Chtěla bych se zeptat zkušenějších, jaký máte názor na rekuperaci? Nejdřív jsem o tom moc nepřemýšlela, ale po názoru zdější uživatelky se mi honí hlavou spousta otázek.
- plísně a bakterie v systému - chápu, že má rekuperace filtry, ovšem musí se pak hodně často měnit? Sežere ta filtrace hodně energie navíc?
- není čerstvý vzduch zvenku zdravější než nějaký umělý přefiltrovaný? nerada bych, aby mělo moje dítě alergii, protože my se pomalu nesetkalo s pyly a prachem
- jde zajistit výměnu vzduchu v baráku ještě jinak než otevíráním okna a jak?
- jak se dá bojovat se suchým vzduchem, když má někdo rekuperaci? máme v bytě suchý vzduch a musím zvlhčovat, jinak je syn častěji nemocný
- na kolik vás systém rekuperace vyšel?
- po jak dlouhé době se musí veškeré rozvody z hygienického hlediska vyměnit?
- pokud se v létě inenzivně větrá, lze mít tu rekuperaci zapnutou? pokud ne - opět, nemnoží se tam o to víc plísně?
@bayt Ale prosím Tě, jak o zdraví? Vždyť v létě trávíš doma minimum času a spíše si venku. S těmi ionty se to přehání, to by pak lidi v kancelářích po celém světě museli být nonstop nemocní. Všude vzduchotechnika funguje už desítky let.
@lto007 Jasně, v pohodě. Já bych ale při stavbě, pokud na to peníze jsou, minimálně rozvody udělal. Ty zase tak draho nevyjdou a když jsem to viděl, tak bych si na to troufl už i sám, není to žádná věda. Ideální je mít projekt a je to takové lego pro dospělé.
...naopak umělé materiály mají kladný povrchový náboj a záporné ionty neutralizují (rekombinují) – v ovzduší se vytváří vyšší koncentrace kladně nabitých iontů – přispívá k syndromu nemocných budov
Polystyren je přírodní materiál ???? tak proto asi v zatepleném baráku musíme větrat okny🙂
Nicméně si myslím, že nějaký kladný vliv na člověka asi záporné ionty mají, ale jako vše, by mělo být v rovnováze, jak píše davex, mimo zimu jsme většinou venku a na zahradách.
@aanduulka Mame nucene vetrani s rekuperaci, navic zvlast samostatne klimatizacni jednotky.
Hlavne mame solne lampy v pokojich a ve spolecenske mistnosti (zde tu nejvetsi) pro ionizaci. Solne pyramidy sice v zakladnach nemaji 2m, avsak i tak je povazujeme za dostacujici.☺️
poslední k těm iontům, zajímavé, pokud proběhla nějaká měření
tomto článku byl již několikrát zmíněn syndrom nemocných budov. Jsem přesvědčen o tom, že nízké koncentrace záporných iontů v „moderních“ budovách přispívají k tomu, že se v nich člověk po nějakém čase cítí unaveně, bolí ho hlava, nedokáže se soustředit, je často nemocný.
Jsou popsány i jiné příčiny které k těmto stavům vedou např. příliš suchý vzduch, jeho nedostatečná výměna, špatné osvětlení, přetopené prostory, nevhodně volené materiály, osvětlení, proporčně nevhodná řešení apod. Součet těchto faktorů pak zmíněné nemocné budovy definuje. Je otázkou co s tím dělat a co naopak nedělat.
Jak již bylo uvedeno, pro zvýšení záporných iontů je důležité mít v budově co největší podíl přírodních materiálů bez ošetření nebo ošetření opět přírodními materiály. Např. dřevěné obklady a podlahy ošetřené pouze vosky nebo přírodními oleji. Hliněné omítky, cihly s nepálených cihel, kamen v přirozeném stavu, slámu konopí apod. Zkrátka co nejvíce přírodních materiálů. Důležité je i zajistit neustálý přísun čerstvého vzduchu z okolí. V souvislosti s čerstvým vzduchem přemýšlím o účincích a přínosech rekuperačních jednotek a nuceného větrání vůbec. Rekuperační jednotky nám na jednu stranu přivádějí do domu neustále čerstvý vzduch. Nicméně potrubí a vlastní jednotka je vyrobena buďto z kovu nebo plastu a tyto povrchy jsou pak kladně nabyty přiváděný vzduch pak má nízké koncentrace záporných iontů. Další nevýhodou je pak obtížná čistitelnost vzduchových rozvodů i když to už se začíná zlepšovat s nástupem hladších potrubí a robotického čištění. Obsah záporných iontů také není jediným ukazatelem kvality vzduchu. Nicméně zastávám takový názor, že když už by měla v domě být rekuperační jednotka, tak z hlediska kvality vzduchu a koncentrace neg. iontů je vhodnější spíše lokální jednotka než centrální s rozsáhlými rozvody. Pro zvýšení koncentrace neg. iontů je pak vhodné umístit do interiéru i jejich zářič jako např. sálavé lokální topidlo, květiny, něco co zvlhčuje vzduch, solné lampy apod.
Více zde: https://www.prirodnistavby.com/news/z...
@lto007 roboticke cisteni, to existuje?
blby je ze toho vime porad malo, na prirodu jsme kratci, ted si myslime, ze si "vyrobime" idealni vzduch a ono ejhle...
@bayt V létě je pro alergiky a astmatiky rekuperace nedocenitelná tím, že odstraní z příchozího vzduchu částice, které zhoršují jejich zdravotní potíže. Do jednotek existují filtry s různou "jemností", které jsou určeny právě k tomuto. Není to tedy "o zdraví", ale "pro zdraví". Já naopak velmi chápu alergika/astmatika, co preferuje v létě větrat centrálně a ne okny.
Při absenci sítí proti hmyzu je pak centrální větrání způsob, jak si i v noci zajistit čerstvý vzduch, aniž by do domu nalezla všeliká hmyzí havěť. Kdo má dům někde v přírodě nebo zahradě, jistě ví, o čem mluvím. My tedy pořídili i sítě proti hmyzu, takže si můžeme větrat dle libosti 🙂. Jednotku nevypínám nikdy.
@bayt Jak jsem davala odkaz na luftuj a mozne typy filtru do reku. Ono to neni jen dobry pro alergiky/astmatiky. Ostatne vse jsem jiz napsala tady driv :) moznosti filtru jsou ruzne a nemusi zachycovat pouze prachove a pylove castice, ktere jsou pro al/as nejednou primarnimi alergeny.
@awakened to sepsal hezky a v podstate to tak mame taky. Site, na terasu otevreno pres den kvuli detem, na noc rizene nucene vetrani s reku, taky nevypiname. Muzu za sebe rict, ze v noci spim jak budulinek. Ne jako driv, kdyz jsme nebyli v dome s reku. Ale to uz se zase opakuju :)
Nebudu to tu cele číst, ale za mě:
Reku. máme...dum bez ni bych nechtěl..je to zdravé..rozvody se nemění..proc taky proboha?. Na suché prostory (i muj případ- montovany dum) je potreba s entalpickym vymenikem. A ze je to drahé...no je to otazka priorit. Ja radej 2x nepojedu na dovolenou a vim ze nemusim cely zivot furt otvirat okna jak ocas
@mamkaeva Měla jsem nedavno možnost pobývat v prostoru s rekuperací asi 14 dní a musím říct, že to pro mě nebylo moc příjemné. Vždy, když jsem vyšla ven, zhluboka jsem se nadechla a bylo mi fajn na čerstvém vzduchu. A to nemám žádné dýchací obtíže. Miluju vůni podzimu, deště, sena, posekane trávy a tak, takže pro mě je otevřený barák příjemná záležitost. Třeba bylo s tou rekuperací něco špatně, nevím, každý jsme také jiný typ, ale asi bych si to před pořízením někde vyzkoušela.
@houzkova ale to vám i při rekuperaci nikdo nezakazuje otevirat okna. Ja mam taky rád čerstvý vzduch, ale v zimě věčně nekdo smradi z kominu.. V létě samý pyl a prach...zlatá reku.
@mamkaeva@houzkova mam chronicke stredne tezke bronchialni astma, vcetne x alergii vcetne obojiho prachu aj. Mame vzduchotechniku s rekuperaci, samostatne klimatizace. V ramci rodiny dalsi tri styly bydleni taky taktez a nikde nemam problem.
Za xx let jsem alespon na sobe vypozorovala, ze dychaci problemy mivam nejen z podstaty diagnozy, ale nekdy byvaji i z duvodu psychiky. Nerikam, ze je to Vas problem, ze mate pocit, ze se Vam spatne dycha, protoze nedychate podvedome "necerstvy vzduch". Hyperventilace muze prijit i jen z pocitu uzkosti ci jen naznaku panicke ataky - napr. nemam cerstvy vzduch, dusim se, aj. :-N
Doma mame Kaiterru, ktera meri ruzne hodnoty kvality ovzdusi v interieru. Nesrovnatelne zdravejsi vzduch nez venku, nebo jinde, kde rekuperace nebyla.
@standum@gepe Jojo rozumím a věřím, že je to pro mnoho lidí výhoda a proto píši, že je asi dobré si to vyzkoušet. A třeba bych byla s vaší rekuperací také spokojená! :)
Otevřít okno, když je tu rekuperace? To bylo pro vlastníky reku. téměř sprosté slovo! :-D Ale i to chápu, zaplatili si to a teď se nechtějí vracet k otvírání okna. U nás jsou v určitém období permanentně dokořán, takze pro nás zase naopak by i ta investice postradala smysl a z toho mě asi přepadla ataka, že bych radeji zase asi jela na tu dovolenou. :-D
Ale se smradem z komínů určitě souhlas, to ale u nas na vídrholci nastesti nehrozi. :-)
@houzkova diky za pochopeni :-N
Ona ta rekuperace nejede 24h denne, mame nastavene intervaly kdy se spousti.
V lete a kdyz je teplo, tak deti litaji ven pres obyvak a my taky, byvaji otevrene fr.dvere.
Me kdyz manzel na zacatku rekl, ze se nebudou otevirat okna a tak, malem jsem sla do mdlob :-D samozrejme, ze clovek neni stale v uzavrenem dome. 🙈
V tomhle obdobi to ma presne nesporne vyhody. Zrovna je to 2-3 dny zpet, inverze a coudy z kominu, totalni Londynska mlha venku, ze i na kamerach co mame venku to za tmy vypadalo, ze snezi :-D My prave na vidrholci nejsme. Kdyby ano a vzduch parada celorocne, asi bychom taky premysleli jinak ☺️
@houzkova "Ale i to chápu, zaplatili si to a teď se nechtějí vracet k otvírání okna." Jeden ze stavebnických nesmyslů, který se šíří napříč fóry, a odrazuje lidi od pořízení rekuperace, protože si někde přečtou, že otevírat okna snad ani nesmí. Ještě se k tomu může přidat blud, že izolovaný dům nedýchá. Nicméně: každá rekuperace funguje na stejném principu a má stejný úkol. To, že jste se v uzavřeném domě cítila stísněně, není problém rekuperace, ale pouze pocitu a zřejmě i očekávání, že rekuperace bude fest luftovat jako v případě otevřených oken. Pravděpodobně stejně byste se cítila i v domě jiném bez ohledu na typ rekuperace. Zvláštní však je, že se mimo vaše období, kdy okna otevřená nemáte, takto necítíte u sebe doma. Jinak rekuperace samotná není o investici, nýbrž zejména o komfortu, přičemž pozitivy zvláště u nových zděných domů je absolutní eliminace plísní, které mohou být důsledky mokrých procesů při výstavbě, a samozřejmě téměř stálá vlhkost v interiéru bez ohledu na činnost (vaření, sprchování, početnější návštěva, ...) - takovou úroveň komfortu větráním okny nedocílíte. Nelze tedy funkčnost a přínos rekuperace posuzovat jen na základě jedné návštěvy.
@gepe Je nějaký zvláštní důvod, proč se u vás rekuperace spouští "v intervalech" a neběží stále? Nevím tedy, jaké ty intervaly jsou, ale řekl bych, že trochu riskujete plísně v rozvodech.
@awakened Taky rekuperací pouštíme intervalově. Respektive pořád jede na nejnižší stupeň a několikrát denně se spouští na maximum aby se dům dobře provětral. Tak nám to doporučoval dodavatel a nám ten režim vyhovuje.
@awakened nucena ventilace s rekuperaci se nam spousti 8x denne po nastavenou delku nami urcene doby v pravidelnych intervalech. Dle doporuceni dodavatele.
