jsou v akci za 70. Naposledy jsem do práce kupovala Calgonit čistič myčky a dala za dva ks dvě stovky.
tak jsem vcera koupila v makru v akci ty Jarove kapsule, dnes vyzkouseno a dobry. ale nebylo to nic narocneho (bezne nadobi sklenky, hrnky, talire) tak budu muset pripravit nejaky narocnejsi test :-p uvidime jak se osvedci casem ;-)
já používám všechno od miele, máme teda i spotřebiče, ale kapsle jsou hodně kvalitní, přidávám i sůl a leštidlo, ale podle jarových kapslí nebo somatu gelu nebo galgonitu je to rozdíl. používáme myčku hodně často, jelikož denně vaříme, navíc vaříme i pro pejsky a ještě i ségra si vaří zvlášt jelikož je vegetariánka, takže myčka se nezastaví.
ahoj, mám vestavěnou 60 cmxxl jumbo, je vlastně flexibilní, můžeš posouvat koše do různých poloh, což je super, když máš vyšší talíře, tak zmáčknu jenom jenom páčku a dám vrchní koš výš, s mytím jsem spokojená, předtím jsem měla aeg, ale jak jsme se přestěhovali tak jsme koupili miele, mám teda v kuchyni všechno od nich a umývá úplně suprově, navíc tím že je flexibilní tak tam toho naskládám fakt hodně.používám k tomu i ty přípravky od miele. má hodně programů, mám jí teda nastavenou na automatiku.
navíc se mi u té myčky líbí to, že jak se umyje nádobí, tak sama vyjede, takže hezky nádobí schládne.
jediná nevýhoda u těhle myček je, že nejdou zamknout při mytí, ale je to o zvyku, taky se může ještě na začáktu umývání doplnit nádobí. když myčce chybí leštidlo, sůl, nebo je něco v sítku, který je obrovský tak ti to napíše na panelu.
příborník je nahoře a jedna třetina se dá vydělat, což je super při vysokých sklenicích, taky dole jsou ještě držáčky na sklenice na víno, taky dobrý, my víno nepijeme, ale na návštěvy super.
typ myčky je G1872SCVi
co od miele ještě miluju tak jsou plechy, koupila jsem si jak na cukroví, ale nejvíc který miluju tak jsou plechy na maso, ty se sice nemůžou umývat v myčce, ale zase když se ti cokoliv připeče tak to jenom setřeš houbičkou a je uklizeno, žádné drhnutí, což je fajn.
ahoj,
chcem poprosiť o názor : ideme kupovať umývačku riadu, ale akosi sa nemôžeme rozhodnúť medzi značkami...najskôr sme mali vybraný whirpool, ale viacerí ( aj v obchodoch ) nás od tejto značky odrádzajú, preto sme si našli aj bosh a elektrolux, ale aj tak, keď porovnám vybavenie vs cenu ( sme ochotní zaplatiť najviac 500 € ), tak stále vyhráva WH...skúste sa, prosím, pozrieť na vybrané, pripájam linky :
http://www.elektrodepo.eu/Termek/whir...http://www.renesancia.sk/vstavana-umy...http://www.renesancia.sk/vstavana-umy...
dik za ochotu
@janinkaza jen sem v rychlosti nakoukla na odkazy - boshka má toršku větší hlučnost a větší spotřebu vody, ale např. u nás hodně boshky doporučují, já mám elektrolux - s panelem, podobné parametry a zatím spokojenost, mám ji teda krátce :-N
@janinkaza s konkretnimi typy nepomuzu, ale co se tyka znacek, tak s boshem spokojenost s prackou, shanela jsem i mycku, nakonec u me zvitezila AEG, ale jeste ji nemam zapojenou a elektrolux jsem ted cca pul roku pouzivala uzkou samostatne stojici mycku a taky spokojenost
cori, ducik,
ďakujem za názor.... :-) práve dnes som ešte prešla niekoľko veľkých elektro, ale poviem Vám, múdrejšia nie som, lebo v každom ponúklali a chválili to "svoje"...nakoniec asi naozaj stavím na to, čo ma najviac oslovilo už na začiatku..... ;-)
