@vorelmato Byl jsem v 6 let starém srubu. Neviděl jsem jediný problém. Srub 9x8. Od srubařů. Záruku 10 let na skelet, skryté vady atd. Napsal jsem si dobře smlouvu. Teda doufám 😁
@geodett no snad roste 😁
@vorelmato srubová stěna může být teoreticky dlouhá i 13,5 metru, ale pouze za podmínky, že všechny klády ve stěně budou mít absolutně rovná vlákna :-)
@peking53 roste, ale odtud český srubař obvykle materiál nenakupuje. Klády jsou samozřejmě napojované, a to nejenom v stěně, ani kozlík (koník) nebývá vcelku. Napojení se dělá nad sloupem. Koukala jsem, že moc hezké fotky z toho nemám, ale pro dokumentaci by stačily, bylo-li by potřeba.
Jinak, také bych vyřadila srubovou stěnu mezi schodištěm a koupelnou. Můžeš tam nechat ťofle a k němu zděnou stěnu
Zdravím, momentálně řešíme vytápění v našem budoucím srubu o rozměrech 10x8m s otevřenou galerií do podkroví a nějak se nemůžeme rozhodnout. Chtěli bychom co nejjednodušší systém. Momentální představa jsou středně těžká akumulační kamna, nebo akumulační krbová vložka a k tomu elektrické rohože do podlah + klasický boiler na ohřev vody. Kamnář říká, že se teplo s kamen bez problému dostane otevřenou galerií do podkrovních pokojů. Má někdo s touto kombinací zkušenost? Budeme rádi, když napíšete, jak máte řešené topení vy. Díky
@piskotdc mam jen akumulacni pec + bojler na ohrev vody a par primotopu v zadnich mistnostech, podkrovi se vytopi bez problemu vetsina tepla odejde v klidu nahoru
@piskotdc byl jsem v jednom srubu tady nedaleko u nás. Ten člověk tam měl jen uprostřed malý krb a bezproblému vytopil celý srub.
Byl do L a teplo bylo jak dole, tak v podkroví. Žádný přímotop ani podlahové topení. A to jsem tam byl 5 prosince.
@piskotdc srub 10x8 klasická kachlová akumulační kamna (žádný výměník). kamna stojí uprostřed domu. máme topnou stěnu do podkroví, ale zbytečně. nikdy jsme ji nevyužili, protože se teplo dostane do podkroví otevřeným schodištěm.
Díky za postřehy. Že ta sranda bude něco stát samozřejmě víme. Ale přeci jenom to bude hlavní zdroj vytápění. O víkendu jsme měli schůzku s kamnářem a zatím se pohybujeme okolo 250000 kč, trochu ušetříme na kachlích, které nakonec nechceme, necháme kamna pouze omítnout.
@piskotdc Zdravím
omítnutí, se vší úctou a respektem k osobním preferencím, není dobrý nápad. Kachle se mnohem lépe udržují než omítka a mají nesrovnatelně lepší parametry akumulace a vyzařování tepla. Pokud vysloveně chcete bílou, pořiďte si bílé kachle.
Finálně je to ale samozřejmě na Vás.
Ahojte, prosim vas , dnes nam ten, ktory nam staval zrub , nam dal hranoly do tych vyrezov na okna a prisroboval ich, v tych drazkach. Ma to tak byt? Dakujem
@moon126 jestli je hranol přišroubován jenom ke spodní kládě, tak to asi problém není, ale nechápu zcela, proč to dělal. My jsme teda hranoly do výřezů dávali až když se montovala okna
@moon126 nechtěla bych toho výrobce označit nějakým nelichotivým názvem, a tak si radši mysleme, že to udělal jenom proto, aby ty trámy z těch výřezů nevypadly. Že se předpokládá, že před montáží oken se ty šrouby, které drží trámy spojené s kulatinou, odstraní
@moon126 odstraňte je hned a hranoly rozepřete jen latí mezi sebou aby nevypadly. Pokud tam šrouby/hřebíky necháte, je to dobrá cesta jak na to při zmatku okolo montáže oken zapomenout úplně. Okenáři to určitě sundávat nebudou, ani je to nenapadne, že by to tam nemělo být.
My jsme tam ty hranoly měli přichycené jen ohnutým hřebíkem, takovým obrtlíkem, a okenáři nesundali ani ten obrtlík před montáží oken. Vyštípával jsem to a tahal zpod paměťové pásky druhý den. Pokud by to bylo přišroubované nebo přibité skrz, tutově by to tam nechali a celé by se to muselo rozebrat a okna znovu usadit.
@moon126 To je hotová sabotáž ! Vruty pryč a latě nechat. A ať jsou latě o sedání kratší než výška výřezu. To stavěli odbornící z jedné nejmenované Rajecké firmy ? (... Jen hádám dle tvého olajkování jejich fotoblogu :-D )
@xavik nie, aj ked ich mame najblizsie, ale tentoraz je to ina fima. ja uz ani neviem co som likovala. Je to jeden pan, ktory to stavia aj so synmi, ako najskor to vyzeralo vsetko v poriadku, len teda s tymi oknami to nejak nejde.
ahoj všichni. přátelé, z čeho udělat živý plot? nic o tom nevím, takže ideálně nějaké odkazy jak na to. požadavky: bezúdržbovost, odolnost, bez bordelu (at neopadává :) existuje nějaká taková superrostlina?
líbí se mi smrkový, ale prej se musí zakracovat a je náročný na vláhu...
dík!
@tomas80 smrků máme asi 120 :-D kolem plotu ze tři stran a na terase svídu, ta roste jak blázen.. pořád stříháme... smrky chvilku trvaj, cca 2 roky, než pořádne zakoření a pak jedou taky....
@tomas80 U nás frčí hlavně habr ;-) http://www.modrastrecha.cz/forum/zahr...
Nějakou údržbu budeš muset konat vždy. Pokud teda chceš aby to nějak rostlo a nějak vypadalo.
Na výběr je toho hodně, určitě jsi dal něco do gůglu. ... smrčky, všemožný keře, bambus a hlavně.... thúúúje :-D . Na tvé požadavky ovšem dosahuje pouze beton :-D :-D
@tomas80 hlavní je aby se tomu líbilo v tvých nadmořských výškách a typu půdy. Mrkni jaké křoví roste po okolí a použij to. Taky záleží na požadované výšce a průhlednosti. Dost univerzální a hodně odolný je habr, případně ptačí zob, ale oba jsou opadavé, takže neprůhlednost v zimě nečekej. Proklamovaná bezúdržbovost většinou spočívá v tom, že to přežije i amatérský a nezdařený sestřih, stříhat budeš muset všechno, pokud to má nějak vypadat.
V případě že chceš jen vytvořit neprůchozí bariéru na straně do lesa, nacpi tam ostružiny, to je sázka na jistotu...
