@geodett dakujem. Drevene listy? A kde si kupoval?
@moon126 artisan.cz mam 2 sirky podle toho jak velikou mam sparu vedle oken, protoze ne vsude se podarilo dat okno do prostredka otvoru
@moon126 okna do srubu budeš určitě dělat na míru, a pak výrobce oken ti dodá také lišty, aby to bylo stejného materiálu a stejné barvy
@lukyn.cz prosim ta, kde si kupoval listy? Dakujem
@esmeralda2 tím poskytnutím lišt od výrobce bych si tak jistý nebyl :-D
@tomas80 od našeho výrobce oken teda i modré z nebe
@moon126 dodání lišt jsem dohodl s oknařem, udělal mi i široký lišty nad okna, ale ty jsem se rozhodl dát, až srub sesedne ( měly se tam dát a postupně jak to sedá sundávat a uhoblovávat, takže je teď budu muset ohoblovat trochu víc a namontovat).
Ahojte, vsetkym Vam prajem v Novom roku len to bajlepsie. Chcem sa Vam podakovat za Vase cenne rady, ste vzdy velmi ochotni odpovedat na moje otazky. Velmi si to vazim.A znova si idem po radu. Ake krbove kachle su potrebne do zrubu, podorys 7x5 + hore su dve izby. Pacia sa nam jedny, ale su 9 kw a to nam pivedali, ze je to vela. Dakujem
@moon126 chlapi to určitě vědí líp, ale velmi přibližně - něco máš napsáno v průkazu energetické náročnosti budovy (tepelné ztráty), tak z toho asi půlku, předpokládám, že na SK se to počítá stejně jako v CZ (pro sruby stejně blbě)
@moon126 akumulacni?, s vymenikem? nejsou kachle jako kachle 😎
@thomson bez vymenniku, bude to sluzit vacsinou len cez vikend, kedze to budeme mat ako chatu
@moon126 pravdepodobne to nemas jako hlavni zdroj tepla, pokud chata na vikendy, tzn. ze v zime budes temperovat jinym topenim? Tech faktoru je dost, je to pro odbornika. Pokud to nejsou akukachlaky, tak pocitove je 9kw asi moc, ale nejsem kamnar.
@moon126 pokud to bude ve verzi tezkych akumulacnich kamen, tak se to bude taky dost dlouho nahrivat
@moon126 9 kW se mi na 35 čtverečních metrů zdá strašně moc, kromě kamnáře by určitě dobře poradil i srubař
@esmeralda2 souhlas ja mam cca 15 kW na pudorys 16,5x8,5 m (2/3 pec a 1/3 elektrina)
@moon126 máme podobnou velikost srubu (4x7)a v projektu máme max. 5kW kamna. I srubař nás upozornil na nižší výkon kamen, abychom nepřetápěly srub. Dali jsme si požadavky: 1.) velká prosklená dvířka 2.) plotna na "vaření" 3.) nominální výkon 5kW Jotul F100 😉❤️🎁🎄
@jirka83 dakujem, a v pohode vykuria? Mate aj podkrovie?
@moon126 v podkroví bude ložnice a pokojíček. Zatím jsem 3x zatopil krásně hřejí a ten pocit ... Nemáme ještě strop a podlahy, zevnitř brousím stěny. Nemám zatím zkušenost s vytopením, ale věřím že s akumulační cihlovou stěnou za kamny se srub vytopí 😉
@jirka83 aj my prave brusime, ale uz skoro mame dobrusene
@jirka83 jakou budete mít podlahu? My jsme byli přímo upozorněni na to, že broušení a natírání interiéru až po zalití podlahy
@esmeralda2 na desku penetrační nátěr, lepenka, fólie, 2cm extrudovaný polystyren, 10cm rošt výplň vata s vloženou elektroinstalací, 3cm - dvě vrstvy osb desek křížem položené slepené a prošroubované, 1,5mm vinylové pásy imitace dubu.
k těm krbům pro ty co nemají na drahou elektroniku na zavírání klapky.....používám , když zatopím a odcházím do práce...mechanický časovač ze staré mikrovlnky, motorek z komínové klapky, obal z PC zdroje,... 😉
@thomson toto řešení ovšem předpokládá, že doma nemáš zvědavého psa. 🙂
naše kamnová vložka má výkon 12 kw, s tím, že energie, kterou vytvoří se ukládá do obestavby, takže o přetápění nemůže být řeč ani na jaro nebo koncem léta. krbová kamna jsou jiná kapitola. jinak se chovají, jinak se s nimi ohledně výkonu i počítá. dost bude záležet i na jejich umístění. pod schody by teoreticky mohlo být i silnější topidlo než někde v rohu obýváku...
@thomson Regulace (Tatarek) včetně klapky se nechá koupit za cca 5000Kč. Má cenu to bastlit ?
Tak jsem si to přepnul na starý design (v nastavení účtu). Vůbec mi nešlo přidávání do přátel - byly tam nesmyslné odkazy,. Už je to fajn. Hmm. Ani jsem nevěděl, že to jde. ;-)
Ahoj prosím o radu, řešila se tu ve skupině někdy v minulosti stavba sprchového koutu? Než požádám o rady chci nastudovat. Děkuji 😉
@mb1 Na Pácáky pozor, mají rozdělané spousty domů po celé ČR a nestíhají je dokočnovat. Říkám to z vlastní zkušenosti
@jirka83 urcite se to tady resilo ale tezko rici kdy 🙂 ja mam sprchovy box, takze zadnou zvlastni upravu v koupelne jsem nedelal, proste jsem jen dal box na podlahu a pripojil 🙂
@jirka83 také mame sprchový box
