@vorelmato můj názor je takový, že to u nás nikdo neumí dostatečně dobře. kvalita je velmi podobná. fakt, že má někdo stáž v kanadě, na tom nic nemění. pořád je tam odpovědnost za zaměstnance... skelet srubu v tuzemské kvalitě má poloviční hodnotu než za jakou se prodává. bohužel. proto bych už dnes šel do roubenky z kvh s vyfrézovanou perodrážkou. esteticky je to horší, ale nesesedá, neprofukuje, neláká tolik hmyz.
@tomas80 njn trh je trh. No kdyby něco, tak Kloboucká KVH už vyrábí...
Teď z toho stavěli bungalov vedle v dědině, no vypadá to tak nějak uměle, ale dobře. Kámoš v tom bydlí už 10 let, teda řezali mu rybiny normálně ručně na místě, a dobré...nulový pohyb.
Mě ten profuk ani moc nevadí, ani praskliny, ani to že se to zkroutí, ale sejri mě princip... Asi jak tebe
@vorelmato jo, vím, tu novou halu jim tam stavil švagr (dělá ty konstrukce). za 5 minut tam jedu pro modřínová terasová prkna. v práci zjistili, že jsem ze dřeva schopný něco vyrobit, tak mě využívají, což mně vyhovuje, protože není větší pakárny než kancelářskou krysou býti :-)
Ahojte :) riešim krb do zrubu. Dávam vložku s nominálnym výkonom 6,5kw - mám podlahovku takže od jesene do jary ju musim mať pustenú. Krb bude efekt, dohrem na jsen a tak. Je to podla Vás ok? Alebo až moc málo?
@kamenica krb bude jenom jako kulisa? Podlahovku táhne něco jiného? Potom je to asi jedno, ale jestli tím chceš přitápět ve větších mrazech - je to podle mě málo.
ano skor ako kulisa :) sice budem rad ak cosi pohreje, ale podlahovka ja na plyn...takze ona fakčiť musí celú dobu. Prave nechcem aby ma krb prekuroval. Ked som ratal bude to na plochu 50-70metrov štvorcových
@vorelmato ano skor ako kulisa emoticon sice budem rad ak cosi pohreje, ale podlahovka ja na plyn...takze ona fakčiť musí celú dobu. Prave nechcem aby ma krb prekuroval. Ked som ratal bude to na plochu 50-70metrov štvorcových
@kamenica@vorelmato kdyz přijde blackout, stačí středne velká UPS na denní zálohu, případně autobaterie a správně dimenzovany invertor a kotel s oběhovkama na to pojedou týden v kuse.
@kamenica nechci tady nějak rozumovat, ale tohle bys měl řešit s kamnářem. pokud se v tom neorientuješ stejně jako já, výsledný efekt tebou navržených kamen může dopadnout všelijak. osobně bych to neriskoval. mít tam zimu nebo naopak přetopeno je opruz tak i tak.... kamarád si dal do dřevostavby kamna, která se mu líbila a průser. nedá se v tom topit, jelikož je v místnosti ihned 40 stupňů. švagr dopad ještě hůř. :-D má to taky na "pohodičku" , akorát v tom nesmíš zatopit :-D :-D :-D 25 kw je masakr :) kdybys měl zájem, má to na prodej. kanadská kamna, cca 3 x použitá :) :)
@tomas80 dik za info. Ano mal som kamnara a ten mi povedal ze urcite 6kw nominal bude stacit. Ze ak dam viac bude to prehrievat priestor. Ked som to pocital podla odporuceni tak by malo byt 6 max 8kw. Tak snad to bude ok :)
ahojte, dufam ze sa rozprudi siskusia a rady, kamarat sa ma pytal ci by som nevedel poradit ohladom zakrytia srubovej steny v interieri. Exterier ostane roubeny. Mali na dreve natiahnutu staru omietku a ked ju dali dole zistili ze maju cervotoca, dali to opieskovat tak uz to vyzera lepsie ako na fotkach. Otazka teda znie co by ste poradili alebo odporucili, na interier, ako zakryt drevo tak aby dychalo a neplesnelo.
dik za rady
@petronia to není červotoč, ale tesařík krovový, než budou cokoliv dělat je třeba se ho zbavit. V tomhle případě asi spíš vyměnit sezrane hranoly. U roubenky to naštěstí jde...
Odpadlo by tím zakrývání... :-o
@vorelmato Ahoj, ja jsem ten kamarád co psala petronia, výmena hranolu nehrozí. Jakým zpusobem je možné se zbavit tesarika? Já to potřebuji zakrýt zaizolovat zvnitra. Bylo mi doporučeno: parazabrana, izolace (sklenná vata) tatranský profil, nebo sadrokarton. Předělával jsem střechu s tímto problémem jsem nepočítal.
Dekuji za vaše názory a rady.
jdu pro radu - z ceho jste delali listy kolem oken, pouzivali jste nejaky listy co se daji koupit nebo jen z uzkych prken? na jedno okno jsem to rezal maflem pod uhlem ze zbylych palubek a to byla desna pakarna :-)
@geodett tu L lištu jsem použil tam, kde bylo moc vlny nebo mě vyhnal ten modřínový hranol. kdybych to dělal podruhé, věděl bych, že ten hranol mám udělat užší než rám :-) pak by stačila obyčejná deska ;-) lišty jsou chyceny vrutem do toho modřínového hranolu, což je výhoda, že člověk nenaruší okna. na druhou stranu s těmi srubovými přesahy nám všem okna vydrží mnohonásobně déle než na obyčejném "sériovém" domě :)
@bailiy zatim se mi nejvice osvedcila mikrovlna, ale tady je velka plocha a to by byla asi darda penez, dale se to da osetrit chemii jako je napr. Deron i, ale tady mam pouze kratkou zkusenost. jinak tesarik je dost slyset, tak budes vedet jak je to ucinne...
@vorelmato Udelala se nová strecha a strop, na tenhle problém se prišlo až pak a rozpočet a čas už nepustí.
určite nejde o opravu naoko a prodej. napr: medzeri medzi hranolmi vyplnit vlnou (ovčia), Interier - parobrzda lds flex plus - kvh hranoly 5x6 (mezi ne izolacia) - tatran.profil ?
@bailiy hm, myslím, že by to šlo i tak, muselo by se ale hrabnout do stropu.
Rozpočet bude muset pustit, sanace tesaříka v tomhle stádiu taky není nejlevnější.
Dost záleží, jestli je "jen" v těch 4 hranolech, nebo ještě někde jinde. Pokud je to na více místech, je asi lepší jít do jedu a mikrovln.
@bailiy zdravim ted hledam taky reseni sanace ale na tramovku trámovou :-( na tesarika a brouky jsou dobre firmy - pouzivaji horky vzduch nebo mikrovlny firem je dost - google - sanace dreva ale je to drahy jak říká pan VOREL
