Ahoj, má někdo, prosím vás, někdo spočítáno nebo zjištěno jaká varianta způsobu topení je více ekonomická a vhodná? Pořád uvažuju, co je lepší. Zda topit do podlahy vyšší teplotou např. 32 stupnů s tím, že podlaha se rychleji vyhřeje a pak kotel vypne nebo nastavit nižší teplotu vody (třeba 28 stupňů) a kotel pojede delší dobu nebo pořád. Není to nic životně důležitého, doma teplo, spotřeba ucházející, ale bude to první zima tak se v tom vrtám. Nevím co je je lepší na spotřebu, životnost plynového kotle atd. Díky za případné odpovědi a hezké svátky.
to jsem psal já, že do podlahy jde 35 stupňů, ale bohužel to jinak u nás nejde. Přenosný termostat máme v koupelně jakožto nejstudenější místnosti a ještě k tomu na sever. Má nějakých 8 m2, ale podlahovka je asi na 5 m2 (sprcháč, vana ) a bohužel když pokládali hada, tak mezery udělali jako všude, místo aby ho udělali hustší. Což znamená, že abych koupelnu vyhřál na 25, musím mít teplejší vodu. Když jsem dal teplotu vody na 30, tak ta koupelna se prostě nevyhřála. Ale zase mám hodně uškrcené ostatní větve. Náklady na plně el. dům( přízemní 100 m2) máme 25 t. ročně. Což mi zase nepřijde tak moc, zvláště když jedeme na vlastní studnu.
Jak někdo psal, že po vypnutí termostatu mu teplota ještě leze nahoru, nám se to taky stávalo a příčinou byla moc teplá voda. Tak jsem ubral a termostat vypíná při 25, výš to už neleze, za 3 hodiny to klesne na 24,5 a termostat sepne. Je to fakt na hraní než to člověk vychytá.
žebřík máme kombinovaný, ale nevím, když pustím žebřík, bude se mi míň spínat kotel a při menší teplotě vody zase budu muset ostatní okruhy víc otevřít. Zákon o zachování energie Je to na bednu. :-|
@slabici no však tak by to mělo fungovat - všechny okruhy otevřené, nižší teplota topné vody, celý barák vytopíte v pohodě a to, co vám chybí v koupelně, dotopíte žebřikem. Ve výsledku oproti stávajícímu stavu ušetříte.
Asi trochu otazka mimo tema, ale proc vsichni tak vytapite tu koupelnu? My tam proste mame jako v ostatnich pokojich a ani by me nenapadlo tam vlastne topit. Delame neco spatne? Mne prijde, ze minutu po zapnuti sprchy je v koupelne stejne jako v saune, tak nechapu, proc tak topit. Ma to nejaky duvod?
@mirekb :-D ..já tam mám teplo kvuli detem, jinak si i v mrazech otevírám úplně okno, protože jestli něco nesnáším, tak když se umyju a než se utřu, tak se hned zpotit... ale děti říkají, že je jim zima i když se koupou hodinu a půl a je tam pak snad 40 stupňů... :-D
@mirekb protože je mi tam zima ;-) Je mi zima i pod sprchou, pokud na mě zrovna neteče vařící voda. A když vylzu ze sprchy, je mi zima ještě větší. Tak se tam prostě kvůli mě topí ;-)
My tam máme taky topnej žebřík napojenej na podlahovku s ventilem, že to lze zavřít a pustit elektriku. Pravda je, že na tom neuschnou ručníky. Taky je pravda, že mi otec vynadal, že tam koupem 11 měsíčního prcka a mělo by tam být tepleji. Tak jsem se nad tím zamyslel, a nakonec jsem to nechal jak to je. Ručníky dáváme jinam a malýmu je to jedno, ten miluje vanu s vodou a jestli tam je o dva stupně víc nebo míň vůbec neřeší:)
Když mi instalovali TČ taky jsem přemýšlel, že si to budu psát a hlídat. Po první zimě jsme s manželkou usoudili, že to stejně nebudeme regulovat podle toho, jak to vychází na papíře, tak jsme to nastavili jak už jsem psal podle pocitového tepla a od tý doby na to prostě nešaháme.
@slabici Jasně, tak tady je ten zásadní problém. Domácnost se právě navrhuje na 20°C (obvykle) a koupelna na 24°C. Já mám trochu větší koupelnu, cca 11m2 a mám v ní 3 okruhy.
@davex No tak trvale bych doma 20°C mít nechtěla, i v práci odcházím, pokud tam není alespoň 21°C ;-)
A protože to máme s příjemnou teplotou doma každý dost jinak, musíme taky každý pokoj nějak extra řešit. Tam, kde se pohybuju já (dámská část), musí být alespoň 23°C a v koupelně 25°C. V pracovně si třeba v tomhle období přitápím pod nohy fukarem. Ale třeba zase v ložnici nesnesu víc jak 19°C. Takže náš dům se kvůli mě opravdu musí vytápět všelijak, jen ne všude stejně. Nemají to se mnou jednoduchý ;-)
@oskar83
Selský rozum a neřešit to tak moc kvůli možná ušetřené stovce za měsíc:-). Toť můj názor:-). Stejně Vám každý odborník řekne, že jestli topíte stabilně na nějakou teplotu a nebo topení vypnete a pak musíte dům zase natápět, tak to vyjde buď nastejno a nebo vychází na spotřebu líp ta stabilní teplota - už to tady někdo výše psal.
Voda v podahovce jasně co nejnižší a spíš ať to topí málo a stabilně, než aby kotel pořád vypínal, protože se místnost přetápí., což při teplotě vody v podlahovce 35 stupňů se musí přetopit skoro hned.
My regulujeme ručně, podle venkovní teploty (když je třeba dlouhodobě pod nebo nad nulou) třeba o stupeň uberu na podlahovce, což trvá několik vteřin (tedy ten akt ubrání, reakce podlahy je poch. za delší dobu), ale tato mírná občasná regulace funguje dobře - do podlahovky dáváme tak od 25 - 29 stupňů (myslím, že 30 ještě nebylo, nebo max. na chvíli, když byly fakt mrazy), nejčastěji je v podahovce tak (při teplotách mírně nad nebo pod nulou) 25-26 a v OP je pak 22,5-23,5 stupně, záleží na zaplněnosti a vaření poch.:-)
Podlahovku máme jen v přízemí, v patře se reguluje teplota hlavicemi na radiátorech. To je naše jediná "regulace":-)
Teplotu máme v domě stabilní, nikde žádné moc výkyvy, krom komory na sever, kde není žádné topení a je to zároveň i spíž, a ložnice, kde máme stabilně tak 19 - 20 stupňů v zimě a celou noc ještě větrám:-)
Dát si nějaký termostat do nějaké referenční místnosti jsme chtěli, ale pořád nevíme, kam bychom ho dali - bude-li v OP, kde je stabilně nejtepleji - nejvíce lidí, vaření, západní strana - bude kotel vypínat a nahoře bude zima - bude-li v chladné místnosti, budou se ostatní s podlahovkou zase přetápět.
Takže jsme to nechali takhle na takové spíš neregulaci a občas ručně podlahovku, jak jsem psala, a se spotřebou jsem max. spokojená na to, jak na to kašlem:-) - platili jsme zálohy na plyn 1500 a 2,5 tis nám vraceli, což je 15 500 spotřeba plynu ročně a za elektřinu máme zálohu cca 1100 měsíčně a myslím, že něco málo vraceli, takže máme roční spotřebu domu za energie (plyn a elekrika) cca 28 000. Cože při té naší odfláklé regulaci / neregulaci docela jde:-).
já nevím, jestli jsem to napsal tak nesrozumitelně nebo jestli je chyba někde jinde. Psal jsem, že při nižší teplotě vody nevytopím koupelnu, což je nepříjemné a pro nás dost zásadní. Takže abych vytopil koupelnu mám to na těch 35 a aby se nepřetápěli ostatní místnosti, tak od toho mám průtokoměry, kterými seřídím teplotu v jednotlivých místnostech. Prostě v koupelně chybí 30% výkonu, když z 8 metrů podlahy hřeje jen 5. Teď už s tím nic neuděláme,podlahu překopávat nebudeme, jen musíme vymyslet způsob jak na to.
@slabici no ale o tom tu je řeč - že topit na vysokou teplotu topné vody a mít většinu okruhů přiškrcenou je neefektivní, máte zbytečně vysokou spotřebu. Efektivnější by bylo topit nižší teplotou vody, okruhy otevřít naplno (přiškrtit maximálně tu ložnici) a koupelnu, kde vám výkon podlahovky chybí, dotopit na požadovanou teplotu elektrickým žebříkem.
@slabici Nám jde do koupelny do podlahy taky jen ta nízká teplota - těch cca 25 stupňů a přijde mi, že to v poho stačí(ale je fakt, že 25 stupňů teplotu vzduchu tam mít nemusíme:-) ), ale pomáháme si občas i topným žebříkem, ten Vám to nedotopí?
Ale my to máme, teď mě napadá, na dva okruhy - máme v přízemí podlahovku i radiátory a nahoře jen radiátory, takže nám ten žebřík opravdu topí. Spíš ho většinou ztlumuji a to i v horní koupelně, kde není podlahovka, přijde mi pak přetopeno..i kdž jsme před tím slyšeli, že žebřík koupelnu obecně nevytopí, tak nám ji nahoře vytopí až dost a dokonce tam máme ještě malý radiátor a ten je pořád vypnutý.
A v té koupelně nemáte ten hybridní radiátor i na tu elektriku? Hodně lidí tady někde psalo, že tu koupelnu dotápějí právě tímto, když mají jinak jen jeden nízkoteplotní okruh.
@llama ale my máme vyzkoušené oba způsoby, první rok se topilo do podlahy málo a přitápělo se v koupelně jiným způsobem a spotřeba byla naprosto srovnatelná s letošní zimou, kdy topíme víc do podlahy a máme přiškrceno (odečty si děláme každý měsíc).
Zásadní v té koupelně je, že je velká a je na sever. Žebřík jí nevytopí (je na elektřinu), dali nám tam malý a je k ničemu (větší tam dát nejde, je na blbým místě)
Můžu se přidat s dotazem? Všichni tady uvádíte, na jak nízkou teplotu máte nastavenou vodu. My máme plynový kotel s regulací podle venkovní teploty - v tom případě asi teplotu vody sami nenastavujeme, nebo ano? Všechny okruhy máme otevřené naplno, zatím ještě nebydlíme, ale topíme kvůli zařizování atd. Vnitřní dveře ještě nejsou a jediný termostat nebo co to je je namontovaný přímo na trubce u kotle (tj. v technické). Když jsme měli vnitřní teplotu nastavenou na 22, tak kotel ukazoval teplotu vody až 39. Je to normální? Teplota v domě odpovídala nastaveným 22, ale zaráží mě ta teplota vody, když čtu, jak máte všichni nízké hodnoty. Vůbec tomu nerozumím, nevím, jestli to třeba není i jiným kotlem (elektro) nebo právě tou regulací. Domek jsme koupili před dokončením, už s kotlem a hotovou podlahovkou a od stavitele jsme se bohužel podrobné info nedozvěděli.
@moncia je to novej barák, je v něm vlhkost. Prvních pár měsíců je potřeba topit víc, to je normální.
@slabici letos zima ještě v podstatě nebyla. Uvidíte, jak bude spotřeba vypadat po celé zimě. Ale obecně je fakt nesmysl nechat kotel fajrovat na vysokou teplotu a škrtit průtok v celém baráku. Jestli vám to nevytopí žebřík, dá se přidat stropní infrapanel, ten se vejde vždycky.
K těm žebříkum, také máme v koupelně kombinovaný žebřík 500*1500mm + 300W patronu a když zapnu na El. během půl hodiny je žhavej jako blázen a vypinam, vydrží pak hřát klidně 3h. Další žebřík máme v TM 400*2000mm+300W patrona, tam nemáme ani podlahovku a 3.5m2 místnost to vyhreje bez problémů.
Tak nyní je to cca měsíc co bydlím v novém. Jak jsem se již párkrát zmiňoval, topím teplovodní podlahovkou s elektrokotlem. Stále topení a spotřeby proudu měsíčně / denně / týdenně sleduji a snažím se najít nejlepší a nejefektivnější řešení topení. Mám pár poznatků a zároveň otázek :). Přečetl jsem na netu snad všechny diskuze, ohledně tohoto tématu. U mě nyní zásadní otázka je, zda-li je efektivní/ekonomičtější topit tak, jak to mám nyní, tedy nastavenou teplotu výstupní vody na elektrokotli (Protherm RAY 9kw) na nějakých 28, seštelované okruhy a v obýváku prostorový termostat, který při dosažené teplotě dá povel kotli a vypne jej. Žádnou jinou funkci termostatu nevyužívám. Žádné útlumy na noc nebo když jsme v práci, víkendový provoz apod. Prostě pouze trvale nastavená teplota a kotel dle toho buď spíná, nebo vypíná. Jinak během tohoto, co sleduji když kotel topí, tak většinou jede kotel na 2 - 3 kW.
Nebo varianta 2, tedy kotel nechat běžet trvale s nižší hladinou výstupní vody, např. 25-26 stC a k tomu seštelovat (v mém případě asi nyní přiškrtit okruhy) a nechat to jet takto.
Mů dům, je přízemní bungalov (klasický tvar kravín) se sedlovou střechou, žádné záhyby, šikmé zdi, výklenky apod.. Prostě vše pravý úhel. Užitná plocha 90m2, cihla Ytong Lambda 450mm bez zateplení - fasáda hotová, v podlaze šedý EPS 100 14cm, ve stropě nyní zatepleno minerální vatou 18cm. Šikminy střechy také zatepleny 18cm minerální vatou. Okna trojskla (Inoutic Eforte). Dále budu během pár dnů ještě dozateplovat strop dalšími 20cm minerální vatou. Vše mám doma na elektriku.
Co počítám a sleduji, tak za uplynulý měsíc (15.12. - 15.1.), je denní (24hod.) spotřeba na všechno vč. topení, pračka, sušička atd.. 38 - 40 kWh. Je toto optimální spotřeba ? Moc nebo málo ? Nemám s kým posoudit, tak se ptám :) Jak to máte na podobný typ domu vy ? Tato má 24hod. spotřeba je stejná, ať je venku pod nulou, kolem nuly, nebo nyní občas i +5 stupňů.
Když se vrátím k mému tématu výše, tak za tu krátkou dobu, jsem vypozoroval, že asi zásadní nevýhodou mého aktuálního stylu vytápění je to, že když je kotel řízen termostatem, tak vzhledem k akumulaci tepla a natopení místnosti termostat vypne, ale teplota vzhledem k akumulaci stále stoupá. Pak zase dlouho klesá, jenomže mezitím samozřejmě vystydne podlaha a pak kotel jede další např. 5 - 6 hodin, než se vše natopí zpět, aby mohl kotel vypnout a vše začít chladnout. Další nevýhoda je ta, že teplota v místnosti kolísá cca +/-2st.C, což pocitově tepelnému komfortu nepřidá.. Co jsem tak vypozoroval, tak kotel většinou vždy topí v noci a chvíli přes den. Celé odpoledne až do noci netopí, není třeba. Teplota v místnosti běžným provozem stoupá sama.
Obě tyto nevýhody zřejmě smaže druhá varianta, tedy nechat kotel běžet pořád. Jenže jak to pak dopadá, když budu mít v obýváku s kuchyní 21stC, ale začne se vařit a přes francouzské okno bude celý den svítit sluníčko ? Bojím se, aby pak zase nedošlo k přetopení v dané místnosti.
A pak otázka, zda-li tento styl, by přinesl úsporu v "propálených" kWh oproti nynějšímu stylu s termostatem.
Moc dlouhé příspěvky obvykle nepíšu, ale bydlím poprvé v domě, tak se nad tímto trošku více zamýšlím. Za tak krátkou dobu, mám ohledně tohoto spoustu otázek, ale bohužel nikoho, kdo by mi mohl odpovědět, tak to zkusím zde, formou rad a typů zkušenějších a již déle bydlících uživatelů :) Všem co dočetli až do konce palec nahoru ;)
Předem dík za jakékoliv rady a typy.
@hamikaw idealni by bylo mit ekvitermni rizeni tj teplotu vody ridit podle venkovni teploty. Chytrejsi termostat by ti mel byt schopen vyresit i zpozdeni diky akumulaci...
@slabici koukám, že to s tím zázračným univerzálním a "jediným správným" řešením v podobě termostatu v koupelně nebude až tak horké ;-)
Nicméně 8m2 není tak hrozně nevytopitelných... Taky máme relativně malej obyč žebřík, v jedné koupelně topíme jenom s ním (skoro 5m2) - a to je koupelna v nejchladnější části (ze skoro všech stran chlad a z předsíně tam jde cca 18 - 20 stupňů, protože se tam taky netopí. Žebřík mi běží na půl výkonu většinu doby (vypínám před koupáním a sprchováním, protože stačí 10 min sprcha a během chvíle je tam vedro) a v koupelně je permanentně takové teplo, že pouštím dveřma ven do předsíně (cca 4,5m2). Sice je fakt, že pak v obou místnostech dohromady nemám 25 - 26 když jsou dveře dokořan, nicméně v těch místnostech je taky ten jeden žebřík jediný zdroj tepla přičemž přes noc se celá předsíň zase ochladí kvůli trvale otevřené větračce. Mít na takové ploše ještě podlahové vytápění, i kdyby jen na 5m2, tak by žebřík byl jen na přitopení na ráno když se tam přes noc nic neděje a jede tam studený vzduch z předsíně. Takže buď vyměňte žebřík - do 8m2 se vám určitě vejde něco aspoň trochu rozumného a pokud ne, tak i malé existují výkonnější. U rozumně zaizolovaného baráku by to ale fakt neměl být problém to vytopit aniž by to běželo na 35 stupňů.
jakožto domácí topič zkusím odpovědět na část otázky. To, že teplota stoupá i po vypnutí kotle znamená, že máte moc teplou vodu. Ta hodně rozehřeje beton a i když vypne kotel tak akumulace betonu hřeje dál a teplota jde nahoru. Takže ubrat teplotu vody.
Když vaříte tak teplota jde nahoru, ale zase máte třeba puštěnou digestoř, takže se to srovná. Se sluníčkem si musíte poradit jinak :-)
Hodně lidí tady píše, že hřeje vodu třeba na 26 stupňů, ale to není směrodatné. Každý dům je jiný, provoz v domě je jiný, okolí je jiné, vy máte navíc čerstvě postaveno takže to taky je to o něčem jiném. Berte tyto údaje jen jako informativní, není to norma. Já topení přirovnávám k topení v kamnech, kde přikládáte sirky jednu po druhé. Kamna nebudou hřát, ani když ty sirky tam budete házet celý den. Musíte tam hodit tak velkou " sirku ", aby kamna začali hřát. Když dáte velkou, budou hřát moc, když malou tak vůbec.
Našel jsem spotřebu, vzal jsem prosinec......2016....1100 kw, 2017......1050 kw, 2018....... 1030 kw. Měsíční zálohy 2 400 kč, roční vyúčtování zhruba 24 000 kč. Komplet el. dům, bazén, čerpadlo ve studni atd. Počítejte s tím, že první rok budete zkoušet a hledat vyhovující topení pro váš dům, zde jsou víceméně jen všeobecné informace a postřehy.
@slabici
Podlahu mám zalitou anhydritem. O té vyšší teplotě do podlahy jsem již slyšel, že by mohl být vyšší, proto se prostor nahřívá po vypnutí kotle stále a více. Mám nyní 28 st., tak ji zkusím srazit na 26 st. a uvidím, jestli to bude mít vliv. A není pak pro změnu zase rozdíl v tom, že se podlaha tímto snížením teploty bude nahřívat déle a tím bude mít i kotel vyšší spotřebu ?
@hamikaw my topíme na tu variantu hodně nízké teploty, nechávám to na 25 stupňů s výkonem 2 kW a když vidím na kotli, že když je venku větší zima padá teplota na 24 stupňů, přidávám na výkon kotle 4 kW. Topím nonstop a kotel mi vypíná jen když nám hodí vysoký tarif. Doma máme 21,5. To přidávání výkonu na kotli by asi vyřešil ekviterm, ale ten nemáme. Za tu dobu co topíme, ale už vím přibližně, kdy to mám regulovat a moc často to není. Kotel mám u pračky, takže když jdu prát kouknu na něj a když tak upravím. Doma pokojový termostat mám nastavený, aby kotel netopil, kdyby šla teplota v místnosti nad 22,5. To ale s nízkou teplotou vody nedosahuje. Takto topíme od října do dubna. Na více jak 4 kW jsem kotel ještě nemusela pouštět, to by asi nastalo, kdyby byly nějaké opravdu extrémní mrazy. Většinu roku jedeme na ty 2 kW. Podlahu máme nahřatou od toho října a neklesá v ní teplota až do toho dubna nikdy. První rok jsme topili tou Vaší variantou jedna, ale to se mi neosvědčilo. U každého to ale může být jinak.
