Ahoj, má někdo, prosím vás, někdo spočítáno nebo zjištěno jaká varianta způsobu topení je více ekonomická a vhodná? Pořád uvažuju, co je lepší. Zda topit do podlahy vyšší teplotou např. 32 stupnů s tím, že podlaha se rychleji vyhřeje a pak kotel vypne nebo nastavit nižší teplotu vody (třeba 28 stupňů) a kotel pojede delší dobu nebo pořád. Není to nic životně důležitého, doma teplo, spotřeba ucházející, ale bude to první zima tak se v tom vrtám. Nevím co je je lepší na spotřebu, životnost plynového kotle atd. Díky za případné odpovědi a hezké svátky.
Podle mého máte 2 možnosti ( ale nejsem odborník :-) ) buď snížit teplotu vody, možná že se vám bude podlaha nahřívat déle, ale spotřeba by měla být přibližně stejná, možná i nižší, protože netopíte na tolik stupňů a kotel pojede na menší výkon, prostě tu energii do podlahy dostat musíte, buď větší nálož po kratší dobu nebo méně ale déle, nebo trochu snížit průtok vody do větve ( jestliže teplota stoupá jen někde). A jestli máte v domě teplo, tak klidně teplotu vody snižujte. Nejhorší na tom je, že člověk pozná změnu až tak po týdnu, jestli mu vyhovuje nebo ne, prostě si s tím budete chvíli hrát. A pakliže nemáte nějaké extrémy jako velká spotřeba, tak se toho nebojte.
@jirinapezl A mohu se vás zeptat, kolik cca měsíčně teď v zimě s tímto způsobem puštěného kotle vám dělá spotřeba v kWh na jak velký barák ?
Kotel mám Protherm Ray, kde si mohu nastavit na jakou teplotu chci, aby mi topil a taky na jaký výkon chci aby topil.
Výkon mám nastavený na 8kw, ale většinu času, když nahřívá, jede na ty 2 až 3 kW.
@slabici Tu spotřebu mám jak jsem psal cca 38-40 kW denně aktuálně od půlky prosince. Zksuím ještě ponížit asi ty teploty a jak říkáte. Za zkoušku to stojí.
@hamikaw a mate pri tak nizke teplote pocitove teplou podlahu, asi taky ponizime na kotli, meli jsme doted 32, coz jak ctu, bylo moc, i kdyz pocitove se mi nezdalo, revizak mi rikal davat mezi 30-35 podle mrazu
@jirinapezl Tak to jste na tom o polovinu lépe. Jednou taková obytná plocha při stejné spotřebě. Zítra ráno zkusím snížit teplotu vody a výkon kotle, aby jel více v kuse a topil pozvolna, tak uvidím, jak to dopadne. Budu dále testovat.
@orchidejs Pocitově, znatelně teplou podlahu mám když kotel natápí tam, kde jsou krátké okruhy a mám tam i zvýšený průtok jednou tolik (je to koupelna s WC) aby tam bylo teplejii (cca 2l/min). V obýváku, kde je i termostat tak pocitově teplá podlaha není, ale studená také ne. Sem mám nejdelší okruhy a průtok cca 1l/min.
@hamikaw dekuji a co se tyce kotle, mame cosmotherm E, nema nekdo radu, nastavila jsem na kotli teplotu 30 stupnu, presto voda vychladla na 28 stupnu, nebot kotel netopil, i kdyz termostat hlasil top, kotel take blikal ze topi, ale spotreba nula a teplota se nehla, potom sam zacal topit, bral si asi 2,5 kw, natopil vodu na 29 stupnu, stale v mistnosti stale neni pozadovana teplota, takze kotel blika, spotreba zase nula, i kdyz ani na termostatu neni porad dosazena pozadovana teplota. Myslela jsem, ze to pojede v kuse, dokud se mistnost neohreje a bude vodu udrzovat na tech tricet, nejaka rada?
@jirinapezl Takže vlastně teplotu vody z kotle necháváte stejnou a přidáváte jen kW, když se blíží větší mráz ? Vím že je to u každého jiné, ale jen tak pro zajímavost, na teplotu 25 stupňů a 2kW, když vám to dům vyhřeje na těch 21,5 stupňů, máte okruhy otevřené nějak dramaticky hodně do obytných částí ? Nebo na kolik je máte cca ??
@jirinapezl A můžu se ještě zeptat, když máte stejný kotel jako já. Je normální, že když nahřívá, tak aktuální teplota, kterou nastavím, není trvale ale přepníná +/- o jeden stupěň ? Stejně tak nastavené kW ? Např. nastavím teplotu 28st. výkon na 6kW a při ohřívání běží kotel chvíli na 27st., chvíli na 29 a chvíli na 28 st atd ? .. Prostě není tam nastavená teplota trvale, že by nahříval stále stejně.
Muzu prosim radu, kotel nastaven na 30 stupnu, tuto teplotu nahreje, pote se vypne, teplota klesne na 28 a znovu se sepne a znovu zahriva na 30, pokles trva asi 2 hodinky, spotreba 2,5 kw kdyz se voda nahriva, nevim, jak u startu, jenze na termostatu porad neni pozadovana teplota, termostat rika top napr na 22, jenze kotel vypne pri nahrati 30 stupnu, i kdyz je v obyvaku teplota jen 21,5 a teplota jeste dal klesa, nez se kotel zase sepne,dekuji za rady
@orchidejs Systém se chová přesně dle vašich pokynů. Jsou dva. 1. max. teplota topné vody 30 oC a teplota v pokoji 22 oC. Systém se řídí teplotou, na kterou chcete topit. Pokud v pokoji je méně než 22, začne topit. Topná voda ale časem dosáhne teploty 30 oC a systém od vás má druhý pokyn a to nepřekračovat 30 oC u topné vody. Proto kotel vypne, i když v pokoji ještě není 22. Systém indikuje, že topí, ale vlastně nemůže. Hned jak to půjde (pokles teploty na 28) zase začne vodu nahřívat. A takhle by to trvalo, dokud nedosáhne vámi požadovaných hodnot. Nezbývá než chvilku počkat nebo mu zmírnit požadavky nebo zvýšit max. přípustnou teplotu topné vody.
topič: princip el. kotle je takový, že na kotli máte nastavenou teplotu vody a čerpadlo tu teplou vodu žene do trubek do podlahy. Tam se ochladí, vrátí se zpátky do kotle, ten jí znova ohřeje a zase pustí do podlahy a dělá to tak dlouho, než termostat v místnosti dosáhne požadované teploty a vypne.Kolísání teploty na kotli je normální, my máme rozdíl asi 3 stupně. Čerpadlo by mělo jet pořád, dokud nevypne termostat. Mrkněte do návodu, jestli tam něco není. Jestli nemáte jako prioritu teplotu vody místo termostatu. Mělo by to být v nastavení. Takhle to vypadá, že termostat v místnosti je mimo, buď neposílá signál, nebo je to jen špatně nastavené a kotel jede podle vody.
O pocitu teploty rozhoduje nášlapná vrstva. Dlažba je pocitově studená, správně udělaná plovoučka či vinyl je na tom pocitově líp.
Dávat za každou cenu dlažbu je názor daný především nepochopením fyzikálních zákonů. S vinylem sice protopíte pro dosažení požadované teploty o cca o 1% víc(větší ztráty do země), ale díky subjektivně lepšímu pocitu Vám bude stačit topit na nižší teplotu. Každý stupeň šetří 9%. Stačí tedy pouhého 0,1 stupně a je vyrovnáno.
Cesta k úsporám je topit kdy a kde potřebujete a pochopitelně jen tolik, kolik potřebujete. Večerní plusy tak šetří klidně 5%. Dalšími krokem je výpočtem porovnat funkčnost izolačních vrstev a pokud výpočet neodpovídá realitě, hledat příčinu. Na obrázku je bungalov 9 x 10m (vnější 10 x 11m) zateplený 20 cm. Bere 2 kW při venku 0°C. Ráno dvě hodiny 5 kW (voda až 30°C), v noci naopak na 4 hodiny vypnout. Zbytek dne 2 kW (voda 27°C). 48 kWh denně.
@hamikaw kotel je elektricky, zvednout teplotu vody na kotli pomohlo, meli jsme kolem 33 a 22 stupnu to v dome vytopilo, jen tu ctu, jak kazdy topi na 28, tak jsem se zdesila a zkusila to zatim na 30. Dum zdeny phorotherm 36cm, zatepleni 14 cm, v podlaze bohuzel jen 10cm, zalito anhydritem, prizemni, 100m2 uzitkove plochy, dekuji a omlouvam se, ze jsem vam vstoupila do vasi diskuze
@jiri_1477 dekuji, tak takhle to je, tim to bude a jak to nejlepe podle vas tedy nastavit a na kolik stupnu, obyvak, kuchyn, chodba, predsin, wc, koupelna, technicka je dlazba, pokoje jsou vinyl, pri 30 mi totiz dlazba neprijde moc nahrata, mozna v malych mistnostech, kde je had na husto, mame dite co lozi po ctyrech. Takze nam asi tech 28 voda pro vytopeni 22 stupnu v dome asi stacit nebude, jak ostatni uvadi jako optimum
@slabici dekuji, tim to asi bude, ze je nastaven priorita vody, jen nemohu najit navod, abych to prenastavíla, takze chapu to dobre, ze kdyz bude priorita termostat, tak na nem nastavim treba tech 22, na kotli dam 30, tak ten kotel nahreje na tech tricet, ale nevypne, voda nevychladne a natapi ji na tech tricet tak dlouho, dokud nebudu mit teplotu navolenou na termostatu
Okruhy mame vsude naplno, krom loznice, tu mame priskrcenou
A kdyz pritapime krbem, zvednu teplotu na termostatu, aby neprestal kotel jet na nekolik hodin a pak se zase cely den nenahrival nebo v tu dobu priskrtit v obyvaku ventil, ci jak to resit, kdyz krbova kamna i termostat jsou v obyvaku spojenem s kuchyni a chodbou
topič: psal jsem to již dříve, že ne každý může topit na 28 stupňů ( i když jim závidím), záleží na spoustě věcí.
Jinak to chápete dobře,termostat má být určující pro provoz kotle.
Umístění termostatu je oříšek, také máme krb ve spojené kuchyni s obývákem a chodbou, ale protože tam většinou jsem já, tak mám přivřený okruh na teplotu 22, když zatopím tak stoupne na 25, pak otevřu dveře do ostatních místností, takže teplota všude stoupne tak o 1 až 2 stupně. Dejte termostat někam, kde chcete mít stálou teplotu. U nás to vyhrála koupelna. Záleží také na tom, jak moc a často topíte a v kterých místnostech se nejvíce zdržujete. My to máme jednodušší, máme termostat bezdrátový, takže ho mohu přenášet jak potřebuji. Možná by to bylo pro vás řešení, ale furt ho někam nosit to také není ono. A štelovat pořád termostat to je to samé. Jestli to půjde, tak ho dejte třeba do té chodby za roh od kamen, aŤ to chvíli trvá než se ohřeje. Ale jinak fakt jen zkoušet. Co funguje u jednoho, nemusí fungovat jinde.
Jo a návod na váš kotel jsem našel na netu.
Co funguje u jednoho, nemusí fungovat jinde není pravda. Všude fungují stejné fyzikální zákony. Jen je třeba je správně chápat. Teplota topné vody o nákladech nerozhoduje. Rozhodují předané výkony a správné řízení termostatem, ne otevřeným oknem. Krásně je to vidět na případu evohome v listu http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/spo... kde se spotřeba nasazením systému snížila o třetinu. Neznamená to kupovat drahou regulaci. Bohatě stačí sestavit zónová regulace za nějaké 3 - 4 tisíce Kč a je klid. Obdobně fungují termohlavice na radiátorech. Prostě je všude tolik stupňů, kolik chcete. Je to snadné, jen to 90% uživatelů nechce pochopit.
@hamikaw ano, teplotu přesně nedrží, kolísá +/- jak píšete, okruhy máme otevřené, v přízemí nemáme dveře takže regulace by byla k ničemu a v patře jsem také neomezovala , kW přidávám když vidím, že už ty 2 kW nestačí na udržení teploty 25 stupňů, dám 4 kW a ty už to zvládnou dohřívat, více jsme ještě nepouštěli, vždy to stačilo (do cca mínus 10 stupňů), kolem nuly stačí ty 2 kW.
@jirinapezl OK děkuji za info ;). A teplotu vody necháváte stále stejnou, těch 25 ? Jen hýbnete pouze s kW ? Dnes ráno jsem kotel trochu sešteloval tak, aby běžel stále. Vyřadil jsem termostat.. Sundal jsem teplotu na 26st. a snížil výkon na 3kW (z původních 29st. a 6 kW). Tak budu sledovat, co to udělá :)
@orchidejs To je v pohodě, proto jsem to tu trošku rozjel, aby se o tomot trošku diskutovalo :)
Já mám Protherm Ray a na tomto kotli se nastavuje jen max. teplota výstupní vody a výkon, na který to má jet. Žádné další sofistikovanější programování, jako nastavování priorit termostatu, či otopné vody to nemá.
Jelikoz mame mensi prizemni domecek a jsem s malym prevazne cely den doma, mistnosti jako pokojik, koupelna,loznice jsou stejne otevre a taktez mame spojen obyvak s kuchyni a chodbou, ktera vede k pokojum, takze je uzivan cely prostor, regulovace by asi byla k nicemu, mame jen podlahovku a krbova kamna, takze pro nas je lepsi, kdyz mame doma 22stupnu a vic a vecer staci treba 21,
jen teda jestli nastavit vodu treba na 35, termostat na 22 a kotel prevazne uz pri 34 hlasil, je vytopena pozadovana teplota a pomerne rychle,ale musel jet na vyssi vykon a vypl na treba dve hodky a nebo dat vodu na 30, nebude to vytopeno tak rychle, ale kotel pojede pozvolna na mene
@hamikaw urcite pak dejte vedet, jak se vam osvedcilo vyradit termostat a nechat bezet kotel porad na maly vykon s nizsi teplotou, treba pak vyzkousime i u nas, bydlime rok, takze to zatim bezelo jak to nastavil topenar a moc jsme do toho nezasahovali, ale musim doma najit ten navod, na netu byl jen zpoplatneny
@orchidejs Jj, dám vědět. Po víkendu, už bych mohl mít první info :) Co jsem si všiml ode dneška, co jsem to přenastavil, tak v obýváku byla odpoledne vyšší teplota, než s aktivním termostatem. Měl jsem termostat nastavený na 20.5 st. (ano, 20.5.. :-)...). Když jsem přišel z práce, obvykle byla teplota místnosti dle termostatu 20,4 až 20,6 st. Dnes byla teplota s již vyřazeným termostatem 20,9st. Tak asi za to může i teplota venku přes den nějakých +6st. - 7st. O víkendu má být kosa, tak to asi bude vypovídat více.
@slabici mockrat dekuji, jen nic o tom, ze si muzu sama nastavovat vykon ci jak udelat to, aby kotel po vytopeni dane teploty vody neprestal nahrivat, hned totiz vypne, i kdyz dle termostatu jeste neni dosahnuto pozadovane teploty v pokoji
topič: asi si budete muset zavolat servisáka aby vám to nastavil případně vysvětlil, protpže já si neumím představit, jak ten kotel vám funguje. Náš kotel zapíná při poklesu teploty podle termostatu v místnosti. Sám si určí jakým výkonem má topit, když začíná tak 4 ale klidně i 7 kw. Začne hřát vodu na teplotu, kterou jsem nastavil na kotli. Když dosáhne požadované teploty vody, vypne se ohřev a běží jen čerpadlo, které žene ohřátou vodu do podlahy. Když teplota vody klesne, u nás asi o 3 až 5 stupňů, znova se zapíná ohřev. To si vezme už jen 2 kw. A tak dokola, dokud teplota místnosti není na požadované výši. Pak kotel vypne úplně, i čerpadlo, a zapíná se když teplota v místnosti klesne o půl stupně. U nás to vychází tak 3 hodiny topí a pak má 3 hodiny pauzu. Záleží jak máte nastavenou teplotu vody, teplotu místnosti a kde máte termostat. Takže jestli vám to dělá něco jiného, zavolejte odborníka, takhle na dálku se blbě radí, může být i chyba v kotli nebo termostatu a to takhle neodhalíme.
