@mrnka_sk jenže sklo je ze všeho nejpraktičtější,,, :) dá se super vyčistit, nerez poškrábeš, kachličky se spárovačkou se zanesou :) tak to nějak cítím,,, :)
@mrnka_sk ještě to tak promyšleno nemáme, ale přichytit smaltovou desku by šlo na 4 vruty, s tím že ty horní budou ne v dírce ale ve vodící liště, kvůli sedání. Na sádrokarton se lepí kachličky - taky řešení. Ten smalt se snad nepoškrábe, si ho představuji, jako stejný materiál, jako je na klasických starších bílých sporácích, ty se nepoškrábaly, jen stářím občas oprýskaly. Ale jak říkám hudba budoucnosti a udělat smalt. desku na míru bude asi i drahé.
@xavik nevím nevím, jestli o tom elektrokole nemáš trošku zkreslené představy ;-) Už jsi na nějakém jel? To není, že bys šlapáním šetřil baterii, ale naopak, pokud nebudeš šlapat, tak ti ta baterie ani nesepne. Prostě i do kopce musíš šlapat, a baterie ti to jen ulehčí. Tak alespoň fungovalo naše kolo, a nebylo zrovna levné. Máme to k nám také do kopců, manžel si to chtěl urychlit, než si na něm zlomil klíční kost a dojezdil. :-D A pochybuji, že by to jiná elektrokola měla jinak, to už by to pak byla motorka (dříve Babeta). ;-)
@mrnka_sk My máme nad dřezem také okno a kousek kuláče. Linku s dřezem máme odsazenou před cca 10x10cm vyvýšený soklík, a ke kuláči se voda vůbec nedostane. Navíc se na něj dají odkládat různé drobnosti. Se sporákem a omastkem je to horší, tam by u mne ani soklík nepomohl. :-| Proto jsme ho raději naplánovali u zděné zdi, aby tam mohl být obklad. ;-)
@sonafa Na elkole jsem ještě nejel a je mě jasný, že to není žádný perpetum. Já psal, že šlapáním ušetřím baterii. To jsem myslel právě tak, k čemu to kolo je určeno. Každýmu vadí šlapání především do kopce a ty kola to mají zařízený tak, že do kopce pomůžou a připadne ti to jako kdybys šlapala na rovině. Kola mívají několik režimů jízdy. Šlapáním se dá i dobíjet, záleží na typu. Nevím jak starý kolo jste doma měli ale v tomto odvětví jde vývoj zběsilým tempem vpřed. Myslím, že ty dnešní elektrozázraky jsou už docela vymakaný a kopec možná zvládnou i bez šlapání (zatím pozoruji u nás maníka, co teda vždy lehce přišlapává, tak jistý si nejsem).
No, nemám zkreslené představy, chci si zašlapat, tužit tělo ale netýrat se v krpálu (max. tělesným výkonem na spaltuk), a v neposlední řadě je to EKO ! Když pojedu z Daglasu (dědina dole 2,5 km, táhlý kopec bez rovinky, převýšení 120 m) - a tam jsem dost často - po sportovním výkonu, z práce od vlaku nebo v noci z restauračního zařízení, vysílen, tak se už potit nechci, stačí lážo-plážo. Když někdo nechce šlapat vůbec, tak si koupí něco jinýho, žejo :) Mě se líbí i představa té skládačky, kterou bych složil do vlaku a pak po Brně tradá ! Netřeba drahé šalinkarty. Kéž by byly všechny zimy, jako ta letošní. I teplejší :D
@kasha ked ja mam teraz doma take pekne kachlicky a sparovacku, ze take by som chcela mat aj v novej kuchyni :-) a musim sa pochvalit, ze po 9 rokoch je sparovacka OK (upozornujem, ze ju nedrhnem kazdy den :-D ). Len ine je davat kachlicky na murovanu stenu a ine na drevo..asi =-)
@esmeralda2 oooh, velka vdaka :-D aky pokrok vo vyvoji :-) zasa som o nieco mudrejsia..naozaj som doteraz o takom rieseni nepocula, ale asi preto,ze nebol cas sa tomu venovat..
gratuluji !!!
Dovol otázku - zeptám se jako ženská, možná jako blondýna - co je to penosklo ?
Podle kontextu je to něco na vyrovnání, vím, že kdysi jsme dělali samonivelační podlahu v jedné dílně, je to něco na ten styl ? A z čeho to je ?
@esmeralda2 napíšu s diakritikou: Pěnosklo. jsou to "cihly" cca 5cm vysoké, z pěnového skla, které slouží jako hydroizolace a "přerušení tepelného mostu".
http://www.foamglas.cz/sortiment.htm
dáváme to pod první trámy místo modřínu.
akorát jak jsme měli tu desku křivou, tak to chlapci museli dát do roviny, což byla docela práce.
ale teď je to vyrovnáno a připraveno na montáž :-)
@kacckas
ekopanely! sádroš neeee! To si jako myšky nenajdou v domě nic jinýho než slámu? -hahaha, ja su chlapec z dědiny - tátovi před 25 lety ty svině malé sežraly celej baťoh, co si chtěl dát k vánocům - pod stromečkem vysypal piliny z igeliťáku a bylo vymalováno ....
A za sporák sklo - za 200 kč ti uříznou co potřebuješ a vyvrtaj 4 dirky na vruty, vrt do zdi a hotovo! Otřeš, umeješ, a steaky můžeš mít obden (jsi-li chudší, my je máme pak každý den 2 x ....).
vsetkym este raz dakujem za navrhy do kuchyne ;-)
Chcela by som sa este spytat, mate niekto skusenosti s konopnou izolaciou? Rozmyslame nad nou do strechy. Skusala som hladat na fore, ale nic konkretne som nenasla :-S Ze by nikto nic?
Inak stavba bude roubenka a plat z konope davaju aj medzi jednotlive klady dreva..Takze tam by bolo tiez konope.
@mrnka_sk Konopí je dobré, ale dost drahé, s kvalitní kamenná vlna vyjde méně než na půlku.
Práší se z toho fest, ale dobře to voní... :-D , pohoda při práci je přímo úměrná hladině THC v krvi, intenzita hašení případného požáru zase nepřímo úměrná obsahu THC v použitém materiálu ;-)
Údajně je to nehořlavé, ovšem než přestane účinkovat antioxidační impregnace - pak to shoří jak seno.
Taky si prý lépe poradí s vlhkostí, potažmo přímo s vodou. Smysl mi uniká, protože do izolace by přece téct nemělo...
Jinak izo vlastnosti dobré.
@kacckas Mě tam projektman těžce prosazuje, podle jeho mnohaletých zkušeností, na příčky jedině nějaký dřevovlákno (takže asi ten ekopanel - sádroš prý praská) a izolaci do klád konopnou (ovečka prý plesniví a ještě cosi). Střechu izolovat nadkrokevně.
Tak by mě zajímal výsledný cenový rozdíl ale na ten si zkusím vykalkulovat až bude projekt hotov.
:-D nám sádroš nepraská,,, ale záleží co do něj chceš upevnit,,, ekopanel je pro nás drahý :) osobně bych raději dřevo, ale nahoře bude také dost dřeva a světlo odražené z bílé plochy je nenapodobitelné :)
Vlna v kuláčích neplesniví, nemá to v popisu, já bysh si mezi kuláče nedala nikdy nic jiného, ani to slavné konopí, je to prostě rostlinka, ale zkoumala jsem její hořlavost, skutečně jí to chvíli trvalo, i to natažení vodou, ,,, nicméně, vlna je vlna a když budu stavět další baráček, tak střešní izolaci dám také vlnu, mám z toho zatím hodně dobrý pocit :)
mimochodem, právě na strop bych ten sádroš velmi nerada dávala - tedy do šikmin ve srubu, ale i tak na kousku bude :) - proč? pocit :)
čusík :)
