Hledám sousedy z projektu Javorová čtvrť III. etapa - Central Group
Ahoj, hledám nové sousedy v projektu Javorová čtvrť - III. etapa v Horních Měcholupech :). Tak snad se někdo najde a začneme probírat zkušenosti s Central Groupem, s projektem, atd... Podobná diskuze od Ekospolu tu funguje výborně, tak uvidíme ;)...
@havecko Jo, to je ono, to už tu proběhlo a jsou to jediné info které mám. Od té doby uběhlo přes 6 let a tak (naivně) doufám, že by se mohl někde objevit konkrétnější plánek, vizualizace, popis a třeba i nějaké změny :-) Ale díky!
No začínají navážet úrodnější půdu tak předpokládám, že za chvíli budou sázet stromečky, tvořit cestičky a tak. Oficiálně žádnou novou informaci nemám.
Myslíš, že je to úrodnější půda? Já bych řekl, že to je pouze nová várka z nějakého výkopu.. Doufám teda, že máš pravdu ;-) .. Nejvíc se obávám toho, že val zůstane jak je. Město na to nebude mít peníze a centrál to nebude zajímat, protože jeho parcela končí se silnicí.
Ještě se chci zeptat: Nemáte někdo zkušenosti s instalací rolety do fasády domu?
Tak to by mě taky zajímalo. Elektro je připravené, měla by tam být i příprava na montáž. Nedovedu si představit, že to obeženou izolací a pak se to bude kotvit skrz 10cm polystyrén.
pokud tam máte od CG udělanou přípravu, tak by tam snad měl být i připravený motážní prostor. Já jsem to bohužel už nestihl a budu to muset řešit nějak alternativně. Ještě se poradím se zástupcem CG, ale moc to nevidím. Jinak elektriku mi stále nespravili a včera mi bouchnul vypínač i jedno světlo.
Podal jsem ofiko dotaz na CG jak to je bude řešené tak dám vědět. Ta elektrika je vtipná ;) Nějak mi neleze do hlavy jak se tohle může stát. Blbej vypínač?
Tak rychlá a podrobná odpověď od zástupce CG ohledně přípravy na venkovní rolety: Do krabičky vypínače předokenních rolet je dotažený el. přívod ukončený WAGO svorkou (ve vnitřku krabičky jsou pouze kabely). Krabička je ukončena provizorním tlačítkem. Z krabičky tlačítka je tažena chránička pod omítkou nebo fasádou s vnější strany do rohu špalety (ukončená ve fasádě špalety) - a v ní je protahovací drát. Při realizaci montáže venkovních rolet se rolety kotví do rámu okna, protáhne se el. kabel za pomoci již připraveného protahovacího drátu a doplní se strojek (dodávka montáže rolet) do již připravené krabičky . Poté je vypínač funkční
chápu to tak, že připraví pouze přívodní kabel a vypínač. Roleta bude na okně pod fasádou, myslel jsem, že připraví i montážní prostor ve fasádě aby roleta nesnižovala světlou výšku okna a byla skrytá. Právě řeším, pokud bych chtěl dát venkovní žaluzie typu Z-90 s motorem, tak výška žaluzie při sbaleném stavu na balkonové dveře dle ceníku/manuálu bude cca 22 cm. V případě F80 by to bylo cca 17,5 cm. Jinak okna mám na překladiště a vypadá to , že tam ty překladače zřejmě běží nonstop, jak jsem v 8 patře, tak z toho trochu hluk je, ale nic hrozného, při zavřeném okně skoro nejde slyšet. Jakmile na valu bodou nějaké stromky, tak se to zas akusticky zlepší. Ale s tím jsem počítal když jsem kupoval ateliér. Sousedy jsem zatím slyšel jednou, když si do půlnoci pouštěli nahlas hudbu, bydlí objedno patro pode mnou, ale taky nic strašného, hodně tomu pomohlo i to, že ty byty jsou ještě prázdné a tak se tu zvuk hodně odráží a šíří. Ojediněle štěkot psa či pláč malého dítěte. Uvidíme za měsíc až se to trochu zabydlí, dnes sem viděl v garážích rekordní počet aut, celkem 8 :).
Já si teď všiml jiné věci. Taky máte v Gčku velmi slabý a někdy žádný telefonní signál u mobilu? Čím to může být? Řešil to někdo? A ještě se mi stává při zavírání garáže, že drhnou dveře, garáž se nezavře a opět se otevře... Jo a poradil by mi někdo jak otevírat vjezd do garáží rychleji a z větší dálky? Garážovŕ dveře se otevírají až když ovladač mačkám těsně u dveří a to třeba na poněkolikáté, může to být slabíma baterkama?
Xmard~> pracuji u celní správy na překladišti a opravdu to běží nonstop, v noci totož přijíždí vlaky. Nicméně i přes kancelář přímo v Metransu si myslím, že to není téměř slyšet a stromy s valem to jistě vylepší
ten signál je tam špatný, v garáži žádný, na chodbě mizerný a v 8. patře taky nic moc. Ještě jsem to ale neřešil. Otevírání garážových vrat mi funguje taky jen cca ze 4 metrů, sousedka říkala že to bude řešit, ale nevím jak to dopadlo. Dnes ráno se mi to podařilo otevřít už z cca 6 metrů, každopádně je to pořád slabé. Napíši rovnou zástupci investora. Byl jsem zvyklí na daleko větší vzdálenost, tak jsem zvědavý, kdy to někdo nevydrží s nervama a vrata nabourá :). Co se týká blikání žárovek, tak ty moje LED mají rozsah 220-240V, což je prej málo, jelikož je tam někdy napětí(asi často podle blikání) i 241-242V :)., dle dnešního vyjádření elektrikářů.
Ahoj, signál je tam špatný a podle T-mobile je důvod takový, že se v době pokrývání signálem nepočítalo s touto zástavbou, a tak není 100% pokrytí na tomto místě. Bohužel s tím v dohledné době nehodlají nic dělat. Tohle mi řekl přímo technik od T-mobile - smutný. Ohledně vrat musím říct, že nemám problém. Nepotřebuji je otevřít z příjezdové cesty k lokalitě :-) a vždycky, když přijedu k vratům, zmáčknu a vrata se otevírají. V tomhle problém nevidím a za mě všechno funguje správně... triixy: Odhad většinou sedí. Může se ale stát, že odhadce vyhodnotí situaci jinak. Některé banky s tím problém nemají a jiné ano. Záleží na bance a odhadci. Já problém neměl a kamarád také ne.
Ahoj, tyka se poblem se slabsim signalem vyhradne operatora TMobile, nebo i dalsich (O2/Vodafone)? Jde mi priparne o sluzebni telefon, ktery je pouzivan i jako zalozni linka v pripade problemu s konektivitou - zda mam zamestnavatele jiz dopredu pozadat o zmenu operatora.
@petstej mě vadí spíš otevíraní zevnitř. Musím stát v kopci aby vrata na ovladač reagovala.
@javorovatom vodafone taky
Ahoj, O2, signál v garáží -2 nemám, na chodbách a výtazích v G věži taky ne. V bytě ano, jen občas 2G a občas 4G. Ovladače Enika jsou peklo, nemají dosah, stíní je jak auto, tak garážová vrata, anténka je asi jen vevnitř. Někdy pomůže dát ovladač z okýnka. Lze motory rozšířit o další typy ovladačů (pokud nejsou) který fungují na jiné frekvenci a mají větší dosah (zkušenost z minulého bydlení). Jinak baterka když slábne, je to s těmito ovladači vážně kříž. Hypo jsem dostal bez odhadu. Byt v "áčku" rozhodně není dokončený, teprve betonují asi 4 patro :-)
Co se vrat a ovladačů týče, až to bude možné, mohu dohodit šváru. Živí se tím 15 let. Určitě poradí. Až to bude mimo záruku tak se třeba účastní výběrka na údržbu. Než v ovladači bude problém asi v anténě přijímače. Vše se dá řešit. Jen musí být vůle ze strany dodavatele.
Zkousel jsem najit to tlacitko na serizeni vetraku ale nikde jsem ho pod krytem nenasel?ve ktere plastove krabicce to je?diky za info Michal
Jinak co se tyka signalu v dome G fakt u vodafone bida.Nechal jsem to proverit a pry se uvazuje o zesileni , alr vodafone nema pozemek ,kde by vysilac mohl stat:(
je to za krytem ventilátoru, myslím že tam byli dva, první se normálně vysune a druhý se dal odklopit/vytáhnout jakmile jsem seříznul silikon po stránách na kterém držel u zdi a možná že tam byl i nějaký šroub. Jinak to není tlačítko ale takový malý plošný spoj, kde jsou různé součástky a pak je tam i ten časovač(má uprostřed štelovátko, dá se pootočit malým šroubovákem, je tam myslím označeno na jednu stranu max, malinkým písmem, tak točit na druhou stranu). Jinak mám vodofone a v bytě 3G a přes půlku signálu.
jo tak takze to je ten spoj pod tou bilou krabičkou jo?zkusim to případně ti pisnu :) děkuju
@triixy Pokud v Éčku (Hornoměcholupská 663), tak se prosím přihlašte na fórum http://www.sousede.cz/_spolecenstvo/h...
https://www.facebook.com/groups/15498...
@triixy O přístupové heslo požádáte příslušným tlačítkem správce fóra, kterým je předseda výboru SVJ domů E+F pan Doležal.
Zajímavé zjištění: když pustím větrák na záchodě nebo digestoř, v bytě se vytvoří tak silný podtlak, že začnou pískat vstupní dveře (evidentně nejméně těsné místo) a zvuk větráku začne znít trochu "utrápeně". Logické. Případné dodatečné otevření okna pak budí dojem, že mi okno skočí na hlavu - doslova vyletí a je potřeba fakt síla ho zavřít :-) Ještě jsem se s tím nikde nesetkal, takže mě to dost fascinuje :-D :-D :-D
@mirekpatek , Chtěl jsem se zeptat, jelikož již bydlíte nějakou dobu v E/Fku, jak to máte s netem? Co bylo vše potřeba pro vyřízení toho rychlého drátu a jak jste s ním spokojení? Momentálně mám zkušební provoz od Viagia a kvalita i stabilita je dobrá, což je pro mě důležité, ale ten RD má zas zajímavou cenu a pokud by kvalita byla obdobná tak by to bylo hodně zajímavé :).
